Skanti R8001
Начало » Приемники магистральные и военные Всего отзывов: 3
Качество приема, чувствительность, селективность 4.33
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.33
Удобство использования и управления 4.67
Возможности доработки и модернизации 4.67
  hs_19 5.7
 05 Дек 2005 08:36:12
Датское морское радио Skanti R8001  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Продукт известной фирмы SP Radio. Выпускался еще под имением Дебег.
Супергетеродин с двойным преобразованием часты. Первая ПЧ - 45 МГгц, вторая - 1,4 МГц. Использованы фильтры и TCXO фирмы Hy-Q(Австралия). Смесители первый и второй - монолитные производства "Хьюлетт Паккард".
Минимальный шаг перестройки 10 Гц. Диапазон от 10 кГц до 30 МГц. Вес 16 кг.
Корпус выполнен из металлизированного внутри пластика с латунными вставками под болты. Клавиатура полностью мембранная,динамик встроенный. Два контроллера в управлении. Первый управляет всем, что есть непосредсвенно внутри приемника (переключение полосовиков, синтезатор, переключение фильтров и все остальное), второй контроллер находится в сьемной передней панели и управляет первым по стандартному (RS-232) последовательному интерфейсу. Это обстоятельство позволяет приемник оттащить от пульта управления посредством кабеля на значительное расстояние.
Этот же интерфейс заточен для внешнего управления приемником. По пользованию: есть, как мне показалось, некоторая странность в работе АРУ на его быстом режиме. Немного не успевает. И валкодер показался жестковатым. Последнее скорее всего вызвано наличием уплотнительных колец для влагозащиты.
Блок питания построен с использованием трансформатора и DC-DC конвертера. Т.е. по входу стоит трансформатор и выпрямитель. Получается одно напряжение 24 В. Оно используется конвертором с шим для получения всех необходимых напряжений. Следовательно - есть возможность использования этого радио с внешним питанием 24 В.
  Rulez Reloaded 5.6
 12 Июл 2006 17:35:42
Классная железка  Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Сразу оговорюсь - у меня нет приличного опыта работы с этой железкой - удалось посидеть за ней лишь несколько раз.
Заполучить такую себе не удалось, т.к. я не смог найти этот приемник в подходящем для меня состоянии (пользуясь случаем: если есть что предложить, пишите powerflower # yandex.ru).
Сразу же видно - вещь!
Начать можно с того, что это морской приемник. С установочном комплектом монтируется в 19" рэк (высота - 3U).
Девайс сочетает в себе серьезное механическое исполнение с изяществом и строгостью современной серьезной техники. Даже чем-то немного напоминает hi-end (видимо, за счет строгого дизайна очертаний и пленочной клавиатуры; последняя, вроде как, имеет свойство выходить строя - подробностей не знаю).
Основной блок достаточно массивный (глубина - полметра, вес под 15 Кг), но передняя панель отделяется на шине с разъемами IDC и получается вполне компактно. Причем по паспорту длина выноса очень приличная. По-моему до 50 метров.
Сервиса по большому счету хватит даже достаточно избалованному импортными любительскими КВ-аппаратам человеку. Но только если он отдает себе отчет в том, что большинством тех "рюшечек", что есть импортных любительских КВ-аппаратах, он пользуется только в первый месяц после покупки аппарата. Ну и может еще несколько раз в год ;)
Есть клавиатура для прямого ввода частот, 400 каналов памяти, сканирование, быстрая/медленная АРУ, предусилитель, дискретный регулятор чувствительности, аттенюатор, шумодав и т.д.
Ручка валкодера по тактильным ощущениям - класс. Капитальная и туговатая. Без люфтов и т.д.
Звучит громко, звук приятый. Не плоский, не хрипящий.
Диапазон действительно от 10 кГц, но производителем грантируются хар-ки только от 100 кГц.
Чувствительности, на мой взгляд, достаточно - известные сигналы я принимал с хорошим уровнем на компромиссные антенны.
Имеет какие-никакие сервисные возможности, например, self test, uptime counter (счетчик времени наработки приемника) и др.
В общем, мне этот девайс весьма понравился. Конечно это не исключает того, что более тщательное знакомство может выявить какие-то негативные моменты...
  spbtvmaster 5.1
 06 Окт 2010 19:11:24
отличный профессиональный приемник.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
У Skanti R8001 отлично сделано всё и начиная от главного свойства - превосходного радиоприёма.
Реальная чувствительность приёмника поражает. В мануале скромно пишут: 0.4 мкВ с включенным усилителем и 0.8 мкВ УВЧ выключен.
На самом деле чувствительность почти на порядок выше, реальная чувствительность приёмника получилось:
На 18 МГц с УВЧ 0.07 мкВ, без УВЧ 0.16 мкВ,
На 7 МГц с УВЧ 0.08 мкВ, без УВЧ 0.2 мкВ.
режим USB, S/N=10dB, АРУ выключено.
Интермодуляционных помех (фантомных вещалок) невозможно услышать ни при каких комбинациях УВЧ и аттенюатора.
Понравилась очень грамотная работа АРУ, есть два режима срабатывания.
Отличный оптический валкодер, ухватистый, чуть задемпфированный и легкий настолько, насколько это необходимо. Конструктивно деталь не серийная и даже немного грубо изготовлена, видимо, на самой фабрике клепают, но вращается отлично и пользоваться очень удобно.
Ремонтопригодность у приёмника хорошая. Межблочные соединения выполнены пайкой или нормальными ножевыми разъёмами.
Управление с вынесенной передней панели по RS232. Клавиатура плёночная псевдосенсорная и пожалуй это единственное слабое место у приёмника.
При некоторых регулировках чуть слышно щелчки управления. Хотя, конечно, на приём влияния ни какого, кнопку отпустил и всё тихо.
Приемник размещён в стандартном приборном рэковом корпусе. Блоки защищены герметичными крышками.
Питание приёмника от сети 220 В. или постоянного источника в 24 В. Сам блок питания с импульсным преобразователем, развязан очень хорошо и приёму не гадит совершенно.
