4.53 |
4.53 |
4.29 |
4.82 |
4.35 |
4.47 |
haba  |
15 Окт 2005 02:47:56 |
вещь! |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
теперь стало проще контролировать реальную емкость АА и ААА аккумуляторов.
можно спокойно выбраковывать непонравившиеся элементы из партии. вобщем - полная информация об аккумуляторе, и возможность тренировки.
минус - несколько запутанный выбор режимов. к которому впрочем можно привыкнуть... |
БЕГЕМОТ  |
16 Дек 2005 00:44:57 |
И снова спасибо haba |
При обилии всяческих гаджетов пожирающих батарейки, начиная с компьютерной мыши, трудно представить существование без быстрой зарядки.
Замечательное изделие умеет заряжать и тренировать в любых комбинациях 1, 2, 3, 4 батарейки,
Режимы можно задавать индивидуально для каждой. Показывает набранную емкость, отданную, напряжение, время заряда/разряда.
С ее помощью подровнял несколько старых комплектов батарей, начавших расползаться в разные стороны.
В режимах с первого раза без инструкции действительно разобраться невозможно, но с пятого раза привыкается.
Сетевой импульсный адаптер отдавая зарядный ток в четыре ампера практически не греется.
Несколько неудобно что зарядник с адаптером не сделали в едином конструктиве, но это не критично.
Есть одна конструктивная недоработка - неудачное расположение термодатчиков. Они как раз попадают на канавку завальцовки батарей, за счет этого площадь контакта уменьшена.
При заряде максимальными токами батарейки греются более чем допустимо, посему при таком режиме заряда лучше без присмотра не оставлять.
В комплекте с зарядником идут 4 NiMh аккумулятора АА на 2Ач, 4 NiMh - ААА на 0.7 Ач. и стаканчики, при помощи которых можно из АА изобразить типоразмер С и D.
11.05.09.
Сдохла. отклеился шлейф от дисплея, режимы не показывает.
Отработала без малого 3,5 года, выключаясь только на время перевозки с места на место.
Отличный результат для устройства! |
ChoosenOne  |
27 Дек 2006 12:06:10 |
почти идеальное зарядное устройство :) |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Если вам недостаточно двухцветной лампочки и вы уверены, что лучше любой китайской пластиковой коробочки знаете, что и как вы хотите заряжать, да еще и желаете видеть, что при этом происходит - bc-900 для вас.
Инструкция и спецификации: нормально расписаны все параметры, в т.ч. максимально понимаемая емкость аккумулятора (3 А*ч). Довольно удобен в использовании, после прочтения инструкции вопросов не возникло и проблем с выбором режимов никаких :)
Зарядник практически идеален - не пытается думать за пользователя, оставляя ему право решать, как заряжать аккумулятор и что вообще с ним делать.
Показывает напряжение на аккумуляторе, режим (заряд / разряд / влитая или снятая емкость / время с начала цикла).
Можно измерить реальную емкость аккумулятора в режиме test - сначала аккумулятор заряжается, потом разряжается, потом снова заряд - и на дисплее показывается емкость, снятая в процессе разряда.
Понравился режим refresh - последовательные циклы зарядки и разрядки до достижения максимальной емкости. Только дооолго, но если никуда не торопиться, почему бы и не занять чем-нить полезным простаивающий зарядник :)
Кстати, этот зарядник вернул в эксплуатацию комплект аккумуляторов Varta Photo 1900 - причем мой старый зарядник Ansmann digispeed 4 их заряжать просто отказывался.
Насчет конструкции и комплектации - мне все понравилось, порадовали адаптеры для эмуляции аккумуляторов типа C и D. Ну и сумка для переноски ftw :) Импульсный адаптер на 100-240V воспринимается как must have для подобного устройства.
La Crosse BC-900 мне настолько понравился, что расписывать все плюсы будет утомительно, проще отметить недостатки :)
Итак, минусы (к счастью, не портящие впечатления о заряднике, а всего лишь отличающие его от абсолютного и недостижимого идеала :)
- нет принудительного охлаждения. Защита по температуре хорошо, но я бы предпочел принудительное охлаждение, когда надо зарядить аккумуляторы быстро. Мне не нравится заряжать аккумуляторы током более 700мА - греются довольно сильно.
- глупое (имхо) ограничение - когда вставили первый аккумулятор и указали его зарядный ток, для всех остальных, заряжаемых одновременно с ним, ток ограничен сверху зарядным током, установленным для первого элемента.
- максимальный разрядный ток "залочен" как половина зарядного. Т.е. если мы хотим разряжать аккумулятор током 500мА, то зарядный ток будет 1А. Мне кажется логичным, когда ток разряда больше тока заряда. Я бы предпочел, скажем, измерять емкость аккумулятора для фотоаппарата при максимальном разрядном токе, а заряжать его минимальным зарядным током.
Резюме: лучшее портативное зарядное устройство. Да-да, и без всяких "возможно" :)
P.S. Про надежность поговорим через 3-5 лет эксплуатации - как можно поставить оценку раньше - не представляю, разве что использовать несколько десятков устройств одновременно.
P.P.S. Поскольку для отправки рейтинга требуется выставить оценку надежности, ставлю "5".
Жаль, что в России этот зарядник не продается. И далеко не все западные инет-магазины вообще продают электронику для покупателей отсюда. Я покупал на http://www.weatherbuffs.com , с доставкой экспресс-почтой получилось $95 (дошло за 12 дней).
Добавлено 25.12.2009:
Прошло уже несколько лет. То устройство работает практически каждый день, проблем не замечено. В общем и целом - зарядник, на который можно рассчитывать. Не подвел ни разу. Простой, надежный и удобный. Самый обычный режим использования - "discharge", ток 250мА для разряда и, соответственно, 500мА зарядный. Как для АА, так и для ААА аккумуляторов разной емкости.
От использования при токе заряда выше 500мА отказался полностью - без внешнего охлаждения (а его нет в этом устройстве) аккумуляторы перегреваются, несмотря на тепловую защиту (да, она работает, но мне не нравятся горячие на ощупь аккумуляторы). Заряжал пару аккумуляторов током 1500мА, но при этом ставил сверху большой вентилятор - всё ок. Без принудительного охлаждения даже пробовать большие токи не советую.
Видимо потому и существует устройство BC-700, такое же, но с предельным током 700мА. Вполне разумный выбор, кстати. Оно дешевле, но не хуже. Повторюсь, токи выше 700мА (имхо, включительно) не имеют смысла без принудительного обдува.
Натыкался в инете на жуткие рассказы о сожженных аккумуляторах. Да, тепловую защиту можно было бы сделать получше, но подтвердить те слухи или найти фотографии ужасов мне не удалось. У меня с 2006 года полет нормальный, зарядное устройство ни разу не глючило и не подводило.
Вчера обзавелся еще одним экземпляром такого з/у. Это уже BC-9009. Отличия "новой модели" - цвет и более короткий шнур адаптера. Всё. Ах да, в комплекте положили 4хАА 2600мА*ч и 4х1000мА*ч аккумуляторы. Раньше вроде были 2400 и 800. А по сути это тот же BC-900. Производство - Китай, разумеется.
Где покупать. В Москве только одна фирма продает их, цена (на сегодня) 2528 рублей. Но у них по жизни нет в наличии LaCrosse, есть такие же, только под торговой маркой "технолайн". Я видел этот technoline живьем, то же самое, отличий не нашел. Насчет комплектации не уверен, идет ли с ним, как с Lacrosse, сумка, аккумуляторы и адаптеры под C и D. Кстати, сумку рекомендую - себя оправдывает на 100%, особенно в поездках.
На weatherbuffs.com теперь цена совсем ни в какие ворота не лезет, туда более можно не смотреть.
Себе взял на ebay, предложений там много, я брал у продавца rdana. Это вроде как магазин, торгующий через ebay. Посылка шла 16 дней, принесли прямо домой (USPS express mail international). Три заказанные зарядника приехали в лучшем виде и обошлись итого в 1740 рублей каждый. Это с учетом доставки и 10 рублей на переходник с американской вилки на европейскую. Переходник купил в ближайшем хозяйственном развале. Кстати, у этого rdana часть отзывов нагло написана по-русски. Видимо, завышенная цена и "удобное" расположение московской торговой фирмушки перешибают патриотические чувства. Лучше заказать на ebay, имхо. |
Salesperson  |
24 Июл 2008 12:21:17 |
Мои 2 копейки |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Аккумуляторы в комплекте теперь идут 2400 мА*ч размера АА и 800 мА*ч размера ААА (раньше было 2000 мА*ч и 700 мА*ч соответсвенно).
Для полного счастья в этом устройстве лично мне не хватает вот чего: текущее напряжение на аккумуляторах во всех режимах показывается с точностью до сотых долей вольта (например, 1,45V ), а мне бы хотелось видеть милливольты, т.к. при этом можно было бы "наблюдать" некоторые тонкие особенности процесса заряда. Тем более, разрядность примененного индикатора это позволяет, например принятый заряд в этом устройстве показывается с точностью 4 знака (например, 1080 mAh).
Не соглашусь с тем, что нужен разрядный ток больше зарядного. Как вариант, возможно конечно было бы сделать и такой режим, но качественно разрядить аккумулятор, особенно старый, возможно только маленьким током. Я бы наоборот предпочел, что бы была возможность выбирать разрядный ток, скажем, как 1/2 и 1/5-1/10 зарядного.
Дополнение от 17.02.2010
Оказывается, разряженные в ноль аккумуляторы зарядить данное устройство не может. Показывает "null", и все. Пришлось делать реанимацию подручными средствами: уже заряженный аккумулятор и пара скрепок вернули к жизни аккумулятор "пустой", а уж потом последний смог зарядиться в данном устройстве. |
Demeter  |
06 Дек 2008 14:45:23 |
Отличная зарядка, но есть косяки |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Про плюсы уже все сказали, перечислю минусы
- Разряженный до конца аккумулятор она отказывается заряжать, показывает Null. У меня во вспышке 4 аккума пролежали месяца 4ре, 3 из них она отказалась заряжать. Требуется другая зарядка.
-Уж не знаю термодатчик виноват, или что, но иногда у подубитого аккума она не определяет конец заряда. Было 2 или 3 случая когда на токе 200 ма старый наполовину разряженный аккум в 1500ма заряжался больше суток, пока я это не обнаружил.
В остальном все хорошо. |
Andy008  |
18 Янв 2009 03:20:30 |
в La Crosse сделали лучшие зарядные устройства (ценового диапазона до $100) , но они - далеко не идеальны |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 |
TechnoLine (La Crosse) BC 700.
(Не захотелось переплачивать более номинальных $57 -- за сумку, аккумуляторы, C/D-адаптеры и совершенно ненужные мне токи заряда 1,0 , 1,5 и 1,8 А у варианта BC 900).
1. 4 независимых канала.
2. 4 полезных режима работы и довольно удобный (для 3+4 кнопок) способ управления устройством.
3. При работе его не видно (никаких вспышек или свечения) и абсолютно не слышно, но ...
4. Оно всегда готово подробно показать, что именно происходит с каждым аккумулятором (производителю удалось создать не очередное "умное" устройство из разряда дешёвок, которыми завален весь рынок, а очень удобный девайс для "аккумуляторно-грамотных" пользователей, мОгущих самостоятельно выбрать требующийся режим без лишнего, если в данный момент не требуется, насилия над аккумуляторами).
Информация, которую он выдаёт - исчерпывающая. Я не представляю, что ещё мне хотелось бы видеть на дисплеях.
Возможна индивидуальная (по канальная) настройка любого из четырёх индикаторов.
5. Хороший авто-режим (для чайников) и "капельный" подзаряд позволяют вспоминать про аккумуляторы только тогда, когда они потребуются и брать их из устройства сто-процентно заряженными.
6. Очень лёгкий зарядный блок. Вилка блока питания - евростандарт (для зарядника TechnoLine).
7. Полезная функция измерения ёмкости позволяет подбирать в батарею аккумуляторы с близкими характеристиками (чтобы одна "паршивая овца" не портила "всё стадо").
8. Превосходный режим Refresh - и практически полезный (тренировка), и индикация электроёмкости, измеренной при разряде, сохраняется до тех пор, пока полностью (!) не завершится следующий цикл разряда.
1. Совершенно непонятные ограничения на ток разряда. Все современные девайсы-потребители весьма прожорливы, да и производители Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов никогда не ограничивают токи разряда (ограничение идёт только по зарядным токам). Но вопреки здравому смыслу и сложившейся практике, в данном устройстве мы видим противоположную картину - если аккумулятор заряжался ~13 часов (ну не хочется, предположим, мне сегодня его насиловать током 500 mA и выше), то разряжаться (в режиме "Тренировка") он будет более суток (!) - током 100 mA, и увеличить его нельзя.
2. Весьма странный, очень мягко говоря, алгоритм для режима Test: аккумулятор сначала заряжается, потом разряжается (и тут, собственно, и происходит само тестирование - измерение накопленного заряда), затем происходит заряд и процесс завершён.
В общем случае - любой аккумулятор уже частично разряжен (либо после его эксплуатации, либо в результате саморазряда). Логично было бы начать "Тестирование" именно с разряда аккумулятора. Мало того, что мы получили бы точное значение остаточной ёмкости (позволяющей оценить саморазряд за какое-либо время бездействия аккумулятора), но и "уложили бы второго зайца" - сразу же нейтрализовали эффект памяти, который, несмотря на новую технологию, в Ni-MH аккумуляторах хоть и в меньшей степени, но всё-таки имеет место. Да и по времени - это было бы короче.
3. Отвратительная организация показаний в режиме Discharge.
Например, идёт разряд - напряжение падает, показания ёмкости растут, всё логично, но если вы пропустили тот момент, когда напряжение было 0,91 V, то при снижении до 0,90 V - начнётся режим заряда, ячейка "ёмкость" обнулится (!), теперь там будет индикация типа "залитого в аккумулятор заряда". То есть, через секунду вы уже не сможете узнать - а какая же реальная ёмкость была в данном аккумуляторе?
... !!! (ну нету цензурных слов). Бесполезны мне, с практической точки зрения, эти "птичьи" цифры "залитого в аккумулятор", особенно на фоне потери действительно важной информации. :(
4. Неудачное, на мой взгляд, значение питающего напряжения 3,0 В (2 А) - не позволяет использовать зарядное устройство в автомобиле.
5. Неприятно, что первый вставленный в слот аккумулятор (точнее режим заряда, выбранный для него) ограничивает все вставленные после него этим током заряда (меньше - можно, больше - не дают).
Вывод я вынес в заголовок. |
7. |
air_sokol  |
16 Мар 2009 11:04:08 |
Самый лучьший зарядеик от 40 до 80у.е.(смотря где брать) |
Сталисчстливым обладателем,этого замечательного зарядника.
Все про него тут уже написали,в этой ценовой котегории 70-100у.е.,лучьше Вы не найдетете. Про Тритон,Шульц и т.д.(это уже проф.зарядники стоимомостью от 12-15000р и заряжающии все,и свинец,и "липольки" и т.д.) но мы тут говорим об обычных ходовых "пальчиках" и "мизинчиках" ААА и АА.
Так вот я смотрю все тащют его из-за бугра,ссылаясь на то,что у нас в России (Москва)их нет,это бред и домослы,наш форумчанин уже давно дал ссылу на кантору,в которой они постоянно бывают,гарантия год,у них на обмен или ремонт,возможно в Москве есть еще где в продаже.но я не нашел (только б/У с рук).
Стоит 700 55у.е. 900 79у.е. я взяли 900 из-за футляров бод D и C (раньше назавались в СССР....элемент питания 373 и 343).
Так как я покупал 13 марта,за счет падения долара,он обошелся мне в 2839р.,цена более чем приемлимая,исходя из того,что он за бугром стои 39.99$+ около 40$ доставка...вот и считайте сами.
ПыСы:Кто не владах с языками кроме Русского и не доконца разобрался с чудом техники....кидайте в ЛС Ваше мыло,я скину НЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ,а граматный с картинками перевод.Извините но если будет много желающих,то скину первому,а дальше друг другу поможете.Копилкой пользоваться не умею и на файлообменник скидывать не буду.
С уважением air_sokol |
8. |
XZoomer  |
19 Июн 2009 18:28:39 |
Недоволен |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 4 / 3 / 2 |
После трех лет эксплуотации, зарядник начала глючить:
-не держит зарядный ток
-не переключает режимы
-появился недозаряд аккумуляторов
Тем не менее буду приобретать еще один, так как достойной альтернативы в данном классе нет. |
9. |
QTX  |
28 Ноя 2009 13:46:01 |
Удачный выбор |
Некоторое время пользовался зарядкой на 4 аккумулятора АА от Sanyo с одним светодиодиком. Вроде бы и ничего, да возникли подозрения, что из-за регулярной зарядки большими токами аккумуляторы стали "деградировать" (их температура в процессе заряда была субъективно оч. высокой, градусов 60).
К счастью, в разделе "Объявления" появилось сообщение о продаже La Crosse Tech BC-900 - haba, огромное тебе спасибо!
На тот момент, зарядки La Crosse Tech BC-900 были просто революцией, новой ступенью развития устройств такого типа:
- вполне достаточный набор величин токов зарядки;
- несколько режимов зарядки/разрядки, есть режим тестирования;
- возможность инивидуального выбора режима для каждого из 4 аккумуляторов;
- контроль заряда по dU..
Особенно полезным нахожу режим "refresh", благодаря которому удалось реанимировать некоторых "старослужащих".
Блок питания не свистит и практически не греется.
Из минусов, таковыми для меня являются:
- некоторая сложность выбора режима. Прошло очень много времени, прежде чем привык. Жмёшь кнопку - а результата нет, надо её подержать. В общем, надо привыкнуть.
- через года 2 стал спонтанно пропадать один сегмент на одной из цифр на экране, но это не особо критично.
- что гораздо грустнее, при установке на заряд некоторых аккумуляторов пишет "null". Связано это со слишком глубокой разрядкой, по моим оценкам ниже 1,1В. Я не специалист, но могу предположить, что проблема может возникать и из-за большого внутреннего сопротивления аккумулятора. Решаю проблему установкой таких элементов в обычный "тупой" зарядник на некоторое (небольшое) время. После этого, дальнейший заряд доверяю La Crosse Tech BC-900.
Несомненно, сегодня ЗУ такого типа получили дальнейшее развитие. И в то же время, La Crosse Tech BC-900 исправно выполняет свои обязанности и менять это ЗУ на что-либо другое смысла не вижу. |
10. |
HighLand  |
05 Фев 2011 21:50:47 |
Должно быть в каждом доме |
После разных, подчас с дурацкими названиями ЗУ, на которых была переведена куча денег, два с половиной года назад в известном подвале приобрёл данное устройство.За это время оно полностью окупило себя, сохранив не только кучу денег, но и нервы, а также аккумуляторы в целости.Так что высокая цена в данном случае, получается, не так уж высока.А сколько эфирного материала не кануло в лету, а было успешно "отмониторено", вообще не поддаётся оценке :-)
+ Работает, как часы.Только один или 2 раза из сотен и сотен циклов припоминаю, что были косяки (и то из-за неисправных аккумов - один раз перегрев, другой - не помню, в общем, бесконечно заряжался элемент).
+ Есть умный (до 1,0 В где-то) РАЗРЯД, что выгодно отличает от горы подобных "девайсов", где он отсутствует или "до упора".
+ 4 канала почти никак не зависят друг от друга(о "почти" - далее в "минусах").
+ Контроль практически за всем : напряжение на элементе-ток заряда/разряда-набранная/отданная ёмкость.И всё это в реальном времени и поканально.
+ Блок питания выносной, лёгкий(импульсный) и очень надёжен (дома, правда, напряжение в сети скачет и меняется по 10 раз на дню, так что питаю от бесперебойника, что и всем советую делать во избежании сбросов).В командировках показал себя с лучшей стороны (сколько там уже сгорело ЗУ от мобильников и подобных зарядок - штуки три).
+ Устройство достаточно компактно, ничего лишнего.
+ Продумано охлаждение, на токах 200 и 500 мА внешнего как правило не нужно, тянет даже на 700 без него.
+ Клеммы под элементы очень надёжные, обеспечивают прекрасный контакт.Внутри всё очень прилично выглядит, разве что флюс чуток не отмыт)
+ ТихО, как мышь ! Лишь слышен писк преобразователей, если поднести вплотную к уху.
Теперь о минусах :
- Ограничение тока разряда(заряда) первым вставленным элементом.Сделано специально, foolproof? Или конструктивное ограничение? В ЗУ такого класса разочаровывает - иногда бывает нужно быстро зарядить элемент большей ёмкости или типоразмера.
- Режим CHARGE-TEST логичнее было бы начинать _по умолчанию_ с разряда, т.е. DISCHARGE-CHARGE-TEST, во-первых, чтобы не портить элементы, во-вторых, результаты были бы точнее после полного цикла.То же относится и к основному режиму CHARGE.
- Когда один за другим устанавливаешь несколько (от 2-х до 4-х) аккумуляторов в устройство, приходится ждать, выбирая каждому режим, чтобы он "устаканился", а не то возникает ситуация, при которой настройки предыдущего установленного элемента сбиваются.Это отнимает кучу времени и снижает удобство пользования BC-700.
- Надежность ЗУ весьма высока, но через полгода-год один из слотов перестал реагировать на легкое нажатие цифровой кнопки, приходится давить ёё сильно, иногда несколько раз.
- Перегрев элемента - явление редкое, но после него заряд прекращается, идёт остывание и снова заряд, следовало бы прекращать его совсем или начинать снова с разряда, как-то так.
- Очень жаль, что нет звуковой индикации.
- Нет защиты от установки "просто батареек".Кстати, некоторые полудохлые аккумуляторы ЗУ за аккумуляторы-то и не считает (видимо, напряжение слишком мало, ниже какого-то порога), пишет "null".Иногда такой аккум, проведя полчаса-час в слоте, набирает напряжение и начинает заряжаться...
Остальное было описано участниками форума до меня и выше.Добавлю, что BC-700 работает не выключаясь годами, это говорит о его надёжности само за себя ! Must Have. |
11. |
ats52  |
15 Май 2011 16:27:34 |
BC-900 - удобное ЗУ |
Эксплуатирую давно ( более двух лет), не выключая из сети.
ИП достаточно надежен, не перегревается. ИМХО, его можно оставить без присмотра на долгое время.
Хотелось бы иметь разрядный ток равный зарядному ( он в два раза меньше зарядного).
Плюсы и минусы все уже достаточно расписаны, но особо отмечу не очень четкое определение конца заряда при малых токах ( именно этот режим я использую) , так аккумулятор на 700мА*час может оказаться на 1500мА*ч :(.
Некоторые отмечали не четкое нажетие клавиш, а иногда даже не чувствительность к их нажатию - исправляется чисткой контактов под мембранкой клавиш. Делается просто , но при разборке сабжа нужно быть акуратным, индикатор никак не закреплен). У себя я просто снял металическую мембранку и под ней очистил контакты, проведя по ним пальцем руки :=). |
12. |
Rnog  |
22 Фев 2012 14:42:21 |
La Crosse Technology BC-700 |
После приобретения этого устройства другие зарядные устройства отошли на задний план. Раньше использовалось ЗУ "Энергия ЕН-915", которое как оказалось, медленно убивало аккумуляторы.
С помощью ВС-700 удалось восстановить емкости старых аккумуляторов. Восстановление делал током зарядки 500 мА, соотвественно процесс занимает несколько суток. При зарядном токе 700 мА аккумуляторы ощутимо греются и восстановление может прерваться из-за перегрева. Не считаю недостатком ограничение зарядного тока на уровне 700 мА, поскольку быстрый заряд приводит к деградации аккумулятора. Зарядка и разрядка меньшими токами позволяют лучше восстановить емкость. NiCd аккумуляторы греются меньше и восстанавливаются быстрее NiMH. Отсутствие подсветки легко исправить, припаяв светодиод слева и справа от ЖКИ. Меню управления через несколько дней становится родным и удобным. Качество сборки хорошее. Брал на Украине через fonari.in.ua, стоимость около 300 гривен. Работает круглосуточно, нагрев незначительный. |
13. |
Perkussi  |
26 Май 2013 17:55:31 |
Игрушка с циферками |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 5 / 4 |
Приобрел данное устройство через интернет-магазин только для того, чтобы "отоварить" скопившиеся у меня WebMoney. До этого около 10 лет пользьзуюсь интеллектуальной зарядкой Varta Type 57041 так что есть с чем сравнивать. При покупке польстился на наличие режима тестирования, при котором определяется емкость аккумулятора.
Первую неделю был в восторге! Рефрешил и тестил кучу аккумуляторного хлама, скопившегося за эти годы. Всё было прекрасно до тех пор, пока у старого и явно дохлого аккумулятора номинальной емкостью 1300 мАч La-Crosse не намерил 1480 мАч. Стал разбираться в причине подобной ситуации и выяснил, что данная зарядка не измеряет реальный ток, протекающий через аккумулятор, а просто показывает то значение, которое было установлено. Вышеупомянутый аккумулятор из-за высокого внутреннего сопротивления не мог обеспечить установленный ток разряда. Реальный (измеряный тестером) ток разряда был около 50 мА, а зарядка тупо считала, что разрядка идет током 100 мА, соответственно "намеряла" гораздо большую емкость.
Так что показания тока зарядаразряда и емкости аккумулятора - это числа позапрошлогоднего календаря!!!
На практике La-Crosse уступает Varta Type 57041 при работе с "дохлыми" аккумуляторами. т.к. питается от 3V и не может обеспечить требуемый зарядный ток в случае высокого внутреннего сопротивления аккумулятора. Варта с 12V спокойно такие аккумуляторы "прокачивает"
За надежность поставил 4 бала, т.к. качество печатной платы явно "китайское" - встречаются непропаи элементов с одной стороны платы и остатки флюса не отмыты. Конструктив кнопок тоже не способствует долговечной работе. |
14. |
PSNL  |
21 Сен 2013 20:34:22 |
BC700 |
Оценки: 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 3 |
Пользуюсь этим устройством с 2010г За время эксплуатации особенных недостатков не обнаружил. Но после 3 лет работы устройство стало глючить, перестало переключать режимы работ на 1-3 слотах. 4 слот стал также глючит через раз, но продолжает работать. Получается срок полноценной работы этого зу составил 3 года, что считаю недостаточным. Можно предположить, что такой срок эксплуатации обусловлен китайской элементной базой. Купил MH-C9000, сделано в Тайване, проверяю. |
15. |
Кратер  |
28 Ноя 2013 19:09:23 |
La Crosse Tech BC-900 |
Пользуюсь этим устройством с 2011 г и практически его не выключаю(!) в силу того, что старые акумы требуют длительного вромени для восстановления. Отличное устройство, с немного витееватым меню. В целом недостатков не замечено. Поднимает старые акумы, все сделано надежно. Не греется, шлейф толстый и не перетирается. Хотелось бы минимальный ток снизизить до 100 Ма/ч, но современные акумы видимо уже не требуют такой зарядки. Отличная комплектация состоящая из сумки, зарядки, 4 акумов.
Я доволен! |
16. |
У220  |
09 Окт 2014 11:56:28 |
Оценка "отлично". |
Скажу пару слов про надёжность - отработало лет 5 в паре с 700. Почти не выключались. Были проданя в связи с покупкой другого. |
17. |
Maxim  |
20 Сен 2017 11:17:11 |
Была такая, но перешел на MAHA MH-C9000 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 |
Про плюсы тут много писали, не буду повторяться.
Минусы из-за которых я перешел на MAHA MH-C9000:
1. Качество монтажа и ремонтопригодность не на самом высоком уровне. Так, например, у меня через какое-то время вышел из строя один слот, отремонтировать не получилось - залитые компаундом "блямбы" на плате с которыми ничего не сделаешь.
2. Между циклами заряд/разряд (в режимах "Refresh & Analyze", "Break-In", "Cycle") у MAHA есть отдых 1 час. На мой взгляд это более правильно, чем непрерывное чередование сразу.
3. Нет режима формовки - "Break-In", когда осуществляется заряд током 0,1С в течении 16 часов -> отдых 1 час -> разряд током 0,2С -> заряд током 0,1С в течении 16 часов. В этом режиме выставляется емкость аккумулятора, а дальше он сам выбирает нужные токи, причем они могут быть и не кратны 100 мА
4. Ограничение по току - когда вставили первый аккумулятор и указали его зарядный ток, для всех остальных ток ограничен сверху зарядным током для первого элемента.
5. Максимальный разрядный ток равен половине зарядного жестко и не регулируется. |
