3.50 |
3.50 |
3.67 |
3.67 |
3.17 |
4.17 |
rocker  |
31 Авг 2005 11:49:21 |
Игрушка... |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Станция вроде и смотрится неплохо для LPD, но попользовавшись ей, вот что я отметил:
1. Есть переключение мощности
2. питание - 4 ааа
3. РТТ хоть как-то можно отличить от клавиши вызова(не то что бествилл)
4. Крепенькая аннтенка
1. Хлипенькая клипса
2. Редкое включение приёмника в режиме экономайзера - из-за этого 1-3 слова пропадают и только потом шумодав открывается
3. Хлипкая защелка акб
4. Нет отверстия для ремешка, а сверлить жалко
И ещё : раз6 падала на бетонный пол с высоты от 2 до 6(!) метров и ничего с ней не стало...
Тонула одна станция 2 раза в речке - вытащил, вынул аккумуляторы и даже не разбирал - 2 дня полежала и заработала...
Средняя оценка - 4 |
Amadeus |
05 Дек 2005 17:19:33 |
Много подделок |
Оценки: 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
Счастливый обладатель чуда враждебной техники под названием Best Will Pr-LPD (у меня WT 405, практически то же в другом корпусе).
Купил в одной фирмочке, торгующей рациями в Москве (контору не назову, т.к. делать рекламу этим задницам не хочется). Цель была поиметь раскрываемую ЛПДшку, плюс раскрыть на передачу. Когда разобрал, одна оказалась чиненной. Одна из станций намертво заглючила. Живой экземпляр долежал до момента, когда я сделал несложный ВЧ вольтметр. В результате - при включении есть меню установки мощности, но ничего не меняется (моща одна). В сравнении с Вокстелом при питании от стабилизатора 5 вольт выходная мощность меньше примерно в 5 раз (вокстел из Связного имеет 0,4 ватта от 5 вольт, эти - 80 милливатт, не больше). На прием - при передающем в паре метров вокстеле, сканируя, ловят не только его частоту, но и 10 иных каналов (то есть приемник у них тот еще, куча побочных каналов или нелинейности). В общем КЛАССИЧЕСКОЕ КИТАЙСКОЕ ДЕ.ЬМО....
Посоветую быть осторожным, вибирая эту линейку (WT-), т.к. продается КУЧА ПОДДЕЛОК!!! |
Arnold  |
03 Мар 2007 20:22:46 |
Не самая плохая,но мыльница,конечно. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 |
Именно такой OPTIM,как в обзоре SergS.
В эпизодическом пользовании чуть больше года.
Немного дополню обзор SergS собственными впечатлениями.
Приятно:Комплектация-АА аккумуляторы,зарядник,гарнитура.
Внутри достаточно культурный монтаж,собеседники отмечают
неплохую модуляцию.
Неприятно:ЖКИ-Как будто нарочно символы такие тонкие и бледные.Подсветка-в темноте хорошо видны два ярких красных
пятна,остальное с трудом.Именно за дисплей-"тройка" за удобство!Шумоподавитель-в моем экземпляре излишне тугой,регулировки нет.Сигнал "конец передачи" можно отключать,
но при каждом включении питания он вновь активен.
Выходная мощность у моего экземпляра,очевидно,значительно меньше 1 Ватта-потребляемый ток при передаче=160-180 мА при питании 3Х1,2В.
В совместном тесте в городских условиях участвовали ещё 2 пары Вокстел МР 150,Оптим показал более уверенную связь со всеми участниками.Под одним из аккумуляторов имеется подстроечник.
На шумодав и вых.мощность не влияет.Интересно,для чего? |
Dmitriy_K  |
12 Мар 2009 17:16:24 |
Юзаю с лета... |
Оценки: 4 / 2 / 2 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Юзаю с июня 2008.
Куплена за 570 рублей.
Плюсы: аккумы АА, гарнитура в комплекте.
Минусы: шумодав! Глотает слова, не слышно собеседника.
Кто знает, как подкрутить шумодав - напишите плиз.
В остальном она устраивает. Аккумов хватает надолго, от батареек работает ещё дольше.
Клипса отломалась быстро. |
tk208  |
13 Мар 2009 16:48:45 |
Неплохая вещь на свои деньги. |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Мой вариант станции шел с тремя диапазонами:LPD,PMR и KDR. КDR-это шесть каналов с шагом 25/50КГц в диапазоне 444-444.1МГц,мощьность 0.5Ватт. LРD заявленно 0.01Ватт,хотя слыхать как на 0.5Ватт. Модуляция хорошая.
Чувствительность приемника хорошая.
Имеет довольно крепкий корпус. Минус в том шо цвет корпуса светлый. По этой причине были куплены чехлы. Антена хоть и негибкая,но прочная. Меню станции весьма общирно:выбор диапазона,регулировка шумодава(три ступени)и выключение его,включение и настройка системы VOХ(чувствительность микрофона),режим сканирования,выбор субтона. Питание 6V,четыре элемента ААА,акумы которые шли в комплектах по 700мА/ч,досих пор живы,хотя уж и сдают позиции. Зарядные под рации хорошого исполнения,имеют стабилизацию по току(160мА на к.з амперметр). Также есть скрытое меню:регулировка мощьности(неработа),вкл/выкл бипера на окончание передачи(работает четко и несбивается при вкл/выкл станции),выбор диапазонов работы станции(можно выставлять диапазоны которые выбираются в основном меню).
Используются весьма активно,неоднократно падали. Замечаний нет. Неудобна защелка под крышку акумов.
Ради интереса вскрывалась:монтаж хороший,с хорошой экранировкой передатчика и приемника.
Вобщем как на меня,то станция имеет право на жизнь. |
Himoza  |
27 Дек 2009 23:41:02 |
О раскрытии |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 3 / 5 |
Имею таких пару штук, правда мои называются по-другому - Colibry FR-7, они же Vector VT-46. Изначально были LPD, почитал на забугорных сайтах о "раскрытии" посмотрел на рисунки, но с моими не совпадала разводка печатки. Стал экспериментировать сам в результате сейчас вариант с тремя диапазонами - LPD PMR KDR, а вообще перемычками удавалось заставить работать их так же в FRS, GMRS и еще каком то двух-буквенном который вроде на 422 МГц.
По самим станциям: работают весьма неплохо, чувствительный приемник средней устойчивости к затыкам (все же немного ткнутся если рядом передает станция 5 Вт на 5 Мгц выше или ниже), Apollo 200 в этом плане лучше. Есть еще один нюанс - малая девиация сигнала, и под нее же приемник - с другими станциями получается следующий эффект: передатчик этой шарманки звучит очень тихо, а в ее же приемнике обычные станции "вылетают".
Рисунок распайки перемычек прилагаю: http://himoza.org/files/FR-7.jpg |
