Alinco DM-330MVE
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 20
Общая оценка 4.50
Соотношение цена/качество 4.30
Рабочие характеристики 4.50
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.45
Удобство использования 4.70
Надежность 4.30
  pauls 4.5
 27 Авг 2005 16:59:12
Нормально  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Нормальный импульсный блок питания до 30 А. Единственное что мне не понравилось это включение вытяжного кулера через минуту после включения блока. И качество кулера оставляет желать... минуты три гудит как паравоз потом "прирабатывается" (может только мне такой попался).
  voland 3.3
 05 Сен 2005 16:40:37
Хороший источник  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Использую более двух лет.
С кулером подобных проблем нет. Хотя включается действительно довольно быстро несмотря на малые нагрузки.
Работает очень устойчиво при перепадах входного напряжения.
В целом - очень неплох.
  Свирепый Бамбр 4.0
 12 Окт 2005 09:40:44
в продолжение  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
при нажатии на передачу, напряжение падает с 13,8 до 13,4 вольта, может это и нормально? Но это так. В целом- симпатичный, есть стрелочный измеритель или напряжения, или тока. Одно что раздражает- резиновая заглушка на прикуриватель постоянно отходит от прикуривателя, постоянно её приходится подтыкать. Это только у меня так?
кончилось тем, что я просто приклеил намертво эту резинку от прикуривытеля- теперь всё ОК.
  ua1ati 1.8
 12 Окт 2005 13:08:05
В целом неплох...  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4
... но резиновая заглушка все-таки постоянно открыта.
Беру его с собой на выезды и разъезды очень прилично ведет себя.
А еще у него есть ручка, которую если повернуть (вправо или влево) то если имеется от него шум на прием, то этот шум уйдет, т.е. куда-то сместится. Очень удобно!
  Karabas 5.1
 08 Ноя 2005 22:34:59
Неплохой блок питания.  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5
Прежде всего понравилась компактность блока, возможность выбора между двумя опциями - регулировки напряжения или фисированного значения 13.8 вольт (которое тоже можно установить подстроечником на тыловой панеле, правда ооочень чуствительным). Шум от вентилятора, который включается приблизительно через 1 минуту, не отвлекает и уровень/интенсивность шума его суъективно зависит от места установки самого блока относительно вас. Шумы от имульсного БП заметил в НЧ части радиодиапазона, самая сильная помеха у меня была на 0,144 МГц потом на 0,290 МГц, но они полностью убирались при помощи внешнего реулятора "Noise offset". На каком-то сайте кто-то высказывал сомнение по поводу работы данной регулировки. Но за шумность в радиодиапазоне - тройка в рабочих характеристиках. Светодиоды на передней панеле слишком уж яркие. Первое время при нажатии PTT TX напряжение чуть "проваливалось" с 13,8 до 13,1 вольт, но после установки под клеммы контактов соеденительных проводов шайб-гровера, провал полностью исчез. Большая пробка-заглушка на передней панели пока держиться нормально.
  WALD 1.2
 09 Ноя 2005 22:59:33
Доволен  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Если антена находится на крыше и хорошо согласована с трансивером, то помех от DM-330MVE на р/станции не будет, как например в моём случае. У меня их нет. Резиновая заглушка на передней панели постояно выпадает из гнезда. Радует наличие допонительных гнезд питания и универсальность устройства. Претензий нет.
7.
  NDR 4.7
 10 Ноя 2005 10:25:10
Тоже доволен  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5
Постоянно таскаю с собой на дачу. Нареканий нет, за исключением наличия шума на НЧ диапазонах (который в самом деле можно "укрутить"). Как правило, при хорошей антенне и заземлении они практически незаметны.
Резиновая пробка была вылечена одним витком изоленты.
Вентилятор не напрягает.
Регулировка выходного напряжения - тоже весьма полезная вещь. При использовании ламп накаливания в качестве бареттеров можно легко заряжать практически любые аккумуляторы стабильным током.
В общем - отличное приобретение за такие деньги.
8.
  Leshij 1.6
 28 Июл 2006 10:38:54
Надежность БП DM-330  Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 4 / 3
Первый Бп купил в январе 2006 проблем замечено не было, ну разве что достает шум вентилятора охлаждения, включается через минута после включения ft-857, если добавить еще что нибудь, то пропеллер будет крутиться вечно :) (шумный очень) - увез на дачу, да там и оставил.
Второй БП купил в апреле 2006 поставил дома, с вентилятором подобных проблем нет, однако недавно придя домой услышал противный писк, хм .. что бы это значило, а это накрылся БП Alinco DM-330 напряжение на выходе вместо 13,8 все 27В - FT-8800 отправляется на починку! :), БП ... ну тоже на починку. Очень нравятся мне его размеры, однако надежность теперь под вопросом, жду когда первый накроется.
9.
  RA3PDX 1.0
 25 Сен 2006 09:30:23
Alinco DM 330 для радиомониторинга  Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3
Всем доброго дня!
Данный блок питания планировал использовать совместно с трансивером Icom 718. Изучив отзывы коллег и придавив душившую меня жабу (все таки 5000 р.!) приобрел данный аппарат. Итак, что мы имеем:
1. Сборка китайская, хотя по всем сайтам фирм-продавцов позиционируется как японская. Ну да ладно.
2. Сквозь вентиляционные отверстия в нижней крышке виден весьма неряшливый монтаж - детали натыканы в плату вкривь и вкось. Тоже перетерплю.
3. Включаю. И вот тут начинается самое интересное. Практически ВЕСЬ диапазон от 30 кГц до 20 МГц ЗАБИТ "частоколом" помех с шагом в 1..3кГц, очень наглядно это видно при запуске режима сканирования. Ручка отстройки от помех малоэффективна, так как помехи ДРЕЙФУЮТ СО СКОРОСТЬЮ ОКОЛО ~500 ГЦ В МИНУТУ. Испытания проводились со следующими антеннами:
- длинный луч 42 м
- диполь на 7МГц
- штырь на 21 МГц
В резельтате прием любительских станций (да и не только их)практически НЕ ВОЗМОЖЕН на все перечисленные антенны.
4. Иду в фирму, продавшую мне сей девайс. Относятся с пониманием, правда для проверки пришлось тащить с собой и трансивер. После демонстрации дивных возможностей DM 330 продавцы соглашаются с непригодностью изделия для радиомониторинга.
5. Может это только мне так не повезло? :((((
6. Пошел в магазин автозапчастей и за 750 р. купил ЗУ "Жигули". За два вечера блок питания общей стоимостью в 1000 р. был готов.Теперь прием отличный. :)))
10.
  RA1ACH 1.4
 30 Сен 2006 15:46:18
***  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Использовал совместно с 718м Айкомом. Работал прекрасно, помех от него при приеме не наблюдал. Очень компактный- это реально важно когда дома и так места нет. Мощный, работал при токе 20 А без вентилятора дня три. Не нагревался более 50 гр. При вскрытии (через три дня после покупки) обнаружилось, что жгут проводов крепко прижимает лопасти вентилятора, потому тот и не крутится. Вентилятор сам нагревался градусов до 80, но не сгорел. Отодвинул жгут и все стало нормально. Так что он может работать и без охлаждения :)! Внутри так- без претензий, все криво косо, но пайка хорошая аккуратная. Если не обращать внимания на фирменную китайскую установку деталей в плату- то вроде на вид все надежно. Большой плюс, что весь корпус- это и есть литой радиатор- похож на автомобильные мощные УНЧ.
ПыСы. Теперь работает у др. человека уже полтора года без ремонта.
11.
  Val
 19 Ноя 2006 04:12:36
Хороший блок питания но с проблемой  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 5 / 3
Недавно стал обладателем блока питания Alinko DM-330MVE Своими размерами и пользовательскими возможностями вроде и лучше не нужен.
Если бы не одно "НО" При включении трансивера на передачу срабатывает защита по току при 10 амперах.Вот такой экземпляр достался. Может кто сталкивался с этой проблемой?
12.
  Nelson 1.4
 09 Июл 2007 23:47:54
Очень удобная штука  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Использую его с 2002 года и единственный минус это шум вентилятора который был вылечен заменой на более приличный и перепайкой резистора.
Теперь он включается дествительно когда этого требует нагрев прибора.
Пробку просто снял т.к. она постоянно открыта =)
Работает сей блок питания без прерывно с 2003 года в комплекте с безперебойником, в работе прибора ни каких проблем замечено не было.
Аппаратура:
2002-2004 Icom 718 + Alinco DR 135
2004-2006 Kenwood TS 480 SAT
2006-2007 Yaesu FT 857 D + FC 40
Использовались только нормальные(не комнатные !!!) антенны,шум еле прослушивался ниже 3 мГц на кусок провода включенного в антенное гнездо.
О покупке другого даже не думаю.
13.
  Hixx 3.2
 22 Мар 2008 23:32:35
Отлично!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Вот, наконец, стал обладателем сего замечательного устройства.
Перед покупкой запасся сразу сервис-мануалом, схемой (мало ли!)
Заказывал в Тангента.ру.
Еле вытерпел, пока нагреется дома.
Включил.
Первым делом заинтересовала шумовая обстановка этого блока.
Условия испытания следующие (попытался создать самые неблагоприятные для прослушивания шумов):
1. Yaesu FT-857D
2. Антенна - кусок провода, подвешенный за карниз.
3. Заземления нет.
По результатам, построил следующий график:
График показывает не уровень шума по диапазону, а, как бы это сказать, максимальные обнаруженные пики, которые можно поймать - это не значит, что на всём НЧ он гудит, как паравоз. И ещё: даже если поймал пилу, ручкой её можно укрутить куда-нить в сторону.
На следующем графике приведена апроксимация шумовой обстановки при внешней антенне и заземлении.
Явных шумов импульсного преобразователя не обнаружено.
Понимаю, что метрология и мой опыт ничего общего не имеют, но представление я получил - вот делюсь.
Далее.
Выявленные глюки:
Просадка напряжения почти на вольт. Блок оказался не виноват - садится на разъёме самой станции. Да собссна и всё.
Замеченные артефакты в работе:
При КЗ включается защита, горит диод "Protect", ток, напряжение падают в ноль. При снятии КЗ без отключения блока напряжение восстанавливается. По привычке к комп.блокам (пока не выключишь, не подождешь - не работает) - немного насторожило. Так надо?
При включении трансивера проскакивает импульс, мигает диод "Protect". Далее всё нормально. Ну тут грешу на зарядку кондюка УМ трансивера.. что описано и лечится.
Вентилятор включается довольно скоро после включения блока (даже без нагрузки).
Остальное:
Заглушка гнезда "прикуривателя" сидит плотно, никто никуда не выскакивает.
Регулировка пресета очень чувствительная.
Реально работает Noise Offset.
Посмотрим по надёжности, а так твёрдая пятёрка с минусом! Шикарный маленький блочок с отличным сервисом.
Доволен.
Добавлено через три месяца использоывания:
Сделал маленький мод - заменил двухпроводный кабель питания на трехпроводный - с заземлением. Теперь, при наличии заземленной розетки, нет необходимости тащить заземление отдельным шнурком.
Транзисторы на КПТ.
В плане доработка/настройка вентилятора - включается почти сразу после включения.. смущает.
14.
  юра1 4.8
 15 Сен 2008 21:59:12
Нормальный блок питания  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Имею в эксплуатации 3 блока DM-330MVE очень хороший блок питания.
Достоинства:
Небольшие размеры.
Очень приятный приборчик.
Отдает свои 20-30А и ничего не сгорает не прегревается.
имеет на задней стенке переключатель на фиксированное напряжение что позвояет забыть о ручке регулятора на передней панели.
Очень маленькая цена.
Виброустойчив, падал с высоты 1.2 метра об бетонный пол и ничего работает
Недостатки:
Совмещенный вольметр и амперметр (раздельные втолкнуть некуда в столь маленький корпус).
Сильно выпирающая сдвоенная ручка регулятора, при транспортировке за все цепляется.
Тусклая шкала подсветки прибора.
Боится статики, пробило в грозу мощные полевые транзисторы,(заземляйте!)
Вентилятор на 24 вольта очень тяжело такой купить.
Основные клеммы сзади блока очень не удобно.
15.
  TSO 1.8
 05 Окт 2008 12:40:11
Нормальный БП  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Использую данный блок питания совместно с YAESU FT-857D.При покупке очень боялся, что блок будет "шуметь" на диапазонах.Однако никакого шума я нигде не замечаю.При работе 100Вт по индикатору на трансивере наблюдается просадка напряжения на 0.4 вольта.Подкладывание шайб под зажимы проблемы не решило.Скорее всего надо провода покороче сделать.Из минусов хочу отметить только постоянную работу вентилятора на задней панели блока(даже когда к блоку не подключена нагрузка).Использую его как в домашних условиях, так и при работе "из полей".В полевых условиях блок подключается к генератору KIPOR мощностью 2 КВт.Никаких проблем при этом не возникает.Покупкой доволен и не жалею, что выбрал именно DM-330MVE.
16.
  RW3MW
 07 Ноя 2009 10:52:33
что то случилось с БП?  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4
Блоком питания доволен но сегодня захожу в комнату где работал трансивер и обнаружил сильный запах горелой изоляции.
Оказалось запах осходил от блока питания DM-330MVE. При снятии нижней крышки обнаружил, что диод V21 сильно нагрелся, плата под ни почернела и места пайки потемнели. Винтилятор при этом работал нормально и питание внорме. С чем это связано не понял. Завтра возьму на работу и тщательно всё проверю.
17.
  rw9fo 1.4
 16 Авг 2010 23:02:46
Имею два блока DM330MVE  Оценки: 3 / 4 / 4 / 5 / 4 / 2
Один приобретал новый года 3назад а второй не рабочий.
Заменить пришлось много выходные полевики,микросхему 494,диодный мост,и пару омнных резисторов.Полевые очень дорогие и их трудно найти.
После ремонта блок уже работает около года.Причина выхода блока как мне пояснил бывший хозяин блока что его выбило во время грозы хотя он в это время не использовался а просто был включен в эл.сеть.
Недавно у меня случилось такая же неприятность с моим блоком тоже после грозы.Пока еще не анализировал что пробило.
18.
  0608AS 1.4
 17 Авг 2010 00:45:37
Отличный блок питания.ALINCO DM330MV  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь данным блоком питания "ALINCO DM-330MV"(не путать с китайскими низкого качества DM-330MVE),более 6лет,проблем не возникало.На КВ не пылит.Испытывал с трансиверами ICOM-718 и YAESU-FT847.Достался на халяву неисправный,после грозы.Заменил в нем один диод.Работает сутками не выключаясь из розетки.Монтаж внутри отличный,качественные радиоэлементы,пайка то-же на высоком уровне.Очень доволен им.Рекомендую всем,если найдете родной вариант.Прошли через меня и китайские DM-330MVE.Качество монтажа отвратительное.Дешевые,низкокачественные радиоэлементы,отвратительная пайка.Извлек из одного из них,кусок вывода от транзистора длинной около 8 мм.Внешний вид немного похуже родного и больше по габаритам.Кстати, на фотке в рейтинге, как раз родной Japan,без буквы "E" на конце.И еще, можно отличить по коробке.У JAPANA обычная картонная коробка с черными надписями.
19.
  RadioFanat 2.3
 03 Дек 2013 15:49:39
боится статического электричества  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3
Такой блок питания эксплуатировал довольно долго. Общие впечатления позитивные, аппарат мощный и легкий, все время таскал его на дачу в рюкзаке. Единственный недостаток - давал помехи на НЧ диапазонах, но наличие на блоке питания ручки отстройки от гармоник помогало неплохо. После попадания статики в антенну вышли из строя мощные транзисторы (хотя трансивер выдержал эту напасть), найти точно такие же оказалось проблемой! Поэтому ставил подходящие по характеристикам, но блок питания стал издавать неприятный свист, хотя и работал исправно. Потом заменил эти транзюки на транзисторы из компьютерного блока питания, стало всё нормально, как и раньше. После появления в шеке трансформаторного БП этот был подарен другу.
20.
  e-casper 1.0
 24 Июн 2015 09:07:03
Отличный аппарат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Пользуюсь уже пол года. Аппарат изумительный. Эргономичный, надежно работает. Вентилятор в этом аппарате - единственный недостаток. Невыносимо воет, сразу же решил его модернизировать. собрал простую схемку, которая отключает его при низких температурах и медленно включает по достижению температуры выше комнатной. Теперь мой самый любимый блок питания. На КВ шумит, использую для УКВ.
