4.38 |
4.38 |
| Приемная часть |
4.38 |
4.62 |
4.25 |
4.88 |
| Надежность |
Baronex  |
16 Авг 2005 01:49:01 |
| Vertex VX-160 - замена GP-300 |
Вешь! Управляемая легко и просто. Характеристики проверены на фирменном сервисном мониторе, результаты аналогичны заявленным в описании. "Минус" VX-160 - "мягкая" модуляция, а в GP-300 - "терминаторская", т.к GP имеет что-то вроде DSP по НЧ. VX-160 конструктивно проще чем GP и при этом программирование элементарно, однако программа "СЕ44" позволяет влезть в самые дебри трансивера и регулировать всё, что угодно.
P.S. Я не работаю ни на производителя, ни на продавцов, а просто доволен VX-160! |
Vit_rx0at  |
23 Авг 2005 08:46:32 |
| Хорошая станция |
На сегодняшний день, я думаю, это самый реальный бюджетный вариант замены gp-300.
По соотношению цена-качество можно было бы и 10 поставить. |
stbober  |
22 Дек 2006 12:38:49 |
| дешёвая... |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 5 / 3 |
Станция, конечно, дешёвая, но...
- очень часто вылетает выходной транзистор 2SK2974, видимо не продумана схема
- ненадёжный кварц процессора - от удара выходит из строя.
В общем, по бедности конечно неплохо... |
RA3TVN |
07 Янв 2008 00:30:47 |
| Отличный аппарат! |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Замечательная станция, у меня версия UHF и не жалуюсь!
Очень радует звук....громкий,чистый,разборчивый а так же плавный и большой переключатель каналов со звуковым сопровождением, в темноте можно на ощупь и по звуку отсчитать не глядя нужный канал.
Не нравится мне крепление аккумулятора, а именно застёжка снизу....всё таки когда нито она сотрётся и перестанет акум держать.
Как всегда...что Vertex Standard что Yaesu....свой разъём под гарнитуру.
Хотелось бы:
Приобрести к ней Li-ion аккумулятор с быстрым ЗУ и будет 5+++++++ |
GIBBON  |
04 Авг 2008 23:46:11 |
| Отличная вещь. |
Имеется в наличии и постоянно используется несколько таких станций, cборка у всех вроде китайская, несмотря на это, полностью доволен станциями, вышеуказаных проблем с транзистором УМ пока не наблюдалось, даже при длительных передачах. Насчет АКБ согласен с написанным, но у моих пока всё нормально,вот только бы емкости побольше чем Ni-Cd 1000 mAh ибо хватает такого не надолго (при максимальной мощности передачи), а вообще доволи крепкий и герметичный корпус, надежная съёмная клипса. Правда у всех моих станций до жути тугая кнопка PTT и MONI (что правда можно расценивать двояко).
Специально для одной из станций был устроен тест на устойчивость к "капризам природы": аппарат роняни в грязь и лужи, оставляли под ливневым дождем, обсыпали песком, подвергали резким перепадам температуры и вибрации, в итоге экземпляр пока исправно работает (правда конкретные тех. параметры не измерялись, а по окончании тестов, станция для профилактики все же была разобрана и подвергнута ТО).
Касательно приемника, считаю, что мои экземпляры попались с отменным чутьём практически по всему диапазону (в моём случае UHF вместе с "резинками" ATU-6).
Собственно всем доволен, тем более, что удалось купить комплекты вместе с гарнитурами и зарядными по крайне выгодной для меня цене.
Пока пожалуй всё. |
Mexico  |
15 Фев 2010 15:22:05 |
| Хорошая станция |
Оч. доволен, более компактная и легкая чем мотор, понятный, интуитивный интерфейс программы прошивки, шьется без проблем под XP с нетбука + переходник USB-COM. Оч. понравилось то, что боковую кнопку можно прошить например под сканирование или переключения мощности.
Подскажите, какая антенна родная там стоит, нужна карта обрезки. |
7. |
intal  |
15 Фев 2010 23:32:06 |
| Китай не дремлет... |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 2 / 5 / 4 |
| К сожалению процент "китаезации" Вертекса очень велик. Не знаю, уместно-ли описание ... но волей судьбы ко мне в пользование попали два китайских VX-160. Заявленный диапазон 440-470 (что уже настораживает). Реально работает 443-468. Прошивается 442-475 одна и 441-470 другая .... изначально абсолютно одинаковые станции :))) При попытке зашить частоты ниже или выше приведенных "индивидуальных для каждой станции" диапазонов, прошивается, но при включении канала пищит и работать не хочет! И этим, с позволения сказать, Вертексом наводнены почти все рынки. Вижу в этом только одну положительную черту - их не жалко :) настроил ПМР и использую по-полной. И на стройке, и в грязь и в пыль. И ведь работают, как ни странно... :) |
8. |
UB9OAO  |
08 Янв 2015 17:25:54 |
| Недорогой аналог Качественной техники! |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Собственно есть пару таких раций
Достаточно понятное меню конфигуратора на русском языке
Гибкое програмирование
Связь более менее нормальная,как по разборчивости так и по передаче
Легко перебираться штатный АКБ на банки 2700,штатная зарядка подходит на ура!
Подходят практически любые одно штырьковые "нонеймовые" гарнитуры!
Можно легко приделать выносную антенну!
Как сказано выше крепление АКБ желает бы и лучшего!
Пластик конечно не Моторола,при частом падении появляються трещины ,которые видны при разборке
В принципе очень достойная станция! |
