Возможности доработки и модернизации |
4.25 |
hs_19  |
03 Авг 2005 11:24:51 |
Мериканьский взгляд на связное радио |
Не очень давно попал ко мне такой аппарат, неисправный, причем серьезно... Был полностью неисправен контроллер управления, входная плата (полностью горели pin-диоды в коммутации входных полосовых фильтров) и как выяснилось под занавес были неисправны пара хитрых (sn76514) аналоговых перемножителей в синтезаторе частоты. Адекватной замены им найти не удалось, пришлось делать некие модули на базе кф174пс4. Но,(удивительно:-)) терепения у меня всеж-таки хватило и аппарат заработал.
Итак: весьма удобный интерфейс пользователя, очень грамотно и продумано сделано управление и индикация. Полный КВ-диапазон, присутствует УКВ-конвертер. С помощью последнего возможен прием на ЛоуБэнд и УКВ начиная со 108 МГц со всеми модами. Первая ПЧ - 45 МГц. Использован двухкорпусный фильтр с шириной 12 кГц. Вторая ПЧ - 50 кГц. Фильтров кварцевых, пьезо- нет, они активные на базе операционных усилителей. Есть синхронный АМ-детектор. Качество приема проверял пока только на боковых в пределах любительских диапазонов, но должен сказать, что внушает. Попервах был восторг как у Попова на острове Гогланд. Очень классный звук. Хорошо работает notch-фильтр и pbt.
Теперь о том что не нравится. Раздражает неотключаемый шумоподавитель. Посему за управляемость 4. Но в целом доволен. Качественное радио. С течением времени наберется опыт по использованию этого приемника совместно с компом - допишу впечатления. Добавлю,что в отключенном состоянии приемника контроллер управления и синтезатор работают.
Если питается от 12 В, то ток до 1,5 А (в отключенном состоянии). Наверное это всетаки фича а не баг :-) Смысл этого - нет TCXO как такового и самопрогрев платы синтезатора-контроллера хоть в какой то мере стабилизирует значения частот гетеродинов. Огромное спасибо Игорю RV1CJ и Василию RA1AMW за техническую помощь в ремонте данного изделия.
После некоторой эксплуатации заметил,что уползает в сторону второй гетеродин. По ручке PBT заметно. Заморочка заключается в кварцевом генераторе, который не синхронизирован с опорным генератором синтезатора частоты. Время от времени нужна подстройка. |
rv1cj  |
17 Авг 2005 10:58:17 |
Нравится ибо нахаляву |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 3 |
Приемник очень нравится. Есть мелочи которые не особенно портят впечатление, но от которых хотелось бы избавится. А именно: при питании от сети греется трансформатор и довольно таки сильно, при выключенном состоянии в тихой комнате (ночью) слышно как гудит. Большой ток потребления при выключенном аппарате. Есть небольшая завязка от внутреннего трансформатора, из чего следует что питать лучше от внешнего источника. Пока не нашел прогу которая бы управляла приемником. Все что есть либо вообще его не видит либо работает некорректно.
А в остальном, что касается приема и управления нареканий нет. |
CWSSB  |
08 Июл 2009 22:36:34 |
что ещё хотеть? |
Купил по случаю,но до этого чуть - чуть крутил такой-же у знакомого.
У него даже спросить продать и мысли не было-бесполезно.
Теперь когда появился такой-же могу сказать что заплаченной 1000 долл.
он стоит однозначно.
Эффект от его присутствия в шеке такой-про3 теперь работает только при активной работе в эфире,хотя по звучанию и не плох,НО R8 работает иначе и мне его звук нравится больше.Конечно это субьективно.
Что касается нотч фильтра то он конечно не столь эффетивен как в например в про 3,но это и нагрев корпуса прощается, за то как звучит он на КВ на наушники !!!
Если кто ищет приёмник - ищите R8(это модель с динамиком в верхней части корпуса и соответственно с корпусом чорного цвета),поверьте что продавать его потом не захотите,даже если купите что-то ещё(в моём шеке в работе ещё ЕКД300)но это ДРУГОЕ РАДИО(тоже очень не плохое). |
Yaesuist  |
20 Окт 2010 00:11:43 |
DRAKE R8 |
Приехал мне РПУ DRAKE R8+VHF c внешним динамиком, который я так долго ждал.
Первое впечатление-чудо американского приборостроения и инженерной мысли конца 80-х-начала 90-х.
Сразу вспомнил Р-155-Р-160-Р-399, с которыми работал в 90-х годах.
По звуку и качеству приема почти с вышеназванными моделями.
Дизайн на любителя, так как в моде все цифровое и разноцветное.
Чуть позже подготовлю свое описание.
Еще раз повторюсь – РПУ DRAKE R8+VHF просто идеальный вариант для небогатого связиста, который не может себе позволить иметь профессиональную связную технику.
Советую всем обратить на него внимание!
Добавляю информацию спустя несколько месяцев использования.
Технические аспекты - полностью разобрал для изучения внутренностей.
Конструкция полностью из стали (очень хорошей стали) с использованием алюминиевых сплавов. Передняя панель алюминиевая 3 мм толщиной. Краска очень стойкая и прочная. Крепление плат на винтах без использования пластмассы. Разъемы не современные типа Молекс, а обычные (кабель прорезается как в телефонных плинтах Крон). У меня отходил разъем на подсветку, пришлось все разъемы смазать смазкой для разъемов. Проблем с разъемами не наблюдаю.
Печатные платы выполнены замечательно, пайка великолепная.
Провода спустя 18 лет не потеряли гибкость. Полностью отсутствуют ленточные шлейфы на полиамидной основе (Бич современной техники, ломучие зараза).
Провода с успехом можно заменить на другие вместе с разъемами. Думаю, инженеры Дрейка предусмотрели это. Ломаться просто нечему.
Резисторы переменные очень хорошо уровня, похоже на ALPS.
Немного напрягает температура трансформатора, пирометр показал около 76 градусов.
Поставил бы тороидальный трансформатор, место есть.
В блоке питания можно заменить диоды на Шоттки и конденсатор на большую емкость, но пока все живое.
Прием очень чистый. Сравнивал по приему со всем, что было у меня (2 девайса Yaesu и Tecsun Pl-600). Как вы догадались, самый шумный оказался Tecsun Pl-600.
Есть небольшой момент на который хочу обратит внимание, нужна хорошая антенна, а не кусок провода. На УКВ и подавно. Преселектор качественный и для работы со шнурками и псевдодиполями в мегаполисе пришлось купить замечательную вещь LDG Z-817 (автоматический антенный тюнер), который позволил вывести приемник на совершенно другой уровень.
Экономические аспекты - цена самая приятная. Лучший РПУ на сегодняшний момент по приему и звуку с точки зрения вложенных средств.
Энергономические аспекты - дизайн начала 90-х, управление типичное американское, но простое до безумия. Для европейцев не привычное, а для японцев и подавно.
Неделю скрипел зубами и потом все прошло.
Измерения – к сожалению, отсутствуют измерительные приборы. Все кто в столице Украины откликнитесь для проверки приемного тракта на современном измерительном оборудовании. По субъективным данным ну очень интересно своими глазами увидеть реальные данные, а не из паспорта. |
