Anli WH-711C
Начало » Антенны УКВ - стационарные мобильные Всего отзывов: 8
Общая оценка 4.62
Соотношение цена/качество 4.62
Рабочие характеристики 4.50
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.62
Качество материалов 5.00
Удобство установки 5.00
  Paranoid 4.2
 03 Июн 2005 09:04:57
Впечатления  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5
Двухдиапазонная 144/430 автомобильная антенна. Мощьность до 100Вт.
Используется мной как балконная антенна и по прямому назначению - на автомобиле.
Работает на 145 очень хорошо, на 430 чуть похуже. Есть карта настройки антенны. За свои деньги вполне хороший вариант. В комплект входит шестригранник для настройки антенны.
  MK365 1.5
 19 Июн 2007 19:16:11
Anli WH-711C  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Хорошая автомобилка. КСВ на 70ке 1.0, на 2ке 1,7 без настройки. Ключик прилагается, значит можно понастраивать.
  dkss 4.8
 06 Мар 2008 08:23:55
Неплохо...  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5
Так же использую на автомобиле в комплекте с магнитным основанием OPEK AM-1024. На 70-ке ксв почти 1. На 2-ке не мерял, но судя по отзывам корреспондентов, все тоже неплохо. Прием на 2-ке исключительный, на 70-ке похуже, хотя надо еще потестить с разными приемниками. На ветру гнется не сильно. На скорости больше 60 км начинает свистеть- "петь". Это немного напрягает. Хотя это замечаешь только на трассе.
  sergsher 2.7
 07 Мар 2008 19:04:32
Неплохая антенна на 144МГц  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Общее впечатление - весьма неплохо, во всяком случае на двойке. Диапазон 70 см использую редко, но и там каких-либо проблем не заметил. Антенна используется по назначению - на автомобиле совместно с магнитным основанием от Diamond. Единственная оговорка - для достижения максимума своих возможностей требует настройки (в моём случае потребовалось укорочение нижнего сегмента). В результате КСВ на 144МГц близко к единице, на 430МГц около 1,1. Максимальная дальность связи на "двойке" при использовании с портативкой на настоящий момент составила 62 км (портативка-база). С моей стороны - Yaesu VX-7R + Anli WH-711C, 5Вт, питание от акк., в лесах под Ногинском. Корреспондент - в районе м.Домодедовская.
  Арти 3.2
 12 Ноя 2010 18:29:26
Работает  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5
Была куплена для использования на автомобиле совместно с FT-857D. Кстати антенна продается без каких либо посадочных мест. Так что позаботьтесь сразу о магнитном основании либо кронштейне. Настраивал анализатором на "двойке", резонанс 145,45 МГц в пределах 144-146 МГц КСВ не выше 1,3. На "семидесятке" только проверил, резонанс 447,15 МГц в пределах 433-450 МГц КСВ не выше 1,8. Штырь максимально вдвинут. На "двойке" связь субьективно стала значительно дальше, на "семидесятке" честно говоря ожидалось большего. Более точное тестирование будет после врезки на крышу авто.
Механизм складывания не понравился, сильно страдает механическая надежность антенны.
  Romario 6.1
 26 Май 2011 21:38:04
нет ничего вечного  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
После 6 лет почти безпроблемной эксплуатации таки сломалась.
Пытался открутить от основания, и открутил кожух. На основании осталась катушка, а в руках полотно антенны и металлический кожух.
Если не использовать складной механизм антенны, то он быстро "прикипает" и заклинивает.
  Vasilich911 1.0
 18 Мар 2013 23:43:53
Работает Ок  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Совсем не плохая антеннка, пользую в основном на 2-ке с магнитным основанием ANLI MC-1UHF, удалось добится 1.2 КСВ на удивление не важно в каком месте она стоит, по центру крыши, ближе к багажнику или на земле рядом с машиной КСВ 1.2 на 145.500, пришлось отрезать примерно 3-4 сантиметра полотна.Магнит держит нормально, как то забыл про неё и начал паливать на МКАДе 140-150, ни куда не сдвинулась!
8.
  Ангстрем 6.2
 10 Сен 2021 15:37:23
Хороший двухдиапазонный вариант  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Антенна от Anli на 2 диапазона. Складывающий полотно механизм необходимо смазать и сверху одеть термоусадку или кембрик. Иначе закиснет. Магнит нужен мощный, брал для неё OPEK AM-1023 - слабоват. Хотя хлыст 0.58 Diamond M285S в 110 см длиной держит без проблем. Вес у ANLI больше и основание толще и негнущаяся часть довольно длинная. Поэтому AM-1025, не меньше. Изначально резонанс у неё ниже, хотя позиционируется она как не нуждающаяся в настройке. При установке на магнит на крышу автомобиля анализатор показал - КСВ 1.15 на 142.500 мГц и КСВ 1.1 на 420.000 мГц. Требуется обрезка. Как показала практика - 20-30 мм подрезать снизу, хотя это у каждого экземпляра по разному. На скорости начинает визжать катушкой в середине полотна. Хороший рабочий вариант как автомобильной, так и балконной антенны.
http://www.anli.ru/ru/attach_file/wh711uhfpassport.pdf
