4.40 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
4.40 |
Дима из Крыма |
13 Май 2005 14:19:20 |
В нём есть всё! |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 |
Огромные функциональные возможности,чего только нет!Есть всё но выполнено средненько.Есть цифровой магнитофон,но один трек и до 160сек всего.Есть функция частотомера,но врет на 3кгц.Есть SSB но настройка на 1,4кгц в стороне.Скорость сканирования неплохая-30кан/сек,но при сканировании по ячейкам памяти если каналы с различных диапазонов падает до 7кан/сек.В режиме FM раздражает шум из динамика,а тембр работает только в WFM.
А в целом нормальный приёмник,все виды модуляции,встроеный скремблер,в комплекте быстрая зарядка.Если выбирать единственный приёмник то Alinco Dj X 2000 лучший вариант! |
Iris |
01 Май 2006 20:41:54 |
Альтернатива именитым конкурентам |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Хороший сканер, причем по совокупности возможностей он в одном ряду с IС-R20 и AR8200. Но совсем не распространен, как и многое из репертуара ALINCO.
- корпус. Прочный (литой силумин!), эргономичный.
- хорошие все основные приемные параметры
- очень удачный спектроскоп
- прием SSB
- дисплей не назвать большим, но функциональный.
- встроенный цифровой магнитофон. Время записи невелико (кажется, 3 мин.), но все же
- встроенный декодер тонов
- встроенный частотомер и режим перехвата по частоте. Последнее - сильное конкурентное преимущество X2000. Можно мгновенно определять частоты ближнего излучения и также мгновенно приемник настраивается на найденный сигнал.
- стереоприем в вещательном FM-диапазоне
- встроенный декодер инверсии
- цифровой вольтметр напряжения батареи (но через меню, правда)
- широкий фильтр для АМ в КВ(так же, как и в AR8000, он общий с режимом NFM)
- не слишком высокая скорость сканирования по диапазону, около 30 шагов в секунду, может немногим более. А в режиме сканирования по ячейкам памяти скорость вообще 3 шага в секунду. Досадный провал.
- звук не супер
- цена. Психологически высокая для этой марки. Хотя не сказать, что блин вышел комом. Скорее наоборот.
В массах укоренилось несерьезное отношение к технике ALINCO. А напрасно. X2000, как и многое другое оборудование этого японского производителя, может приятно удивить.
Резюме: DJ-X2000 объективно достойный соперник Ar8200 и IC-R20. Если найдете его по низкой цене. И вообще найдете. |
Qwerty_Alex |
12 Янв 2009 16:22:00 |
хорошая штука :) |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 |
Пользуюсь почти год, впечатления в основном положительные.
Возможности конечно впечатляющие, как сканер устраивает на 95%.
С предыдущими ораторами согласен, но есть и свои замечания.
Плюсы (к перечисленным выше):
1) настраиваемый Band Plane (200 штук диапазонов!). Этого по моему нету ни в одном портативном сканирующем приемнике. Очень удобная штука когда надо сканировать в широком диапазоне частот при этом не надо лишний раз задумываться какую модуляцию и шаг на каких частотах ставить.
2) достаточно удобная программа для программирования. Можно сделать скрипт для импорта частот в приемник.
3) аттенюатор на 3 положения (0 (off), 10, 20 Дб)
4) Шумодав на 32 положения
5) Стандартный штекер на наушники и BNC на антенну.
6) Быстрый зарядник (чуть больше часа время зарядки)
7) возможность использовать корпуса от Алинки 191 и подобных.
8) огромное количество шагов настройки и самое главное наличие пользовательского шага (любого в диапазоне 50 Гц - 500 КГц)
9) функция поиска жучков, индикатор напряженности поля и функция высокочуствительного микрофона (это еще не считая частотомера и
фукнции Flash Tune (мгновенная настройка на частоту передачи)) - позволяют думать что ты Джеймс Бонд :). Реально все работает!
10) 2000 ячеек памяти, 50 банков памяти (по 40 штук памяти), 20 диапазонов сканирования, 1000 частот пропуска по 50 в каждом диапазоне.
Минусы (тоже к вышеперечисленным):
1) Режим авто-сканирования (Auto MR Write) не работает. Вернее работает по извращенной логике инженеров Алинки. Пробегает диапазон один раз либо сбрасывается после приема первой частоты.
2) Тихий звук (и из динамиков и на наушники)
3) Слабые аккумы, при этом отсек для батареек не позволяет без переделки использовать аккумы.
4) неудобное изменение шага и модуляции (частично спасает настраиваемый Band Plane).
5) изменение громкости и уровня шумоподавителся валкодером (привык конечно, но переодически вместо регулировки громкости меняю частоту/канал).
6) штатная антенна плохо работает даже на 2-ке
7) тормозной шумоподавитель. Окрывается нормально, а вот закрывается поздно в результате "хвосты" слыхать (неприятное пшикание).
8) О том что батареи разряжены узнаешь поздно, хватает минут на 10-15 только.
9) Неудобная ситема забивания частот в память (последовательная, не запоминает в какой банк забивалось последнее значение). Решается с помощью компа!
Банки по 40 частот, а не динамические. Банки нельзя обозвать.
Если бы Auto MR Write работал правильно, запоминались бы уровни громкости/шумодава для каждого канала (раз цифровая настройка могли бы и сделать) и управление с компа то вообще было бы супер :)
Ну еще раз повторюсь про спектроскоп - отличнейшая вещь. Аналогов я не видел. 7 или 40 шагов отображает, при этом с учетом шага настройки получается ширина спектра от 2 кГц до 20 МГц. В канальном режиме показывает каналы! 40 штук! При этом имеются 3 разных настройки обновления спектра.
Подобного нету по моему ни в одном портативном сканере.
дополнения от 16.09.09:
добавил выход дискриминатора, теперь функциональность еще выше стала |
matrix_usa |
28 Май 2010 05:33:45 |
Очень приятный во всех отношених приемник! |
Очень класная модель!
С первого же включения он мне очень понравился!
Не сложный в управлении, крепкий корпус, хорошый звук!
И в нем есть СПЕКТРОСКОП, активные частоты видны на дисплее и на них сразу можно настраиватся.. Супер удобно! Подобное я видел только у Yupiteru MVT-9000 MKII ... но у него спектроскопи настройка на частоты не такие удобные как у Alinco DJ-X2000. "world" версия этого сканнера может работать как передатчик.. к сожалению у меня Т версия..
У меня есть несколько сканнеров, но этот я использую в 90%.
У него слабоватая батарея.. поэтому прикупил еще одну с 4 заряжающемеся АА батареями внутри(полностью решает проблему с батареями!).
Гонял его с различными антеннами, в том числе и AOR SA7000, работает хорошо!
По сравнению с предыдущей моделью Alinco DJ-X10, немного неудобна работа со звуком и шумодавом..приходится делать это через кнопку..
Зато дисплей намного лучше!
К компу его пока не подключал поэтому пока ставлю 4...
С "Flash tune" не разобрался.. при включении "Flash tune" появляется надпись "CHECKING" ... и больше ничего ..
Если бы надо было продавать свои сканнеры то продал бы и IC-R20, AR8200MK3 и Yupiteru MVT-9000 MKII .. и оставил Alinco DJ-X2000!
Советую всем! |
existimator |
18 Июл 2010 20:06:05 |
Alinco DJ-X2000 |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 5 / 3 / 3 |
Объективно согласен с мнением Iris наиболее полно описавшем функционал приемника.
Сам пользуюсь Алинко-2000 чуть более года и от себя могу добавть, что очень не удовлетворен приемом в АМ (слишком широкополосный) и не нравится постоянный шум в VHF исчезающий лишь при максимальном значении SQL. Наличие стереоприема в диапазоне 66-108 только мешает нормально принимать радиостанции из-за взаимного наложения, так как радиостанции там набиты очень близко по частоте. Цифровой магнитофон действительно очень мал - всего 3 минуты.
Единственное, что порадовало - это режим частотомера в приемнике, иначе не променял бы на него IC-R10, которым пользовался до того. |
