4.67 |
4.67 |
4.33 |
Комплектация, антенны |
Экономичность |
Vladdd  |
16 Окт 2020 11:35:41 |
Замечательный Tecsun PL-330 |
Радиоприемник Tecsun PL-330 вобрал в себя все лучшее от своих предшественников – Tecsun PL-380, PL-310ET, PL-365. И за это спасибо господину, а точнее, товарищу Сяо Ляну, который, как видно, разбирается не только в организации и экономике производства приемников, но и в вопросах формирования рациональных технических обликов и реализуемых технических решениях.
В результате мы имеем:
- очень компактные "карманные" размеры;
- питание от широкораспространенного Li-Ion аккумулятора стандарта Нокиа;
- прямой ввод частоты;
- высокие радиоприемные характеристики, как в тракте AM, так и в FM;
- MW, SW, FM (стерео на наушниках);
- очень приятный и комфортный звук на собственный динамик;
- возможность переключения антенн на MW c магнитной на телескоп/внешнюю, что за городом в вечернее время обеспечивает прослушивание просто огромного количества станций (станции прямо-таки "кишмя кишат");
- SSB, причем раздельный USB и LSB;
- переключаемый шаг 5/1 кГц на SW и минимальный 10Гц на SSB;
- возможность калибровки (выставки в ноль) SSB (USB и LSB) по любой радиовещательной станции по «нулю» биений;
- переключаемый набор полосовых программных фильтров, раздельный для AM-SW и SSB;
- синхронный детектор для AM модуляции;
- расширенный режим ETM+, позволяющий делать «срезы» ETM для SW, например, для каждого часа, что позволяет учитывать реальное расписание радиовещания и реальное прохождение радиоволн и на деле является очень полезной функцией;
- ETM не пропускает слабые станции - все, что есть в эфире, и было бы слышно в ручном режиме настройки, будет записано в память ETM, в отличие от Degen-1103 (не DSP), который в режиме сканирования останавливается и "озвучивает" только самые сильные станции;
- отличный контрастный желтый и хорошо читаемый дисплей;
- крепко "сбитый" корпус, удобные ручки настройки.
Единственным серьезным недостатком по-прежнему остается пресловутый soft mute или «затыки» звука при пошаговой ручной перестройке, что есть не очень хорошо при ручном поиске радиостанций. Режим ETM, который не пропускает слабые станции, конечно, "сглаживает" этот недостаток, но для любителей покрутить настройку вручную, недостаток остается.
Причина - в схемотехнике приемника. Если верить выложенной на сканере схеме, схемотехника радиотракта включает в себя активную антенну на двух полевых транзисторах с полосовыми фильтрами, включая классический истоковый повторитель для работы с коротким телескопом, и силабовский DSP чип 4735.
Очень экономичный DSP чип 4735 безусловно является прорывом в технологиях радиоприема, однако при этом он страдает этим самым soft mute. И, несмотря на чаяния и «хотелки» радиолюбителей, которые предполагают, что этот soft mute можно программно отключить, «воз и ныне там». Я вообще склоняюсь к тому, что побороть soft mute в этом чипе невозможно. Ведь логически, если бы это было возможно – давно бы уже сделали.
Поэтому остается только один путь – добавить к изложенной выше схемотехнике дополнительно преобразователи частоты с необходимой перестройкой по частоте, а чип использовать на постоянной частоте, как усилитель ПЧ, формирователь программного набора фильтров и набора детекторов, включая стереодекодер для FM. Собственно, такая схемотехника и реализована в Tecsun PL-880 и XHDATA D-808 (в 808 это реализовано только в авиадиапазоне и "затыков" там нет, в остальных же диапазонах «затыки» сохраняются).
В принципе, учитывая SMD элементную базу, такая схемотехника могла бы быть реализована и в габаритах PL-330, однако это привело бы к удорожанию приемника и, может быть, снижению потенциального объема продаж.
Цена – это вообще отдельная тема. Приемник PL-330 нам кажется дорогим, однако на самом деле, это не приемники дорожают, а мы беднеем. Несколько лет назад доллар стоил 23-25 руб, а сегодня -79, и, как говорится, это не предел. Приемник же стоит столько, сколько и раньше стоили аналоги, на сегодня - 68 долларов. Но в рублях это уже не 1600руб, а более 5000, что превышает психологическую и физическую планку для многих радиолюбителей.
Как тут не вспомнить некоторых уважаемых экономистов, которые говорят: «Вы же получаете в рублях и тратите в рублях, так что курс доллара для Вас никакой роли не играет». Оказывается, играет: многие бы хотели купить PL-330, да цена останавливает, а экономисты эти дотировать радиолюбителей как-то не спешат. Но не будем о грустном.
Надеюсь, что Tecsun в конце концов все-таки выпустит новую модель в тех же габаритах, но без "затыков", гипотетически назовем ее для красоты PL-333.
Вообще, производители, желая подчеркнуть совершенство своих дивайсов, дают им круглые цифры. Вспомним, например, бумбоксы Шарп 555, 777, акустику Ямаху 555, 777, да и старый приемник Панасоник R-333.
Кстати, такую же психологию имеют и автовладельцы, покупая для своих автомобилей круглые номера, тем самым, правда, подчеркивая не только совершенство своих авто, но и, главным образом, совершенство свое собственное.
Поэтому слушаем PL-330 и ждем выхода совершенного PL-333 без «затыков».
И последнее. Сравнивая PL-330 и D-808, если не брать во внимание авиадиапазон и RDS на FM, я бы все-таки отдал предпочтение PL-330: при пошаговой ручной перестройке на SSB, PL-330, хотя и имеет «затыки», как и D-808, но зато не имеет таких сильных раздражающих «пшиканий» D-808 (как будто АРУ срабатывает с запаздыванием). Да и дисплей в PL-330 значительно лучше, как не крути. Ну, а для любителей авиадиапазона выбор очевиден – D-808.
P.S. Забыл упомянуть еще один небольшой недостаток - "реверсивная" плавная настройка на SSB. Эту "детскую" ошибку Tecsun "успешно" перенес в PL-330 из PL-365. При плавной настройке на SSB индикация не соответствует по знаку реальной частоте приема, например, на индикации видим 7105,15, а реальная частота приема 7104,85. Не очень хорошо, но можно привыкнуть - просто ручку плавной настройки нужно крутить в "противоположную" сторону.
P.S.№2 Недавно Тексан выпустил новую модель: PL-368, функционально полностью идентичную PL-330. Думаю, что схемотехнически она ничем не отличается от PL-330; да и принципиальная схема наверное одна и та же, и тот же аккумулятор. Плюсом PL-368 является исключительная компактность (форм-фактор от PL-360/365), а минусами: очень маленькие неудобные кнопочки и некомфортный звук - как следствие маленького динамика. Выбираем по своему вкусу !
P.S.№3 Как я уже отмечал в рейтинге по XHDATA D-808, PL-330 также не стоит рассматривать как замену серьезной приемной техники, а только как маленькое-легкое-удобное-мобильное к ней дополнение. |
us8ikb  |
14 Мар 2021 19:35:41 |
Для кого-то нет откидной планки это "-", а для меня это "+" |
Читаю на форуме отзывы на РЛ-330 и диву даюсь тем кто пишет, что его самый главный недостаток это отсутствие сзади откидной планки как у других. Ранее я у своих приемников ее специально снимал т.к. она открывалась, когда не надо и рвала карманы. Были у меня дорогие СДРы, Тексуны, Деганы, но после того как появился этот малыш, я все выставил на продажу. Все что мне надо послушать он выдает и размер меньше чем мой смартфон, хотя как говорится "на вкус и цвет ...", но за 70у.е. это то что надо.
73! |
цезий-137  |
13 Апр 2021 01:13:28 |
Без надежды на чудо |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 2 / 2 / 5 / 5 |
Ну что могу сказать. На FM глуховат. Degen 1103 на такую же длину телескопа уверенно ловит станции, которые на PL-330 слышны лишь на уровне присутствия. Имел хорошие условия для тестирования — ближайший передатчик в 80 км. На КВ/СВ/ДВ тоже безоговорочно выиграл супергетеродин DE1103 из-за наличия агрессивного SoftMute у Tecsun PL-330. Ниже только о недостатках, т.к. плюсы и без меня всем известны.
Заметные минусы:
- Характерное "пш-пш-пш" при кручении энкодера
- На "пионерском" диапазоне (район 1750 кГц) вылазят КВ вещалки даже при приёме на телескоп
- SoftMute сводит достоинства высокой чувствительности на "нет" — прыгает громкость при около-нулевом сигнал/шум
- В целом плохая чувствительность на FM в сравнении с пресловутым Degen 1103
- Стерео-декодер срабатывает только на очень мощных FM вещалках
Мои личные придирки:
- Опорный кварц в синтезаторе выставлен как попало, из-за чего калибровка USB/LSB не работает должным образом
- Нет подсветки клавиш, а учитывая их детский размер, в темноте ошибочные нажатия гарантированы
- Полоса сбивается на "3.5" каждый раз, как пользуешься поиском, нажимая VF/VM
- Срезаны звуковые частоты в SSB ниже 300 Гц
- Заметный (особенно в наушниках) шум УНЧ
- На ДВ (на феррит) глухой как Бетховен
- Короткий штатный телескоп
Так или иначе, звук среднечастотный. Переключаемая полоса (субъективно) мало на что влияет. Более того, на DE1103 возможно принимать станции расположенные с шагом 5 кГц, PL-330 в таком случае затыкается даже на полосу "2.5" (срабатывает SoftMute при наличии в полосе пропускания сильного сигнала). На наушники, как писал ранее, крайне не комфортно что-либо слушать из-за шума УНЧ. Функция SYNC на PL-330 тоже работает странно, срезая частоты ниже 300 Гц.
Энкодер в PL-330 — отдельный трэш. Трётся о пластик корпуса. Если быстро крутить, начинает тупить и пропускать шаги, что говорит о недостатке вычислительной мощности. Тактильно щелчок практически не чувствуется — раздражает. Ещё из конструктивных косяков — кнопка переключения шага… для кого сделана такой маленькой и утопленной в корпус? Ее тыкать спичкой задумано? Для меня это самая используемая кнопка в режиме SSB… настолько неудобно расположена! Могли бы эту функцию на энкодер повесить, как в XHDATA D-808. Общее представление о корпусе сложилось (в большей степени из-за омерзительной ручки энкодера), будто держишь китайскую ноунейм игрушку из ларька.
PL-330 имеет единственное существенное преимущество — не такой прожорливый.
P.S. Всё что сказано о DE1103 относится к его аналоговой (не DSP) версии.
P.P.S В большей степени это всё придирки. За неимением другого, этот приёмник (за цену $70) очень даже неплох! |
