Gluck  |
11 Мар 2005 22:43:18 |
| Хороший, "боевой" аппарат! |
Хорошо защищен от капризов природы и хозяина. :)
После VX-1R семерка больше понравилась с точки зрения управления и надежности. |
Karabas  |
12 Мар 2005 20:21:36 |
| Очень неплохая модель от Yaesu. |
| Очень, очень неплохая модель от YAESU. После побывавших у меня vx-1r и vx-2r, 7-ка порадовала меня своей завершённостью, даже чисто внешне. Сам девайс ложится в ладонь руки таким образом, что оперативные регулировки оказываются точно под пальцами, причём не важно в правую или левую руку вы взяли трансивер. Вселяет уверенность защищенный и полностью герметичный корпус (в общем-то дизайн сразу бросается в глаза)и особенно панорамным индикатором до +/- 60 каналов с возможностью сканирования в реальном времени, а так же с улучшенными возможностями работой с памятью, типа PSM. Великолепный динамик. Наличие двух приемников не сильно необходимая особенность для портативки, но в общем-то присутствует (хотя иногда при вызове данной фукции были замечены некоторые "артефакты" приема). К существенным достоинствам наверно можно отнести и возможности т.н. "раскрытия" "нужных" диапазонов приема/передачи причем без такой ответственной и нервной операции как вскрытие и разборка корпуса, платы, соеденительных проводков (хотя... мож кому и нравиться это дело). Качество приема/передачи вполне нормальное для аппарата такого класса/цены даже со штатной антенной (хочется, как обычно, подешевле - я жадина :)). Так же, на мой взгляд, есть кой какие и недостатки: это хитрый 4-х контактный разъем с резьбой (что бы сохраненить герметичности корпуса) для подключения переферийных устр-в, что вынуждает либо дорабатывать имеющиеся простые разъемы, путем стачивания лишнего металла напильником, либо искать фирменные, которые в Москве появились на Красноказарменной 12, где и был прикуплен за $13. И второй недостаток(?), или скорее всего неудобство, это отсутствие установки пользовательского шага настройки, это было заметно при попытки настроится на метрошные диапазоны, ходя выставлял ближайшие возможные и нормально все слышал. |
UR3IRS  |
02 Май 2005 09:47:20 |
| ! YAESU VX-7R |
НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ЕЁ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
1. Нет 23 см диапазона.
2. Невозможно принимать станции в режимах LSB, USB, CW.
3. Цифра '0' клавиатуры расположена справа, а не внизу, и к этому нужно привыкнуть. 8(
4. Штеккер гарнитуры VC-27 скрытого ношения не имеет на поверхности никакого рифления и поэтому скользит в руках, когда его приходится завинчивать. При завинчивании провод гарнитуры 'перекручивается'.
5. Малая ёмкость аккумулятора FNB-80Li. Хватает на сутки работы, если использовать активно в режиме 'передача'. Потом аккумулятор нужно заряжать, т.е. ставить на ночь на зарядку.
6. Большое громоздкое меню (управляемое ручкой настройки), к которому нужно привыкать.
7. Встроенный датчик температуры показывает температуру внутри корпуса трансивера.
8. Нет Cross-Band Repeat'ерных функций.
9. В комплекте со станцией нет софта для её программирования и нет программатора. Софт нужно выкачивать из Интернета, а программатор изготавливать самому или приобретать отдельно.
10. В меню поддерживается только два языка: английский и японский.
11. Нет встроенного TNC-контроллера.
12. В синтезаторе нет шага 6.25 KHz
13. Адаптер NС-72C тяжелый. Не импульсный.
14. С помощью адаптера NС-72C, встроенный аккумулятор заряжается нормально, но долго, примерно 5 часов. Хотелось бы побыстрее.
15. От адаптера NС-72C нельзя работать в режиме 'TX'. Только 'RX'.
16. Несколько замедленное включение станции. Микропроцессор долго производит авто-диагностику.
17. Будильник только один.
18. Нет таймера и секундомера. Во встроенных цифровых часах секунды не отображаются.
19. Звучание встроенного динамика с преобладанием высоких частот. Мало звуковых НЧ-составляющих. Нет НЧ-бустера. Но это можно отнести и к достоинствам.
20. Когда станция запрограммирована так, что у неё включены часы и на экране отображается время, то это приводит к быстрому разряду аккумулятора.
Подробнее см. на: http://echolink.ru/articles/vx7r.php |
Loewa  |
30 Янв 2006 14:18:02 |
| почитал предыдущего оратора и грустно стало.... |
:о) Хорошо! что читал после покупки...
чувствуется, что автор тяготеет к Кенвуду (пункты 1,2,11,12)да и некоторые утверждения тоже весьма спорны и напрасно так громко написано "...недостатки ... и слабые стороны" - для кого недостатки а для кого плюсы,а кое в чём автор просто не разобрался, в частности в память можно любую частоту передачи... так-что кроссбэнд возможен.
Долгое время был владелцем VX5R, так что станцию осваивать было легко:)
Первое что порадовал шикарный матричный дисплей красивый шрифт да и возможность создать свой (хоть говорят и трудно)можно просто добавить недостающие русские...
Очень понравился ступенчатый регулятор громкости и удобный "Большой" валкодер .
Понравился смачный многоцветный программируемый светодиод RX-TX.
Корпус опять таки любимый черный матовый металлический с резиновыми вставками в нужных местах по прежнему удобен в руке хоть и больше VX5.
Памяти их столько и такие и сякие и даже конфигурацию станции можно запомнить - кстати очень удобно, как мне кажется...
ну вот для трёх дней эксплуатации вполне пока доволен станцией на все сто и теперь понимаю правильно поступил купив VX7 вместо горячо любимой VX5 :О) |
tras krom  |
14 Окт 2006 23:42:38 |
| но стоит ли доп приемник 100 убитых енотов? |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Для сравнения брались 2 абсолютно новые станции, обе В3.
Купил я сначала 6-ку, поигрался и решил прикупить и 7-ку. Грех было их не сравнить :)
Сначала о внешности. Обе станции сделаны хорошо и добротно. Подсветка одинаковая по цвету, регулируемая. Читается лучше 6-ка (всилу размера цифр) но в 7-ке диспей пиксельный, и может отображать что угодно.
В руку ложатся хорошо, магниевый сплав корпуса у 7-ли дополняют резиновые накладки. У 6-ки такие напрочь отсутствуют.
7-ка больше, но незначительно. Теперь о внешнем управлении. Велкодер (слово то какое, прямой перевод с английского weelcoder наверное) у 6-ки, как и регулятор громкости мне понравился больше. Не удобно регулировать громкость у 7-ки, скользкий он какой-то и откровенно пластмассовый. С другой стороны это может быть и плюсом, меньше будет цепляться. На обоих трансиверах регулировка громкости ступенчатая. Если на мин громкости у 7 ничего не слышно, то у 6-ки можно разобрать что там говорят.
Обе станции имеют разъем SMA но папа на 7-ке чуть короче, или уплотнительная резинка стоит выше. При применении наружних антенн на 6-ке переходник не болтается а на 7-ке грешит. Штатные антенны абсолютно одинаковые, одинаково "глухие" на КВ несмотря на прикручивающееся удлинение сверху. Тем не менее на частотах передачи вполне достойные. Тут было правильно замечено что они бысто начинают "блестеть" буквально после нескольких дней использования. Надо сказать что полная антенна на 6-ке выглядит не пропорционально, длина жесткой антенны равна почти 4 копусам самой рации.
Резьбовая заглушка на внешнюю тангету у 6-ки выглядит и крепится лучше. Любое резьбовое соединение будет держать лучше чем просто резиновая заглушка как у 7-ки. Разъем и там и там нестандартный, он закручивается на резьбу. При этом только 7-ка поддерживает VOX.
Кнопки мягче у 6-ки, нажимаются как на старых мобильниках, мягкие не ощупь и нажатие соответствующее. Остается гадать когда они облезут. 7-ка издает громкий "клик" и кнопки тугие(первые дни пальцы будут не довольны). Что приятно у 7-ки, так это наличие букв на клавиатуре как у мобильных, меньше проблем при вводе альфа-тегов.
Теперь о меню. Доступ на обеих станциях к меню идет через F+set а страницы листаются велкодером. На обеих станциях (видимо особенность Yaesu) про интуитивно понятное меню можно забыть, привыкать надо пару дней. Благо с английским проблем нет а то бы замучался. К счастью инструкцию можно из инета скачать.
Субъективно проще меню у 6-ки, грамотнее как-то сделано. Зато в 6-ке нет разделов меню, все сброшено в одну кучу, нет структуры. Для изменения настроек надо сделать больше манипуляций именно в 7-ке, в 6-ке set+велкодер а в 7-ке set+велкодер и как правило + band +main+sub+write
Пункты быстрого доступа к меню намного грамотнее у 6-ки. Начиная от шага сканирования до репитерного сдвига на передней панели 6-ки. В 7-ке для этого в меню лезть надо, что не всегда удобно.
Сканирование запускается 1-й кнопкой у 6-ки и 2-мя! у 7! Глупость какая-то.
По приему и передаче они абсолютно одинаковые, 50, 144, 433. 6-ка может одновременно мониторить 2 канала (DW), а 7-ка вроде 4, правда 4 я никогда не запускал. Если приоритетный канал только один, тогда мониторить можно только 3 канала.
Мне показалось что чуствительность у 7-ки всетаки чуть лучше и он лучше по избирательности.
Теперь о приемниках. Даже при наличии 2 приемников у 7-ки SUB приемник (второй) принимает только в диапазонах, на которых станция может передавать. Про остальные диапазоны можно забыть. Зато можно сканировать на одном и слушать другой, что радует. Динамик выдает оба канала сразу. Различить можно что принимает main или sub можно по цвету индикатора. Если оба принимают то он становится желтым.
Аккумулятор дохнет быстрее на 7-ке. Именно поэтому я убрал световой индикатор и всю остальную ерунду типа часов.
По памяти 7-ка значительно приогрывает 6-ке, 999 и 400+ соответственно(не помню точно), но банки памяти могут держать только 48 ячеек в каждой. Одних LPD каналов 69...Зато 6-ка держит практически любое. Да и доступ к банкам намного проще у 6-ки.
Ну и обе не могут принимать LSB, USB, CW, SSB, а жаль
Вот такие сравнения. Не претендую на полное описание, но вывод для себя сделал следующий - обе станции хороши, но стоит ли доп приемник 100 убитых енотов?
Charger  |
02 Июл 2007 17:20:43 |
| Yaesu VX-7R |
Пошел за VX-2, купил эту. Никто не уговаривал, посмотрел на VX-2,VX-6 и взял VX-7, + прикупил набор антенн для авиадиапазона и на двойку. Выбор решила необходимость слушать сразу две частоты. Погонял три дня в полевых(грунтовый аэродром, солнце, пыль) условиях. Для проверки окунул в воду. Пролежала на глубине 30-40см около 15 минут. Вытер, продолжал пользоваться. Понравилась, достаточно удобно управление, в части необходимых функций разобрался не читая мануала, на мой взгляд организация доступа к настройкам и памяти логична. Сейчас подумываю взять к ней барометр. Пока не раскрывал, буду регить, потом раскрою :)
Спустя 5 лет добавлю :)
Отличный аппарат. Много раз помогавший и выручавший меня как в походах, так и на природе. В одном из походов, если бы не он, всё могло кончиться заметно хуже, барометр я в неё вставил, как и хотел, докупил стакан, блок для 2 АА батарей. За это время запользовал до невменяемости аккумуляторы, брал сразу два, через 3 года поменял один, в этом году, с неделю назад второй. Вынесли они, примерно 700-750 циклов, правда, всегда разряжал и заряжал до полного. Первый использовался чаще, в коротких выходах не брал второй акк. Из весёлых случаев, однажды уронил станцию в воду, высаживаясь с байдарки, нашёл только утром, и то случайно, подали общий вызов, упс, а он из-под воды... Полёт нормальный, на работоспособность не повлияло. Несколько раз ронял, один раз с пятого этажа, упала в клумбу, без повреждения... Качеством связи был доволен всегда. Возможно потому, что использую часто гарнитуру. Раскрывал, пользовал раскрытую, потом закрыл до заводского состояния. После замены аккумуляторов, доволен. Считаю хорошим выбором сделаным в 2007 году. |
7. |
RedRay |
09 Окт 2007 11:10:27 |
| Отличная радиостанция! |
На самом деле сначала хотел купить себе VX-6R, долго изучал форум, мнение людей и т.п. Но в результате купил VX-7R =) Покупал я в Питере около метро Садовая в "Профи". Купил, вышел из магазина, сел в машину и решил выставить 120.300 MHz и офигел! Идеально слышно было борты, все разборчиво и без помех (центр города + 15км до аэропорта). По началу инструкция и меню показались очень сложными и непонятными, но буквально на 2 день изучения я уже все изучил. Очень много всяких интересных фукций.
Был очень приятно удивлен тем, что находясь дома, поставив станцию на подоконник и подсоеденив к антенне пол метра телевизионного кабеля, можно так же услышать 120.300, 129,800 правда уже с сильными помехами, но речь вполне разборчивая (до аэропорта 40-50 км, 2 этаж).
Превосходная чувствительнось у станции.
Копрпус из магниевого слава вызывает уважение! Упала она у меня на асфальт и хоть бы что, не царапинки. |
8. |
Micle  |
27 Сен 2008 16:15:42 |
| Посредственная станция... |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 5 / 5 / 3 / 3 |
Дерьмовая станция. При прогреве уменьшается уровень НЧ-выхода и полностью пропадают низы в динамике. Видимо герметичное исполнение станции не позволяет нормально работать динамику и микрофону, при внутреннем прогреве от выходного каскада передатчика после даже непродолжительной передачи на средней мощности возникает перепад давления и кранты.... Чутьё на 900 МГц никакое (сравнивал со сканером Uniden), на частоте выше 160 МГц чутьё тоже резко снижается. Полностью глухая на частотах 255-305 МГц. Начиная с 335 МГц приём нормальный. Есть ещё провал на частоте 33 телевизионного канала, там она вообще ничего не ловит даже в упор к 5кВт передатчику и на любую резинку! Порадовала станция работой на любительских участках "двойки" и 70 см, в диапазоне 30-50 Мгц хороший приём с дополнительной насадкой. При выборе второго SUB приёмника в одиночном режиме приёма работает всегда первый приёмник на частоте второго, работу второго приёмника можно проверить только в двойном режиме приёма! Чувствительность второго приёмника получается одинаковой с первым только по измерительным приборам, при подключении телескопа второй приёмник забивается и чувство на нём снижается на половину, особенно это касается диапазона 70 см. Поэтому рекомендую на втором приёмнике выставлять для мониторинга частоту диапазонов 50 или 144 МГц. В основном первое впечатление от станции портится только из-за высокочастотного звука (есть с чем сравнивать), который режет по ушам, и при котором полезный принимаемый голосовой сигнал теряется в высокочастотных шумах. Поэтому могу предложить зашунтировать smd конденсатором на 0,1 мкФ два последовательно соединённых конденсатора на 820 пФ фильтра частотной коррекции предварительного нч-усилителя. Также советую для уравнивания давлений разгерметизировать станцию путём отклеивания мембраны с внутренней части корпуса, закрывающей отверстие микрофона - причём мембрану не снимать, а просто отслоить не отгибая наполовину для открытия отверстия. Эти мероприятия значительно улучшили качество звука по низким частотам из динамика и модуляция стала кристально прозрачной. Изменения звука даже при очень сильном прогреве станции больше не наблюдалось.
После 6 лет умеренной эксплуатации сдохли банки аккумулятора. Аккуратно вскрыл аккумулятор и заменил на аналогичные качественные банки производителя EEMB. Применение производителем li-ion аккумов для данных радиостанций является не совсем оптимальным вариантом, т.к. такие акуумы имеют достаточно высокое внутреннее сопротивление и при включенной полной мощности сильно проседают и не держат напряжение. Замена родных ячеек на li-pol призмы с высокой токоотдачей позволит максимально эффективно работать передатчику на полные 5 Вт, когда это крайне необходимо при неустойчивой связи в пересечённой местности.
Спустя ещё пару лет в основном летней эксплуатации без каких-либо причин резко упала чувствительность станции на всех диапазонах и на обоих приёмниках. Причиной этого дефекта является некачественный пластик пьезокерамических фильтров второй ПЧ фирмы TOKO A50Fa (на 450 кГц). При вскрытии станции обнаружились капельки невысыхающей маслянистой жидкости на внешних поверхностях этих фильтров. Аккуратно выпаял, но с большим трудом, так как в станции была применена бессвинцовая пайка с достаточно высокой температурой плавления и сразу захотелось купить индукционную паяльную станцию....Смесь с легкоплавким припоем позволила уменьшить температуру плавления и выпаять фильтры обычной паяльной станцией без особых изысков. После разборки фильтров такие же капельки оказались и на внутренних поверхностях, которые привели к коррозии медной распорной шайбы, которая прижимает "сэндвич" из керамических пластин к боковой стенке корпуса фильтра. Промыв спиртом отложившиеся окисления на керамических пластинах и собрав всё в обратном порядке станция полностью восстановила свои параметры по приёму. Позже заказал на али аналогичные новые фильтры типа LTM450FW. С ними тоже всё прекрасно заработало. По опыту ремонта промышленного микропроцессорного оборудования могу с уверенностью сказать, что проблема некачественного пластика, применяемого для изготовления радиокомпонентов является актуальной не только для радиостанций выпуска 2007-2008 гг, но и для различных соединительных пластиковых разъёмов, которые через некоторое время начинают выделять токопроводящую жидкость. У меня в арсенале имеется радиостанция yaesu FT-26 (ей не меньше 25 лет), но работает она как новая и никаких подобных дефектов не планируется на ближайшие 10 лет!
Подведя итог, могу сказать, что сегодня это уже не то настоящее японское качество, которое являлось решающим при выборе той или иной аппаратуры. |
9. |
kachinski  |
24 Апр 2009 23:00:48 |
| Средний аппарат |
Оценки: 4 / 2 / 4 / 1 / 5 / 5 / 5 |
- Отличное качество работы на 2-ке и 70 см, как приём так и передача.
- Выше 800 мГц ничего не разу не слышал, кроме журжалок (видимо сотовая связь).
- На 300 мГц отлично слышит радиотелефоны (порядка 50 штук наловил за день).
- С набалдашником довольно сносно принимает LB в частности скорую и такси, правда не всегда слышно бригады...
- Авиа на штатную антенну - дубовый приём, кусок проволоки метра два куда лучше ловит авиаторов.
- На 172 мГц работает на штатную резинку к моему удивлению неплохо, слышно не только "диспетчеров", но и почти все машины.
- CB - дерьмово ловится.
- КВ - никакое, даже китайские приёмнички за 30 гривен на базаре намного лучше.
- К сожалению очень много пораженок, порядка 20 частот можно насчитать со всех диапазонов.
- Очень большой минус это то, что нету регулировки чувствительности микрофона, да и вообще качество модуляции самое отвратное, какое я слышал, с гарнитурой все намного лучше.
- В любительских диапазонах полностью соответствует заявленным характеристикам.
- Корпус очень прочный.
- Резиновые заглушки со временем видимо отвалятся, уже есть трещины, и вся водонепроницаемость сведется на нет.
- Гнездо для гарнитуры нестандартное.
- Удобная регулировка громкости, не прокручивается в кармане. |
10. |
Dmitryi |
02 Май 2009 13:04:41 |
| Мне нравится :-))) |
Опыт использования радиоаппаратуры у меня небольшой. Кроме, естественно, бытовых радиоприемников - имеется CB-рация Megajet 600+ в машине (слушаю службу спасения и дальнобойщиков на трассе) и сканер AOR 8200 MK3 (куплен год назад, по случаю, б/у, недорого, американская версия с вырезанными участками, с него и приобщился к нашему увлечению :-)) Рацию 144 и 433 диапазонов решил прикупить в преддверии летнего отпуска. Собираюсь путешествовать с друзьями на автомобилях, у них есть портативки - LPD связь. Остановился на модели Yaesu VX-7R B3.
Критерии выбора:
1. Компактные размеры, возможность постоянно носить с собой. AOR в этом плане неудобен, но хотелось аппарат не сильно уступающий ему по возможностям.
2. Защищенность от капризов природы в полевых условиях.
3. Возможность широкополосного мониторинга эфира и общения в любительских диапазонах.
4. Моя работа связана с использованием радиосвязи 164.ХХХ. Рации установлены в автомобиле. Хотелось иметь с собой носимую станцию с возможностью слушать свои служебные частоты.
Первые впечатления. Плюсы:
1. Хорошее качество приема и звука. Субъективно нравится больше, чем AOR 8200. В худших условиях - в глубине бетонного здания - принимает лучше. На штатную резинку. К AOR приделал самодельный телескоп (лучше штатного телескопа). Наличие двух приемников.
2. Долгоиграющий аккумулятор. Двое суток лежит включенная, периодически работа на передачу в диапазоне 433 - напряжение аккумулятора 7.6 вольт, дохнуть не собирается (полностью заряженный показывает 8.4 вольт на экранчике станции).
3. Удобство работы с рацией при удержании ее в любой из рук. Все органы управления легкодоступны.
4. Работа в LPD в прямом канале и через любительский репитер - замечаний нет.
1. Тугие кнопки управления на лицевой панели. При легком нажатии срабатывают не с первого раза.
2. Замороченная система настройки. Без изучения инструкции интуитивно непонятна. Ддя того, чтобы настроить, например, репитерный сдвиг и тоны CTCSS, DCS, приходится лезть в меню, долго и нудно крутить валкодер. То же самое при редактировании сохраненных каналов памяти.
3. Невозможность удаления записанных каналов из всех видов памяти.
4. Наличие ненужных предустановленных каналов в памяти (метео, коротковолновые, морские), невозможность их перезаписать и использовать по своему усмотрению (по крайней мере, я такой возможности пока не нашел). Общий объем памяти около тысячи каналов, а доступный для произвольного использования около пятисот.
5. Глюк при попытке запуска сканирования сохраненных диапазонов в режиме PMS. Диапазоны L2, L3 сканирование не запускается (в моей станции).
6. Ограничение в 48 каналов на одну группу при работе с группами памяти. Возможность создания только одной группы каналов для сканирования предпочитаемой памяти.
7. Специфический разъем для подключения наушников, невозможность подключения обычных наушников, необходимость покупки переходника.
8. Невозможность полностью произвольного ввода частоты с клавиатуры как в AOR. Невозможность, например, настроить PMR каналы.
9. Отсутствие шагов изменения частоты 6.25, 8.33. Невозможность задания произвольного шага как в AOR.
10. Невозможность задания нестандартного репитерного сдвига, только с интервалом 0.05 Мгц.
В целом, станцией доволен. О покупке не жалею. Раскрывать не собираюсь, в версии B3 возможности на передачу меня устраивают. Более удобна, чем AOR 8200 при повседневном использовании для мониторинга и постоянном ношении. Основные претензии к организации меню настроек и организации работы с памятью. |
11. |
Aerospacecom  |
25 Окт 2009 01:23:24 |
| Нормальная станция |
Выбирал между VX-7R и VX-8R.
Понравилось:
- Алюминиевое шасси (У VX-8R его нет)
- Два приемника.
- Хорошая скорость сканирования.
Не понравилось:
- Очень жесткие кнопки да еще и утопленные в корпус (почти такие же и VX-8R).
- Смешной аккумулятор и зарядка типа-кирпич (у VX-8R он уже размера как у Nokia 2Amp).
- Так себе прием на вещательном ФМ диапазоне (сравнение с VX-6R, антенна родная).
- Фуфельные функции барометр и режим измерения температуры. |
12. |
yakudza3301  |
23 Ноя 2009 01:59:44 |
| Неубиваемый аппарат! |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 |
Этот рейтинг писать первоначально не планировал – про VX-7сказано уже много мнений, и вряд ли я был бы в чем-то оригинален. Но вчера произошел случай, о котором захотелось рассказать… Во время активного отдыха вблизи водоема станция была уронена в воду. Глубина в месте аварии составляла около 1,5 метров. Как известно, станция сделана в водозащищенном исполнении, но с момента падения до её спасения прошло в итоге 2,5 часа – в 5 раз больше, чем заявлено в мануале. Так как вода была довольно мутной, а место точно никто не запомнил, родилась "гениальная" идея – дождаться сумерек и попробовать повызывать станцию-утопленника (во время приема должен загореться яркий зеленый светодиод). И, о чудо, где-то в пучине товарищ разглядел зеленый огонек… Место было определено, раздумывать особо некогда, и после пары погружений автора этих строк рация была спасена. После согревания и отхода прилива радости был произведен осмотр станции, который показал её полную работоспособность.
А теперь о самой станции. Станция была куплена два с половиной года назад, в корпусе черного цвета (лично мне он нравится намного больше серебристого). Описанием её качеств заниматься не буду – основное сказано ранее, а только перечислю слабые и сильные стороны, которые считаю таковыми:
Основные плюсы:
1. Неубиваемость! Вчерашний случай это очередной раз подтвердил. Полностью металлический корпус и герметизация делают рацию надежней хозяина)))-для туриста очень большой плюс. Рация стойко переносит падения, а окантовка вокруг стекла дисплея спасает его от царапин.
2. Наличие двух каналов приема. Очень удобно сканировать один диапазон, оставаясь на связи на втором. Удобная настройка звучания main или sub каналов (только приоритетного или обоих сразу).
3. Достойная чувствительность на основных рабочих диапазонах. Но! Чутье на частотах выше 160 МГц сводит на нет совершенно глухая штатная антенна. Если надо работать выше – покупаем отдельную антенну.
4. Наличие частотомера и, хоть и примитивного, но спектроскопа.
5. Качественный дисплей.
6. Красивый программируемый цвет контрольного светодиода.
7. Необтирающиеся и тугие (для кого-то минус, для меня плюс) кнопки.
Основные минусы:
1. Неудобные (мелкие и скользкие – не для перчаток) ручки громкости и валкодера.
2. Несколько заморочное меню, что вообще характерно для Yaesu. Но потом привыкаешь.
3. Заглушка под разъем гарнитуры с винтом (как на VX-6) была бы намного удобней и надежней.
5. Нет пароля на включение (в VX-6 есть).
6. Нет возможности ввода PMR каналов.
7. Качество вещания на FM весьма посредственное, но для связной радиостанции сей прибамбас, наверно, вообще не нужен.
Резюме: рацией очень доволен, несмотря на некоторые недостатки, постоянно используется в качестве как рабочей, так и "домашней". Если бы выбирал сейчас, однозначно выбрал бы VX-7. |
13. |
Лион  |
30 Ноя 2009 00:37:32 |
| Yaеsu VX-7r |
| Станцией пользуюсь уже более 4 лет. Когда приобретал, пришлось выбирать из всех брэндовых двухдиапазонок на тот момент. До этого в разное время были в пользовании и Kenwood TH-78, и Yaеsu FT-51 и FT-50, и Alinco DJ-580. У каждой из них были и свои плюсы и минусы. На тот момент не было среди двухдиапазонок, станций с влагозащищённым и относительно ударопрочным корпусом. Но появилась Yeasu VX-5r. Первая попытка водозащищёного корпуса. Честно отработала пару лет, пока не появилась возможность приобрести VX-7r. Впечатления остались самые положительные. Когда знаешь технику и знаешь что от неё можно получить реально, тогда всё хорошо. Почему именно VX-7r. Не скажу что станции других производителей были хуже, чем 7. Нет. Наверное на тот момент именно в 7 было всё то, что мне нужно было и даже с избытком. ТТХ всех кандидатов были в общем то похожи друг на друга. Но вот ретро-дизайн и влагозащитный металический корпус был и есть только у VX-7. Думаю, что многие выбирая из кучи брэндов, выбирали 7 из-за дизайна. Она либо сразу нравится, и ничего другого не надо. Или, сразу не нравится, итогда смотрим на другое. А изучение меню и возможностей - это уже после. Про плюсы и минусы здесь уже сказано многое. Для себя считаю плюсами : корпус, спектроанализатор до +-60сн, двойной разнорежимный и независимый приёмник, высокая чувствительность приёмника на основных диапазонах, неплохо работающая функция поиска частоты, тугие нестирающиеся кнопки, возможность полного программирования и конфигурирования станции с компъютера. Проходит какое-то время и те небольшие минусы, которые как бы есть перестают раздражать, а бывает, что становятся плюсами. Из минусов для себя вижу так : отсутствие кроссбэнд репитера, относительная дороговизна аккумулятора. Была мысль подумать о 8, но подержав её в руках и сравнив её с 7, желание пропало. Пропало желание и у товарища, который её приобрёл. Через неделю продал VX-8, и приобрёл VX-7r. Станцию считаю очень достойным приобретением, тем более что цены на неё стали в общем то более доступными, особенно на вторичном рынке. |
14. |
XXX009 |
07 Апр 2010 12:00:52 |
| GOOD!!! |
Согласен почти со всем вышеперечисленным.
От себя могу добавить: При работе на двух приемниках, батарейка (1500) просто улетучивается со страшной силой. Меню - это вообще пи..ец полный! Перечитываю инструкцию пару раз в неделю))) Дизайн - SUPER! Вне радиолюбительских диапазонов адекватный прием, только на внешнюю антенну.
Добротная, надежная радиостанция. Со своим не интеллектуальным меню. |
15. |
Boroda  |
20 Апр 2010 16:10:09 |
| VX-7R - заметки user-a |
Использую данную станцию более 4-х лет (совместно с другими от Yaesu - VX-6R, FT817ND, FT897D)...
Большинство плюсов и минусов раскрыто в предыдущих отзывах и полностью с ними согласен...
Из личного опыта немного о минусах (на мой взгляд):
- не совсем оптимальная организация банков памяти (на VX-6R на порядок лучше)...
- как и у всех Yaesu - "не интуитивная" организация меню (если не поработал пару месяцев - приходится заглядывать в мануал)...
- громоздкая клипса
- неудобные ручки валкодера и громкости...
Спустя год эксплуатации последние два пункта (клипса и ручки) были заменены на аналогичные от VX-6R и все нормализовалось...
В целом - аппарат вполне адекватный, учитывая его водозащищенность... |
16. |
UA3ATQ  |
14 Июл 2010 23:46:39 |
| Ни Богу свечка, ни черту кочерга |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 2 / 4 |
Плюсы в предыдущих отзывах раскрыты, но несмотря на обилие фенечек станция оставляет какое то тяжеловатое впечатление.
1. Управление заморочанное. То что на FT-41R требовало 2 сек здесь требует полминуты и 2 свободных рук.
2. Батарея. Может оно где нибудь в Калифорнии и ничего... Но литий-ионка на российском морозе не жилец. Альтернатив толком нет.
3. Динамик. Делаем конечно скидку на то что он там весь из себя водозащищенный, но АЧХ просто жуткая, одни высокие. При перепаде давления ему еще придавливает диффузор (если резинки еще не обтрепались и станция герметична) и он начинает еле бубнить.
4. При передаче греется так что руки жжет. Что напрягает. |
17. |
Рамзай  |
16 Июл 2010 12:40:39 |
| Так себе, не впечатлила |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 |
| Купил этот аппарат на смену VX-5. И честно говоря не впечатлил. Вроде под профи сделан а динамики нет. Пробовали с ней в кустовых соревнованиях поучаствовать на Плещеевом озере, заткнулась сразу. А фт-51 держала. Довелось торговать на митке, так вот семерки пользовались спросом у силовиков которые ездят в определенные командировки. Все остальное уже отписано выше. Аппарат так себе, не впечетляет |
18. |
Tricord  |
31 Авг 2011 18:09:50 |
| Впечатляет! |
Семерка - первая моя серьезная радиостанция.
Брал перед МАКСом, специально для мониторинга авиа.
Пару дней разбирался с управлением, немного заморочено, но привыкаешь.
Не буду долго расписывать очевидные плюсы-минусы, выскажу лишь самые яркие на мой взгляд.
+ Быстрое сканирование (где то видел тест, судя по которому у семерки самая большая скорость "перебора" каналов из серии VX)
+ На дисплей можно вывести напряжение на аккумуляторе (наверно обычная функция, но меня после китаенвудов впечатлила)
+ можно раскрыть на передачу в широком диапазоне
+ малый вес
- Греется при работе на передачу
- нельзя изменить цвет подсветки дисплея
- мало групп памяти (на мой взгляд было бы лучше сделать их штук 20 а не 9)
В целом доволен, продолжаю изучение функций, из которых пользуюсь пока что только малой частью |
19. |
Drivers  |
08 Апр 2012 22:15:17 |
| средняя станция |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 5 / 4 / 4 |
Приобрел эту станцию в Париже, версия С за 320 евро.
Плюсы: корпус, качество сборки, дизайн.
Минусы: выше 160 МГц глухая, высокая цена, динамик просто ужасен, звонкий звук который бьет по ушам и не позволяет разобрать речь, качество модуляции на тройку. Плохая избирательность по соседнему каналу, у FT-250 получше будет.
Мой вам совет: лучше добавить еще 200 евро и купите FT-817ND, сравнивал качество звука с той же FT-250, 2м станция за 100 евро, так вот разборчивость речи раза в два выше, звук более сочный и разборчивый. Возможно я безнадежно испорчен НАСТОЯЩЕЙ японской техникой 90-х годов и старенькими Моторолами, у которых до сих пор нет аналогов по качеству сборки, в частности по качеству приемного тракта. |
20. |
цезий-137  |
09 Июл 2013 12:38:17 |
| Берите лучше vx-6r |
Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 |
Крутил несколько таких станций, сравнивал с VX-6R.
Итак, полную мощность выдает только в любительских участках, за их пределами мощность снижается до 1 мВт, а чувствительность 100500 мкВ :) Аккумулятор держит долго.
Минусы по приемной части:
- Сильный завал чувствительности на авиадиапазоне и выше 155 МГц;
- На частотах SATCOM в районе 255 МГц глухая как Бетховен;
- На вещательном FM и УКВ практически ничего не принимает, в то же время деген на сложенный телескоп - без проблем;
- На КВ для мониторинга не_годится... непонятно, зачем сюда засунули КВ, если рация там ничего не слышит без отдельного преселектора;
- На LB затыкается даже на резинку, не говоря о полноразмерной антенне, чувствительность тоже отвратительная;
- Диапазон 900 МГц здесь просто для красоты. Полностью дубовая, в отличии от божественной VX-6R.
Минусы в целом:
- Нет регулировки уровня чувствительности микрофона (в VX-6R и то есть!);
- Заглушки для гарнитуры и зарядки - из резины, начали сыпаться за менее 4 года эксплуатации;
- На прием динамик плохо звучит;
- PTT резиновая, скоро каюк, резина уже "потекла".
Крайне неудачная радиостанция от Yaesu, со множеством рюшечек, типа второго приемника, которым лично я никогда не пользуюсь, которые радиолюбителю просто нафиг не_нужны.
Хорошие оценки могут дать только те люди, которые кроме LPD мыльниц в руках больше ничего не держали. |
21. |
Eric_Bertrane  |
16 Сен 2013 23:40:36 |
| Переход с KENWOOD UVF8 MAX на Yaesu VX-7R |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 |
Здравствуйте !
В помощь начинающим радиолюбителям.
Приобрел Yaesu VX-7R В3 взамен уже поднадоевшей р/с KENWOOD UVF8 MAX с которой собственно и начал накапливаться мой опыт в радиолюбительстве и хочу поделиться первыми впечатлениями, а так же привести некоторые сравнения между качественной японской радиостанцией и "качественной" китайской.
После приобретения "яски" в глаза сразу бросилось качество деталей и качество сборки (все части плотно подогнаны, нет никаких люфтов , скрипов, зазоров, перекосов и прочих недостатков и погрешностей в сборке), все надписи выполнены ровно и качественной краской. Надписи на клавиатуре выполнены из двух-цветной резины а не накрашены краской, т.е. со временем не вытрутся. Клипса с внутренним крючком для зацепа к ремню выглядит мощно и надежно, даже если р/с потянуть вертикально вверх, вам наврят ли удасться отцепить ее не прилагая усилий (кенвуд при приседании на корточки постоянно слетал и зависал на тангенте).
Далее хотел бы сравнить аккумуляторы этих станций. Yaesu VX-7R приобретенная мной комплектовалась аккумулятором на 1500 ма, думал что эту цифру можно сопоставить с цифрой на аккумуляторе моего смартфона который мог с той же емкостью проработать около 3 суток ,да не тут то было ! полность заряженый АКК, при средней нагрузке использования (прием-передача) еле-еле смог продержаться до конца моей рабочей смены (около 12 часов), "китаец" при тех же условиях смог продержаться более суток (если верить заявленной емкости 2400 ма)! Не совсем понятно, то ли такая уж большая разница в емкости акб, то ли так отличается ток потребления этих р/с. Отдельно приобрел адаптер для батареек FBA-23, поставил туда две "дюраселки турбо", чисто в мониторинге продержалась около 14 часов. Вот думаю поставить туда пальчиковые аккумуляторы, но смущает то что в них всего 1,2 в.
По поводу сканирующей части : по сравнению скорости сканирования в "ясу" и "китаенвуда" могу сказать следующее : -"Считайте что в китайце сканера нету ! Скорость сопоставима со скорость ручного переключения частот и каналов,т.е. просто убожество. В яске на глаз не менее 10 шагов в секунду (ну по крайней мере мне так показалось)
По поводу избирательности : например если кто то в пределах 100-200 метров вещал предположим с портативки на 430,000 то на китайце в пределах + - 100/200 кГц шли жуткие помехи, бывало что два разных канала ЛПД слышал на одной частоте. Ясу в этом плане просто замечательна. Селективность просто класс. (Разница между приемником прямого преобразования и супергетеродином просто на лицо)
Что касается мощности. После покупки "Кенвуда" , попросил своего инженера связи проверить заявленую мощность р/с, в среднем было около 8 ВТ как и написано на коробке . Проверить "яску" пока не было возможности. НО! Высокая выходная мощность совсем не показатель, о чем напишу ниже .
Моя работа находится в 17,5 км от дома (пересеченная местность, 2 реки, куча лесополосок, ЛЭП, кусок города, промзона с кранами и высокими зданиями, 3 !!! элеватора), это не по дороге а напрямую согласно Google Earth. Дома как базовая станция стоит Yaesu FT-1907R + антена Opek UVS-300 на крыше. Ну так вот, пробывал выйти на связь с домом с "китайца" - жена меня слышит отличо я же не слышу её ни на 5 вт ни на 50 вт !!! В "китайце" тишина гробовая... показометр и шумодав даже не шелохнулись! Я пробывал и на вышку залезть , все заборы и крыши облазил - ТИШИНА ! По рекомендации знакомого (опытного) радиолюбителя заменил штатную антенну на Comet SMA24 - а воз и ныне там, результат нулевой, жена меня слышит, я её нет! Короче китайское чудо радиотехники оказалось глухим как старая бабка! Тот же опытный радиолюбитель мне сказал что слишком большое расстояние.
После приобретения "семерки" я особо и не надеялся связать дом и работу устойчивой связью по средствам УКВ, но прийдя утром на работу, просто ради интереса что то пробурчал в яску и О ЧУДО!!! В динамике раздался голос жены ))) Я с воодушевлением промчался по всем уголкам работы и везде принимал жену на 4-7 кубиков, а с Comet SMA24 даже на 9+ ! Чувствительность в рабочих диапазонах просто не сравнима с "китайцем" ! Методом перебора мощности удалось установить устойчивую связь ДОМ 5вт --- РАБОТА 1вт !!! и это 17,5 км !
При работе с эхо репитером связь гораздо чище, кстати стал его открывать там где раньше с китайца его даже не слышал.
По поводу водонепроницаемости : топить в озере не пробывал, но под дождем работал, в чехле в котором лежала яска вода аж хлюпала, при переворачивании вверх ногами как из кружки текло, а р/с продолжала работать как ни в чем ни бывало.
Вот такой вот маленький обзорчик. Не экономте на качественной р/с, никакой даже самый лучший китаец не сравнится с хорошей, фирменной р/с. Я это к тому что видел много рекламных обзоров в интернете (собственно на который сам и повелся) где сравнивают этих самых китайцев с яской, типа "посмотрите, нет никакой разницы а цена в разы меньше". Есть ! И огромная, убедился лично !
С наилучшими пожеланиями ! 73! |
22. |
r3kbx  |
25 Июл 2015 20:58:23 |
| хорошая радиостанция |
Возникла необходимость заиметь протативку но китайскую брать совсем не хотелось, раньше в пользовании были китайский баофенг, VX-6, VX-8, от баофенга по понятным причинам избавился, шестерка не понравилась дисплеем, маленьким размером, мягкой клавиатурой и качеством звука(хрипит если громкость больше половины) , восьмерку как принес домой чразу ощущение пласмасовости люфтил акуумулятор и скрипел при нажатии кнопок, тихий звук вернул ее в магазин, покрутил FT-1 сразу видно качество сборки ухудшилось открал заглушку зарядки а отверстие корпуса не совпадает с гнездом разъем входит с хрустом :) тоже избавился но это было давно, а сейчас увлекся УКВ
и захотел себе кросбенд репитер а в карман протативку, не знал какую и выбрать из за любви к бренду YAESU решил попробовать семерку но оказалось что уже сняты с производства и нигде нет их, гламурную новинку FT-2 даже не рассматривал я даже не знаю зачем ее такую выпустили все больше любительские радиостанции похожи на что угодно но не на радио, все таки решил взять FT-60 но тут подвернулась новая семерка по выгодной цене сразу взял не думая и не прогадал, пользуюсь 3 дня и не могу придраться, вот мое мнение
плюсы:
кнопки имеют правильную жесткость нажатия
отличное качество сборки и материалов приятно взять в руки, она нужного размера, прорезиненый вставки, корпус из металла приятно шершавый не скользкий
водонепроницаемый корпус(не испытывал и не собираюсь поверю)
отличный графический дисплей(без лишнего для радиостанции гламура) утоплен в корпус
хороший набор нужных функци
чувствительность порадовала
к пользованию и меню быстро можно привыкнуть
и как приятный бонус КВ приемник на штатную резинку слышу шарманщиком 3МГц
прикольный програмируемый светодиод многоцветный :)
минусы
штатная антенна не очень, но данный недостаток относится к большенству радиостанций
И САМЫЙ БОЛЬШОЙ МИНУС СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА :(
хоть я и придирчив часто покупаю потом продаю технику, но в семерке все нравится думую она задержится у меня, правда дороговато она стоила раньше да и щас за бу просят почти как за новую. Так что если кто хочет хорошую протативку 2м 70см то рекомендую взять если попадется, таких выпускать уже не будут щас с флешками цветными дисплеями сенсорами цифровыми режимами GPS навигаторами начинают выпускать,FT-2 даже тангента с камерой, суют туда непонятные навороты какие мне портят удовольствие от радио все что ненужно большинству радиолюбителей и за что надо платить...разработкой занялись не инженеры а больше маркетологи,мне больше хотелось видить в новых радиостанциях бельше этих наворотов смартфонных хорошую штатную антенну,аккумулятор повышенной емкости, сканирующий приемник с возможностью принимать ссб а возможно и передавать однополосной на укв бндах есть же сейчас си-би протативки с однополосной почему же укв нет, неплохо было бы бенд 23см для экспериментов, возможность организации кроссбенд ретранслятора щас на некоторых китайских станциях есть такое,более быстрый панорамный индикатор для поиска станций за это и не жалко заплатить, но это мои желания видимо у разработчиков свое мнение, прогресс некоторой любительской аппаратуры пошел в непонятном мне направлении :( |
23. |
Mike9320  |
18 Апр 2017 10:33:13 |
| Чувствительность заметно ниже, чем у предшественника. |
| По дизайну и удобству пользования, понравилась больше, чем шестёрка. Но непонравилась чувствительность, которая по сравнению с шестёркой, заметно ниже. Клипса там тоже, вроде поворотная, а ломкая, особенно, на морозе. Ронял пару раз- ничего не случилось станция стоит своих денег. |
24. |
Alex1  |
21 Янв 2018 19:02:34 |
| Легенды Yaesu... |
В своём рейтинге уже не буду «пионером», всё основное расписали до меня. Радиостанция по части общего совокупного функционала просто не имеет аналогов на момент написания рейтинга! Есть "радио", снятые с производства, но теперь уже такого выпускать не будут.
Наличие влагозащиты и прочности корпуса как никогда требуется, когда это основной твой агрегат, который в дождь, в поездках по стране, при разной температуре... будет надёжно работать. Да, можно бесконечно говорить про завалы чутья, меньшую выходную мощность, какие-то ещё «затыки», но когда тебе «вот здесь и сейчас» надо n-ную частоту, а ты далеко от дома и не привёз с собой домашний «ШЭК», данный агрегат выручает на все сто! У китайских станций кнопки через месяц облазят, у VX-7R на 10 году жизни с этим проблем нет. Очень понравилось гибкое меню с огромным функционалом, тот же светодиод можно настраивать как угодно, даже собственные шрифты создавать! Разобрался с настройками за несколько дней, но иногда всё же залезаю в английскую инструкцию, так как только там всё ОТ и ДО есть. В переводе некоторые моменты урезаны. Немного пробежимся по пунктам:
-4 штатных диапазона на передачу и 0.5-999 МГц приём;
-После раскрытия вещает от LB до UHF (практически);
-Можно сканировать на одном диапазоне, а на другом работать;
-Отличная эргономика и прекрасный дизайн;
-Ударопрочность, влагозащита;
-Мигает при вкл/выкл (удобно в полной тьме, так как кнопки туговатые);
-Качественная модуляция, не чета китайцам;
-Дисплей утоплен в корпус, царапин почти нет;
-Отличный валкодер, ни разу случайно не сдвигался;
-Есть раздельная блокировка любых органов управления;
-Надёжная клипса, очень удобно что съёмная;
-Наличие примитивного спектроскопа (сканировать им иногда удобнее), особенно маленькие участки;
-Наличие примитивного частотомера;
В упор не понимаю людей, которые постоянно ругают штатные антенны в любительских радиостанциях. Да будь она сразу вменяемая, всё равно нужен набор резонансных антенн для нормальной работы. Но даже и со штатной я проводил связь на LPD диапазоне на 15 км через лес, находясь на пересечённой местности.
Запчасти и АКБ в продаже пока есть, да и сам аппарат просто безотказный! Всегда беру станцию с собой в поездки.
Маркетологи сегодня не представили ничего вменяемого, кроме «камеро-раций» и прочего хлама. Если когда-то и создадут книгу по лучшим продуктам XXI века, то эта станция и несколько её «друзей» войдут туда наряду с IPhone. |
25. |
Lambert87  |
07 Мар 2019 18:45:30 |
| Достойная альтернатива VX-6. |
Оценки: 4 / 2 / 4 / 5 / 5 / 3 / 4 |
Хорошая Японская станция. Владею ей несколько месяцев, пришла на смену VX-6. По сравнению с шестеркой радуют заметно возросшие возможности сканирования. Во первых сама скорость сканирования выше, во вторых в ней два независимых приёмника которые могут одновременно мониторить две частоты, или сканировать в разных диапазонах и направлениях. Можно на одном приёмнике слушать нужный канал, вторым приёмником сканировать. В третьих присутсвует примитивный спектроанализатор.
Очень понравился широкополосный приёмник, миниатюрность, водонепроницаемость и качество сборки.
Не понравилась динамика, меню, штатная антенна и слабоватый акум.
Общую оценку я поставил 4 так как если смотреть объективно, есть станции и получше.
Соотношение цена/качество неадекватное. За полную стоимость я бы ее брать не стал.
Приёмная часть: 4 так как динамика слабовата, да и динамик тиховат.
К качеству формируемого сигнала притензий нет.
К дизайну, конструкции и качеству сборки- тоже.
Удобство пользования-так себе иза крайне замороченого меню.
За надёжность я снизил оценку Иза проблем на некоторых станциях с умирающими время от времени фильтрами.
Но идеальных вещей не бывает и в целом, за адекватную цену, я могу рекомендовать её всем начинающим, и не только, радиолюбителям. Главное не забыть докупить к ней хорошую антенну и запасной акум. |
