Quansheng TG-UV2PLUS
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 5
Общая оценка 4.60
Соотношение цена/качество 4.60
Приемная часть 4.40
Качество формируемого сигнала 4.80
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.20
Удобство использования и управления 4.20
Надежность 4.60
  tishiki 2.6
 21 Ноя 2018 00:21:27
Хорошее продолжение Quansheng TG-UV2  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Мой опыт эксплуатации данного радио пока всего несколько недель. Но уже есть первые впечатления, а так же некторые электрические измерения. Чем, собственно, хочу и поделиться.
Портативная радиостанция Quansheng TG-UV2PLUS является продолжением хорошо зарекомендовавшей себя радиостанции TG-UV и TG-UV2. Фактически это и есть функционал TG-UV2, только с более высокой выходной мощностью - 10 Вт (а в некоторых участках диапазона и 12 Вт); более ёмким аккумулятором (в два раза - 4000 мАч); новым дизайном корпуса; более мощным фонариком. И при всём при этом это всё тот же проверенный и надёжный приёмник построенный по схеме супергетеродина с двойным преобразованием частоты. Радиостанция превосходно работает с внешними антеннами.
У радиостанции прочный пластиковый корпус посаженный на монолитное алюминиевое шасси. Антенный разъём всё тот же SMA- вилка (Kenwood, Wouxun KG-UV6D, Baofeng UV-5R, Hytera PD505/565/785/985, и т.п.). Крепление аккумулятора реализовано иначе, чем у TG-UV2. Аксессуарный разъём такой же, как и у предыдущей модели TG-UV2. По периметру соединений корпуса радиостанции и на контактной группе установлены пыле- и влагозащищающие прокладки.
Зарядный стакан заслуживает отдельного внимания. Он работает от 12 до 24 Вольт. Можно заряжать даже блоком питания от ноутбука или от бортовой сети грузового автомобиля или БТР. :-)
В таблице ниже я приведу значения выходной мощности и потребления тока для наглядности картины.
Одним словом в остальном практически весь функционал (практически, но не весь) повторяет TG-UV2.
Quansheng TG-UV2PLUS обычный
Питание: 8 В
Измерительное оборудование: Nissei RX-503
Нагрузка: Эквивалент
Частота, МГц Максимальная мощ. Средняя Минимальная
Вых.,Вт Ток, А Вых.,Вт Ток, А Вых.,Вт Ток, А
136 10 2,82 4 1,75 1,2 0,63
140 10 2,72 4,5 1,75 0,6 0,62
144 11 2,67 5 1,76 0,75 0,68
145 11,9 2,65 5,5 1,76 0,7 0,68
146 11,9 2,65 5,8 1,77 0,78 0,69
150 12 2,55 6 1,78 1 0,72
153 12 2,58 6,2 1,8 1,2 0,74
155 12 2,64 6,2 1,81 1,2 0,75
157 12 2,67 6,1 1,84 1,2 0,77
160 11,9 2,72 6 1,87 1,2 0,79
165 12 2,76 5,9 1,88 1,1 0,8
170 12 2,66 5,9 1,87 1,18 0,79
172 11,5 2,51 6 1,86 1,21 0,8
173 11 2,43 6 1,85 1,4 0,8
350 6 2,86 2,8 1,78 0,35 0,71
355 5,5 2,86 2,2 1,79 0,35 0,7
360 5 2,86 2,1 1,79 0,3 0,67
365 5 2,87 2 1,79 0,3 0,71
370 5 2,87 2 1,79 0,25 0,71
375 5,5 2,86 2 1,79 0,22 0,71
380 6,2 2,86 2,5 1,79 0,3 0,71
385 8 2,86 3 1,79 0,35 0,71
389 9 2,83 3,8 1,79 0,5 0,7
405 10 2,3 7 1,74 1,5 0,7
410 10 2,34 7 1,73 1,58 0,69
415 10 2,53 6 1,75 1,5 0,69
420 10 2,69 5,5 1,76 1,2 0,69
425 10 2,75 5,1 1,77 1 0,66
430 10 2,79 5 1,78 1 0,7
433 10,2 2,79 5 1,78 1 0,7
435 10,2 2,79 5 1,78 1 0,7
438 10,5 2,78 5 1,78 1 0,7
440 11 2,78 5,2 1,78 1,1 0,69
443 11 2,76 5,5 1,78 1,2 0,69
446 10,5 2,73 5,9 1,78 1,4 0,69
448 10,2 2,71 5,9 1,77 1,5 0,69
450 10 2,7 5,9 1,77 1,5 0,69
455 9,9 2,7 5,5 1,76 1,4 0,69
460 9 2,73 5 1,76 1 0,68
462 9 2,75 4,5 1,76 0,9 0,68
465 8,2 2,78 4 1,76 0,8 0,68
467 8 В 2,8 3,8 1,76 0,7 0,68
469 7,8 2,8 3,5 1,76 0,62 0,68
Из таблицы видно, что кое-где мощность даже превышает 10 Вт.
Очень понравилось как работает приёмник: он не затыкается, демонстрирует хорошую избирательность по соседнему каналу; слабые сигналы хорошо различимы; шумодав отрабатывает хорошо, без хлопков и без потери полезного сигнала.
Единственно, что мне так до сих пор не понятно - это почему туда не запихнули DTMF? Хотя повторюсь, это не есть катастрофа, помогает мобильный телефон, но всё же с клавиатуры рации это делать было бы удобнее. Вобщем для тех, кто не гоняется за высокой мощностью, нет смысла перепрыгивать с TG-UV2 на TG-UV2PLUS. Но если каждый Ватт для Вас на вес золота - это то, что нужно!
Пока оценка твёрдая пятёрка.
  Lambert87 1.4
 05 Фев 2019 21:14:20
Хорошая рация, но Китай есть Китай.  Оценки: 3 / 3 / 3 / 5 / 3 / 2 / 3
Рацией пользуюсь больше полугода. За это время хорошо её протестировал и сравнил её с большим количеством других своих раций: Как относительно дорогих- Motorola GP340, Yaesu VX-6, VX-7, FT-60, так и дешевых- Baofeng UV-82 и Kenwood TH-F9.
В своём рейтинге я постарался быть максимально объективным, разбил всё по пунктам в соответствии с очередностью оцениваемых параметров.
Общее впечатление от радиостанции- ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. Есть бесспорные плюсы такие как огромная ёмкость аккумулятора, мощный 10 Ваттный передатчик и хорошая штатная антенна, но большое количество недостатков значительно влияет как на общую оценку, так и на каждый пункт в отдельности.
Соотношение цена\качество сильно страдает, потому что по цене нового Quansheng TG-UV2PLUS можно купить БУ FT-60 в хорошем, или даже идеальном состоянии, которая обладает целым рядом качественных преимуществ перед китацем (помимо Японского качества сборки-скорость сканирования, водозащита, более качественный приёмник, наличие Ni MH аккумуляторов,отсеков под АА батарейки и даже аккумуляторы 18650)
По приёмной части оценка снижена за постоянный уровень шума который присутствует при приёме всех сигналов, как сильных так и слабых. Он всегда одной тональности и примерно одной громкости, достаточно тихий чтоб не мешать, но достаточно неприятный... И невысокую динамику. Фактически это уровень VX-6/VX-7, или даже чуть хуже.
Качество формируемого сигнала достаточно хорошее, претензии нет.
За Конструкцию и качество сборки я снизил оценку иза горизонтального люфта аккумулятора, и проблем с зарядкой. Иногда зарядный стакан не может до конца зарядить акум и красный светодиод зарядки не перестаёт гореть. В моей случае помогла зарядка аккумулятора отдельно от радиостанции. Так же кнопка крепления аккумулятора, на мой взгляд, достаточно выпирает чтоб, при отсутствии клипсы, на неё можно было чем то случайно нажать и отсоединить аккумулятор в кармане.
Недостатки удобства пользования и управления: : 1. Бедный и не неудобный интерфейс. Пробежаться по меню не получится, всё выше 9 пункта либо держать в голове, либо носить с собой инструкцию. Не хватает многих настраеваемых параметров, например настройка подсветки или режима энергосбережения.
2. Скорость сканирования всего 5.3 шага в секунду, это уровень Баофенга. (Для сравнения на FT-60 26ш\сек.)
3. S-метр работает примерно как на Kenwood TH-F9, это уже лучше чем бутафорский Баофенговский, но объективно оценивать им силу входящего сигнала по прежнему- сомнительно.
4. Сканирование субтоннов реализовано как на Yaesu, то есть рация продолжает сканировать CTCSS и DCS даже при отсутствие сигнала. Нужный тонн или код можно случайно пропустить во время перерыва приёма сигнала.
За надежность я поставил тройку иза отсутствия водозащиты, (нет уплотняющих резинок по периметру рации, щели между аккумулятором и корпусом)
и нестабильности работе на морозе- На холоде частота гетеродина может немного "плавать".
хочу ещё добавить, что если кому то покажется что мне просто не повезло с моим экземпляром- это не так. Прежде чем писать этот отзыв я достаточно долго обсуждал её недостатки и особенности с другими владельцами этой станции, смотрел видео на Ютубе, читал темы на форуме, и могу сделать вывод что все вышеперечисленное присутствует и на других образцах этой радиостанции... просто не все это сразу замечают, особенно когда не с чем сравнивать.
  Oxygin 1.0
 29 Май 2019 12:29:39
Пользуюсь 1 год, все устраивает  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Не согласен, по поводу плавающей частоты гетеродина на морозе. Не замечал. Имеется пара кваншенгов, пара баофенггов, пара кенвудов, 1 ясу.
Отказываюсь видеть недостатки перечисленные предедущим оратором.))
В простоте меню вижу сплошные плюсы. Запомнить даже проще чем в бао все.. Любые действия выполняются парой движений, вместо листания меню бесконечного. Батарея 3600 реальные. В среднем хватает на неделю мне. 10вт там есть! И это реальнаэо чувствуется иногда, связь tg-uv2 plus c tg-uv2 plus, состоялась, тогда как vx8dr не добил, антенны у все были opxun 669c построенные на 145.000 по анализатору...
Есть ряд недостатков у нее, но заметят их лишь радиофетешисты (модуляция там высокочастотная, белый шум в приемнике проскакивает, и чувствуется на слабых сигналах, скорость сканирования малая итп)
Для тех кто хочет нормальную говорилку отличный вариант!
Брызго защита там реализована. Под дождём и снегом мы с ней были, ничего не стало. Для более жестких условий можно брать водонепронецаемые чехлы.
Моя оценка станции в общем 4.5 из 5
По параметрам, качество, надёжность, избирательность, батарея, мощность. Никаких люфтов аккумулятора, я не наблюдаю, хотя станции падали и на асфальт и на деревянный пол, и просто в снег и на землю неоднократно. Все в полном порядке. И вообще надо сказать качество сборки корпуса и самого пластика отменное. На уровне моторол, ясу.. И лучше чкм кенвуд.
Не понимаю тех, кто предвзято относится к этой станции. Или не повезло и попался брак или просто завышенные требования.
Могу смело рекомендовать ее к использованию для связи. Так же советую обратить внимание на quansheng uv-r50, более дешового варианта. Станция имеет полосовые фильтра и по приему работает лучше популярной баофенг.
Есть замечания к коплектной антенне, проверили анализаиором и индикатором поля.. Она не о чем.. В мусоку сразу. Рекомендую вам использовать антенны retevis rhd 771, Dimond srh-805, opxun 669c. Останетесь довольны
Показательно видео разница 10 и 4 втhttps://youtu.be/8i4HzxpT52s
кому интересно насколько 10 вт лучше чем 5 вт работают , я тут от нечего делать ввел все точные данные антенн КСВ 1,3 коэф усиления 2.15 дби (771 Retevis) , чувствительности приемника квана поставил даже 0.25мкв. итп.. получилась разница на 5 вт 15.1 км при высоте антенны 2 м , на 10 вт -17.7 км в поле на частоте 450мгц. ))) это разница по площади покрытия, общая почти 270 квадратных км ))) но в реальности показатели были в разы больше у меня . но и высота базовых антенн была больше. на частоте 145. расчетные показатели были раза в 1.5-2 больше. расчеты проводились по методике Окумура—Хата http://r1ban.ru/calc/loss-calc-dist.htm
официальный сайт http://www.qsfj.com/en/product/tguv2plus-140.html
говорит, что станция исполняется в разных частотных вариантах. так что можно пробовать при заказе у китайцев просить отправить на нужные частоты
Диапазон частот: 136–174 МГц / 350–390 МГц / 400–470 МГц / 470–520 (RX / TX) ; 136–174 МГц / 245–246 МГц / 420–490 МГц / 500–512 МГц (RX / TX) ;
  Илия82 1.0
 29 Май 2019 21:24:30
Трехдиапазонная радиостанция Quansheng TG-UV2 PLUS  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Портативная радиостанция Quansheng TG-UV2PLUS является продолжением хорошо зарекомендовавшей себя радиостанции Quansheng TG-UV и Quansheng TG-UV2.
Приемник рации Quansheng TG-UV2 PLUS выполнен по схеме супергетеродина с двойным преобразованием, имеет высокую избирательность и помехозащищенность. В сумме с выходной мощностью, достигающей 10-12 Вт и ёмким аккумулятором 4000 мАч, данная радиостанция позволят обеспечить уверенную радиосвязь на расстоянии до 5-10 Км в черте города и до 15-20 Км на открытой местности. Радиостанция превосходно работает с внешними антеннами.
Рация Quansheng TG-UV2+ имеет качественное заводское исполнение, прочный пластиковый корпус, посаженный на монолитное алюминиевое шасси. По периметру соединений корпуса радиостанции и на контактной группе установлены пыле- и влагозащищающие прокладки.
Зарядный стакан радиостанции питается от напряжения 12-24В. Рацию Quansheng TG-UV2+ можно заряжать даже блоком питания от ноутбука или от бортовой сети легкового или грузового автомобиля
Особенности:
Высокая мощность 10 Вт
4000 мАч высокая емкость аккумулятора
Диапазоны частот 136-174, 350-390, 400-470 МГц
Fm-радио (88-108 мГц)
Выбор выходной мощности передачи (H/M/L)
Приемная Настройка CTCSS/DCS (RC)
Настройка передатчика CTCSS/DCS (TX)
Блокировка напряженного канала (BCL)
Настройка отклонения частоты (+/-)
VOX Функция
Тот Функция
Research CTCSS/DCS код (RC)
Реверс (REV)
Фонарик
Комплект:
Радиостанция
4000 мАч литий-ионный аккумулятор
Зарядное устройство
Зажим для ремня
Ремешок
Антенна
Руководство пользователя на английском языке
Раскрытие диапазона F2 (350-390) на передачу:
при нажатой кнопке "BAND" включить станцию, вместо звездочек на экране ввести "350390"
В пользовании имеются различные модели Motorola, Rexon (на супергетеродине).
  astromer 0.0
 18 Авг 2021 09:25:30
Для длительной автономки самое то.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5
В этой радиостанции одно преобразование частоты, судя по http://www.radioscanner.ru/files/quansheng/file14402/. RDA 5802 используется для приема радиовещательного диапазона. А для радиоканалов микросхема ТА31136F с одним преобразованием частоты. Для сравнения, на имеющемся древнем Kenwood TH-22 АТ прием лучше, чем на Quansheng TG-UV2PLUS.
Штатная антенна на два диапазона вполне приличная, судя по векторному анализатору nanovna.
Батарея работает очень длительное время.
Кнопки как на военных радиостанциях - дубовые.
загрузка: 0.012 сек. © www.radioscanner.ru
