![](http://www.radioscanner.ru/rating/cimages/1704/0_tmb.jpg)
NDR631 ![4.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
08 Окт 2018 09:13:23 |
Новый Icom R30 |
И так, новый носимый широкополосный приемник от Айком попал под мое пристальное внимание. Начну с внешности, эргономики. Радио хорошо лежит в руке, удобно берется с темляка и с пояса.Антенна чуть длинее, чем на R20. Корпус прочен, на ощупь приятен, эргономика органов управления продумана, валкодер толще чем у двадцатого, тоже пластиковый с накаткой. Антенный разъем-SMA, на выставке он был сфотографирован с BNC, Альфаком до сих пор уверен что там BNC. Резиновые заглушки без ногтей сложно достаются, но оно и понятно, аппарат претендуют на пылебрызгозащищенность. Дисплей хорошо читабелен, под любыми углами, но только при включенной подсветке, либо при хорошем освещении, но под углами близкими к прямому. С клавиатурой легко работать одной рукой, она максимально функциональна. Выполняются в первую очередь команды, только после нажатия кнопки F-INP работают цифры. Оперативные кнопки 1-диапазон; 2-работа валкодера на МГц; 3-модуляция; 4-сканирование; 5- спектроскоп; 6-пропуск; 7-аттенюатр; 8 запись частоты в память; 9-шаг; 0-запись звука.
Аппарат хорошо работает с microSDHC 32 GB фирмы SanDisc, Блютуз гарнитурой Jabra talk, управляется приложением с Айфон На данный момент истории приложение под Андройд не готово. Аппарат оснащен портом MicroUSB, Выходом под громкоговоритель, головные телефоны и клонируеще-управляющую аппаратуру в одном лице. Если не переключить выход громкоговорителя на наушники можно реально оглохнуть на одно, по традиции айком левое ухо. Аппарат также клонируется через флешку, с нее же и обновляет ПО.
Сканирование и поиск. Если на аппарате включить GPS, запись звука, задать границы поиска с шагом, модой и т.д. а потом задать режим сканирования тип Auto MW то произойдет волшебство:
1) будут автоматически сохранены активные частоты
2) Вся активность будет записана на диктофон
3) к записи будет прикручена информация: Частота, дата, время, географические координаты, высота, скорость, вектор движения, сила сигнала по S-метру, модуляция. Если сигнал был цифровой до ID вызываемого/вызывающего, код сети. В зависимости от типа цифровой сети.
При соответствующей настройке блютуз происходит следующее волшебство:
Звук в гарнитуре нормально слышно при 8-10 метрах прямой видимости, при выключении питания гарнитуры тут же включается штатный громкоговоритель, при обратном включении тут же привязывается и все работает на блютуз гарнитуру. Очень удобно, совместно с управляющим приложением это выглядит как как увлеченно копающийся в гаджете человек, в то время как происходит активный радиомониторинг.
Высокая скорость поиска и сканирования, Авиа он просто пролетает. Есть пораженки, глухих пораженок мало. Одна торчит на лоубэнде и есть выше 1,5 ГГц. Легко держит диполь на сороковку, три степени аттенюатра и 10 порогов УВЧ, при работе на одной антенне с R20 выигрывает в чувствительности на всех частях КВ. Аппарат ведет Лог приема, при каждом открытии шумоподавителя записываются параметры GPS и параметры сигнала с датой, временем, ID если цифра. по достижении 50 пунктов затираются самые старые. Модуляций, в том числе аналоговых стало больше, 3 ширины FM, две AM, две CW LSB,USB (теперь шкала не врет) Цифра заявлена:D-STAR, P25,dPMR, NXDN-VN, NXDN-N, DCR. Есть дескремблер, работает.
Недостаток-клипса выглядит более хлюпкой, чем на старике R20, поскрипывает ине на винтах,а на защелке в пазах. Но все пока держиться. Из-за скругленного к низу корпуса склонен падать на морду, у R20 этого не было. Тяжеловато вносить текстовую информацию, так как на кнопках не нашлось мест буквам, зато напечатаны сбивающие с толку в данной ситуации слова. Всплывает таблица, которая подсказывает где букву искать. Доступен латинский и все символы, цифры.
Аппарат удачно обновился c флэшки и стал работать в паре с Андроид смартфоном. Цифрового бульканья в блютуз канале стало чуть больше, сказалась нагрузка на канал звук+ управление. Это касается в основном при работе на КВ, там где шумоподавтель открыт и звук эфира грузит блютуз канал.
В ближайшее время будет проверен формат записи звука на флэшке.
Формат на флэшке Wav, клипса на удивление прочна, антенна сломалась, приложение на Андроид работает хорошо.
Дополнитльная информация по R30. Недавно столкнулся с одним аспектом эксплуатации приемника, заключается он в системе заридки штатной АКБ. По прошествию 400 циклов приемник перестал заряжаться в стакане, стакан уходит в режим защиты по перегреву АКБ, не важно включен приемник или нет. Аккумулятор отдельно в стакане заряжается, это выяснилось в процессе ревизии стакана. стакан собран на контроллере заряда фирмы Тексас Инструментс и ничего особенного из себя не представляет, сделан добротно, экранирован хорошо. Стакан имеет четыре ламели общий, B-наличие батареи, Т-контроль температуры, +. На приемник тоже четыре пятака общий, D -цифровая шина, Т контроль температуры, +. После вдумчивого анализа работы трио стакан, приемник, акб были проведены эксперименты по отрыву шин, при заклеивании пятака Т между приемником и акб приемник видит по цифровой шине АКБ, все работает нормально и температуру АКБ приемник видит как нормальную, начинает заряжаться в стакане как обычно. Отрыв цифровой шины-не отображается заряд тмпратура и число циклов, приемник продолжает работать даже с "неизвестной АКБ. Основной вывод-приемник после 400 циклов заряд-разряд валит шину контроля температуры и не дает заряжать приемник в стакане, только АКБ отдельно. Причем не дает заряжать даже выключенный приемник. Температура АКБ при этом видится нормально. |
