Kir99  |
29 Май 2018 11:43:07 |
| Первые впечатления от AOR AR-DV10 |
Оценки: 4 / 3 / 5 / 4 / 5 / 4 / 3 |
Дизайн, качество сборки.
Внешне мне девайс понравился, приятный на ощупь пластик, никаких люфтов, удобные кнопки, валкодер с рифлением (жаль не металлический). Эргономика отличная, приемник удобно лежит в руке. Экран контрастный, с крупными, хорошо читаемыми символами. Единственное странное решение - красная подсветка клавиш, почему нельзя было сделать ее как у экрана белой - не понятно.
Интерфейс.
Интерфейс интуитивно понятный, можно не читать инструкцию, управление достаточно логичное, за это приемнику большой жирный плюс.
Теперь о минусах. Установил с сайта последнюю прошивку. Прошивка ставится посредством карты памяти, что не удобно. Причем, с установкой тоже не все гладко, приемник не с первого раза видит прошивку. Создается впечатление, что пока прошивка очень сырая. В меню конфигурации полно пустых пунктов, которые, очевидно, будут дополнять в следующих прошивках. После Юнидена настройки кажутся очень бедными. Приемник не поддерживает Транки, что является очень большим минусом. В комплекте с приемником нет ПО для программирования памяти на ПК. С учетом того, что на клавишах приемника нет букв, занесение в память каналов и присваивание им имени, процесс трудоемкий и долгий. На сегодняшний день AOR выпустил он-лайн эдитор для памяти, что мне кажется абсолютно абсурдной идеей. Почему нельзя сделать нормальное приложение для ПК- непонятно. Конечный файл CSV практически не поддается обработке, так как все настройки и частоты свалены в одну ячейку. Копи-Пасте в он-лайн эдиторе работает только по одной ячейке и через 10 кликов подтверждений. Далее, созданный на ПК файл надо закинуть на карту памяти, откуда через меню его подхватывает прибор.
Далее, самым большим шоком для меня было отсутствие сканирования в режиме VFO!!!! Приемник сканирует только запрограммированные собственноручно банки сканирования или запрограммированные диапазоны сканирования. Возможно, это какой-то баг, но в инструкции тоже не нашел, как можно это делать. С одной стороны, программирование банков организовано очень удобно и интуитивно, с другой – каждый раз сканирование начинается с верхней или нижней границы, а не с того места, где остановился последний раз. В том же Юнидене, тоже изначально нужно программировать Кастом серш, но далее можно ввести руками частоту и начать сканирование непосредственно с нее. В Аоре это не работает. Пожалуй, это самый большой минус данного приемника.
По качеству приема нареканий нет. Помимо родной антенны (полное барахло), использовал его со стационарной ATAS 120 и Diamondom SRH805. Срабатывал абсолютно одновременно с Юниденом, по S-метру чувствительность тоже была приблизительно одинаковая. В авиадиапазоне Аор цеплялся быстрее и увереннее, чем Юниден.
Вторым минусом прибора является его модуляция и скорость декодирования. Звук в динамике громкий, но голоса зачастую сильно искажены и звучат неестественно, с металлическим отзвуком. В Апке и DMR проскакивают зависания, поэтому часть фраз теряется. В данном показателе Юниден работает на порядок стабильнее и чище. По декодированию все не однозначно, с одной стороны, АОР находит и декодирует ту же Yaesu C4FM, где Юниден выдает только шипение, с другой стороны, в режиме D-CR декодирование отвратительное, слышно только отдельные слова, остальное квакает. Возможно, допилят позже.
Аккумулятор. Приемник традиционно для Аора прожорлив. С включенной автоподсветкой аккумулятор полностью разряжается за 3-4 часа,без подсветки живет 5-6 часов. Быстрая зарядка в стакане занимает 4-5 часов.
Дополню рейтинг по мере эксплуатации. Тем, у кого есть Юниден 436, переходить на данный приемник пока не рекомендую.
Пока, в совокупности:
Плюсы
Дизайн
Эргономика
Качество сборки
Интуитивный дружественный интерфейс
Удобный, большой читаемый экран
Декодирование практически всех возможных радиосигналов
Минусы
Сырая прошивка
Невозможность сканирования в режиме VFO
Отсутствие поддержки Транков
Отсутствие нормального ПО для программирования
Низкое качество декодирования
Прожорливость в питании от аккумулятора
P.S. После нескольких месяцев эксплуатации.
Звук прошивками чуть улучшили, скорость декодирования тоже. Прошивки очень не регулярны, много багов. Часто не встают с первого раза. После установки приемник выдает периодические ошибки. На экране появляются непонятные артефакты. |
