Антиквар |
11 Фев 2018 19:12:34 |
Миниатюрный китайский qrp-трансивер |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 |
В картонной коробке - трансивер, обложенный кусками пенополиэтилена, огрызок провода для питания (подключать к 12-вольтовому аккумулятору или лабораторному источнику напряжения) и тангента. Документацию надо скачивать в интернете и печатать. Однако продавец (фирма "Профи") дает 6-месячную гарантию по чеку.
Внешне трансивер напоминает самоделку. Дизайн весьма незатейлив, но корпус алюминиевый, прочный. Есть разъемы для телеграфного ключа и наушников. Антенный разъем PL-259. Трансивер помещается на ладони, что позволяет брать его в пешие и велосипедные походы. Но еще нужно брать с собой аккумулятор, внутреннего нет. При желании, кроме радиолюбителей с помощью X1M можно послушать и вещательные СВ/КВ-станции, и СиБи-шный 15 канал, но для этого нужно тщательно настраиваться на частоту, чтобы точно принять одну боковую полосу АМ-ного сигнала. X1M поддерживает только однополосную модуляцию LSB, USB и CW. Режим телеграфа CW, похоже, означает лишь сужение полосы пропускаемых частот.
На прием трансивер работает в полосе 0.1-30 МГц (ниже 1 МГц чувствительность низкая). На передачу - только в диапазонах 80, 40, 20, 15 и 10 м (не СиБи). Правда в меню есть параметр FBAND TX, который можно выключить, и передавать в других полосах частот (например, 17 или 12 м). Но инструкция утверждает, что при этом появляются внеполосные излучения, надо ставить внешние фильтры. Учитывая что ближайший "аналог" FT-817 стоит вдвое дороже, с этим можно смириться.
Есть режимы VFO и V/M на 64 канала.
На прием аппарат потребляет примерно 0.5 А. Вроде бы немного, как у FT-817, но хотелось бы поменьше. На проволоку, скинутую с 6 этажа, принимает довольно хорошо, однако пришлось отключить предусилитель PRE.
На передачу аппарат работает (подключил 50-омную нагрузку, и слушал FT-857-м). Более развернуто о работе на передачу пока трудно сказать, качество модуляци - на первый взгляд нормальное.
Ремонтопригодность. Удовлетворительная, поскольку схема X1M в интернете присутствует.
Подключение к компьютеру: есть интерфейс, похожий на RS-232. Но уровни в нем ТТЛ-овские. Инструкция говорит: интерфейс такой же, как у Icom IC-718, следует использовать софт Ham Radio Deluxe.
P.S. Не сразу понял, что ручку валкодера можно не только крутить, но и нажимать. |
