3.75 |
3.25 |
4.25 |
3.75 |
4.25 |
Мишган  |
28 Фев 2017 00:00:28 |
Двухдиапазонная туристическая портативка для походов и дачи |
Новая рация, наряду с Yaesu FT-70DR должна заменить Yaesu FT-60 в продуктовой линейке.
Основные отличия новой модели от старой доброй шестидесятки:
- рация получила FM-приемник, дапазона 65-108 MHz
- исчезла возможность слушать авиадиапазон - рация работает на прием только на двухметровом и 70 сантиметровом диапазоне (Rx: 65…108 + 136…174+ 400..480). Никаких вам авиаторов и буржуйских Саткомов - слушайте Радио Радонеж.
- появился шаг 6,25, нужный на PMR-частотах
- нормальная яесовская антенна к ней не подходит - SMA поменялся на инвертированный - как на китайцах. Как следствие не подходит и все великолепие четверть волновых Нагой и Даймондов, которое вы накупили к своей шестидесятке.
- никель-металлогидридный аккумулятор, емкостью 1400 mAh, который весил больше, чем сам приемо-передающий модуль рации - заменен на новый - литиевый, емкостью 1950 mAh, благодаря чему не только снизилась масса на 100 грамм, но и повысилось время автономной работы
- добавлен скремблер (доступен не во всех региональных версиях)
- появился светодиод, кторый можно использовать как фонарик или маяк, в режиме мигания
- изменен разьем гарнитуры - теперь это не один четырехштырьковый штекер, при малейшем смещении которого рация самопроизвольно включается на передачу, а два - как на Кенвудах и Айкомах.
- крутилка шумодава исчезла и теперь уровень его открытия регулируется через меню.
Рация появится в продаже, в РФ, по результатам неформального общения с представителям фирм -продавцов - в начале лета, по цене - десять - одиннадцать тысяч рублей. Сейчас ее можно купить в США по цене 190 долларов.
Вывод. Если вам нужна туристическая дачно-походная рацийка с FM-приемником - ждите Yaesu FT-65R. Если вам нужен “дешевый сканер” - слушать авиа, таксистов и радиолюбителей - закупайтесь Yaesu FT-60, пока они еще есть. |
rk9adq  |
28 Июл 2017 08:26:29 |
Вопросы, на которые не могут ответить менеджеры. |
Приемник прямого преобразования как в баофенгах. Но! проверил работу с подключением антенны 144+430 5 элементов на 144 и 7 элементов на 430. Приемник работает и не перегружается. Баофенг на той- же антенне глохнет намертво.
Регулировка уровня шумоподавителя программная, ступенчатая. На первом уровне слабыми сигналами открывается, принудительно открывать не требуется. Неудобств не доставляет.
Приемник один. Двойного приема нет. Есть специальный сплит режим для работы в кроссбенд репитерах. В этом режиме отображается А и Б частоты приема и передачи.
При записи каналов в память невозможно ввести отдельно частоту приема отдельно передачи. Это возможно делать в FT60.
Память только на 200 каналов, 10 банков памяти.
Скорость сканирования как в режиме каналов, так и в режиме UFO гораздо ниже, чем у FT60. Во время сканирования направление сканирования изменить невозможно.
Из плюсов: динамик реально громкий даже слишком. На слабых сигналах искажение звука, что характерно для прямого преобразования.
Мощность передатчика в пределах любительских диапазонов соответсвует заявленной. Штатная антенна в принципе очень неплохая по КСВ опять в пределах диапазонов.
Есть режим помпандера микрофонного сигнала. На передачу сигнал очень плотный.
Сам аппарат маленький в размерах и легкий. На дисплее буковки и циферки микроскопические, кроме отображения частоты. Подсветка экрана и клавиатуры белым светодиодом. Кнопочки прорезиненные. Кнопка ПТТ под углом к корпусу и очень противоскользящая.
Если кого интересуют другие особенности, спрашивайте! |
Denznak  |
09 Авг 2017 11:43:35 |
Запоздалое бюджетное решение |
Оценки: 5 / 3 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4 |
Вслед за Алинко и Есу выпустили бюджетную модель. Называть которую продолжением или приемником FT-60 я бы не стал.
Это скорее расширение линейки Ft-252\257.
Общее ощущение: хорошо сделанный китаец.
Сначала "шероховатости":
1.Очень сумбурная и "не есовская" инструкция. Описание функций в разделе режима настроек очень непростое для понимания.
2.Режим двойного отображения частоты вообще непонятно зачем сделан. Приемник один. Еле нашел как переключить в двойное отображение, а как переключаться между А и В вообще нашел методом тыка. Сделать так, чтобы отражались частоты из памяти у меня так и не получилось. Отражаются просто частоты для настройки. Вообщем, совсменм не нужная функция.
3.Тесемочку на руку теперь они не кладут почему-то.
4.Перемещение по меню в режиме Set mode очень странное. Набрать номер пункта меню и в него попасть у меня не получилось. Только стрелочками вверх и вниз. Из-за этого очень сложно найти нужный пункт меню. Кроме этого выход из некоторых пунктов меню двойным нажатием F, но в инструкции это не описано подробно.
5. ФМ приемник есть, но собственного банка памяти у него нет. То есть все станции в общую память. Режима, когда в состоянии ожидания сигнала звучит радио, а в случае появления передачи, радио отключается, я не нашел. Может кто и нашел?
6.Неоправданно высокая для бюджетной радиостанции цена.
Теперь о хорошем.
1.На удивление хорошая антенна из коробки.
2.Сделана добротно. Четкий отклик на нажатие кнопок.
3.Очень громкий и хорошо сбалансированный по частотам динамик.
4.Хороший микрофон.
5.Удобно лежит в руке.
6.Достаточно долгий штатный аккумулятор. |
Ferrum  |
06 Апр 2018 17:13:31 |
Не берите ft-65 |
Оценки: 1 / 1 / 1 / 4 / 4 / 3 / 4 |
Пробовали эту станцию с внешней антенной (коллинеар 2*5/8) по избирательности сильно уступает Quansheng TG-UV2, ловит весь мусор, не говоря уже про FT-60.
Мое предположение, что эта станция сделана по договору фрайчайзинга
другим производителем.
По сути это дорогой баофенг, зато все аксессуары и антенны от него подойдут.
Будьте внимательны при выборе, обязательно изучайте данные. |
