geka  |
04 Фев 2016 19:02:58 |
| Крайне интересный и полезный продукт |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Очень хороший приемник с большим количеством поддерживаемых стандартов радиосвязи и отбражением их основных параметров.
Поддерживаемые стандарты:
1.P25 (P1)
2.NXDN 9600\4800 (IDAS\NEXEDGE)
3.DMR (Tier I, II, III-без трекинга)
4.Yaesu System Fusion
Приемник умеет отбражать основыне параметры сигналов, такие как тип вызова, NAC, Color Code, RAN, TGID, UID, тип шифрования и Key ID.
Режимы работы приемника:
Режим VFO
Вводится частота приема а так же выбирается тип принимаемого стандарта.
В это режиме отбражаются основные параметры сигнала: NAC\CC, TGID, UID и т.д.
Сканирование по каналам памяти
Приемник выполняет сканирование заранее запрограммированных каналов памяти. Каналы памяти
хранятся в отдельном файле и могут быть загружены в приемник для автономного сканирования.
Режим поиска
Поиск происходит в заданных границах диапазона, так же задается шаг поиска и тип принимаемых стандартов.
Режим Р25 транкинга
Тут все просто, приемник выполняет функцию транктрекера.
Дополнительные функции:
Приемник так же позволяет передавать данные с управляющего канала в программыUniTrunker и Pro96Com для последующего анализа.
Фильтр, позволяющий исключить приём сигналов с нежелательными NAC, СС или TGID, что бывает полезно, когда на частоте "помойка" из NACов.
Есть возможность ведения лога всех событий - можно оставить приемник на ночь или на несколько дней и все будет занесено в лог.
NXDN дескремблер с известных ключом и Basic Privacy декодер.
Автономный режим, в котором приемник может работать без управляющей программы, питаясь например от источника 5 Вольт.
Изначальный сценарий работы задаётся через управляющее ПО, после чего приемник переводится в автономный режим.
Эквалайзер, который позволяет подстроить звучание под свой вкус.
По качеству приема он естественно превосходит приемники на подобии Uniden и GRE.
PRO версия думаю будет еще лучше.
Небольшие минусы:
Нет корпуса, в связи с чем приходится искать подходящую коробочку или использовать его в изначальном виде, на свой страх и риск.
Не передается звук по USB.
Управляющее ПО постоянно совершенствуется, добавляются новые функции.
Описание приёмника на странице автора |
alex.kzn  |
05 Фев 2016 09:56:05 |
| Обломал серым секретность |
| С тех пор как наши региональные полицаи попилили бюджет на универсиаду и смылись с двойки, встал вопрос о недорогом решении этого вопроса. Сначала был SDR но там ни о какой мобильности нет и речи, да и толком транк не реализован, поэтому тюнер уехал в ящик. Юниден за 17 покупать не хотелось, поэтому был заказан за 4кр ACDR25. Сначала слушал в прямом канале, потом автор реализовал полноценный транк. Привязывал эту штуку к зелло рации на ноутбуке, да так, что вызывали в отделК, пришлось вмешиваться прокуратуре. |
