Alinco DJ-S41C
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 6
Фото 2
Общая оценка 4.33
Приемная часть 3.83
Качество формируемого сигнала 4.17
Надежность 3.50
  Avallon 2.2
 21 Фев 2005 21:38:59
Отлично!  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 / 2
Это по определению FRS-ка с небольшой мощностью 10 мВт, узкой полосой 433-434 МГц и достаточно богатыми функциями. "Раскрытие" же превращает игрушку в серьезный инструмент с полосой приема 400-500 МГц, передачи 403-469.999 (в моем случае, но бывают и другие цифры) и мощностью 500 мВт. Может работать с разносом частот. Есть субтоны и т.п. 20 каналов. Разный шаг частоты.
Очень хорошо: питание от трех пальчиковых батареек.
НЕ очень хорошо: "откидывающаяся" антенна. Если она открыта, то носить станцию в кармане нельзя - отломается. Если носить сложенную - чутье падает почти до нуля.
Вывод: в общем-то благодаря антенне станция не может рассматриваться как серьезная, пригодная для постоянной (профессиональной) работы. Такая же машинка на двойку имеет антенну с нормальным разъемом. Как игрушка, Alinco DJ-S41 очень и очень неплоха. Купить можно за 80-120 убитых енотов.
  haba 5.2
 09 Июн 2005 23:38:53
ничего .. но  Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 3
все отлично, с виду LPD а возможности очень и очень даже. довольно крепкий корпус, удобное управление. приемник в ней однозначно на голову лучше чем в более новых S40.
из недостатков. антенна, да.. могли бы что нить и покрепче сделать, да и разьем антенный не помешал бы до кучи ;) чувствительность хорошая а вот селективность совсем никакая.... ;(
НО - -ВСЕ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ.
  Стас 4.6
 29 Авг 2006 14:01:23
неплохо после раскрытия  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 2
Действительно, если нет намерения "раскрывать" аппарат, то лучше купить какую-нибудь "желтую пукалку" за 1000 рублей. Зато после раскрытия - другое дело. Это еще не профессиональный аппарат, конечно же, но уже и не мыльница из связного. Радует поддержка субтона и разноса, что позволяет работать с репитерами.
От внешнего источника можно подавать вплоть до 6 вольт, что позволяет развить мощность выше 0.5-ватт (и станция на передаче совсем не греется). Через тот же разъем можно заряжать аккумуляторы.
Конструктивно все выполнено довольно добротно (сделано в Японии), но одна маленькая деталь - антенна - все портит. Во-первых, она действительно маленькая. Во-вторых, это, судя по всему, не спиралька, а хвостик, что гораздо хуже по характеристикам. И, самое неприятное, - это ее крепление через шарнир при отсутствии разъема. У меня при ношении в кармане с развернутой антенной за неделю шарнир успел заметно расшататься. А еще, она недостаточно эластична, чтобы сгладить эффект рычага - может легко отломиться.
Еще один момент - антенна выводится из корпуса не сверху, а сзади, из-за чего юзер часто хватается за ее основание. При передаче из-за неудачного хвата возникают провалы, а держать аппарат за нижнюю часть корпуса неудобно - может выскользнуть.
Сухой остаток:
1. Наилучшее применение этой станции - работа в городе через репитеры при передвижении пешком. Для рыбалки лучше подойдет простенькая LPD-шка, а для серьезных дел - станция посолиднее.
2. Надежность аппарата сводится на нет непутевой антенной
3. Из-за неудачного крепления антенны положение руки при хвате очень сильно влияет на устойчивость передачи.
4. Сопоставимую по характеристикам с Alinco DJ-S41C (после раскрытия) станцию за ту же цену найти сложно.
  rk3asc 3.9
 02 Ноя 2010 22:27:22
Очень даже ничего.  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4
Вприцепе очень неплохая по функциям игрушка. У меня была полностью раскрытая от 400 до 500 МГц. Как уже писали что это не мыльница LPDишая, а вполне достояная миливатка по сравнению с Китаенвудами.
По удобству работы.
-работает от трёх пальчиковых батареек.
-удобная менюшка
-наличие субтонов.
Из минусов.
-Неудобная антенна
-нет возможности подсоеденить внешнюю антенну.
-маленькая мощьность.
  Рамзай 4.2
 03 Ноя 2010 15:05:04
Надежная машинка.  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Станция отличная! При своей цене и надежности она легко компенсирует все свои недостатки. На работе довелось обслуживать много различных радиостанций, но про DJ-S41 могу сказать только хорошее. Ее плюсы в простоте конструкции и обслуживании. Про ТТХ тут уже отписано выше от себя хочу сказать за надежность этих станций. За более чем 10 лет эксплуатации, довольно отмороженным контингентом. Из поломок были только сломанные антенны. Которые просто заменялись на новые. Одну станцию потеряли при работе зимой и какое было мое удивление когда по весне в репиторе объявился мужик который эту рацейку нашел. Встретился с ним, поговорили. станцию он нашел точно на месте проведения работ. А прошло месяца четыре. Когда шеф раскошелился на замену парка радиостанций я с чистым сердцем все 41 забрал себе. Вид конечно у них был не товарный но все рабочие. Раздал приятелям, пользуются.
  AYuGavrilov 3.8
 08 Май 2012 17:05:49
"Мыльница" с функциями навороченной станции  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Купил её где-то недели 3 назад. Была уже раскрыта по частоте и мощности. Выглядит станция неплохо, качество пластмассы хорошее, все зазоры сведены до минимума, регулятор громкости не люфтит.
Что в станции понравилось:
+ малые габариты корпуса, со складной антенной-вообще изумительно!
+ питание от трёх батареек или аккумуляторов АА.
+ после раскрытия имеет широкий диапазон частот (420-469,995 мГц)
+ возможность работы как в канальном, так и в частотном режимах
+ приятная, не утомляющая глаза подсветка дисплея
+ возможность подключить внешнее питание
+ удобная переставляемая поясная клипса
+ имеется кодер-декодер СТСС
+ может заменить LPD, PMR, FRS, GMRS станции, и всё в одном флаконе!
+ громкий динамик
+ имеется репитерный разнос
+ хорошая, "сочная" модуляция
+ производство Японии
Что не понравилось
- ненадёжное крепление складной антенны. Страшно отломить.
- отсутствие антенного разъёма
- нет DCS кодера/декодера
- нет шага 6,25 кГц (неполная стыковка с PMR станциями)
Вместо заключения
Станцией в целом доволен, собираюсь поставить на неё разъём CР-5, соорудить штырек 17 см, будет получше работать на приём и передачу, но потеряет в габаритах. Т.к радиостанция имеет разъёмы внешнего питания и гарнитуры, то приделав к ней антенный разъём, можно с успехом использовать как базовую/автомобильную.
Вывод
Радиостанция стоит своих денег. Покупка себя оправдывает, главное, её можно легко "раскрыть" и модернезировать. Рекомендую!
