4.75 |
4.25 |
Ware  |
12 Фев 2005 16:30:32 |
Переносная армейская УКВ радиостанция станция, 30-80 МГц. |
Разработана в середине 80-х годов, запущена в серийное производствов конце 80-х, начале 90-х.
Довольно удачная станция, пришедшая на замену Р-158.
Имеет 6 заранее подготовленных частот, режим двухчастотного симплекса, режим работы в составе абонентского комплекта с цифровой импульсной аппаратурой Т-240С со скоростью 16 кбит/с.
Для работы с аппаратурой придается специальная переносная рама, на которую крепится приемопередатчик, блок сопряжения и аппаратура Т-240С.
Выходная мощность передатчика 1.1-1.6 Вт, что дает дальность связи 6-15 км на среднепересеченной местности с использованием штатной антенны Куликова длиной полтора метра.
Чувствительность приемника лежит в пределах 0.2-0.4 мкв (с/ш 12 дБ).
На передней панели имеется разъем СРГ-50 для подключения внешней антенны. Слева на корпусе размещен переключатель ант/50 ом, справа - разъем для внешнего источника питания и земляная клемма.
Радиостанция собрана в основном на микросхемах серии 04 и с использованием микропроцессоров.
В процессе производства радиостанция постоянно модернизировалась. Отмечу главные отличия модернизированных станций:
- Штампованный кожух был заменен на страшненький, но намного более прочный литой. Изменился и крепеж аккумуляторного отсека. Старые и новые отсеки совместимы только с использванием специального адаптера.
- Старый светодиодный дисплей с высотой цифры 5 мм был заменен на такой же, но с высотой цифры всего 2.5 мм
- Был переработан усилитель мощности передатчика. Вместо микросхемы М42203 были установлены два двухтактных каскада на биполярных транзисторах.
Хорошая станция, но есть и минусы. Байонетный гарнитурный разъем ОНЦ-БС2 для полевой эксплуатации не очень подходит - слишком нежный и быстро выходит из строя. Происходит это из-за того, что бойцы прилагают слишком большие усилия в неправильном направлении при снятии/подсоединении гарнитуры и в итоге ломают разъем. Розетка и вилка засоряются грязью и очистить их потом бывает очень сложно.
Часто изнутри разбалтывается и изолятор для антенны Куликова. Старый штампованный аккумуляторный отсек имел весьма ненадежные замки, из-за малого усилия на закрытие они просто иногда могли раскрыться прямо на ходу, при переноске радиостанции за спиной.
В целом очень неплохая станция, хорошо может работать на внешнюю антенну, даже в условиях Москвы. Для армейской станции имеет очень чувствительный приемник и хороший шумодав, весьма экономична. |
Thin  |
01 Янв 2014 16:16:14 |
хорошая станция |
Весьма неплохой аппарат,имеющий хорошую чувствительность относительно своих военных собратьев.Понравился дополнительный BNC разьём для подключения внешней антенны-очень удобное новшество-не требуется городить всякие переходники.Единственный "косяк"-если его можно так назвать-при отсоединении питания от станции-сбрасываются каналы,занесенные в память.Так как мы не на войне и сбрасывать частоты из памяти от врага не собираемся-то это лечится путём замены конденсатора,держащего память( 33мкФ) на пару последовательно включённых ионисторов..
http://s003.radikal.ru/i204/1401/2b/55ac56055db7.jpg
UB9UBY  |
23 Сен 2014 17:02:51 |
хорошая,но ... |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 2 |
Лет 10 назад были такие станции,но замучели диоды во входных цепях приемника,лет 6 назад разобрал их на зап части,о чем жалею.Недавно преобрел 2 штуки таких разных вариантов,боятся переполюсовки,выгорают микросборки.После замены микросборки работает одна нормально,вторую повезу другу на ремонт.Проблемы с поиском сборок.Не советую брать по объявлениям типа не включается,нет индикации,не шипит.Не ремонтопригодна,без наличия запчастей от разобранной радиостанции. |
RZ260  |
28 Дек 2015 22:50:48 |
Отличное радио для определенных нужд!!! |
Оличное радио для своих нужд. А именно: Связь в полях и лесах, когда требуется хорошая дальность связи. Носить её в кармане как портативки конечно не получится. Однако за счет 1.5метровой антенны, значительно выигрывает в дальности связи. Около 2-х раз. Несмотря на мощность в 1Вт. Плюс экономия энергии на ПРД. С антенной "наклонный луч" вообще до 20км дальность.
Станция широкополосна. Может работать и с СиБи-шными майкомами и с профессиональными ЛБ "моторами". При этом настраивать и подгонять антенну не требуется конечно.
Микрофон отлично работает хоть при ветре, хоть в грохочущем товарном вагоне. Слышно громко и разборчиво.
Хороший шумодав. Чуткий и не дергается по пустякам, в отличии от Р-158. В последней он тупей, и при этом дергается просто так. Чутьё так же выше чем у Р-158. При приеме станций скорой помощи в подмосковье, практически не отстает от Motorola GM360 LB. Разница едва заметна. ПОКАЗАТЕЛЬ! Тогда как на Р-158 те-же станции с трудом или вообще ноль. Не говоря уже о шумодаве. В общем приемник показал себя достойно. Учитывая специфику и широкополосность.
Как и все армейские рации, защищена от всего. Топи, валяй в снегу, роняй, закапывай в песок, в грязь, замораживай... Её все равно. Отличная рация для охотников, рыбаков, путешественников и радиоэкспедиций. Там, где нужна связь дальше чем современные портативки.
Сушествует две версии этой рации. Первая со штампованым корпусом. Вторая с литым. Отсеки АКБ друг к другу не подходят.
Цена на вторичном рынке кусачая.
Вес рации не 4кг, а 2.300. Отлично носится в небольшом рюкзачке со всеми причендалами.
При переполюсовке, лично у меня, сгорел предохранитель. Но будьте осторожней!
Для гражданского применения, гарнитуру лучше заменить на любой самопал. Родная удобна только в бою и на бронепоезде. |
