1.50 |
1.00 |
1428  |
09 Фев 2015 22:28:29 |
Принимает одновременно все сигналы VHF Air 118-137 мГц АМ. Не сканирующий приемник. |
Оценки: 5 / 2 / 3 / 1 / 4 / 5 / 1 |
Любопытный монитор. Принимает одновременно все радиосредства в полосе авиа диапазона, что позволяет слушать всё, что происходит в диапазоне, не затрачивая время на настройку и поиск нужной частоты.
Несмотря на логарифмический АМ детектор качество сигнала превосходное.
Монитор имеет на борту:
-рег. громкости
-рег. порога ШП
-динамик
-переключатель выбора динамика или наушника
-переключаемый фильтр НЧ
-гнездо для моно наушников
-гнездо внешнего питания
-9Вольтовую батарейку
Шнур наушников является антенной.
Рядом с крупным аэропортом принимает одновременно все, что находится в эфире диспов: борта, руление, погоду, телеметрию и т.д. Получается забавная каша всех средств радиосвязи. Благодаря регулятору ШП выставляется «желаемая дальность приема». При полностью затянутом ШП и шнуре телефона, свёрнутым в небольшую петлю, дальность приема значительно ограничивается, т.е. можно слушать только ближний объект или группу из наиболее близких объектов. Все РЭС одновременно редко ВКЛ на передачу, и из динамика почти без пауз слышно всё, что происходит в данный момент.
Особенно пригодится Air Traffic Monitor для наблюдения за средними и малыми аэродромами. Разумеется, в непосредственной близости.
Приемник при такой полосе пропускания 118-137 мГц естественно чувствует рядом расположенные мощные вещательные станции и телецентры, в черте города не может работать с внешней антенной.
В 100 км. От Москвы (вещательных передатчиков нет) выдерживает подключение внешней ТВ антенны с усилителем и позволяет наблюдать за ближним аэродромом и бортами, проходящими над головой.
Особенно удивил меня приемник в знаменитую пятницу лета 2014 года (многие помнят великолепный проход, начавшийся с вечера пятницы и закончившийся в субботу утром) т.к. радио почти не умолкало, принимая всё в радиусе 130 км. на шнур телефона в качестве антенны. Происходило это опять в 100 км от Мск.
Выводы.
В умелых руках полезная коробка в качестве дополнительного инструмента любителя авиа частот.
Совсем не подходит:
-для начинающего
-как основной приемник
Не может работать вблизи Останкино.
Ветка тут
Airnav Systems Black Box VHF Flight Monitor
P.S.
Подмывает изготовить аналогичный монитор для частот 220 – 390 мГц. Диапазон там широкий 170 мГц(!) и привычный сканер долго перестраивается, пропуская самое интересное. |
9c107  |
11 Фев 2015 05:07:48 |
Black Box на 225-400мГц |
Оценки: 5 / 4 / 3 / 2 / 5 / 5 / 1 |
Мысль о диапазоне 225-400мГц возникла сразу же после первого реального опыта использования данного коробка, как только выяснилось где и кто работает из летунов на одном из близлежащих военных аэродромов (т.н.совместного базирования). При выяснении частот оказалось, что сетка меняется регулярно.
Первое замечание - девайс прекрасно чуствует себя с внешней антенной типа "резинка" или телескоп:отпаиваете дроссель и ставите подходящий антенный разъём - всё смотрится красиво и акуратно. Я применял разъем SMA c фланцем (крепление на 4 витна)-все пять отверстий сверлин одного диаметра (2,5мм): под винтики и один под центральный проводник.
Антенну использовал от сканера.
В таком исполнении замечена лучшая чувствительность и меньшее количество "каши", так как провод по телу до уха (реальный эксперимент) добавляет проблем избирательности, а более короткая в физическом плане антенна (понравилась работа с телескопом) стала работать, как своего рода элемент настройки на более сильную станцию.
Второй эксперимент был с использованием двух фильтров на 225-400мгц с вытряхиванием потрохов и монтажа в другой корпус (Gainta или хаммонд - купил подходящий по размерам). Фильтры использовались те,что были под руками, американского производства от фирмы Coaxial Dinamics.
При экспериментах LNA (мар) благополучно сдох и был заменён на простейший каскад на транзисторе BFP420.Приёмник, судя по реальной работе, хуже работать не стал, скорее даже лучше-пропало избыточное усиление (Кус каскада на транзисторе по расчётам 14дБ).
Такой "макетный" приёмник на верхний авиабэнд из кишков блэкбокса превзошёл ожидания и скепсис коллег, когда при первом же полёте пары МИГов были приняты переговоры экипажей. Детектор на AD8307 - очень умнО (опробован в схеме обзорного СВ-приёмника - полный восторг).
В дальнейшем было заказано несколько плат и собрано 10-к приёмников 225-400мГц всё с теми же фильтрами, каскадом на BFP420,ОУ TS921,УНЧ на LA4425.
УНЧ в таком приёмнике-не менее важная вещь.Были опробованы разные, самое качественное звучание именно с этой LA. Вобщем, такое схемотехническое решение оказалось весьма удобным именно для обзорного приёмника ближней зоны.
К слову, "родной" вариант (но самодельный на VHF) позволил летом на рыбалке (граница Свердловской и Пермской областей) отказаться от VX-8DR, так как и Пермь-контроль и Урал-контроль (борт-земля) были всегда под контролем ;).Работа на встроенный динамик.Казалось бы мелочь, но под эшелоном - самое оно! Ставлю 3 за селективность.Цена наверное была адекватна, когда доллар был 31 рубль.Качество сборки-не хуже любого другого девайса-у меня была плата красного цвета,металлизация, качественные комплектующие.Приёмник был фактически подарком (как довесок в посылке из штатов).
И да, дополню ещё.В самоельной конструкции изначально бл заложен ОУ AD822 (просто был такой под руками), второй усилитель которого был задействован для УНЧ (BC337 и 327 на выходе).Одной "кроны" хватило на три месяца работы "в поле" |
