4.67 |
4.67 |
4.67 |
4.67 |
primus985  |
03 Фев 2015 19:26:59 |
ICOM ID-51E |
ну вот и мне улыбнулось это чудо .
пока опишу как обычный пользователь и первичные впечатления
хотя паркинг измерительного радиооборудования имеется
и в дальнейшем подробные тест-характеристики будут добавлены
по фактич чутью , мощности , а пока как обычный "невооружённый"
пользователь .
апарат очень малогабаритный что и не верится в его способности
отдавать 5 вт на полную , выглядет очень красиво по дизайну
и как обычная малышка-LPD_шка , а на самом деле 2-х бендовый
полноприводный ручник-трансивер с расширеным диапазоном
в Rx 108,0 - 137,0 авиа АМ принимает
137,0 - 174,0 FM ; FM-N
380,0 - 479,0 FM ; FM-N в Rx
и Тх 144 / 433 , поддаётся раскрытию .
умеет принимать вещание 76 - 108 мгц
ну и очень нужная новомодная штучка в ней заложена D-Star ,
чутьё на свою штатную резинку великолепное , измерения ещё впереди .
имеет "умный" шумодав для простого FM-режима .
главная особеность имеет все нужные шаги настройки , в часности
шаг 6,25 кгц , легко вписывается в PMR , 446 мгц 8 каналов
с "кривым" шагом не укладываемом в 12,5 кгц .
размер чуть выше пачки сигарет
одним словом дядя самурай приподнёс настоящий фантастиш-март
габариты / физич возможности это чтото как инопланетное .
от такой портаблы точно не захочется избавляться .
CTCSS ; DCS ; репитерный разнос в ней всё имеется . и
бешеная память на 400 каналов обычного вида + 700 для D-Star_овских .
в общем оценки вынужден проставить чистейшие пятаки .
а впереди на будущее измерения реальных величин под длинным рядом чёрточек .
на авиа АМ диапазон 108,0 - 137,0 хорошее чутьё , на внешнюю антену с применением
режектора 88 - 108 МГЦ марки HPN-30118 показал себя изумительно .
без внешнего режектора с внешней антены шумит бесполезно .
хороший и чуткий приём вещания 76 - 108 мгц , качественный звук для таких габаритов , среднечастотный хороший и не "кукольный" оттенок .
и имеет каналы паамяти любимых радиостанций . очень полезная добавка
послушать радио . и одновременно с прослушиванием вещания находится
в режиме рации ( появляется сигнал на служебном канале , вещание
тухнет , как сигнал пропадёт на служ канале , вещание опять начинает
верещать .
так-же у неё имеется реальный физический двойной приём на разных бендах .
имеется режим FN ; FM-N . FM-N в силу узкополосности обладает
более повышеной чуйкостью .против обычной FM .
по Rx 137 -174 ; 400 - 479 ; ( FM-N ) чутьё в 0,1 мкв ОДОЛЕЛА !
"умный" шумодав ( AUTO ) чётко открывается на -22 db/мкв
закрывается ( гистерезис ) при -25 db/ мкв
WFM-радиовещание 76,0 - 108,0 мгц , уверенный продав шума несущей
с давлением -8 db/мкв . чуствительность даже лучше полмикрона / V
на всём отрезке приёма без провалов , для WFM-вещания практически
рекорд гинесса !!
полоса прозрачности составила( Fцентр +/- 90 кгц )
а если точнее в цифрах , то по уровню -6 db имеем +/- 100 кгц .
АЧХ полосы на редкость ровная без горбов и абсолютно симетричная
относительно центральной частоты .
по уровню -3 db имеем ( Fцентр +/- 95 кгц ) , и то на краях .
даже тут в неосновном доп.диапазоне а имеем фантастиш-март .
в боевых условиях по приёму вещания 88 - 108 в нехороших подвальных условиях в г москве все 50 шт радиостанций этого диапазона нарисовались и ни одна не исчезла из поля зрения .
со штатного свежезаряженого акумуля 7,2 V
по Тх на 140,0 - 150,0 мгц Рвых = 5,1 вт
на 430,0 - 450,0 мгц Рвых = 4,5 вт
( Со своего акумуля 7,2V на 440 мгц не может выйти на полные 5,0 вт а с внешнего +12V легко выдаёт на гора 5,1 вт )
для "пачки сигарет" уже 3,0 вт достаточно чтоб
перед ней капитулировать безоговорочно .
но это уже неоспоримый факт , с штатного акумуля более 3 вт
иметь на выходе ,
я пошёл падать в обморок с инфарктом миокарда !!
видимо внешний Б.П. для етой игрульки нужен всего на +9 V
на 13,8 V хоть и позволяют техпараметры применять , я уже точно такой для запитки использовать не буду .
с внешнего питания +14 V чётко выдаёт 5 ват с хвостом даже на 440 мегов .
но очень сильно греется как утюг .
выносим апарату такой приговор : не применять высокоамперный
внешний Б.П 13,8 V с вых током 2 А и более .
для подзарядки акумуля
нужна напруга 12 V и более , но с током порядка 300 - 500 ma
а для работы на Тх минуя акумуль применять только +12V током 2 ; 3 А
( выше 12V нежелательно применять на Тх , излишний перегрев ,
+12,6V самая оптимальная верхняя планка для внешнего питания )
при таких характеристиках уже подтверждённые физ-приборами ,
+ богатый функционал и с учётом 2-х бендовости эта игрулька
точно попадёт в легенду , популярность ей обеспечена .
она даже и без D-Star уже заслужила почёт и уважение за великолепные
физические параметры .
точность частоты ( регулировка опорника ) выполняется из технического
сервис-меню без вскрытия апарата .
все остальные технологические регулировки так-же сидят в этом меню
без вскрытия .
кроме опорного генератора ничего регулировать не понадобилось .
по стабильности частоты и качеству несущей в режиме молчания
так-же наивысшие параметры , несущая передачи не "журчит" при приёме другим РПУ в SSB_ях на 440 мгц , чистая несущка .
стабильность частоты "холодное" / "прогретое" включение на передачу
>> "холодное" 435,000 13 мгц / "прогретое" 434,999 76 мгц
не буду упомянать названия портатив других производителей
но по этому показателю они остались в аутсайдерах .
оценки ограничены 5_ю балами , но я лично присваиваю
оценку высшей категории , малышка "LPD_ишка" а побивает
полноценные крупногабаритные портативы . |
Apostol-AK  |
04 Сен 2015 10:35:17 |
Icom ID-51E |
Достойный аппарат.
Icom ID-51e Plus
Был "раскрытый" продавцом.
Но ценник великоват.(мне обошёлся в 26т.р.)
Приобрел для работы в D-Star,приобретением доволен.
Очень удобен в управлении.
Отличная чувствительность.
Но родной АКБ слабоват, нужно приобретать АКБ большей емкости и зарядный стакан. (АКБ ВР-272 2000 мА/ч 6900р, зарядный стакан ВС-202 3600р)
P.S. Рекомендую на экран наклеить защитную пленку, без неё он быстро царапается. |
Engtech  |
26 Дек 2015 06:13:29 |
Icom ID-51A – хорошая рация с плохой громкостью |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Владел двумя рациями ID-51A в течение трех месяцев, во время которых тестировал рации в различных условиях, а также сравнивал с другими имеющимися у меня рациями. После трёх месяцев активного пользования рациями сложилось определённое впечатление о плюсах и недостатках ID-51A, которые становятся заметными только спустя какое-то время после начала эксплуатации. Надо понимать, что фирма Icom, при разработке и продвижении этой рации, в первую очередь делала акцент на возможность работы с репитерами собственного радиолюбительского стандарта D-STAR. За эту возможность и заложена значительная доля в стоимости рации. Однако если в вашей области нет соответствующей инфраструктуры репитеров D-STAR, имеющих выход в Интернет, то воспользоваться этой возможностью вы не сможете. Остается обычная работа в аналоге и цифровая связь, но только с рациями фирмы Icom, поддерживающими стандарт D-STAR. Так что работа в «цифре» будет ограничена связью рация-рация, и тут уже нельзя говорить о преимуществе D-STAR перед другими цифровыми стандартами. Что же касается работы в аналоге, то ID-51A принимает и передает, так же как и подавляющее большинство дешёвых китайских раций - не лучше и не хуже.
Принимая во внимание немаленькую стоимость рации ID-51A, к этой рации лично я предъявлял изначально довольно высокие ожидания. Ибо то, что можно «простить» китайской рации за 80$, нельзя «простить» рации от Icom стоимостью около 400$.
Ниже описаны некоторые особенности рации ID-51A, отмеченные мной.
Общие впечатления от исполнения корпуса рации. Несмотря на относительно небольшие размеры рации, пользоваться её оказалось очень удобно – расположения и количество кнопок, большой читабельный экран; понятное и логичное меню; две «крутилки» расположены на одной оси – всё удобно и понятно. Корпус станции кажется прочным и монолитным, но только до того момента пока в руки не берешь какую-нибудь профессиональную рацию. И вот тут понимаешь, что ID-51A требует очень осторожного с собой обращения - ронять нельзя; на мой взгляд, не очень удачная система крепления батареи к корпусу; слабая клипса; стекло дисплея очень легко царапается!; по всему корпусу расположены резиновые заглушки, которые со временем могут начать неплотно прилегать или даже отваливаться. Впечатление такое, что в руках держишь современный смартфон. Так что чехол - это обязательный аксессуар.
ID-51A имеет логичное и интуитивно понятное меню. Отсутствие полноценной клавиатуры у ID-51A никак особо не влияет на удобство пользования.
ID-51A имеет очень хороший дисплей (не путать со стеклом дисплея!). Информация всегда чётко видна, плюс длинные названия каналов и текущее время. К сожалению, дисплей имеет только два уровня подсветки. При этом при минимальном уровне она, всё равно, слишком яркая и слепит в темноте.
Зеленый цвет индикатора приема/передачи даже при неярком дневном освещении практически не различим.
ID-51A умеет, используя GPS и внутреннюю базу данных, автоматически определять ближайший D-STAR репитер. База D-STAR репитеров бесплатна и постоянно обновляется.
Имеется функция pocket beep (раздается звоночек при поступлении вызова с совпадающим субтоном) Однако громкость звоночка очень низкая, к тому же функция почему-то автоматически отключается после нажатия PTT.
На прием/передачу в заявленных рабочих диапазонах 108-174 MHz и 380-479 MHz в аналоговом режиме ID-51A всегда показывала стабильно лучшие результаты, особенно при приёме очень слабых сигналов, включая PMR, FRS/GMRS мыльницы, а также служебные частоты, имеющие narrow режим. Штатная антенна хорошо работает на 70 см, и весьма посредственно на 2 м. Чтобы улучшить качество связи на 2 м необходимо применять более длинные антенны, такие как Comet SMA-24, Diamond SRH77CA или Nagoya NA-771. К сожалению, очень хорошие приёмные характеристики «убиваются» очень слабым звуком из динамика. На практике это приводило к тому, что я предпочитал слушать эфир на Anytone AT-3318UV нежели на ID-51A.
Качество связи D-STAR цифрового симплексного режима, используемого для связи непосредственно между рациями, лично у меня вызвало разочарование из-за слишком больших искажений речи. Сначала даже думал, что что-то неисправно, ибо корреспондента я слышал, как будто он говорил с набитым ртом, при этом его не раскрывая. Просмотр обзоров ID-51A на youtube не дает полного представления о реальной ситуации. Кроме того в «цифре» уровень громкости значительно ниже, чем аналоге. Так же необходимо отметить, что цифровая связь обеспечивает несколько меньшее покрытие по сравнению с аналогом.
Заявлена водозащита класса IPX7, т.е. рация водонепроницаемая.
Банки памяти каналов с возможностью выборочного сканирования этих банков.
Простое и беспроблемное программирование рации при помощи micro SD карты.
Различные уровни мощности, плюс возможность работы на передачу от внешнего источника питания.
Работа от аккумулятора. В штатной комплектации идёт батарея ёмкостью 1150 mAh, т.е. ёмкость очень маленькая. Поэтому работать с 5 Вт мощности долго не получиться. Такая странная комплектация вызывает недоумение, поскольку те же китайские производители или Yaesu комплектуют свои рации гораздо более ёмким аккумулятором. Оригинальный аккумулятор повышенной ёмкости 1880 mAh стоит около 100$, т.е. это сравнимо со стоимостью китайской рации. Время работы рации с батареей 1150 mAh в аналоговом режиме только на приём (мониторинг одного канала) и включенным Save Mode составляет чуть больше 24 часов. В 99% случаев когда связь есть на 5 Вт, она будет и на 2,5 Вт. Поэтому рекомендую работать на малых мощностях (0,5 или 2,5 Вт), а на максимальную мощность переходить в крайнем случае. Плюс не стоит забывать, что если у ваших абонентов рации walkie-talkie, то на 5 Вт на большой дистанции они вас будут слышать, а вы их нет, поскольку у рации них маломощные.
В качестве аксессуара предлагается батарейный кейс на 3 АА батарейки. Но вот заявленная мощность рации при работе с этим батарейным кейсом всего 100 mW. Поэтому полезность этого аксессуара вызывает большое сомнение. Плюс стоимость батарейного кейса около 60$.
Громкость динамика откровенно низкая. Неоднократно возникала ситуация, когда хотелось сделать звук погромче в салоне едущего автомобиля, но громкость рации уже была на максимуме. При этом китайские рации Puxing PX-UV973, Anytone AT-3318UV и Wouxun kg-uvd1p было достаточно комфортно слушать в положении регулятора громкости на одну треть. Звук ID-51A очень похож на звук из смартфона включенного на громкую связь – вроде бы громко, но шумной обстановке вы ничего не услышите, т.е могут реально возникать сложности при работе, например, в шумном цеху или рядом с шоссе. Запаса по громкости нет. У меня в аналоговом режиме начиная с громкости 30 единиц и выше (всего max 39 единиц) появлялись значительные искажения и дребезг звука. В цифре этого нет, но при этом общая громкость существенно ниже, чем в аналоге. Почему фирма Icom не сделала эту дорогую рацию с хорошим, громким звуком остается загадкой.
ID-51A достаточно хорошо принимают fm вещание. Имеется возможность сформировать большой список вещательных радиостанций, присвоив им длинные имена. AM вещание не пробовал. Отметил еще такую особенность - при снижении напряжения батареи до 7.6 В и ниже возрастают дребезг и бубнеж динамика. Это особенно заметно при прослушивании fm станций.
ICOM анонсировал функцию определения местонахождения корреспондентов, имеющих соответствующие рации ICOM. Согласно рекламным материалам вы можете видеть на дисплее своей рации координаты и дистанцию до, например, ваших друзей с аналогичными рациями ICOM. Но вот работает эта функция весьма специфично.
Чтобы "увидеть" координаты корреспондента на своей рации, необходимо чтобы на его рации была включена функция автоответа (auto reply). При этом вы должны использовать в цифровом режиме при вызове корреспондента его callsign. Причём вы будете получать его координаты на свою рации каждый раз, когда вы нажимаете PTT до тех пор, пока корреспондент сам не отключит функцию auto reply. Каждый раз, когда вы нажимаете PTT, это приводит к автоматическому кратковременному включению GPS на рации корреспондента с включенной функцией auto reply и посылке ответа. Т.е., другими словами, вы не можете по своему усмотрению послать единичный запрос на рацию корреспондента о его местонахождении и таким образом определить находиться ли его рация в зоне радиовидимости - вы будете получать автоматический ответ от рации корреспондента каждый раз, когда нажимаете PTT до тех пор, пока он сам не отключит данную функцию.
Таким образом, полезность данной функций вызывает сомнения, ибо хотелось бы иметь аналог MDC1200 сигналинга, при котором вы можете отправить единовременный запрос на выборочную рацию, чтобы определить находится ли она в зоне радиовидимости.
ID-51A умеет записывать переговоры на sd карту. Но лично для меня эта функция абсолютно несущественна.
Высокая стоимость аксессуаров. Практически к любой рации со временем приобретаешь определенные аксессуары для того чтобы пользоваться рацией было комфортно в любых ситуациях. Обычно аксессуары стоят разумных денег, и на рынке существует их большой выбор от альтернативных производителей. Однако для ICOM очень мало сторонних производителей aftermarket аксессуаров, а стоимость родных аксессуаров превышает все разумные пределы.
В целом могу сказать, что для обычного потребителя, которому в подавляющем большинстве случаев нужна связь рация-рация, функциональные возможности ID-51A явно избыточны, но надо понимать, что за них вы платите. При этом аналоговая связь в симплексном режиме рация-рация будем не лучше и не хуже, чем большинство двухдиапазонных китайских раций за 100$. Т.е. купив дорогую, навороченную рацию от именитого производителя, на практике при работе в аналоговом режиме вы, скорее всего, не почувствуете какой-либо разницы с более дешёвыми рациями. Считаю самым существенным недостатком ID-51A это слишком низкую громкость звука, что зачастую приводит к невозможности комфортного прослушивания эфира. |
