Opus BT-C3100 Intelligent battery charger (version 1.0, 2.0 и 2.1)
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 4
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.50
Рабочие характеристики 4.75
Удобство использования 4.50
Надежность 4.25
  У220 3.1
 09 Окт 2014 12:26:13
Хорошая универсальная зарядка.  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Всё это касается конкретно версии 2.1, другие не видел.
Основные характеристики:
Заряжает 1..4: AA, AAA, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 26500 and 26650
Ток заряда: 200mA, 300mA, 500mA, 700mA and 1000mA
Ток разряда: 500mA
Есть вентилятор, включается при перегреве.
Баги и фичи:
Вентилятор довольно шумный. Через неделю использования начал глючить - при старте входит в резонанс и стартует попытки с 10, похоже, что смазки пожалели.
Непонятная ситуация - первое время (около месяца) логика работы была неправильная - ёмкость измерялась не при разряде, а при заряде, т.е. сколько получилось "закачать" в аккумулятор. Это мне не показалось - я заметил не сразу, а через несколько дней, когда аккумуляторы стали показывать ёмкость чуть больше, чем измеренную La-Crosse.
Общались с kar_r-ом по логике работы, я бы сам в такое не поверил. Несколько раз по его рекомендациям перепроверял режимы... Когда, после очередной проверки, решил записать весь процесс на видео - вдруг правильная логика сработала. Решил проверить ещё раз, и ещё - логика нормализовалась.
Сейчас гоняю в разных режимах пытаюсь найти первоначальный глюк - работает правильно...
У меня были/есть другие "умные" зарядки La-Crosse-700 и BC-900, поэтому есть с чем сравнить...
Всё, что я выявил - при режиме "Refresh" - врёт! Измерять ёмкость, которую смог "вдуть" - кому это нафиг надо!?
Работает... почти на 90+ процентов, но не больше! ИДЕАЛОМ назвать не могу. Смотрите обзор BT-C2000 - это ЭТАЛОН!
  kar_r 1.1
 12 Окт 2014 14:14:48
Лучшее бытовое универсальное зарядное устройство 2014 года.  Оценки: 4 / 5 / 5 / 3 / 4 / 3
Имею 3 зарядных устройства BT-C3100: одно версии 1.0 и 2 версии 2.0.
Постоянно использую версию 1.0.
Зарядное устройство является отличной заменой популярных зарядных устройств LaCrosse (Технолайн), в котором принципы управления перенесены на Литий. С покупкой BT-C3100 я отказался от использования 2-х зарядок BC-700 и BC-900. Однако есть моменты на которые стоит обратить внимание:
1. Вентилятор. В 1-й версии он оказался сломанный. Зарядку обратно было отправлять дорого и я заменил вентилятор на новый. К сожалению используется в зарядном устройстве крайне редки вентилятор 25*25*7мм, 12В. Пришлось "колхозить" и установить высококачественный 25*25*10мм вне корпуса потратив более 600 руб. Однако теперь охлаждение зарядки на 5. Во 2-й версии в зарядке купленной в мае вентилятор имеет высокую вибрацию и шум. В 3-й моей зарядке, также 2-й версии купленной в июле вентилятор работает тихо с минимальной вибрацией и претензий нет, кроме низкой производительности - аккумуляторы нагреваются на максимальных токах, но незначительно по сравнению с XTRA XP4. Поэтому из-за вентилятора я поставил "Дизайн, конструкция, качество сборки - 3". В 2.1 как мне известно установили защиту на вентилятор, чтоб не сломать его случайно при внешнем механическом воздействии.
2. Режимы как в LaCrosse работают иначе. Положительно, что сняты ограничения на выбор режимов тока. В LaCrosse если мы выбрали, например ток 200 мА в один из слотов, то в другие больше 200мА выбрать нельзя. В BT-C3100 слоты полностью независимые, можно сменить режимы в процессе работы. Правда ток во время работы сменить нельзя без смены режимов. В остальном режимы "Зарядка" и "Тест" аналогичны LaCrosse. Было тут ошибочное мнение, что BT-C3100 не измеряет емкость аккумулятора при разряде. Именно при разряде в режиме "Тест" и измеряет емкость аккумулятора. Теперь, что мне не понравилось это реализация режима "Разряд". В принципе правильно - только разряжается аккумулятор. Однако, я просил главного инженера Опус в дальнейшем добавить еще один режим "Разряд" как в LaCrosse, т.е. разряд и последующий заряд. Для не LSD NiMh это актуально. Режим "Refresh" реализован вообще иначе чем в LaCrosse. Выполняется всегда 3 цикла разряд-заряд. Вот тут показания отображаются залитой энергии при заряде. Я также просил реализовать аналогичный режим как в LaCrosse для NiMh, NiCd. Есть дополнительный режим "Быстрый Тест" для измерения внутреннего сопротивления. Погрешность его огромная, но для оценки состояния аккумуляторов годится.
3. Поясню свои оценки.
Общая оценка: 4 - из-за проблем с вентилятором в 2-х моих зарядках из 3-х купленных.
Соотношение цена/качество: 5.
Первая зарядка с учетом ремонта вентилятора обошлась 3000 руб, вторая 1600 руб, третья - 1000 руб. С таким функционалом и удобством работы, даже учитывая недостатки вентилятора в некоторых экземплярах, зарядка отрабатывает каждый свой рубль.
Рабочие характеристики: 5.
Есть расхождения в измерении емкости, но в пределах 5% погрешности измерения тока (в 2.1 версии - 3% погрешность измерения тока). В остальном эта зарядка вытеснила все остальные зарядки. При хорошем вентиляторе аккумуляторы не перегреваются, работать с ней весьма комфортно.
Дизайн, конструкция, качество сборки: 3.
Разработчики с непреодолимым упрямством отказываются сделать отсек для вентилятора с запасом, чтоб можно было дефицитный и некачественный 7 мм вентилятор заменить 10 мм, без ухудшения охлаждения или изменения внешнего виды. Существенная претензии к дизайну, что переключатель вида химии для лития спрятан внутри корпуса. Поэтому, если у кого-либо имеются литиевые аккумуляторы с максимальным зарядным напряжением, например 4,20В и 4,35В, то придется купить 2 штуки BT-C3100, т.е. доступ к переключателю возможен только после разборки зарядки. Если у вас есть еще и LiFePO4, то придется и третью зарядку покупать.
Удобство использования: 4.
Поставил 4 только за то, что нет всех любимых режимов LaCrosse, а так пользоваться приятнее чем LaCrosse.
Надежность: 3.
Из-за вентилятора. Также есть в 1-й версии маленький баг софта, когда литий разряжен менее 3В выдает Full, для этого просто надо выбрать режим. Во 2-й версии этого бага нет. В версии 2.0 есть маленький баг, когда достаешь заряженный аккумулятор, то изредка Full может гореть минуту и более.
Еще следует сказать, что зарядка имеет ШИМ при заряде, что при заряде литиевых аккумуляторов максимальным током приводило к перегрузке блока питания и в американской версии адаптера питания имелись проблемы с точностью залитой энергии при заряде некоторых 4-х 18650 током 1А. Версию с зарядом постоянным током Опус обещал выпустить в 2015 году.
Вывод: если готовы смириться с небольшим шумом создаваемым вентилятором и/или возможной его скорой заменой, то смело покупайте!
Ответ к комментарию в предыдущем отзыве.
По совету kar_r-а проверил ещё раз - ничего не изменилось, ёмкость измеряется при зарядке.
Проверьте режим "CHARGE TEST". Алгоритм его работы:
1. Заряжается аккумулятор до максимального значения в соответствии с химией. Например, литий до 4,20В. На индикаторе по емкости аккумулятора "----".
2. Надпись меняется "DISCHARGE TEST" и аккумулятор разряжается (литиевый до 3,00В включительно). На индикаторе по емкости аккумулятора "----".
3. Надпись меняется "CHARGE TEST" и аккумулятор снова заряжается. На индикаторе емкость аккумулятора полученная в момент разряда фиксируется на экране. Причем, если у вас было на экране другое отображение, например ток или напряжение, то сразу появится значение емкости аккумулятора.
4. После полной зарядки на индикаторе поочередно меняются "Full" и зафиксированная емкость аккумулятора полученная в момент разряда.
В версия 1.0 и 2.0 именно так работает тест. У вас в 2.1 иначе?
Есть еще и просто "DISCHARGE" который удобен для определения саморазряда аккумуляторов через какое-то время. Т.е. определят остаточный заряд аккумулятора.
Поэтому емкость аккумулятора можно определить на BT-3100 двумя вариантами: одной операцией "Test" или последовательно двумя "Charge"-"Discharge".
  Rnog 2.4
 13 Мар 2015 01:04:42
Универсальное зарядное  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4
Новая версия 2.1. На плате есть трёхпозиционный переключатель для выбора типа литиевых аккумуляторов (доступ только со снятой крышкой, хотя можно вырезать окошко снизу). Можна выбрать Li-Ion (4.2V), Samsung ICR18650 (4.35V) и LiFePO4 (3.7V). Качество монтажа хорошее. Максимальный размер аккумулятора до 73 мм, минимальный 32 (возможный плохой контакт с пружиной). Вентилятор включается только при нагреве до 45 градусов, работает довольно тихо. Режим "Refresh" сделали так как в LaCrosse (убрали ограничение 3 циклов зарядка-розряд). Надпись Full когда достаешь заряженный аккумулятор, гаснет сразу. Блок питания имеет такие характеристики: входное напряжение 100-240 В, ток 0.8 А, выходное 12 В, ток 3 А. Проверял емкость аккумуляторов с LaCrosse BC-700 - 1284 mAh, Opus BT-C3100 - 1268 mAh, что вполне устраивает.
Это зарядное можно встретить также под маркой Extradigital BM-300.
  DKD 1.8
 16 Апр 2017 23:58:18
Продавец исправляет заводские недостатки  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Покупал два зарядника BT-C3100. Один года три назад, Последний (второй) версии V2.2 - три месяца назад (январь 2017).
На первом вентилятор пошел "вразнос" в первый же месяц работы. Пришлось прикрепить снаружи внешний.
На версии V2.2 Вентилятор работает уже три месяца. Приятно радует в последнем работа вентилятора, практически шум не слышен (не раздражает).
Особых отличий между версиями не замечаю.
Как недостаток отметил бы, работу отображения результатов. После окончания заряда индикатор переходит в режим FUll, нажимаю кнопку переключения индикатора для просмотра емкости элементов - индикатор переключается, показывает количество мАч, но показывает не долго - секунду или две. Быстро возвращается в режим FULL. Приходится нажимать повторно, для осмысления результатов и выполнения пометок, записей.
И еще замечал, на некоторых элементах понижает ток заряда.
Например, на трех 500 мА +-5, а на одном 367 мА. Возможно, определяет элемент, как дефектный...
