4.20 |
4.40 |
4.60 |
3.80 |
| Комплектация, антенны |
4.40 |
| Экономичность |
4.40 |
У220  |
09 Окт 2014 00:32:23 |
| Отличное радио для ленивых и начинающих! |
Особенности:
Телескопическая антенна 360º
Дополнительная надставка для антенны, на удивление довольно крепко сидящая. В сумме получается около 1м.
Вход для внешней антенны.
Выход на наушники.
Цифровой дисплей с ЖК подсветкой
Память на 550 станций (по 100 для FM, MW и LW и 250 для SW)
Таймер автоматического выключения (1-120 минут)
Будильник, температурный датчик
Механическая блокировка клавиш
Разъём для наушников
Питание по USB или от двух батарей формата АА (возможно использование аккумуляторов и зарядка их через USB)
Часы, будильник и таймер сна.
Измерение температуры. (хз зачем, но прикольно)
Работа как от батареек, так и от аккумуляторов с возможностью заряжать последние внутри приёмника, подключив его по mini-USB.
Приятная желтая подсветка, включающаяся автоматически при любых манипуляциях с органами управления.
Функция "облегчённый режим", она же "временная память", она же ETM
Принимаемые радиочастоты:
LW: 153-513 кГц - ничего не поймал. Попробую на даче - отпишусь. Может не зря сделана возможность отключения этого диапазона вообще?
AM: 520-1710 кГц
SW: 2300-21950 кГц
FM: 64-108 МГц
Первые впечатления:
Долго боролся с жабой в плане покупки всеволнового приёмника. Уже почти смирился с покупкой Tecsun PL-350, но тут случайно наткнулся на youtube.com на сравнение чего то там и этого чудо-приёмника, причём это Tecsun PL-606, только с другой надписью!.
Когда увидел демонстрацию работы кнопки ETM - временная память, нашел через ИНет в ближайшем магазине М-Видео за ~1.700 рэ и решил - надо брать!
Кнопка просто супер! Дома записываешь нужные частоты в память и пользуешься. Как только куда уехал, не надо портить домашние настройки, не надо мучиться и сканировать каждый раз, достаточно выбрать диапазон, нажать ETM и оставить приёмник в покое на 1-2 минуты. Всё! Все частоты этого диапазона, где можно хоть что то услышать прописаны во временную память, причём "домашние каналы" остались сохранены в постоянной памяти без изменения.
Комплектация, конечно минимальная - только надставная телескопическая антенна и ремешок. Однако, на мой взгляд этого более, чем достаточно!
Что успел заметить - чувствительность на неплохом уровне. Пока не пробовал со внешней антенной. На родную без "надставки" на даче поймал около 20 станций, где моя старая аналоговая "колбаса" ловила от силы 4 шт.
Не могу не сказать про экономичность. ЭТО НЕЧТО! Взял с собой в магазин 2 дохлых NiMH пальчика АА с остаточной ёмкостью 500 мА*Ч. Сейчас уже прошло 9 часов, как он не выключаясь работает от них и ещё осталось 1/3 (по индикатору). Проработал до выключения около 10,5 часов.
Да, звук для такого небольшого динамика очень хороший. Попробую как-нибудь на наушники и активную аккустику.
Не нравится:
Регулировка громкости скачкообразная:
- при работе на динамик 9-тихо, 10-уже довольно громко.
- сам не пробовал, но говорят, что на наушники то же самое, но 7-8.
Хотелки:
Единственное, чего мне теперь не хватает, так это SSB и Ci-Bi диапазона.
Если быть до конца честным, я бы не отказался, что бы он мог принимать от 100кГц до 500 МГц, хотя бы ;-)
Подсветка кнопок бы то же не помешала, но на этой модели это не актуально - запомнить пяток основных кнопок заняло пол часа экспериментов.
Пока поставил все "5", т.к. ещё в полном восторге от приобретения. Возможно, что со временем их и изменю. ;-)
Рекомендации:
На мой взгляд тем, кто сомневается нужен ли ему вседиапазонный приёмник за солидные бабки, надо начать с него.
Никогда не пропадёт, особенно если есть дача. Да и брать на природу Tecsun 660/880 или Degen 1103 я бы не рискнул.
Хотя у меня есть ресивер, который принимает намного больше и лучше, но пользоваться им в кровати как то не очень получается ;-) (FT-897D)
Оценки:
4 за удобство - нет прямого ввода частоты и скачки громкости.
________________________
Вот и конец 2019 года...
А Ритмикс работает! |
Bulatnazmiev  |
13 Ноя 2014 16:05:08 |
| Неплохой прием на УКВ и КВ |
Оценки: 3 / 3 / 4 / 2 / 3 / 4 / 4 |
ПЛЮСЫ
ОТлично ловит в УКВ, принимает радио по слабохолмистой местности до 100 км.
КВ ловит неплохо, довольно четко держит частоту.
СВ ночью ловит, но слабовато.
ДВ почти ничего
МИНУСЫ
Валкодеры через 4 мес использования полностью вышли из строя! Возможно ли починить?
__________
По советам разобрал и обработал валкодеры машинным маслом- стало работать почти без проблем. Программные глюки - появляется спящий режим само по себе, отключить сложно, ибо не срабатывает (индикатор быстро исчезает после включения и не успеваешь ниче сделать). |
urgent  |
22 Ноя 2014 22:54:52 |
| Мал, да удал.... |
Очень неплохой приемник, хороший прием УКВ-FM, КВ для такого малыша - отлично. На средних волнах так же очень неплохие результаты. Немного неудобна насадка на антенну, но привыкнуть можно.
Брал в М-Видео за 1300р, цена ни о чем(Ritmix).
Нет SSB,
Довольно экономичен по питанию.
Нет прямого ввода - не очень и нужен, кнопки получились бы очень маленькими. В настоящее время стоит около 1700р, но даже за эти деньги великолепный карманный приемник для начинающих и не только. |
ps23481  |
07 Мар 2015 15:10:01 |
| Крепкий середнячок для начинающих. |
Оценки: 3 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4 / 3 |
Приёмник в использовании около месяца. Покупался для пополнения коллекции приёмников с двойным преобразованием частоты. Ничем выдающимся (кроме PLL и ЕТМ) не обладает. Среди цифровых аппаратов, крепкий середнячок в нижней ценовой категории. Добротно сделанный корпус, без люфтов и скрипов. Вполне спартанский дизайн. Отсутствие прямого ввода частоты на таких приёмниках, не есть гут, т.к. способствует скорому выходу из строя валкодера. На частоту встаёт чётко, по максимуму сигнала. На телескоп уверено принимает станции со слабым сигналом, но постоянно срабатывает неотключаемый "dynamic squelch", что просто- бесит! На полноразмерную антенну затыкается напрочь! Очень не помешал-бы регулятор чувствительности, но увы и ах... Порадовала фирменная опция от Тecsun, память ЕТМ, как оказалось очень удобно организованная в памяти (отдельно на каждый диапазон, по аналогии с PL-660). Моя оценка такова:
Дизайн и конструкция 4( валкодер могли-бы сделать и поперёк а не вдоль, отсутствует прямой ввод частоты, нет подсветки клавиш).
УКВ приём на 4.
СВ приём на 4.
ДВ приём на 3 (в Питере ловит 2 станции).
КВ приём на 4 с минусом (из-за "dynamic squelch").
По питанию очень прожорлив (две алкалиновые батарейки сожрал за 3 дня активного использования по 3-4 часа, аккумуляторы 800млч съедает за день). Комплектация 4 (стандартная) |
STABO  |
14 Мар 2019 21:57:30 |
| "Пробирный камень" для определения качества других радиоприёмников |
Купил его с рук за смешные деньги у одного уважаемого форумчанина лет шесть назад.
С тех пор, всё что звучит фоном на FM-это он. А так-же следует за мной на прогулку, в душ, на сон грядущий и в ...
Не требователен к условиям приёма, экономичен, прост в управлении- настоящая "верная дворняга".
Все плюсы и минусы, описанные в предыдущих рейтингах, повторять не имеет смысла. Могу согласиться с ними.
Добавлю только, что у меня он служит своеобразным "пробирным камнем" для определения качества других радиоприёмников (за исключением LW-диапазона).
Для тех, кто не в теме, процитирую определение, что такое "пробирный камень": " Самым простым и быстрым способом определения пробы золота и драгоценного сплава является использование пробирного камня. В процессе исследования целостность ювелирного украшения не нарушается. Использование данной методики позволяет осуществлять скупку золота без обмана, поскольку пробирный камень – это гарантированно высокая точность определения содержания любого драгметалла в сплаве."
Именно для быстрого, на "скорую руку", без тщательного анализа определения качества испытуемого приёмника использую "Ritmix".
Если испытуемый принимает то, что принял "7020", то это, однозначно,аппарат достойный внимания, с неплохим (как минимум) приёмным трактом.
Это-же качество "Ritmix"-а послужило причиной разочарования во многих высокорейтинговых радиоприёмниках.
К слову, пришлось покрутить многое из того, что интересует радиолюбителей.
Вот такой он- простенький и очень дешевый приёмничек. Вытягивает из эфира то, что другие "крутые" аппараты воспроизводят, как шипение примуса. |
