4.78 |
4.22 |
4.78 |
4.67 |
4.78 |
| Комплектация, антенны |
4.67 |
| Экономичность |
4.67 |
ats52  |
24 Авг 2014 02:28:05 |
| Приемник для отпуска. |
Это супергетеродин с тройным преобразование частоты (на УКВ с одним) и цифровой обработкой сигнала (DSP).
Мой экземпляр Версия 8820, ревизия .6 Описание будет касаться моего приемника.
Диапазон принимаемых частот: 100 кГц — 30 МГц, 64.0 — 108.0 МГц. Минимальный шаг перестройки в АМ 1кГц, в SSB 10Гц, а на УКВ 10кГц.
Режим работы: AM, FM, SSB (режимы верхней и нижней полосы раздельные). RDS нет.
Чувствительность мало отличается от приемников типа PL600, PL660, т.к. аналоговая входная часть практически повторяет их.
Полоса пропускания SSB: 500 Гц, 1.2 кГц, 2.3 кГц, 3.0 кГц , 4,0кГц (в моей версии приемника ее в реальности нет).
Полоса пропускания в АМ : 2.3 кГц, 3.5 кГц, 5 кГц, 9 кГц
Пишут, что ослабление по соседнему каналу > 50 дБ на КВ ( не проверял, но оно высокое, заметно лучше , чем у приемников такого класса в «железными» фильтрами основной селекции).
Первая ПЧ равна 55845кГц
Вторая ПЧ равна 10700кГц, по этой причине зеркальные каналы по второй ПЧ сильно задавлены в отличии от таких приемников как DЕ1103, PL-600,660 и аналогичные.
Шаг первого гетеродина в ver.6 равен 2кГц ( в более поздних версиях используется другой синтезатор MB15E03 и шаг = 1кГц).
Второй гетеродин в ver 6 имеет четную и нечетную частоты (45145,45146кГц), если прислушиваться , то разница "чет-нечет" есть в моем экземпляре ( в версиях с MB15E03 этот эффект отсутствует).
Ячеек памяти: 3050 в 24 страницах, есть автосортировка.
Питание: 5 В, Li-ion аккумулятор 3.7 В, от шины USB ( мне пришел без аккумулятора, был выдран из упаковки , возможно с связи с авиадоставкой, проблемы с ним нет, т.к. он достаточно распространенный)
Потребляемый ток при минимальной громкости:
-в ждущем режиме -0,088mА
-LW,MW =70mA
-SW =80mA
-FM =27mA
-Подсветка =13mА
Зарядный ток в начале цикла около 0,35А в конце -0,1А ( мой заряжается примерно 6час).
Зарядка аккумулятора производится при выключенном приемнике.
Подключении USB разъема переводит питание приемника на USB разъем и, если приемник включен, то зарядка аккумулятора прекращается.
Теперь что в нем понравилось по сравнению с другими имеющимися у меня приемниками отмечу еще и отдельно:
1. Организация памяти.
2. Качество изготовления телескопической антенны, тонкое колено кажется хлипким, но это только кажется.
3. Качество монтажа п.плат приемника.
4. Гнездо внешней антенны работает на УКВ
5. Качество звука (корпус небольшой, но звучит достойно).
6. Линейный выход НЧ.
7. Два валкодера (для плавной и грубой настройки).
8. В SSB минимальный шаг 10Гц.
9. Утопленность в корпус органов управления ( может показаться , что основная ручка настройки будет неудобна в эксплуатации, но это не так - один оборот –более 200кГц).
10. Наличие некоторых недокументированных фич.
11. Наконец-то стали использовать литиевые аккумуляторы не только в «микро»приемниках-мр3-плеерах.
12. Малый вес при хорошем функционале.
Теперь то, что мне не понравилось (список может расти, но не пугайтесь - придираюсь ... у других приемников их может быть меньше, но они и меньшего функционала) :
1. Задняя подставка хилая (заменил на самоделку из проволоки).
2. Внешняя антенна не работает на СВ и ДВ ( если руки не кривые, то исправляется просто).
3. Аттенюатор в моей версии печатной платы (REV. 6 от 13.05.25) не работал, как должен, по моему представлению, работать ( в следующих версиях вроде , как исправлено ).
4. Нестабильный выходной уровень сигнала при полосе 0,5кГц и на слабых сигналах ( см. п.11 там подробней)
5. Провал между 1620…1711кГц при шаге 9кГц, при шаге 10кГц провал отсутствует.
6. Мощная «пораженка» на 783кГц ( может в других версиях отсутствовать).
7. АРУ работает очень эффективно, но при резких изменениях входного сигнала наблюдаются "хлопки" .
8. Hаблюдается «подплакивание» (при разряде аккумулятора сильнее) сигнала в SSB (его я наверно, не наблюдал только в ДЕ1103).
9. В выключенном состоянии при нажатии на любую кнопку или кручении валкодера включается подсветка, при блокировке клавиш остается реакция только на клавиши (может кому-то и удобно , но в моем рюкзачке она при переноске не нужна; если я поставил блокировку , то она должна работать блокировкой клавиш.)
10. Линейный выход имеет очень большой уровень, сопоставимый с выходом на телефоны ( кому-то это понравится, можно доп. наушники включать :=) )
11. Самый крутой недостаток, кот.создает дискомфорт при приеме SSB (косяк ПО): при изменении соотношения сигнал/шум имеется порог, при достижении кот. резко (примерно на 10 дБ) меняется выходной уровень ( на линейном и на динамик), это наблюдается при малом входном сигнале и относительно чистом эфире ; в более поздних версиях не замечен.
12. Т.к. в приемнике полоса пропускания аналогового тракта достаточно широка, то при наличии в этой полосе мощной станции наблюдается "блокирование" , так же С-метр может показать неверную величину сигнала , кот. в действительности относится к сигналу вне полосы пропускания DSP.
Не смотря на эти недостатки его можно оценить, как шаг вперед.
НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ФИЧИ (версия 8820 131113).
Выключенное состояние:
1. ВЕРСИЯ: Нажать более 3сек AM BW - знаки дисплея, еще 3сек- версия, еще 3сек -дата ( В более поздних версиях может не высвечиваться).
2. НАПРЯЖЕНИЕ питания: долгое нажатие "4" позволяет выбрать 3,4В -3,7В
3. ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ: долгое нажатие на "5" вкл-выкл подсветки дисплея ( в ранних версиях может не работать)
4. СЕКУНДЫ НА ДИСПЛЕИ: Долгое нажатие "8" в включает индикацию секунд на дисплее.
5. ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ЗАРЯДКИ: "SCAN"- долгое нажатие высвечивает количество часов:минут и чуть выше - количество дней после последней зарядки или сброса.
Включенное состояние:
Калибровка по нулевым биениям в SSB:
1. Настроиться в режиме SSB на АМ станцию на СВ-ДВ, используя точную настройку по наилучшему качеству приема.
2. Долгое нажатие "SNOOZE" обнуляет разряды Герц
Изменение максимальной громкости на FM:
1. Включить режим "FM"
2. Жать более 3секунд "7"
3. Выставить максимальный уровень.
Телескоп на СВ и ДВ ( чувствительность мала, не представляет интереса):
1. Любая частота КВ в SSB
2. Настроиться в MW или LW на станцию.
3. Вернуться в "NORM"
4. Нажать "FM".
5. Войти в "SSB"
З.Ы. При повороте ручки настройки - возврат в КВ на стык НЧ и ВЧ
"Включение всяких шумоподавителей" : нажать "4" , если "OFF", то "9" и "4" не работают.
"Шумоподавитель (не работает, если отключен клавишей "4"):
1. нажать "6" более 3сек -"ON"-вкл, "OFF"- выкл.
Т.О. при пропадании станции или уход ее в фединг шумы не меняются,
при "ON" они через некоторое время приглушаются (точнее , изменяется полоса пропускания в зависимости от качества приема)
Порог шумаподавления (может не работать, если "4" в "OFF"):
1. В АМ нажать "9"
2. Установить порог
3. нажать "9"
SYNC ( синхродетектор):
1 долгое нажатие USB(LSB)
З.Ы. в моем новом экземпляре 880 изготовленном 11.2015 наблюдается косяк с "FINE" настройкой, при покупке надо проверять либо отдельно оговорить , что бы его не было.( при интернет покупке) |
Мираж  |
10 Сен 2014 02:53:55 |
| Приемник хоть и не велик, но удал |
Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 |
| Соглашусь с автором предыдущего рейтинга. В целом приемник оправдывает затраченные на него денежные средства. Чувствительность мне доставшегося экземпляра сравнима с хорошим стационарным трансивером и что удивительно при отсутствии функции "NOTCH" при заужениии тракта приема даже до условных 500 Гц разборчивость SSB-сигналов вполне читабельна. Подкупает применением батареи Li-On. Несмотря на "прожорливость" последняя позволяет продолжительно пользоваться приемником. Привлекает наличием большого колличества недокументированных опций. Может еще и термометр где-то скрыт ? А может и возможность записи имеется ... Приложенная в комплекте сумочка с молнией для переноски уже более надежна чем прежние сумочки от PL-660. В которых материал возле ручки валкодера через короткое время рвется. В моей версии применяется неплохая динамическая головка. Слушать через него эфир хочется подольше. На FM звучит очень достойно. Применяется более надежная телескопическая антенна. Интересная конструкция самой верхней гибкой секции. Добавление линейного выхода (причем регулируемого на FM) тоже прибавляет плюсов PL-880. Имеется возможность регулировать порог шумоподавления. Единственно цена аппарата оставляет желать лучшего... Поэтому снижаю соотношение цена качество. Высокое качество при высокой цене. |
primus985  |
22 Сен 2014 22:54:36 |
| TRCSUN PL-880 |
в качестве вещательного приёмника великолепный апарат ,
радует возможность расширеного приёма УКВ-вещания ,
захватывает старорежимный диапазон 65 - 74 мгц ( приём только в
MONO ) но очень хорошо что не оставётся за бортом .
и 88 - 108 приём в STEREO . Отличная селективность и динамика
по УКВ-вещанию , шаг 10 кгц очень нужен на отрезке 65 -74
легко в москве удаётся принять на телескоп с балкона в диапазоне
65 -74 принимать не местную , а удалённые станции " радио россии "
вещающие из ближнего роуминга .
имеет лин вых для подключения внешн акустики .
в SSB имеютя описываемые ранее недостатки ( подплакивание сигнала )
по вещанию УКВ 88 -108 С лин вых на внешн акустику имеет очень выдающееся характеристики .
- длительное нажатие в УКВ режиме на цифру "5" даёт выбор
параметра 75 мксек / 50 мксек ; выбираем значение 50 мксек
на внешней высококачественн акустике очень заметно качество по этому параметру , на внутрений динамик не ощущается -
по укв в стерео звучит отменно на внешн акустике , мощным колонкам с усилком не приходится краснеть от стыда за посредственное качество ,
прекрасно отыгрывает глубокие басы , отзванивает честно
и не отшибает "чечётку" на музыкальные тарелки и колокольчики .
в целом несмотря на недостатки SSB , НО SSB ( USB / LSB ) честные ,
хорошая селекция по обратную сторону поднесущей SSB .
АПАРАТ ОТНОСИТСЯ К категории БЫТОВЫЕ ПРИЁМНИКИ , поэтому я прощаю
недостатки по SSB_ям , главное что хоть имеется и шаг 0,01 кгц
позволяет быть в курсе событий .
по АМ-вещанию нахожу великолепным .
детектинг по всем режимам идёт цифровым SDR_овским принципом по
последней ПЧ . ( НЕ АНАЛОГОВЫМ ) .
как бытовику вещательнику даю высокие оценки , очень нравится
акустика для таких габаритов .
табло подсвечивается ровненько по всему полю
прожиточный минимум апарат обеспечивает полностью . |
Kaktus_66  |
10 Авг 2015 13:32:16 |
| Замечательный аппарат! |
После развёрнутых предыдущих отзывов добавить практически нечего. Замечу лишь, что PL-880 показал полное торжество современных технологий перед "зелёной" техникой прошлого века. При сравнении качества приёма в SSB в сельской местности, 880-й на штатный телескоп прекрасно принимал знаменитую 7050, в то время как Р-326М с родной антенной - проводом на этой же частоте только шипел. Возможно такое сравнение не совсем корректное, но весьма показательное. По моей любви к "большим и тяжёлым" нанесён ощутимый удар.
P.S. А последнее звено телескопа я всё-таки исхитрился выдрать... |
Vladimir1969  |
11 Дек 2015 17:50:22 |
| Отличный радиоприёмник |
Стал обладателем pl880 09.12.2015..(Горбушка 16000р.)Приёмник приятно удивил.Есть с чем сравнить.de1103 и 7600gr....Оба уступили в ssb...и на mw также.1 этаж кирпичного дома .На телескоп.Жуковка одинц.район МО.
Звук в динамике приятный.В хороших наушниках хороший звук.В родных наушниках звук на 4.
Корпус крепкий.Антенна имеет слабое место-первое звено...оно Очень тонкое и при задвигании может погнуться или сломаться,поэтому стараюсь не вытягивать.
Аккумулятор на 2000 ма в комплекте.Слушал на всех диапазонах сегодня 11.12.15. с 9.00 до сих пор (17.30)все деления на дисплее на месте!!!!Подсветка включена постоянно!
В общем деген на продажу ,а соньку в шкаф.
Рекомендую....Дороговат,но .....
ATS909XR по цене рядом (19000) ,но взял этого красавца из за удобства управления и качества динамика.Дисплей информативен и прекрасен. PS....Добавление спустя год...28.02.2017. Работает исправно.От аккума работает очень долго. Прослушиваю почти каждый день по паре часов...Сейчас понимаю что сделал правильный выбор...Но....Хочется засыпать при прослушивании радиокниги например, или 738 на mw, а страшно его брать в постель...Жалко раздавить за такие деньги..По этому решил докупить для постели соньку sw11. |
Вебмастер  |
03 Янв 2016 22:44:55 |
| Размещаю информацию, поступившую по электронной почте от SQ9ZAV |
Павел Кита SQ9ZAV прислал следующее сообщение:
Привет.
В октябре я купил TECSUN PL-880 версии 8820.
Это новый ассортимент продукции в ближайшие октября.
Существует ошибка в нем - тонкая настройка в USB / LSB работает в противоположном направлении, несмотря на тот факт, что дисплей направление изменения является соответствующим.
Когда последние две цифры (от сотен до десятков килогерц) достигать значения "00", а затем выровнять частоты получил и отображается на дисплее.
В серии продукции в мае без ошибок.
Не Причина: Один из интегральных схем больше не производится и заменен другим используется в TECSUN PL-365.
Я описал ошибку на http://www.radioscanner.pl форуме и теперь пришло время рассказать вам об этом.
Я также размещены сведения об этом в
http://swling.com/blog/2015/12/pawel-discovers-a-tuning-bug-in-his-tecsun-pl-880/
и является продолжением
http://swling.com/blog/2016/01/george-demonstrates-the-pl-880-tuning-bug/. |
7. |
yur_kov  |
19 Окт 2017 15:12:39 |
| Отзыв о работе приёмника |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Купил экземпляр PL-880 произведенный в мае 2017 г. Больше всего боялся бага "Fine Tunning", но к счастью этого бага в приемнике 05.2017 г. нет. Описываемой проблемы "чет-нечет" тоже нет.
Что понравилось:
1) Отличная чувствительность и избирательность на FM. Просто мегачувствительность!!! При подключении дополнительно 3 метров провода на УКВ принимает радиостанции с расстояния 100-120 км. Я думал, что это даже в теории не возможно. Если приемник в мобилке теряет станции с 15-20 км расстояния, а приемник в автомобиле теряет станции с 50-60 км. То PL-880 на телескоп элементарно берёт все станции с расстояния 60-70 км. А при внешнем куске провода и со 100 км.
2) На ДВ и СВ чувствительность и избирательность тоже хороши. При внешней антенне вечером СВ забиты станциями, буквально все частоты с шагом 9 кГц есть станция. Без внешней антенны штук 7 можно принять.
3) Работа на 18650 аккумуляторе, в комплекте не было. Я купил на 2800 мач. Одного заряда хватает на 2 недели слушать каждый вечер по 2-3 часа.
Что не понравилось:
1) Глубоко посажена ручка настройки. Если её постоянно крутить, шарясь по эфиру, то выступающий сектор очень мал. На ютубе видел, как с торца её крутят, но в моем экземпляре она туговатая и с торца не крутится.
2) Плоховато работает прием на SSB. Реализация SSB значительно хуже чем АМ и FM. Слабая станция в AM при переходе в SSB должна звучать лучше, на самом деле она звучит ещё хуже. То есть, если АМ станция идет на уровне шумов, то в SSB-режиме её не примешь вообще. А должно быть наоборот!!!
3) В режиме SSB идет постоянный призвук "тональника" на максимальной частоте фильтра полосы. Поставил полосу 3 кГц и на фоне эфирного шума постоянно пищит такой тихий гудок на этой частоте
4) Постоянный большой шум на КВ. Буквально весь диапазон КВ забит каким-то рокотом уровнем 25-35 дБ. Чувствительность приёмника падает на КВ на частотах выше 15 МГц. Там вообще всё пусто, кроме пары станций в районе 17 МГц.
5) Тонкое последнее звено телескопа. Оно может и не сломается, но я его даже не выдвигаю, стремаюсь трогать эту 1мм проволочку.
6) Не понравилась зарядка, какой-то белый цвет не в тему + работает с нашими розетками только через переходничек, который идет в комплекте. Неужели нельзя было сделать нормальную зарядку без всяких переходников
Выводы: для приёма радиовещательный станций - оценка 5+ и заслуженно,
для радиолюбительских - оценка 3-. Оценку по качеству приема =4 поставил только из-за проблем в SSB. По радиовещательным станциям на ДВ, СВ все нормально, на КВ - хуже, но можно смириться, а на УКВ - вообще супер отлично Я не понимаю как со 100 км можно принять FM, но мой приемник это реально делает!
Добавил 22.10.2017г:
Касательно пункта "4". Весь забитый помехами КВ диапазон, за городом оказался чистым и принимать слабые станции гораздо проще.
Частота 7000 кГц, режим LSB, измеряю уровень шума эфира.
В городе, в квартире - задвинутая телескопическая антенна - шум 18 дБ, выдвинутая антенна шум аж 30-42 дБ. За городом задвинутая телескопическая антенна - шум 15 дБ, выдвинутая антенна 17 дБ.
Разница по времени между измерениями около 30 минут. Разница в уровне шума город и не город 12-25 дБ. Простыми словами, шумов в городе в 10 раз больше!!! |
8. |
londonfill  |
13 Фев 2019 20:42:52 |
| PL-880 |
Технические характеристики описывать нет смысла, поэтому сделаю отзыв по принципу сравнения приемника Тексан 880 с его прямым конкурентом по цене и качеству Санжин 909х, который я по глупости умудрился продать за пол цены, а теперь вот приобрел за полную цену этот Тексан.Ведь люди,которые читают про 880,несомненно думают и о 909х.
Пришел мне аппарат только вчера из Германии, но за час испытаний уже можно написать начальный отзыв.
Разобрался я с данным радио без инструкции довольно быстро.Понятно что кое-что еще я не знаю в управлении,но основу понял сразу.
Приёмник оказался на много меньше чем я предполагал.Конечно Санжин выглядит по-солиднее, хотя дизайн 880 мне очень по-душе,такой себе современный и уменьшенный Грюндиг 700 на вид.
Из плюсов этого приемника-конечно же управление-оно близкое к совершенству.Стоить отметить качество звука-чуть ли не идеальное.Сложилось впечатление,что аккустическая схема,и динамик взяли от Grundig Prima Boy 80. Как и ожидалось прием в SSB на встроенную антенну-телескоп лучше чем у его конкурента 909х, но лучше не по качеству звука и голоса корреспондентов(тут всё посредственно),а по выделению сигнала и приему,из-за чего я и купил Тексан и продал Санжин.Теперь о очень существенном плюсе,который для меня важен-прием на средних волнах (MW)-лучше на порядок всех приемников что у меня были,и лучше чем у Санжина,который был неплох,но особо не выделялся среди остальных.У тексана прием просто удивил в хорошем смысле, а не только обрадовал.Общее качество звука и вещалок,особенно не в ФМ, у Тексана получще,и для уха приятнее,так как у 909х АМ звучал глуховато. Может что еще вспомню или узнаю,допишу со временем.
А теперь о минусах в сравнении с Санжин.
Общее качество изготовления визуально кажется менее надежным.Санжин 909х по сравнению с 880 выглядит и ощущается в руках как серьезный проф инструмент а 880 как игрушка,которая не обещает служить вечно. Это касается пластика,кнопок и т д. Телескопическая антенна у 880(2 самых тонких звена) кажется хрупкой и недолговечной,как и выдвижная подставка.Кнопки у 880 маленькие,и из худшего материала.
Дисплей у 909х-это,по моему, верх совершенства-он настолько крут со своим голубым оттенком,что красноватый дисплейчик 880, за те деньги что он стоит кажется издевательством над покупателем. Так же классические АА батарейки у 909х в сравнении 18600 у тексана это скорее плюс к первому. Так же один из больших минусов Тексана это отсутствие RDS на УКВ (ФМ) Что??? за цену равную бюджетному ноутбуку,и этот приемник не принимает RDS, когда даже в авто-магнитолах 15 летней давности уже была эта функция,это уже не смешно,это грустно.Кстати,до покупки,я упустил этот момент, и это стало неприятным сюрпризом.
В общем вердикт такой- если вы имеете внешнюю антенну и стационарное место для ДХ-инга, то по моему мнению,однозначно нужно брать Санжин 909х. Если просто принимать на телескоп,без определенного места в доме,или брать на улицу,то Тексан 880. В общем идеальных приемников похоже не существует.
17/02/19
Небольшое дополнение через несколько дней.
Там где я живу (село недалеко от границы с Германией в Дании) Любое радио от Sangean 909x до Sony sw11, Philips,Grundig и.т.д. Принимают обычно от 20 до 27 станций на всём ФМ диапазоне,при том что некоторые дублируются,ну это я считаю все станции,даже еле слышимые. Что делает 880?-Он на автосканинге находит 44 станции,при том много из Германии(Гамбург 200 км от меня).Это,простите,просто другой уровень,приемник как из будущего,при том все принятые станции можно слушать,сканировка очень быстрая.В общем данный приемник переходит в явные фавориты в сравнении с Санжином 909х. |
9. |
Sonnenschein  |
18 Апр 2019 11:38:03 |
| Tecsun PL-880 – лучший портативный радиоприёмник |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Пользуюсь около 2-х недель, с радио знаком на начальном уровне. Без труда разобрался с управлением и всеми настройками. При первой же возможности выехал в лесок под городом и услышал весь мир на комплектный кусок провода длиной 10 метров на 20-ке. В городе, конечно, ему сложнее, но как только куплю нормальную активную замкнутую антенну, то всё должно улучшится, ведь с моего балкона виден горизонт от северо-востока до юго-востока.
Радует продуманная эргономика, очень удобно держать в руках и работать с ним.
Очень порадовала автономна работа, купил качественные Li-ion элементы Panasonic, теперь в запасе несколько дней автономной работы, если потребуется.
Радует наличие линейного выхода и стерео режима для FM, без проблем можно интегрировать в домашнюю медиа систему.
Недостатки:
– отсутствие авиационного диапазона
– с первой минуты работы появился 1-2 мм люфт ручки грубой настройки, когда крутых из страны в строну прощупывая частоту особенно ощущается.
– отсутствие классического S-метра со шкалой
– древний тип подсветки, неужели нельзя было что-то более современное поставить
– отсутствие качественной и компактной активной замкнутой антенны от производителя Tecsun
– 3.5mm разъем подключения внешней антенны |
