4.33 |
4.33 |
4.33 |
4.67 |
4.67 |
4.33 |
У220  |
18 Июл 2014 11:09:08 |
Wouxun KG-UV8D - очень неплохо, НО... |
Заказал её, т.к. очень понравился экран, да и сам внешний вид.
Сделана качественно. Ничего не люфтит, облоя не обнаружено да и вообще удобно лежит в руке.
Настройки несколько сложноваты, но не принципиально. Пока разобрался не со всем, но процесс идёт. ;-)
Приём просто отличный - в квартире я ещё никогда не принимал северную репу ни на Есу-60, ни на Бао-5, ни на Пуксинг-2!
Удалось без напряга поработать с воды на штатную резинку с этой репой.
Моё мнение:
+ отличная чувствительность.
+ хорошая штатная антенна (надо будет проверить КСВ).
+ кол-во кнопок вполне достаточное для основных режимов.
+ "стандартный" SMA разъём под антенну (не реверсивный).
+ понравилось, что в отличие от Бао-5, после появления сигнала на не основном канале, передача не переключается на него и можно спокойно продолжать общаться на своей частоте.
+ понравился индикатор в виде поднятой трубы (типа пропущенный вызов) на том канале, где был сигнал. Даже 2 показывает, если прошло по 2 каналам, а кнопка передачи ни разу не нажималась. После выхода на передачу на любом канале этот индикатор сбрасывается - удобно, раз общаешься, значит всё слышал.
+ ну что делать, придётся как "блондинке" приплюсовать солидный и красивый внешний вид. :-)
Конечно добавлю и "ложечку", и не одну:
- самое главное - аккумулятор ни к чёрту! В режиме ожидания 11-12 часов!
- экран супер, но, как только гаснет подсветка, разглядеть ничего не возможно.
- в комплекте "ремешок на руку". Могли бы и второй приложить на шею - более логично, особенно за такую цену.
- запись канала в память несколько не удобна (много кнопок), но можно приноровиться и свести число манипуляций до 3 клавиш.
- зарядный стакан сделан как у всех "китайцев" - надо попадать в направляющую.
- не хватает колеса порогового шумодава. Очень не хватает!
Попользовался... Сама рация удачная, но аккумулятор! Если рацией не пользоваться, за месяц саморазряд 50%. Экранчик красивый, но не практичный - без подсветки его можно было бы вообще отключать, т.к. практически ничего не видно.
Прошел год.
Прикупил большой аккумулятор 1A26KG-6 2.600 мАЧ.
Ёмкость не проверял, однако уже 3-й день мучаю и всё ещё до половины не посадил! Это при том, что я его не заряжал - купил и сразу установил.
С этим аккумулятором мега агрегат! Особенно, учитывая кросс-бенд репу!
Пробовал Нагойю 771 - нафиг не надо. Родная антенна или внешняя - только так! |
K-9  |
04 Апр 2015 08:41:23 |
Был такой, нормальный аппарат среднего класса. Продал. Alinco DJ-G7 пришла на замену. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 |
Вообще то брал эту станцию с целью использования как кросс-бенд репитера.
И можно сказать что как репитер станция отрабатывает на отлично.
Самый главный минус для меня : аккумулятор, который и так не слишком ёмкий, но и при длительном хранении нужно обязательно его снимать, иначе станция в режиме ожидания быстро съедает часть заряда, примерно треть за пару недель. С чем это связано не понятно, т.к. каких либо часов или таймера в станции нет и в помине.
Второй недостаток, который сразу «бросается в глаза» - это экран, красивый и четкий при включенной подсветке, но совершенно не читаемый без неё, вот это то и бросается в глаза, т.к. эти самые глаза ничего и не видят на экране :) .
Третий минус, (который можно заметить лишь при сравнении с другими станциям, работая на передачу/приём с одного места) это «никакая» родная антенна, при замене на практически любую от Nagoya или Diamond, работа улучшается в разы.
Теперь плюсы:
+ Кросс-бенд (настраивается, как односторонний режим, так и в обе стороны, плюс ещё настраивается возможность в этом режиме выходить на передачу и возможность воспроизведения звука)
+ Сборка. Всё очень крепко, без люфтов и скрипов. Собрана кстати на металлической раме, к которой и зажим для ремня крепится на двух болтах.
+ Одновременный приём на двух частотах, т.е. полноценный дуплекс. Есть настройки, которые регулируют эту функцию: можно запретить приём на второй частоте, если на одной уже ведётся приём или тоже самое, но при передаче на одном из каналов.
+ Громкий и четкий звук динамика. Низы конечно обрезаны, это ведь не Моторола. Интересно так же исполнение: динамик находится под клавиатурой . Модуляция на передачу тоже не плохая, можно оценить на «четыре с плюсом».
Настроек в меню очень много, без излишеств типа усиления микрофона/цвета подсветки, но необходимое абсолютно всё настраивается.
DTMF работает. Есть функция персонального вызова. С тональными и цифровыми кодами тоже проблем нет.
Есть третий приёмник, который обеспечивает приём вещательных станций, работает независимо от основных приемников, при приёме одного из основных каналов, приёмник отключается на время приема или передачи, потом возобновляет свою работу.
P.S.:
Забыл указать ещё один небольшой, но для некоторых значимый, минус: экран не утоплен вглубь корпуса и не окантован какой либо рамкой, поэтому при небрежном обращении без чехла, довольно быстро поцарапается, особенно если станция будет периодически носиться в кармане с какой либо мелочёвкой. Я на экран наклеивал обычный широкий прозрачный скотч, как поцарапается, так просто снимаем, протираем экран спиртом и наклеиваем новый скотч, благо этого материала в каждом доме достаточно, и цена - копейки. :-) |
van  |
13 Дек 2015 21:42:37 |
Одна из двух оставшихся |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Вторая из новых, вроде как Alinco только осталась.
Для китайца считаю вполне нормально. Но без косячков они не могут.
При использовании кросс-бенд репитера имеются комбинации частот, которые возбуждают передатчик от собственного приемника. Но их не много. Достаточно любую сместить на 25 кГц и все пропадает.
По поводу экрана: по моему так и должно быть. Если ему светиться все время быстрее сядет батарея (экран то цветной). Но достаточно открыться шумодаву и экран снова подсвечен. Все логично.
Чувствительность на уровне лучших Yaesu и Icom. Но устойчивость к интермодулям заметно ниже. Но все это заметно лишь на внешних(автомобильных) антеннах. Родная антенна довольна не плоха на VHF и UHF. Наконец китайцы пришли к нормальному sma разъему, как у "всех".
Из неудобств могу отметить, как уже сказали, потребление тока станцией в выключенном(!) состоянии. И это не смотря на механический выключатель. К сожалению это становится плохой чертой многих портативных Wouxun -ов (модели KG-UV1P,3D,6P, 699E).
Если станцией не планирую пользоваться более недели- просто снимаю аккумулятор. В таком виде никакого саморазряда акб не замечено.
Кстати, станция дуплексная не из-за двух приемников, а из-за наличия независимого, ОТДЕЛЬНОГО передатчика.
Модуляция немного мелковата, требует регулировки внутри станции.
Из + добавлю:
наличие доступного софта для программирования
доп. акб увеличенной емкости(оригинального)
блока для питания от внешнего источника (как раз для работы кросс-бенд репитера). |
