Manson EPD-9300
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 2
Фото 2
Общая оценка 4.00
Рабочие характеристики 5.00
Удобство использования 5.00
Надежность 3.50
Купить Manson EPD-9300
  Solberg 4.1
 16 Июл 2014 14:31:53
Мощный трансформаторный БП  Оценки: 3 / 2 / 5 / 3 / 5 / 2
Отличный мощный, регулируемый 1-15в, с цифровым табло, и что самое главное он трансформаторный. Имеет принудительное охлаждение, которое включается в зависимости от нагрузки и температуры стабилизатора. Пиковый ток как я понял из описания 33А, постоянный 28А, что совсем не мало. Вполне вписывается в окружающее пространство, две клемных колодки (мощная сзади, и с ограничением тока две передних 3А). Удобная ручка регулировки выходного напряжения, с фиксацией на отметки 13.8В, то есть номинальное напряжение фактически можно устанавливать в слепую. Можно сказать это были его плюсы, теперь о минусах.
Минусов не так много на самом деле. Лично мне не понравилась передняя клемная колодка(зажимного типа), гнезда были бы практичнее, наблюдается небольшой дрейф напряжения при небольшой нагрузке (0.2В), который после часа работы пропадает.
Использую его как для питания аппаратуры, так и для банального заряда аккумуляторов в том числе и автомобильных для резервного питания. Должен сказать что качество сборки отличное, все аккуратненько, ровненько, и красивенько. :) Рекомендую...
А вот и первый реальный отзыв о работе...
Сдох, наелся бобик какой та отравы. А дело было так...
По началу я не обращал внимание на посторонний шум и поскрипывание при включении вентилятора, ну думаю новый БП, рекомендованный самими есусровцами, что само по себе не должно вызывать тревоги, но увы, ошибался. В общем максимальный ток за это время эксплуатации, который он выдавал был максимум 5-6 ампер, мощной транзисторной техники дома не держу. Вобщем сидел мучал сдр трансивер, который в свою очередь имеет потребление тока в режиме передачи макс 3А. Так вот, сижу, пускаю тональники, настраиваю эквалайзер на самоконтроле (примерно около 30-40 мин заняли мои эксперименты, естественно с интервалами на передых для трансивера), и тут бац, срабатывает защита на БП, все естеснно вырубилось, смотрю на него с нескрываемым удивлением, думаю с чего бы это вдруг, щупаю его, а он кипяток только что пар не пускает!!! Думаю все сдох вентилятор, остыл, включаю, вроде как вышел из защиты, появились циферки на шкале напряжения. Вскрываю... На вид все как новое :) , вентилятор не в заклине, крутится вертится, ну думаю значит электрически неисправен, извлекаю, подключаю к аккуму, и о чудо, он работает, проработал он мин 30, без остановок, делаю вывод что он исправен, ставлю все обратно, собираю, включаю, и начинаю нагружать БП, и тут замечаю, что в режиме ХХ он выдает 15В, но стоит например подключить нагрузку и напряжение падает до 13.8 и больше не регулируется (в большую сторону), в меньшую без проблем, снимаем нагрузку (4А всего то!) и напряжение опять вырастает до 15В. Вот такая вот оказия вышла. Пока чешу репу что с ним делать, везти по гарантии, или теперь уже самому попробовать вернуть его к полноценной жизни.
Внутри хочу Вам сказать творится бардак и беспорядок, все выглядит примерно так, как после взрыва на кетайской макаронной фабрике, и монтаж как в кетайских одноразовых игрушках, того гляди все отвалится. В общем снижаю свою завышенную оценку, разочаровал он меня.
Едим дальше...
Если не Москва и ее вечные пробки, то конечно отвез бы по гарантии, но дабы не провести весь день в мегаполисе я решил починить прибор сам, и кстати удачно. Начну по порядку, порывшись на просторах интернета, понял, что проблема с вентиляторами у них заложена в конструкции, так сказать еще на стадии проектирования. Как пишут люди ему не хватает напряжения для старта (3В). Кто как решает проблему, кто вносит в схему свои доработки, кто ставит другой вентилятор. В общем как итог у меня вылетел транзистор управления пред оконечным каскадом стабилизатора, 2CS1815 обозначенный на схеме аббревиатурой Q5. Был пробит эмиттерный переход, в общем видно транзистор управления выходными каскадами так сильно нагрелся, что базовый ток смог вывести из строя каскад. С вентилятором еще ни чего не делал, пока оставлю работать без крышки, а там решим, или запитаю на постоянку от выходного гнезда через резистор, или поставлю другой. Но монтаж честно, оставляет желать лучшего.
А вот и схема (кстати тоже по дурацки нарисована, по схеме транзисторы стоят вместе Q4 и Q5, а в реале аж на разных платах). Схема для EPA тот что стрелочный, в остальном все совпадает. http://forum.qrz.ru/attachments/istochniki-pitaniya/69405d1336679162-posle-statiki-b-p-ne-stabilizir uet-i-bolshe-13-8-ne-dayot-proshu-pomoschi-9300.png
14.11.2014
Добавляю еще отзыв, услышанный на просторах КВ эфира от R3LD, у него вообще дошло дело до суда, проблема таже как я понял, с охлаждением и вентилятором.
В общем говно редкостное как оказывается, если сразу переделать то проблем можно избежать, но купить вещь за 8000р и доводить до ума после покупки... Решать Вам. Удачи!
  radioman 2.0
 08 Июн 2016 15:31:55
нормал вроде блок  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
пользуюсь 2 года - никаких проблем, похожих на вышеописанные, не наблюдаю
вскрывал его - внутри все очень опрятно и правильно запаяно
в режиме нулевого потребления ничего не шумит вообще, в режиме небольшого тока начинает на постоянной основе крутиться вентилятор, что немного слышно
при работе р-ст на передачу (100вт), не шумит особо сильнее чем при приеме вроде, по крайней мере, при краткосрочной передаче
так что норм блок, возможно, они какие-то подделки этой марки бывают, где все плохо?
