РадиоАматор  |
07 Июл 2014 00:34:24 |
Охранка |
Крупная, добротная, надежная охранка, рассчитанная на длительную, профессиональную эксплуатацию.
Между низкой ценой и надежностью конструкторы выбрали надежность.
Выпускается в версиях: 136-174/400-450/420-470 МГц
Излучаемая мощность: 5/4 Вт (VHF/UHF)
Мощность динамика: 1 Вт (те можно использовать в транспорте или на шумном производстве без гарнитуры)
Шаг перестройки VFO: 25 (Wide) / 12,5 (Narrow) кГц (6,25 - нет)
Девиация: +/- 2,5 или +/- 5 кГц
Диапазон эксплуатационных температур: от -25 °С до +55 °С
Габариты: 119 x 54,5 x 34 мм
Масса: 247 гр
Аккумулятор: 7,4V 2000 mAh
Из органов управления имеет селектор каналов и три кнопки, которые можно запрограммировать на:
- функцию MONI
- отключение тонового/кодового шумоподавителя
- запуск сканирования каналов
- принудительное удаление канала из списка просматриваемых при сканировании
- включение режима малой мощности для связи на небольших расстояниях, либо при скрытом ношении рации непосредственно на теле
- активацию/дезактивацию "тревожной кнопки", либо функции "одинокий работник"
- режим связи в прямом канале (реверс)
Так-же, через программирование радиостанции можно настроить:
- таймер ограничения времени работы на передачу, во избежание выхода рации из строя при случайном зажатии РТТ.
- роджер-сигнал
- режим Rx-Save, с соотношением времени прослушивания к времени сна 1:1, 1:2, 1:4
- голосовое обьявление номера канала, что удобно, при работе в темноте.
- функционирование в режиме сканирования/двойного прослушивания - можно запрограммировать, как обычное сканирование всех шестнадцати каналов по кругу, так и прослушивание определенного канала в режиме приоритета, в котором сначала прослушивается канал из списка сканирования, потом назначенный приоритетным канал, затем следующий обычный канал из списка сканирования, потом снова приоритетный канал, затем третий канал из списка сканирования итд.
- режим предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора, в котором светодиод индикатора начинает прерывисто мигать красным
Вцелом рация оставляет весьма приятное впечатление, качественно сделанной вещи, рассчитанной на длительную, ежедневную эксплуатацию.
Хороший выбор для производственников, комунальщиков и служб безопасности с нерезиновым бюджетом. |
SP171  |
07 Июл 2014 14:46:37 |
Весьма неплохо,но есть свои минусы. |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 2 / 5 / 5 / 5 |
Все плюсы описаны выше.
Недостатки тоже есть.
1)Слишком лёгкая,что непривычно после моторол и даже есок.
2)Программатор нестандартный,даже очень.Разъём не кенвудовский,как у вех китайцев,а как гарнитурный мотороловский из CP серий,и в GP300 такой-же разъем.И ладно бы,если бы балалайка шилась мотороловским программатором,но ей подавай двухштырьковый программатор,который найти довольно запарно даже в Петербурге.
Итого протестировал на зашитых в ней изначально частотах,а потом бросил валяться на 2 месяца.Через неделю,возможно,получится её прошить на нужные мне частоты,если 6-ой уже по счёту программатор наконец подойдёт.
3)Баночная и тихая модуляция.Настолько баночная,что в станции,которая будет работать с этим байкалом придется громкость на полную включать,а если эта станция будет работать не только с байкалом,а ещё и с какой-нибудь моторолой,то постоянное кручение крутилки громкости обеспечено,т.к моторола значительно громче и качественнее.
А так станция неплохая.
20.10.14 изменил оценки,т.к с месяц уже пользуюсь станцией часто.Приемник я очень недооценил!!!
Получается всё круто,кроме нестандартного разъёма программирования,кривой софтины и плохой баночной модуляции. |
