Grundig Yacht Boy 80
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 22
Общая оценка 4.32
Соотношение цена/качество 4.05
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.55
Комплектация, антенны 3.95
Экономичность 3.64
Обсуждения на форуме
  mapper 3.3
 01 Фев 2005 15:49:40
Grundig Yacht Boy 80  Оценки: 4 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 / 5
Чувствительность низкая (сравнивал с Сони DX-375). Нет энергонезависимой памяти - при замене батареек, если прошло более 3 минут (по мануалу) - слетают все настройки. Высокое энергопотребление. Нет S-метра, только светодиод-индикатор. Неудобно записывать станции в память - если заполнены все ячейки, сначала надо удалить, потом записать. Неудобно расположена регулировка громкости -
внизу сбоку, сверху находится колесико подстройки SSB.
Из аксессуаров: отметил отсутствие сетевого адаптора (аккумуляторы съедаются очень быстро)
Из плюсов - наличие SSB, точная настройка с шагом 1кГц , два времени, таймер включения и будильник, sleep ступенчато 15, 30, 60 и 120 минут, кожаный полукейс., диапазон КВ от 10 до 120 м, неплохой звук. Есть удобная антенна-рулетка. Общий вид, дизайн - на пятярочку, а вот эргономика, ИМХО, не на высоте.
Покупал на Митинском рынке в июне 2004, цена - 4000 рублей.
Сейчас облизываюсь на Degen 1103, всех отговариваю от покупки Грюндиг - не очень удачная модель, IMHO.
PS С момента написания прошло время, за которое успел купить и проверить два Degen 1103.
Первый украли в метро, долго думал, что взять на замену, понял, что замены дегену - нет.
Grundig по прежнему на посту, в качестве будильника и для приема широковещательных станций
на средних волнах и в FM диапазоне.
ПОдумываю обратиться к профессионалам на предмет настройки, потому что прием на КВ, особенно SSb mode, отвратительный.
  Змей 1.6
 25 Фев 2005 10:19:42
Grundig YachtBoy 80  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Прекрасный приемник. Очень высокая чувствительность. Никаких проблем с вращением валкодера и никаких шумов и гудений от неправильно расположенных рук :-). Куплен был в магазине, в Москве, с гарантией . Был вскрыт с целью посмотреть что внутри. До конца разобрать не удалось. Очень хитро плата вделана. Монтаж порадовал. Блоки питания к нему подходят любые. И простенький, не стабилизированный - работает, не гудит. Но фон 50 Hz - чувствуется. А вот стабилизированный hama - фона нету никакого. Динамик высокого качества - очень ровная АЧХ и какой то приятный звук. Прилагаемые наушники , тоже grundig - лучше китайских на порядок. Я часто слушаю FM но на стереонаушники - мониторы Technics pr 880. Мне нравится. Регулировка громкости не влияет на частотную характеристику. Как там раньше было : тонкомпенсация и т.д. Правда на повышенном уровне низы все же отчетливее становятся. Акустика аппарата радует. Антенны внешней у меня нету. На телескоп вечерами хорошо идут любители на 80 метров. Слышал Украину, Воронеж. От московских приемник хрипит, приходится с телескопом включать аттенюатор. Иной раз и с ним прием искажен. В режиме SSB. Тогда приходится складывать телескоп наполовину. 8 этаж железобетонного дома. На 27 мгц - таксисты, служба спасения и пр. Такое чувство, что на SSB чувствительность приемника увеличивается раза в два. Далекие слышны слабо, приходится выкручивать громкость до конца. Но сигналы очень четкие и разборчивые. При приеме надо выключать телевизор и компьютер. Телевизор надо выключать полностью. Помехи идут даже в ждущем режиме. Вилку из сети долой ;-). При включенном телевизоре и компьютерах( у меня их два) - на КВ - сплошь гудение и постоянное горение индикатора приема. Вот холодильник - тот не мешает :-). Кстати, на Митино етот приемник в палатке стоит 5400 руб. Цена в Европе - 120 евро.
В магазине - 3500 :-).
Я остановился на этом приемнике поскольку считаю, что в аппарате главное - настройка. Я думаю, что спецы grundig в том же Китае следят за качеством и настраивают свою продукцию как надо. Я не имею возможности сам настраивать и дорабатывать приемники, иначе конечно же взял бы
DEGEN :-).
Селективность - по моему могла бы быть и получше. Хвосты от той же Свободы - заметны и при расстройке на 20 кгц. Правда еле еле и только при приеме этой радиостанции. Почему то мне кажется, что качество комплектующих в приемнике ценой 120 евро чуть выше, чем в приемнике за 47 баксов. Ну по крайней мере, грязи на валкодере я не заметил. А так, на КВ - через каждые 5 кгц - новая станция. И помех от соседних нет. Фильтр там маркирован 50i - это 4 кгц ?
В общем приличное радио, универсальное и компактное. Люди, привыкшие к ранним советским моделям , как я :-) и к современным китайским за десять баксов будут приятно удивлены :-).
К тому же эта модель выпускается и под названием Sangean PT 80. Это, по моему, тоже в пользу конструкции. Ну не станет Sangean выпускать нехорошую модель. Постесняется.
  Мираж 5.0
 24 Окт 2005 02:27:36
Пока он мне нравится  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Вполне хороший приемник. Потребление 70 мА. Насчет сетевого адаптера иогли бы укомплектовать. Попробовал собрать на "КРЕНКЕ". Пролазят промшумы. Ставил фильтр как на входе 220 так и т-фильтры на выходе. Пропускал через кольцо провод питания. Все равно шумит. Большая частвительность. Взял с собой в поле недалеко от многоэтажек. Я его сразу зауважал. Эфир чистый даже невдалеке от домов, и работает чисто. Даже на не полностью выдвинутый штырь прием на 1915 кГц в Одессе возможен. Но в условиях квартиры прием на этих нижних частотах невозможен. Проверил чуствительность на беглую руку. Оказалась порядка 0.7 мкВ на 28500 кГц. На нижних частотах предполагаю еще выше. Но проверял это в режиме SSB. Было обнаружено, что на частотах кратным 450 кГц имеются пораженные точки вплоть до 9000 кГц. Возможно и выше они есть, но их уровень там ниже порога шума. "Дыр" в принимаемых диапазонах не выявил (пока). При приеме на внешнюю прилагаемую антенну на диапазоне 80 метров лучше слышимость при неполно вставленном штеккере антенного разьема. При приеме выше (40 метров и далее) антенный штеккер надо полностью задвигать. Сказывается отсутствие S-метра. При таком дисплее вполне могли бы реализовать. Даже добавив допфункцию на нижний цифровой ряд. Который в обычном режиме показывает номера ячеек памяти, а при выключении показывает уровень заряженности батарей.
Нравится возможность не разрядить полностью аккамуляторы, приемник автоматически отключается когда на индикаторе разряда будет " 1 2 ". Не нравится что при сканировании сквозном если на "пути" сканирования встретится радиовещательный участок,то приемник будет его бесконечно сканировать сначала в конец и снова. Не нравится что уровень сигнала остановки сканирования высок. Индикатор SSB ну очень яркий. И смешно заявление что при приеме станции в режиме SSB он начинает светится оранжевым цветом. Пока я не одел на этот комбинированный светодиод "резиновый желтый чулок" ночью в постели он как лазер инженера Гарина прожигал сетчатку не только моих глаз, но и глаз супруги. Обалденно прекрасно звучит на УКВ. Пока не иследовал АЧХ УНЧ, но авторы там чего то нахимичили. Звук прозрачно чистый и естественен. Если раньше хвалили наши динамики из ВЭФа. То этот автор явно учился на наших лучших образцах. Инженерно правильно сделана демферизация внутри приемника. Нет ни какого дребезга и "резонирования". Везде где надо проложены резинки. Даже на магнит громкоговорителя наклеили пористую резину. Монтаж выполнен качественно. Экранирока PLL сделана хорошо. Плохо что добраться до обратной стороны основной платы невозможно(применены какие-то скрытые крепления). Хорошие наушники в комплекте. Кожанный футляр он же и подставка он же и защита от мехповреждений. В общем пока он мои интересы удовлетворяет и оправдывает для чего я его брал. При приеме цифровых видов передачи изумительный помощник.
  AntonSor 3.6
 03 Дек 2005 10:44:22
Нравится, но хочется большего  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 3 / 2
Приемник был куплен в феврале 2005-го года, все это время активно эксплуатировался. Первое впечатление - здорово жрет батарейки :-). Сделал ему антенну из алюминиевого карниза для штор. Очень хорошо слушать вещательные станции, прием чистый, а если сигнал сильный и можно переключатель LO/DX переставить в положение DX - очень много посторонних шумов пропадает. Любительские станции слышны только очень мощные, отдельные любители и коллективки.
Выглядит красиво. Валкодер с первого дня и по настоящее время работает четко. Малый объем памяти для станций, хотелось бы вчетверо больше. Кожаная крышка - замечательная вещь!
  Cancel 1.4
 28 Янв 2006 20:27:18
Очень неплохо  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 3
Купил в январе за 3300, официальная поставка, гарантия и вс? такое. Сразу после покупки попробовал позапускать на работе (вокруг куча компов, неонок и прочего шумящего хлама), на КВ даже со рулеточной антенной практически ничего не ловилось - один сплошной шум помех.
Дома ситуация чуть получше - на КВ что-то ловится (в основном, китайцы на разных языках, парочка такси на 27 МГц), рулеточная антенна из комплекта помогала мало, на телескоп ловились только помехи. Поэтому собрал из куска коаксиала 5C2V 75 Ом рамочную антенну, подключил и совершенно другое дело! Сразу обнаружились куча таксистов на 27 МГц, заметно убавился уровень шума, но вс? равно остался. Очень порадовали наушники из комплекта - очень и очень качественный звук на уровне аналогичных Сенхайеров. Однако слушать с хорошими большими наушниками не очень комфортно, так как раздражает шум усилителя, но это уже сугубо индивидуально. Встроенный динамик очень хорош, звук отменный, особенно на FM.
Управление в целом удобное, только кнопки нужно нажимать с некоторым усилием, но к этому можно привыкнуть. С приемником очень удобно валяться в кровати и наощупь им управлять - все очень удобно, все нужные переключатели и крутилки под рукой. Чувствительность меня устраивает, но мне особо не с чем сравнивать, поэтому оценка чисто субъективная. Станции на КВ идут четко по сетке 5КГц, никто ни на кого не наплывает, в активном суточном диапазоне станции идут буквально одна за другой, подозреваю, что с хорошей антенной вс? будет идеально, но и так неплохо. Стандартный набор Радио Китая, Немецкая волна, Голос России принимается великолепно, качество идеальное - ни шумов, ни треска.
К сожалению, с приемником не поставляется адаптер питания от розетки, поэтому был куплен стабилизирующий БП Vivanco, который показал себя с самой лучше стороны - приемник работает абсолютно одинаково как на батареях, так и от сети. Кожаная крышка очень удобна, позволяет располагать приемник под наклоном к столу.
В итоге - отличный приемник для DX-инга, нужно только хорошую антенну, либо из города выезжать. Непрерывный КВ диапазон и SSB сами за себя говорят. (Правда, мне ни одной станции в SSB принять ещ? не удалось :)
  Pirat 5.7
 29 Май 2006 15:51:15
В общем нормально.  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4
Внешне смотрится очень симпатично и серьёзно, я бы сказал даже полупрофессионально:)) Удобный, хоть и небольшой, но прекрасно читаемый дисплей, удобные кнопочки для прямого ввода частоты (а не мелкие как на Дегене), удобная регулировка громкости (отдельная ручка), достаточно глубокий и приятный звук, сносное чутьё (хоть и не очень высокое, но всё же), радует прекрасно продуманная организация коротковолновой "сопли" (не нужно мучительно разматывать и сматывать антенну - рулеткоподобное устройство прекрасно решает данную проблему), удобный отстёгивающийся жёсткий кожаный чехол (вероятность повредить органы управления, особенно хрупкие, минимальна). Также очень порадовало наличие небольшого числа побочных каналов на КВ (в сравнении с Дегеном-1103). Не очень понравилось отсутствие в комплекте зарядного устройства, не очень сочный звук на FM при работе на наушники (мало низких), не очень удобное расположение валкодера а также несколько завышенная (IMHO) цена.
7.
  ra1ab 1.2
 15 Янв 2007 16:54:46
неплохой аппарат  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
Использовал в основном для приема любительских станций ,FM.В городских условиях,в помещениях работает не очень,хотя ловит FM-станции сносно.На средних волнах много шумов,ночью прием улучшается.Мощные станции на КВ проходят сносно,а радиолюбителей принимает плохо.Но нужно учесть-дом блочный.Вне помещения приемник преображается,даже на телескопическую антенну иногда перегружается от любительских станций!В начале января во время отпуска в Вологодской области активно слушал любительские КВ диапазоны-80,40,20 метров.Приемник прекрасно принимает,на штатный телескопчик на 80м шли станции европейской части 9-го и 0-го районов вплоть до Приморского края и Сахалина.Из недостатков:широковата полоса на SSB,мало каналов памяти.Для питания использую аккумуляторы 2300ma/h.Работают долго.
8.
  Мастер ключей 3.0
 07 Фев 2007 22:06:35
"Уже хочется большего"  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 3 / 4 / 3
Хороший приёмник, коим пользуюсь более года. Чувствительный и с хорошим (для своих размеров) звуком. На КВ прилично работает с внешней антенной и позволяет слушать, как вещалки от Китая до Америки, так и местных любителей, болтающих то с Италией, то с Мексикой.
FM-стерео на 4-ку: шумноват.
ДВ/СВ (ночью)- тоже очень хорошо.
Крепко и качественно сделан, к дизайну и эргономике привыкаешь быстро.
Недостатки (придирки :)
-мало ячеек памяти
-малое время работы подсветки дисплея
-нет S-метра
-нет RDS
-проооооожорлив до неприличия ;(
-стал облазить корпус
ВЫВОД: с него можно начинать и нужно оставить для коллекции-последний из могикан...
9.
  ORION52 2.5
 10 Июл 2007 10:03:11
Лучший девайс для неумеющих паять (или умеющих,но ленивых  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 3
Как только появился 1103 - загорелся - захотелось купить.Но что то останавливало.Оказалось не зря.Согласитесь, заплатить 3500 рублей (цены 2004 года)и ещё чего там экранировать-переделывать - как-то
не совсем хочется.(1103 был куплен позже после падения цен до 2200 - не вскрывался,не переделывался - чисто для коллекции).
YB-80 куплен был за 2990 в нет-магазине.На разницу приобрёл БП фирмы
Elica - стабилизированный со сменными штекерами (8 шт.)под разные гнёзда.Как раз один -точно под размер YB-80.
Аппарат полностью оправдал ожидания при отсутствии индустриальных помех - за городом.Поразила чувствительность на FM - устойчивый приём удалённых станций.Пример - г.Звенигово Марий Эл. В радиусе 100 км - Казань,Чебоксары,Йошкар-Ола.Городок расположен в низине - кругом холмы.
Результат - принимал в стерео все чебоксарские,половину казанских и 2 станции из Й.-Олы - ретро и европу.Про приём на коротких волнах - согласен с Мастером ключей и др.товарищами-замечательно с небольшими огрехами).В Москве на 8712 SSB - очень неплохо морячки. И это при том что дом по волокну к нету подключён и до останкинской башни-прямая видимость - 6 км.
При проходе даже на обычный телескоп м.б. перегрузка от любительской станции.По мне минус только один - нет в комплекте БП.
И не стоит к этому аппарату предъявлять слишком строгие требования - ведь не даром "Санджин" выпускает его под маркой РТ-80(pro travel - т.е.для путешествий).С этой задачей он справляется на ура.
Качество звука превосходит 1103.У 1103 имхо провальчик АЧХ небольшой есть в районе - 5-7 КГЦ. - на шипящих и свистящих звуках очень заметно.
Замечательный и пожалуй единственный выбор с SSB за эти деньги для тех,кто не умеет паять или кто не желает заплатив за 1103 2200 рублей чего то там ещё доделывать.Например за "Sony 7600" в фирменном соневском магазине просят аж 13700 рублей.Далее по цене - "Sangean -ATS 909". Для ищущих 80-ый по разумной цене - mirinfo.ru
Моя оценка - 5 с минусом (за отсутствие в комплекте БП и прожорливость при питании от батарей).
Р.S. - тест: c 22-00 на 14123 SSB слышно моряка нашего - вчера вышли из Амстердама и пойдут по северному морскому пути.Это к вопросу о качестве приёма на КВ.
10.
  al7 4.8
 14 Июл 2007 16:19:32
YB-80  Оценки: 4 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3
YB-80 у меня уже года три. Был куплен в Германии. В качестве сетевого адаптера к нему использую БП от Icom IC-R3, никаких "гулов", наводок, при этом нет. Энергозависимая память не смущает- успеваю поменять батарейки. В темноте работать не удобно (по сравнению с Degen 1103). Но зато в нем гораздо удобнее валкодер, опять же по сравнению с 1103. Не очень удобный ввод частоты, но это дело привычки и у меня дискомфорт не вызывает. Очень удобна внешняя антенна- она сматывается в катушку. В целом хороший приемник для любителя.
11.
  sebastjan perejra 6.0
 16 Фев 2008 01:00:33
Рабочая лошадка  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3
Все познается в сравнении. Погоняв как следует дегены, вынужден был признать, что старый добрый YB-80 (купил за 3500 руб в СПб 2005 г. в почившей ныне ВЕГЕ на 5углах) лично мне нравится гораздо больше.Удобный и добротный аппарат, комфортный в использовании. Уступает Дегену-1121 по функциональности, но в остальном,(особенно по качеству звука) как мне кажется, лучше будет. Перекрытие диапазона КВ - 1,7 - 30, у Дегена 3,0 - 30, т.е диапазон 160м - тю тю. Зато у дегена - УКВ есть, а у YB-80 нет. ЧТо реально достает у YB-80,(впрочем как и дегена) так это прямой ввод частоты в темноте. Было бы неплохо, если бы кнопки подсвечивались. А так - все наугад, как получится. Для любителей приема на КВ советую купить дегеновскую антенну DE31. 750 руб.2007 год. Крепится на присосках или на прищепке. Рамочная антенна, ромб, активная, 5м фидер, две ААА.Приемник на КВ преображается. Антенна не только здорово усиливает сигнал, но и реально давит помехи. Честно говоря, в чудеса китайские не верил раньше, но они случаются.Центр города, повесил изнутри на окно и поперли любители на SSB со всех концов света. Штеккер как раз под антенный вход YB-80 подходит, даже перепаивать ничего не пришлось. Что касается питания приемника, то комплекта аккумуляторов 2500маh мне на неделю хватает, а сетевой адаптор купил от отечественного производителя "Мегарон" за 100 руб, припаял штеккер - и вперед. Никаких помех, шумов, наводок. Видно в самом приемнике все хорошо зафильтровано. Всем удачи!
12.
  Стас 4.6
 01 Июл 2008 19:05:19
Лучше чем de-1103!  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 2 / 2
Данный приемник показался во многом лучше дегена. Прежде всего, у него выше качество приема (меньше помех от бытовых приборов, лучше звук) и удобство настройки на вещательных КВ-диапазонах в АМ (поиск нужной станции по отдельным диапазонам и просто сканирование). У дегена сканирование на КВ вообще никакое, в то время как грюндиг умеет отличать вещалки от шумов и не терять не слишком громкие станции. Прием любителей в SSB, наоборот, лучше у дегена. У Грюндика чутье в ссб оказалось ниже, но и уровень шумов - тоже меньше. FM больше понравился на дегене - там звук сочнее. На телескоп грюндик работает хуже чем деген - это правда. Но, с другой стороны, достаточно размотать антенну-веревку грюндика хотябы на метр-полтора, и он по уровню сигнала уже не уступает дегену. А по подавлению помех - превосходит. Особенно эта разница заметна в АМ на КВ.
Так что прием локальных и международных вещательных КВ станций однозначно лучше доверить YB-80. Любителей же продолжаю слушать на де-1103.
Что не понравилось:
- Нет ни s-метра, как у тексанов, ни даже простейшей шкалы уровня сигнала как у дегена. Тем, кто привык к таким показометрам, этот недостаток сразу мозолит глаза.
- Нет возможности работать от аккумуляторов и, тем более, заряжать их в корпусе. Этот недостаток отчасти компенсирован устойчивостью к помехам, лезущим от адаптера (особенно заметной в сравнении с де-1103).
- Шатающаяся телескопическая антенна. Сначала я подумал, что это у меня такая проблема, но подергав другие yb-80, понял, что это общая болезнь. Недостаточно жесткая штамповка основания. Впрочем, на контакт или прочность соединения данная вещь не влияет - только раздражает немного.
- Кожанный чехол - это хорошо. Но у меня, например, кожа почему-то немного стянулась, и магнитная защелка перестала сходиться с мангитом на приемнике.
- В комплекте у меня были отвратительнейшие наушники из всех когда либо встречавшихся. И внешне кривые (с заусенцами и пятнами непрокраса), и неработоспособные (в одном наушнике контакт прерывается, в другом - полностью отсутствует). Жалко, не проверил сразу у прилавка.
13.
  lokli 1.2
 08 Сен 2008 16:39:25
Grundig Yacht Boy 80  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Я не профессионал, я любитель. В радиотехнике - практически ноль. Мне, как любителю приемник понравился. После гробов "советской эпохи" и совсем китайского ширпотреба этот приемник кажется верхом совершенства. Качество FM - просто изумительное. Там где раньше китайские поделки только шипели от безысходности - YB 80 уверенно принимает сигнал, даже при свернутой антенне.
КВ-диапазон практически не использую, да и в моем ж/б-доме - это сложно. Не помогает даже антенна, идущая в комплекте. Для сканирования КВ хочу купить к нему активную рамочную антенну.
Немного огорчает ДВ. Не все станции, вещающие в Москве на ДВ попадают в его диапазон.
Для качественного приема СВ в городе требуется уходить подальше от электроприборов. На природе телескопической антенны хватает с лихвой.
Ярким показателем удобства использования и дизайна для меня является тот факт, что моя жена с ним быстро освоилась (научилась переключать диапазоны и щелкать кнопочки каналов). Она у меня часто слушает буржуев на СВ, для этого даже пришлось найти и распечатать для нее расписание сетки вещания.
Радует качество сборки: ни где ни чего не стукает, не дребезжит. Очень удобный чехол, наушники очень хорошего качества. Хотелось бы побольше ячеек памяти.
Считаю, что разработчик правильно отказался от возможности зарядки аккумуляторов. Думаю это бы сильно усложнило конструкцию. Сразу же к нему купил аккумуляторы 2300 ma/h и стабилизированный блок питания. В итоге потратил на него около 4 тыс. рублей (07.2008). Дорогова-то, но не жалею.
Два месяца спустя: антену купил (DEGEN 31MS). Доволен по самое нехочу, т.к. возможности приемника в моем доме очень расширились.
Обратил внимание на одну странность: когда выбираю диапазон SW и, например, 90 метров, то на экране загорается частота 3,200 kHz. А ведь должны быть MHz. На обратной стороне приемника, в табличке с частотами для SW указаны MHz. Вроде так и должно быть. Это только у меня такой глюк?!
14.
  fobija 1.8
 24 Окт 2008 16:58:42
YB-80  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Grundig YB-80 стал "первой ласточкой" с SSB в моей обширной коллекции бытовых приемников т.к.есть с чем сравнивать из последних имею Degen(ы) 1102,1103,1121,290 после"дегенезации" опять с удовольствием возвратился к "старому другу" купленному в солидном магазине за 105у.е.В начале хотел продать, но вовремя остановился - друзей не продают! По основным параметрам не уступает своим китайским коллегам,кроме громкости на SSB.Нет заморочек с двойной функцией валкодера.Сравнение с популярным DE-1103 показывает, что 80 по некому - соввокупному алгогритму всё же превосходит "китайчёнка". Для любителей, именно, "всеволновых приёмников", со всеми видами настройки, эта модель практически вне конкуренции т. к. обеспечивает качественный приём не только на КВ, но и на ДВ и СВ, очень качественный FM! Радует возможность непрерывного "дрефа" по непрерывному КВ с переменным шагом. Польский сайт репрезентует эту модель как обладающую "кристально чистым звуком". Согласен! Респектабельная,приятная и надежная вещь.
15.
  adventuretechniks
 23 Дек 2008 16:03:53
Чуть не сделал себе подарок к Новому 2009 году  Оценки: 1 / 1 / 1 / 1 / 5 / 4 / 1
Привезли из "Мира" в Балашихе, единственный экземпляр этой модели в сети магазинов. Должно было насторожить... В результате: работает всё кроме приёма станций, т.е. переключение диапазонов, колесико настройки и меняющиеся цифры на дисплее создают полную иллюзию работоспособности, ан нет - ни одной принимаемой станции во всех диапазонах кроме ФМ. Принимаемая в ФМ станция работает независимо от перемещении по всему диапазону.
Условия проверки:
питание от батарей/аккумуляторов/б.п.;
антенна телескоп/рулетка;
место квартира/город/поле.
23/12/08г. начал непростую процедуру возврата приемника в Мир - приняли заявление, но не товар. Обещали связаться в течении 3-10 дней, думаю будут предлагать аналогичный товар (подобрать аналог?). В Мире дали понять, что возврат денег рассматривают как высшую меру социальной защиты покупателей и рассчитывать на неё не следует.
6/02/09г. На телефонное общение с этой конторой можно не рассчитывать. За две бутылки шампанского подписал знакомого, который каждый день едет домой с работы мимо Мира, он заходил туда три раза в неделю и достал их конкретно (нервы у парня железные). И вот свершилось - деньги вернули.
P.S. Если кому попадется в продаже этот приёмник, фрагмент серийного номера - 2007, не берите. Он очень похож на рабочий, но это не так.
16.
  avelav 2.1
 28 Май 2009 14:09:41
Очень надёжный аппарат  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
Приёмником пользуюсь четыре года и очень рад. К нему быстро привыкаешь и всё в управлении кажеться простым и логичным и это радует, ибо, отсутствуют раздражающие моменты. Неоднократно сравнивался с братьями по классу и по соввокупным признакам его можно назвать всё-таки лучшим в ценовом диапазоне до 300у.е.Некоторые недостатки SSB приёма с лихвой компенсируются сбалансированной акустикой, отличными ДВ и СВ дипазонами, что уже редкость... Показатели чувствительности на КВ близки к 1мкв! Отличная помехозащищенность в отличие от Degen-ов. Жаль, что на нашем рынке это уже раритет...
17.
  transem 1.5
 23 Ноя 2009 15:48:40
Три года в строю!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Приёмником пользуюсь три года за это время, практически никаких проблем. "Металлизированное" покрытие оказалось удивительно стойким и приёмник почти как новый. Регулятору громкости пришлось сделать масляную инъекцию для усранения треска, а в остальном прикрасная маркиза... Приёмник оказался очень надёжным и качественным!
18.
  Alb 2.4
 25 Ноя 2009 10:48:44
Надёжный друг  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
День покупки Яхтенного парня запомнился на долго. В магазине он был заклеен самоклеющей этикеткой и звук казался блеклым и дребезжащим, на всех диапазонах стоял жуткий треск электромагнитных наводок от многчисленной работающей аппаратуры... Но риск благородное дело! Уже первые испытания на улице показали, что ничего более достойного в руках пока не держал. Вовсю "пёр" какой-то любитель на "сороковке" , а ведь до этого я никогда не имел дело с SSB... После отклейки кружка, закрывающего "лицо" и "рот" парня его звук наполнился звонкостью и первородной чистотой, а сердце радостью от совершённой покупки: вот он идеал!
Уже позже, купив ещё несколько приёмников и сравнив "парня" с ними понял, что идеалов нет! Но! Приёмник по прежнему занимает почётное место в моей коллеции. В нём, как в настоящем друге есть надёжность, безотказность и радость от общения.
19.
  TUL 3.1
 15 Янв 2010 20:50:05
Дорогой по цене середнячок  Оценки: 3 / 2 / 3 / 4 / 4 / 2 / 3
Grundig YB 80 достался мне при обмене не вскрытый .На КВ выключялся сам при снижении питания до 2 единиц .Вылечил . Трескучий . SSB с низким уровнем громкости . Удобно разбирается и собирается . Провёл много доработок . Доработки расписаны в ветке Grundig YB 80 . Чувствительность после доработок улучшил почти до уровня Degen 1103. Имея Degen 1103 , YB 80 отправил на кухню слушать ФМ и КВ вещалки . Появление схемы YB 80 на сайте убило надежды на перспективность дальнейших доработок , так как частота первой ПЧ попадает в диапазон приёма на КВ .
20.
  sarsus 2.0
 13 Мар 2010 12:45:00
лучше бы они его не делали  Оценки: 3 / 3 / 2 / 3 / 4 / 2 / 4
Скажу коротко - в сравнении с DE-1103 YB-80 никакой. Оставил удручающее впечатление, если учесть ещё и его стоимость. Избавился от него после двух месяцев тщетной попытки привыкнуть к сему девайсу от известнейшего производителя...
21.
  Фанат 3.2
 28 Авг 2010 18:16:31
хороший приёмник  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
В целом хороший приёмник, звук чистый с оттенком металла, громкий! Но вот заметил, ниже 9 мГц, и выше 17 мГц приёмник никакой, ДХ станции например из латинской америки практически не слышны! С SSB тоже проблемы, слышно по громкости хуже Дегена, но не намного! Только один раз услышал любителя из америки, и то когда прохождение было! Но скажу одно, то что слышно на Дегене, слышно и на ЯБ-80, но чуть тише (это я про КВ диапазон и SSB). А в целом ЯБ-80 выглядит солидней и качественней Дегена
22.
  zug 3.1
 18 Фев 2011 13:13:22
неплохое радио  Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Недавно был откопан в куче хлама в чулане данный приёмник.Поддержу слова писавших выше-исполнение вполне достойное и акуратное.Полукейс кожанный честно говоря мне кажетца не совсем функционален, лучше бы был по типу советских от Хазара (закрытый со всех сторон с крышечкой-клапаном на кнопках).Комплектация впринципе заурядная, но качество вполне приемлемое-наушники весьма неплохи, антенна-рулетка весьма функциональна и удобна.Жаль конечно что нет штатного БП.Запитал от 4 батарей-вполне экономичен-здесь не соглашусь с мнением о мего прожорливости.По электро характеристикам есть замечания-тупован ниже 14 МГц как показалось мне-нет конечно принимает и слышно-но вот не соглашусь с некоторыми что грюндик эталон.Вещалки идут вполне неплохо во всей полосе, а любители и т.п. не совсем айс.Наверное черезмеерно запрашивать выдающиеся параметры по сути от бытового радио, но то что возможность приёма в ссб есть весьма полезно.На СиБи прекрасно идут любители и таксисты даже в амплетуде)))Несколько непродуманным считаю отсечку подсветки принудительную и отсудствие подсветки органов управления.Не знаю имеет ли он сейчас ценность для коллекции но название вобщем то известно широчайшему кругу населения далёкому от радио)))
Реноме -апарат вполне достойный , качественный и надежный-придирки следствие нагрузки его непрофильными задачами.
