Vertex EVX-534/539
Фото 2
Общая оценка 4.00
Приемная часть 5.00
Надежность 4.50
  yakudza3301 3.1
 14 Май 2014 22:56:07
Бюджетная малогабаритная DMR радиостанция  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
Уже второй месяц пользуемся на работе двумя десятками радиостанций EVX-534 и 539, что позволило сделать определенные выводы относительно их качеств.
Следует сказать, что серия EVX включает в себя 3 модели: EVX-531 без клавиатуры и дисплея на 32 канала (таких у нас нет), 534 как на фото 1 и 539 с полноразмерной клавиатурой как на фото 2.
В целом, радиостанции малогабаритны и очень удобны, особенно в сравнении с многими другими цифровыми радиостанциями. Позволяют прекрасно работать в аналоговом и цифровом вариантах, в том числе в пределах одной рабочей группы. Для аналогового варианта имеются все функции и системы сигналинга, для DMR - стандартные по умолчанию. Радиостанции программируются при помощи софта CE142 и программатора FIF-12 без каких-либо проблем. Софт немного заморочный, особенно после более простых Вертексов типа 420 серии, но привыкаешь быстро. Разъем гарнитуры четырехконтактный, как и у 420 серии.
Особенностью портативных раций серии eVerge является антенна, которая от других Вертексов не подойдет (разъем наоборот: гнездо "мама" антенна "папа") + резиновая прокладка у резьбы.
К достоинствам раций можно отнести:
- неплохую чувствительность и выходную мощность в 5 ватт, в т. ч. в диапазонах 403-470 и 450-512 МГц;
- водонепроницаемый корпус, допускающий погружение в воду (IP-57), одну из станций под краном уже мыть пришлось, всё прошло благополучно;
- настраиваемый цвет светового индикатора для разных режимов (мелочь, а в ряде случаев удобно);
- совместимость с рядом других аксессуаров Вертекс;
- без проблем программируются PMR каналы;
- комплектация удобным и быстрым зарядным устройством.
К сожалению, радиостанции не лишены и недостатков:
- дисплей могли бы сделать матричным, а не сегментным на 8 символов. С учетом преимуществ цифровой радиосвязи, информация на нем воспринимается с трудом, хотя дисплей четкий и крупный, с традиционной для Вертексов подсветкой оранжевого цвета;
- присутствует люфт аккумуляторов в районе защелки, как скажется на водозащите в дальнейшем, покажет время;
- невнятный индикатор уровня сигнала: когда показывает уровень в 1 деление, связи уже нет, в том числе и при полностью отключенном шумодаве, как в аналоге, так и в цифре. При этом, как же говорилось, в целом чувствительность раций неплоха;
- одна из раций на 3 день эксплуатации сразу после включения вдруг "ушла в астрал" - звук включения не раздался, дисплей не заработал, а светодиодный индикатор засветился голубым светом, продолжая гореть даже после отключения питания рукояткой (??). Извлечение аккумулятора ситуацию не исправило (всё повторилось), а при попытке считать или перезаписать информацию CE142 выдавала сообщение об ошибке. Вылечилась рация путем функции Radio Data Recovery в той же программе со сбросом всех настроек и перепрошивки и пока работает нормально, но неприятный осадок остался;
- спорное решение разместить клипсу крепления к ремню на аккумуляторе: с запасным АКБ надо покупать и клипсу, так как быстро её не переставить.
Вот пожалуй пока и всё. Время покажет, как будут жить наши радиостанции, но легкой жизни им мы не обещаем, работа не позволит :-)
  Engtech 2.0
 06 Окт 2014 05:30:16
Неплохая рация, но ожидал большего, начитавшись рекламных материалов.  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5
Владею парой около полугода. Покупал новыми. Одна Ver. CPU/DSP 3.16/3.10, другая -3.20/3.14.
В целом рации нравятся. Проводил сравнение на дальность связи с парой Puxing Px-777. Получилось, что в аналоговом режиме дальность связи была одинаковая и проходила на фоне сильного шума, который сильно зависел от ориентации раций в пространстве. А вот в цифровом режиме на дистанции, на которой был предел устойчивой связи между парой Puxing Px-777 Plus, рации Vertex принимали друг друга чисто, без какого то ни было шума. Однако при этом временами появлялись сильные искажения речевого потока. Из чего я сделал вывод, что в поле дальность связи между цифрой и аналогом приблизительно одинаковая и принципиально не отличается. Другое дело, что цифра гораздо разборчивей внутри зоны устойчивой связи. Качество звука как у мобильного телефона.
Лично мне не очень нравится компоновка рации, когда динамик расположен внизу. Больше нравиться когда динамик расположен сверху, ниже дисплей и клавиатура. Но с этим уже ничего не поделаешь.
Программирую рации купленным на eBay USB-шнурком за 20$. Проблем нет.
Что нравиться:
1. Хорошее исполнение корпуса. Нравиться крепление батареи. Хорошая большая клипса.
2. Яркий, хорошо видимый индикатор приёма/передачи. Днем без проблем всегда можно увидеть есть ли прием.
3. Гарнитура крепиться двумя винтами.
4. Есть на выбор большой и маленький аккумуляторы.
5. В аналоге есть MDC1200 сигналинг. Т.е. можно запрограммировать функции проверки нахождения рации в зоне радиовидимости, а также посыл вызывного сигнала на другую определенную рацию.
6. В цифре можно делать тоже самое плюс есть интересная функция - возможно дистанционно активировать другую рацию на передачу в течение определенного промежутка времени.
7. В группу каналов можно записать .
8. Наличие скремблера;
9. Водонепроницаемое исполнение;
Что не нравиться:
1. Самое большое беспокойство вызывает относительно недолгая работа от Акб даже при включенной функции сохранения энергии. Причем не важно, аналоговый или цифровой режим, штатных батарей 1380 mAh едва хватает на 12 часов работы в режиме только мониторинга эфира, а если при этом ещё и работать кратковременно на передачу, то рации "живут" меньше 6 часов. Заряд батарей уменьшается прямо на глазах. По субъективным ощущениям большинство старых аналоговых раций так не потребляют много энергии в режиме ожидания. Например, тот же Puxing Px-777 Plus остается включенным более суток на своём штатном Акб ёмкостью 1200 mAh. Батарей увеличенной емкости 2300 mAh хватает чуть больше 24 мониторинга эфира, но при этом рации ощутимо прибавляют в объеме и массе. Интересно, с чем связана такая недолгая работа раций только на приём? Кстати, в рекламных проспектах сказано как раз наоборот, об эффективной работе раций в цифровом режиме по сравнению с аналоговыми. Но это, наверно, когда идёт активный радиообмен. Я лично такого не ощутил. Скорее наоборот - постоянно смотрю на показания Акб и размышляю, а хватит ли заряда до вечера. Иногда не хватало.
2. Дисплей матричный. Могли бы сделать точечным.
3. Режим Monitoring (это когда вы со своей рации можете подать команду другой конкретной рации перейти на передачу в течении некоторого промежутка времени) совершенно бесполезная вещь. Во первых эта функция доступна только в цифровом режиме. Во вторых я могу подать соответствующую команду на другую рацию, но вот услышать что происходит во круг рации совершенно невозможно, так как в цифровом режиме рации нормально передают звук только если говорить непосредственно в рацию. Т.е., например, если в комнате происходит громкий диалог и в этой комнате находиться одна из раций, то вы всё равно ничего не разберёте в разговоре, если дистанционно активируете у этой рации функцию Monitoring. Услышите только одно "бульканье".
4. Жаль, что нет виброрежима.
5. Вызывной сигнал, который звучит при отправке вызова с одной рации на другую (функция Call Alt), слишком короткий и с очень большими паузами между "мелодией". Хотя можно запрограммировать количество повторов сигнала при посыле вызова и даже выбрать "мелодию" сигнала, это не помогает, и в реальности очень трудно на него среагировать когда рация находится на некотором удалении и в шумном помещении. У раций Motorola реализована такая же функция, но она гораздо полезней, так как там вызывной сигнал визглявый и с переливами - его очень хорошо слышно, даже если уровень громкости выставлен на минимум.
6. Иногда при определенных режимах рации зависают и перестают реагировать на нажатие клавиш. Лечится выключением-включением раций.
