| Приемная часть |
| Надежность |
Электроник  |
25 Апр 2014 15:24:01 |
| Всё хорошо кроме одного... |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Захотел я приобрести двухдиапазонную,с шагом 6.25, влагозащищённую, громкую, с более-менее ёмким аккумом портативную радиостанцию, причём недорого. И как выяснилось таким требованиям удовлетворяет единственная модель китайского радиопрома Linton LT-9800. Недолго думая данная станция была заказана в всем известном магазине 409shop.com. И вот через месяц пришла посылка. Упаковка красочная и качественная со всей необходимой информацией на обложке (упаковка двойная, снаружи цветная внутри картонная коробка). Комплект стандартный: станция, антенна, аккумулятор, клипса, шнурок, гарнитура, зарядный стакан, блок питания, всё в пакетиках как положено ну и инструкция на английском языке. Качество исполнения корпуса очень хорошее, приятный дизайн, пластик,кнопки ручки и.т.д. Рация достаточно миниатюрная, я честно говоря ожидал большего размера (что-то типа ICOM F11), размеры рации без антенны и клипсы 130*60*35. Влагозащита выполнена стандартным способом, только почему-то нет уплотнительного кольца под самой антенной, ну это дело поправимое. Касаемо управления и пунктов меню тут всё аналогично другим китайцам типа BAOFENG но со своими нюансами. Дисплей информативный + имеем S-metr, три варианта подсветки дисплея: синяя, фиолетовая и оранжевая. У кнопок только оранжевая. По приёмнику всё как и удругих китайцев за исключением одного, шумодав дёргается от всего на свете, даже если его затянуть. При этом на рабочей частоте никаких помех нет, рядом находящиеся радиостанции (в.т.ч.китайские) ведут себя спокойно. Так что видимо имеется какая-то проблема с фильтрами (может проблема моего экземпляра). Динамик не сильно громкий, и высокочастотный. В процессе приёма почему-то меняется уровень шума, где-то секунду идёт звук с обрезанным верхом (более приятный), а потом добавляется высокочастотное шипение. По передаче немного мелковатая модуляция по сравнению с проф. радиостанциями. Вывод: была бы отличная радиостанция если бы не шумодав. Но так как покупал её я для использования в походах и на природе она меня устраивает, там индустриальных помех нет и соответственно дёрганий ШП тоже нет, в городе использование несколько раздражает.
фото внутренностей
