AOR AR5001D
Начало » Приемники сканирующие стационарные Всего отзывов: 4
Общая оценка 4.00
Соотношение цена/качество 2.75
Качество приема, чувствительность, селективность 4.50
Устойчивость к интермодуляции и перегрузкам 4.50
Удобство использования и управления 4.75
  primus985 3.5
 20 Мар 2014 16:13:44
AOR AR5001D  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
этот апарат как ни странно хоть и современная модель на смену 5000-ка
пришёл , но он не похудел по весу и не "обплассмасился"
даже поправился на лишние кило , весит 5 кг .
у него нет ничего общего по детектированию с аналоговыми приёмниками , узкополосных фильтров по ПЧ нет как таковых , все моды
и детектирорвание идет по SDR_овскому принципу только без привязки к ПК , а внутри этого апарата . качество АМ демодуляции на мой вкус
выше чем простые аналоговые конструкции .
динамику проверил лабораторными испытаниями .
от 40 кгц до 24,999 999 мгц ( AMP- OFF ; АТТ=0 ) чесные 102 db/ мкв чуток более 100 mV по входу .
от 25,000 и более ( AMP- OFF ; АТТ=0 ) чесные 93 db/ мкв
главный конёк у этого апарата встроеный спектроскоп реального времени , SPAN от 0,4 до 10,0 мгц , разрешение спектроскопа
уверено "видит" 5 кгц ( SPAN = 0,5 Мгц )
нюхалка не уступает младшей модели 5000-ка
ещё одна особеность у него , имеет вых ПЧ ( AIQ ) = 12,5 кгц
для дальнейшей обработки приёма DRM-вещания . уже готовый и не нужны
кулибинские примочки для получения 12,5 кгц .
S-метр , это особеный даже не радио прибор а чисто физический
с точнейшими метрологическими показаниями в db/мкв ,
от 0,7 мкв до 100 mV ( до 24,999 мгц ) ; до 35 mV ( от 25,0 и выше ) точно измеряет до долей градуса , на табло отображается точное значение и на обычный стрелочник дублируется , стрелочник так-же
хорошо отьюстирован как в физич измерительном приборе .
на внешнюю антену держит прекрасно , имеет полосовые 8 шт BPF_ов
от 40 кгц до 25,00 мгц , выше 25мгц так-же свои СВЧ_ёвые филтры полосовики , авиа-диапазон граница раздела фильтров = 114 мгц что позволяет слушать авиа при AMP = ON ) ,
в модах он имеет хитрый мод ISB ( 2-х канальный раздельный приём
на вых наушники стереонаушники USB + LSB на левое + правое ухо .
мод ISB работает и активен только от 25,000 мгц и выше ,
до 24,999 999 мгц этот мод ISB не работает .
на апарате в выборе MODE режим ISB отсутствует , но это можно обойти
с применением ПК_шной внешней програмы управления и "активировать"
этот мод , в любой VFO , потом выйти из програмы управления и
включить приёмник в автономном режиме .
чтоб "не слетел" мод ISB соблюдаем след правило ,
в автономном режиме
1.- не пользуемся и не меняем MODE
2.- ЧАСТОТУ не опускаем ниже отметки 25,000 000 мгц
в апарате 5 шт VFO , пару штук с компа проставляем режим ISB
и далее в автономе соблоюдаем эти 2 золотых правила .
если "вылетит" ISB , то опять дорога лежит к компу со шнурком .
для проверки в реальной обстановке в боевых условиях рекомендую
послушать ISB 27135 кгц , АМ-дальнобойщики , куча мала друг на друге сидят , очень красиво звучит в режиме ISB , легче чем просто
одноканальной SSB вытаскивать слабенького "интересного" своими ушами
из многоголосицы и рёва за счёт стереоэфекта .
напрямую ISB слушать не позволяет ниже 25,000 мгц , но для приёма АМ-вещания использую обходной манёвр , включаю другое РПУ с вых ПЧ =45,050 Мгц >> вход AR5001D ( 45,050 мгц , эту частоту он обслуживает ) и слушаю АМ-вещание в ISB моде , на КВ очень своеобразный эфект , на внешней акустике нажать "моно" , сразу налицо эфект обычной АМ . в ISB на фоне внешних помех слушать значительно
интересней чем просто АМ или SSB .
после знакомства с эти апаратом , качества цифрового демодулятора
USB DVB-T донгл захочется сразу закинуть в форточку .
во внешней програме управления этим приёмником имеется спектроскоп
и всеми любимый ВОДОПАД , динамический диапазон обзора слабых и сильных сигналов на лицо , против донгла и по качеству приёма и по обзору сравнивать как мерседес с запорожцем .
ещё приятная особеность имеет FMST ( cтерео-приём вещания 88- 108 мгц ) качество опять выше всех похвал , бытовики "отдыхают"
для любителей и фанатов SDR-техники ответствено заявляю что это
огромная находка .
НО !!! не забываем что это не аналог , "цифровой" дискриминатор
проигрывает класическому аналогу в таких например случаях ,
27 мгц , 145 мгц , 433 мгц , 446 мгц
где сидят и ходят по головам , "цифра" даёт преимущество только
"мускулистому" кореспонденту и не даёт права даже "пропищать" что-либо слабенькому , а класический аналог даёт возможность слабому под напором "мускулов" что-то услышать и разобрать на принимаемой стороне аналогом .
апарат в целом оч хорош , но если в парrинге имеется достойный
аналог , нельзя от него избавляться , они должны быть вместе .
например ели есть связка ( 5001D + IC-R8500 ) ; (( 5001D + AOR-5000 ) , разлучать такую пару не рекомендую .
в акустике есть аудиофилы по сей день обожающие чистый аналог "винил" , так и в этом случае от аналога нельзя отрекаться
в SSB качество отменное , особено прекрасно дружит с опонентом
на той стороне ведущий передачу SSB с помощью SDR-техники ,
тут абсолютная совместимость крови .
принимает в SSB ниже 20 гц ( разность сигнала от поднесущей )
без провала АЧХ , и одновременно прекрасно подавляет сигнал
разностью 20 гц по обратную сторону поднесущей .
"виртуальный" фильтр тут отрабатывает лучше , чего не могут
реальные физические фильтры в чистом аналоге так обрезать .
приём АМ станции в SSB проходит полный 100% басс ( в аналоге
бас придавлен , или примет по другую сторону поднесущей SSB с применением IF SHIFT )
появилась функция DSP с режимами ( NOTCH ; NR ; NB )
появилось IF-SHIFT ( для SSB )
высокие оценки даю за "нарушение закона" современой техники против ретро , легчает и обпласмассивается против ретро в добротном железе . но из всяких правил всегда есть исключения .
принимает на борт карту памяти SDHC до 32 Gb и имеет встроеный диктофон записи передачи . 253 часа .
особый момент у него это качество АМ , полностью напоминает
по верности отыгрывания как у старых ламповых приёмников
с П.Ч. фильтром ФСС выполненом на L-C контурах без применения
"кривобоких" пьезиков , совмещает 2 удовольствия в одном ,
равномерность АЧХ , ФЧХ контурных ПЧ фильтров и "крутизна" границ
ЭМФ_ного фильтра . на мой субьективный слух амплитуда
по сравнению с младшим 5000-ым отыгрывает гораздо чище , или правильно выразиться ВЕРНО отыгрывает амплитудные радиовещалки .
но малюсенькая ложечка "горького" в случае куча мала на одной частоте АМ станций , например 27 мгц АМ , на одной частоте "свалка"
то 5001D c "цифровым" детектором проигрывает подлинному аналогу
АМ детектора .
а так в общем прослушивание АМ вещания как "назад в прошлое" на 50 лет ламповой эры .
это понятно тем кто крутил приёмн апарат с контурным фильтром по ПЧ
в сравнении с пьезарями и огромная разница .
соотн. ЦЕНА/КАЧЕСТВО я сперва был шокирован ценой как убитый ,
но когда у койе кого увидел просто пару акустик , парочку колонок
DIATON и сколько они стоят денег !!! я первоначальную оценку " 3 "
вынужден изменить и исправить на "5"
мои пара колонок ОРБИТА 35АС-016 + AOR-5001D = 2 шт DIATON (по цене)
ценовой нокдаут отошёл после диатонов что видел и слушал .
апарат полноприводный законченый , не приставка к ПК как сейчас модно .
табло прогрессировало в сторону огромной информативности
по сравнению с 5000-ым .
"читает" CTCSS ; DCS коды менее 1 сек передачи слёту ,
не изнурительным перебором как в трансиверах .
и не забываем что апарат имеет вых ПЧ = 45,05 мгц
если вдруг прижмёт иметь реальный физическ аналог с помошью
большинства КВ-трансиверов способных принимать данную частоту .
по поводу SDHC карты памяти / ОСОБЕННОСТЬ N*- 1 !!!!
если ставить на 32 Gb не всякую "увидит" , только типа SDHC
её он "видит" , память огромная но палка об 2-х концах ,
32 Gb тяжело её и долго читает и ооочень долго форматирует .
если ставить 2 Gb памяти , то с такой апарат работает на лету
быстро . я уже подумываю отказаться от 32 гига памяти
на меньшую порядка 2 гиг ,
помимо аудиозаписи-диктофона на карту , записывает полную
конфигурацию включая каналы памяти , до "бесконечности" страниц
конфигураций , а говоря проще > после полного дефолтного ресета
из карты памяти можно быстро востановить настроеную конфигурацию
включая каналы памяти , и ISB-мод если он был предварительно
записан на карту предшеств конфигурации , и как оказалось
можно обойтись без дороги к ПК со шнурком .
получается что кол-во каналов памяти у апарата
>> 2000 х N (число страниц конфигураций ) = АСТРОНОМИЧЕСКОЕ значение !!!
учитывая что страница конфигурации апарата занимает малюсенький
обьём по памяти .
1 раз можно сконфигурировать апарат и память по каналам и
записать на карту , потом дать поиграть "обезьянке" приёмником
которая всё сотрёт , напутает-напортачит , а потом легко востановить как было изначально непосредствено с самого приёмника минуя зависимость от ПК .
AOR-8600MK2 имеет ОСОБУЮ карту записи голоса всего на 20 сек !!!
+ ОСОБАЯ карта памяти на 4 страницы конфигурации приемника !!!
в нашем случае карта памяти ШИР-ПОТРЕБ , не говоря о ёмкости !!!
мнение такое - апарат перекрывает возможности AOR AR5000A+3
даже с опциями на борту . ( CTCSS ; Voise-Inverter )
в 5001D это всё уже имеется .
если в обьявах за AR5000A+3 просят 3 кило$, лучше отказаться от такого варианта и побороть внутри себя жабу , наскрести ещё
  Lotus 4.0
 22 Окт 2014 19:38:59
Не ожидал такого от этой фирмы.  Оценки: 3 / 2 / 5 / 5 / 1 / 5 / 5
После мнения предыдущего уважаемого автора, моё мнение вряд-ли сможет поколебать веру в сей чудо-аппарат.
Достался сей приёмник на пару часов. Хватило 20-ти минут и отдал обратно.
Я конечно, не такой специалист по измерениям параметров, как предыдущий автор, но я рассуждаю только со стороны пользователя и никаким образом не хочу сказать чего-либо плохого.
Вряд-ли мне досталась Китайская подделка. Приёмник лично доставал из упаковки. Чтобы было ещё понятнее, то я включал его первым с момента отгрузки.
С виду, вроде такой же, как и 5000 и те же кнопки и ручки в тех же местах. Это хорошо, инструкцию читать не придётся, чтобы частоту приёма выставить.
Я много текста писать не умею, извините.
Попробовал на кнопки понажимать. Ну, чтобы частоту ввести и MODE соответствующие тому, что я послушать хотел. Я сначала не понял, что с кнопками.......У моего старого "пятитысячного" кнопки, как кнопки. Нажал и действие свершилось. Тут же, надо так на кнопки давить, что аж страшно. Качество клавиатуры такое, что если бы мне сказали, что это AOR, то я не поверил бы.
У дешёвого китайского калькулятора клавиатура намного лучше.
Ладно. Частоту с грехом пополам выставил и решил "верньер" покрутить....
А как покрутить? Да одним пальцем покрутить, как привык.
И тут сплошное разочарование!
Не крутится у него верньер одним пальцем, а люфты там такие, что данное действо тут же вызвало во-мне стойкое чувство отвращения.
Нет никакого вращения, а только рывки. И пластик-то дешёвый и саму ручку перекашивает так, что она за корпус трётся.
Скорость сканирования просто "никакая" в сравнении с AR3000A, а с Юниденом лучше вообще не сравнивать.
На вскидку, у Юнидена примерно 100 каналов в секунду, а у 5001D меньше, чем десять.
Хотя, может я чего сделал не так. Всё равно странно.
Энкодеры вместо потенциометров на ручках AF GAIN и SQL, по моему мнению, также никакого удобства не добавляют, а только наоборот.
И мне вообще всё равно, какой у него S-метр и в каких единицах он что-то показывает и насколько точны его показания в сравнении с метрологическим оборудованием.
В остальном, по моим ощущениям пользователя, послушав разные известные (не секретные) сигналы, я разницы с классическим аналоговым 5000-м не заметил. Уж простите.
За такие-то деньги и такое.......
Тут же отнёс его туда, откуда он пришёл.
Уважаемые граждане!
Возьмите и покрутите AR5000, а потом этот 5001D и сразу почувствуете то, о чём я тут пишу.
Наверное лучше четыре аналоговых 5000 без "А" приобрести, чем одного этого сверхсовременного (со спектроскопом высотой 2 см.)
Обращаю особое внимание на то, что это только моё мнение.
  valgeorg 2.1
 05 Янв 2015 12:58:07
AOR AR5001D  Оценки: 5 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Не могу не вклиниться, когда два таких противоположных мнения.
Использование - год. Профессионально и титанически primus провел анализ радиоприемных и эргономических показателей. Полностью согласен с его положительной оценкой - использую как базовый аппарат, победивший NRD-545 - ИМХО.
Кнопки отличные, с ощущаемой фиксацией, ручка энкодера соосна и прекрасно вращается. Cпактроанализатора весьма информативен, c хорошей разрешающей способностспособностью. Амплитуда (высота) его регулируется, а для большей визуализации имеется выход ПЧ 45.04мгц, к которому подключай хоть метровый экран.
Окончательная оценка - отличный аппарат.
Единственно, к чему бы я придрался, так это ручка настройки, конечно у NRD-545, поприятнее, но про это говорено-переговорено, и общая компоновка передней панели допускает такую, какая есть.
PS.Раздел "радиорейтинг" существует для описания своих впечатлений от использования того или иного аппарата.
По меньше мере некорректно и непорядочно опускаться до мелочного обсуждения и обвинений в предвзятости чужого мнения (1428)!
  1428 3.6
 21 Янв 2015 14:02:52
Ожидал большего  Оценки: 3 / 1 / 3 / 3 / 1 / 4 / 5
Кнопки управления и валкодер изготавливали на самой дешевой фабрике.
Особенно валкодер. Или его сразу требуется заменить. Осталось понять чем?
Работает лучше 8500 и не лучше своего предшественника 5000. Удивила низкая скорость сканирования. С такой скоростью использовать 5001 в качестве поискового, мягко говоря, странно.
Звук опять не понравился, плоский и как мне показалось, «шипучий».
5000 по сравнения с 5001 – звучит очень приятно.
Анализатор высотой 2 см просто игрушечный.
Так и не понял, чем 5001 стал превосходить 5000.
Наверное, безобразными органами управления, картой памяти, диктофоном.
Удивил отзыв предыдущего оратора, который поставил одни отличные оценки.
Всё оказалось просто.
Новый, мануал, БП.
продам или поменяю на AR-ALPHA.
3500$
И ещё порядка восьми позиций для продажи.
