Alinco DJ-500
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 3
Фото 2
Общая оценка 4.67
Приемная часть 4.67
Надежность 4.33
  Олегыч 2.0
 10 Мар 2014 01:38:08
Alinco DJ-500  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4
С начала 2014 г. появилась новая модель под старым названием Alinco DJ-500T/E,
где Т - американская, E - европейская версия.
Решил попробовать, скажу сразу, в общем и целом доволен.
Что понравилось:
+ литое шасси, ничего не отходить и не скрипит, к зазорам замечаний нет,
+ удобное и логичное управление (в инструкцию пару раз заглядывал),
+ широкие возможности софта, можно настроить почти все функции,
+ раздельная установка любого тона и разноса, есть шаг 2.5 и 6.25 кГц,
+ полноценный DTMF и 5-tone (настраивается софтом),
+ Li-Ion АКБ 1500 мАч, в среднем хватает на 2 дня (заряжается в стакане ~4.5 часа),
+ стакан в походе можно подключить к солнечной батарее (12...15 В, 300 мА),
+ корректный вольтметр АКБ (перед отключением, станция назойливо пищит),
+ достаточно громкий динамик, на слух НЧ тракт работает без перегрузок,
+ наличие FM радио, вещалки принимает нормально
Нейтрально:
+/- примитивный сканнер CTCSS и DCS тонов,
+/- обратный разъём SMA (F)
Что не понравилось:
- не информативный S-метр (по 2 кубика),
- при закрытии шумодава, неприятный пшик (*),
- штатная антенна не залита изнутри,
- на мой слух звук динамика глуховат,
- в режиме HI просадка АКБ на 0.4 В,
- шумодав затянут, слабые сигналы в пролёте
* при условии, что на принимаемой станции не установлен поворот фазы CTCSS
Характеристики штатной антенны не фонтан, сразу заменил на диапазонные от Мегасервиса.
http://www.e-v-t.ru/images/ALINCO/swr-ea-228-136-174.jpg - 2 м,
http://www.e-v-t.ru/images/ALINCO/swr-ea-228-400-480.jpg - 70 см
Собрал кабель программирования по известной схеме, установил программу, всё работает.
http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file5821 - схема кабеля,
http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file16991 - софт
Некоторые функции можно настроить только через программу, например,
угол поворота фазы CTCSS (120 или 180 град) и режим работы кнопки PF3.
Нашел пока один глюк программы - невозможно запомнить каналы радио.
Крэш-тесты не проводил (вода/песок/камаз...), нет гарантии, что 100% выдержит.
Мощность передатчика замерить не чем, уж извините. Теперь по приёму, никакие
сигналки, как станции на RDA чипах, на пустом месте не ловит, принимает с диапазонными
антеннами всё тоже самое, что и Uniden BC-125AT c Diamond RH-1230 (2 м) / RH-771 (70 см).
  Denznak 3.1
 14 Апр 2014 10:59:05
Совсем даже не "китаец"! Алинка-она и в Африке Алинка!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 / 4
Итак, это моя уже 5-я Alinco.
Есть DJ-v57,DJ-496,DJ-G7,DJ-A40 и теперь вот DJ-500.
Итак, мое мнение:
1.Очень хорошее программирование с компьютера.Программируется все вплоть до версии рации и раскрытие.
2.Очень громкий динамик. Не знаю что там насчет глухости, но он звонкий и разборчивый.
3.Аккумулятор и зарядное устройство взаимозаменяемые с моделью А-40.
4.Очень быстрое сканирование по частотам.
5.Сделали программирование станций FM радио. Само радио по чувствительности по-прежнему на высоте (как в А-40).
6.Можно прослушивать два канала или две частоты в любом сочетании. Причем, при появлении сигнала на нижнем диапазоне (тот, что на дисплее внизу, более мелкий),индикатор приема загорается приятным фиолетовым цветом. Сразу понятно, что сигнал на нижнем диапазоне. На верхнем традиционно зеленым.
7.В стакане можно заряжать как станцию с аккумулятором в сборе, так и отдельно аккумулятор. Причем, стакан через переходник можно подключить к бортовой сети автомобиля.
8.Антенна имеет разъем СМА-мама.Такой тип гораздо более надежен в походе.
9.Выведена кнопка чтобы посмотреть напряжение батареи да дисплее.Это удобно.
10.Лично у меня шумодав корректен.Выставил на 1.
11.По ощущениям, мощность передатчика несколько выше 5 ватт.Но замерю, внесу коррективы.
Шероховатости:
1.Меню по программированию отличается А-40.
2.Да S-метр по два деления, но это не напрягает.
3.Да, при передаче в батарее (на дисплее) может исчезнуть одно деление (типа резкое падение емкости), но это не напрягает.
4.Очень хочется чехол, хотя бы, как на модель А-40.
  BAND 2.1
 13 Апр 2015 14:46:15
Отличная радиостанция!  Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Сначала о достоинствах!
Не большие габариты!
Отлично изготовленный корпус,в руке лежит хорошо!
Очень яркая подсветка у кнопок и самого дисплея!
Очень чистый громкий звук и на укв и в FM радиостанциях!
Отличная функция постоянного показа напряжения аккума!
Штатная антенна отлично работает на всех диапазонах!
Отличная чувствительность и хорошие данные по динамике!
Легкая по весу!
Очень хорошая модуляция ТХ!
Теперь о том что не напрягает но имеет место быть!
Как и писалось выше при закрытии шумодава не большой пшик...!
Не много намудрили с алгоритмом программирования с руки!
Нет авиа приёма!
Вот пожалуй и всё!
Отличное радио,покупайте не пожалеете!
