Чувствительность |
Память |
У220 |
26 Фев 2014 08:53:23 |
Недорогой и полезный прибор |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Характеристики:
Измеряемая частота: 50-2.400 МГц
Шаг сканирования: 1 КГц / 200 КГц
Питание от "Кроны" 9В
Управление одной многофункциональной кнопкой - удобно.
Поставил за "память" - 5, т.к. её там и быть не должно, но общая оценка испортится незаслуженно.
За качество и дизайн - 4. (за такие деньги?!)
Чувствительность - 4. Пока.
Только благодаря этому прибору узнал, что "китайские МГц-ы" отличаются от японских на 2-3 КГц!
Чувствительность не супер-пупер, но, проходя на работе по коридору всегда могу сказать, в каком кабинете радиотелефон работает.
Когда измерил частоту Яшек - почти не удивился - врёт на 2-3 КГц. Сзади есть отверстие для подстройки - подстроил без проблем.
Потом взял Баофенг - врёт в другую сторону! Хотел подстроить, но что то меня "озарило" - решил проверить с Яшкой на той же частоте - всё точно.
Конструкция в лучших традициях дядюшки Лао - внутри корпуса плата крепится компьютерными стойками для мамки, закрученными прямо в пластмассу. Естественно не докручены. При первой попытке сложить антеннку - она провалилась. Разобрал - припаяна хомутиком из тонкой "волосинки" и держится только на трении. Облудил основание антенны и припаял напрямую к площадке.
Больше явных косяков нет.
Ан, нет, образовался косячёк... Винты крепления очень длинные. Надо сразу менять на покороче.
По всему диапазону ещё не гонял, да и не смогу - максимум 144 и 430 проверю.
Брался просто как индикатор поля и частоты. Со своей функцией справляется на УРА! Особенно полезен, когда по работе приезжаю на объект и надо общаться с местными спецами. На какой частоте у них рации никто не знает. Пару секунд и я на связи.
За 600 рэ - должен быть в домашнем хозяйстве. (брал на ebee) |
