Качество материалов |
Удобство установки |
У220  |
23 Фев 2014 15:48:24 |
Красивая и работает хорошо. |
Основные характеристики:
Диапазон частот: 144/430 МГц
Усиление: 3,0/5,5 дБ (производитель указал dBi - получается примерно 0.85/3.35 dBd)
Максимальная мощность: 120 Вт
Длина: 0,95м
Вес: 170 г
Разъем: PL
Тип: 1/2 длины волны (144 МГц) 2х5/8 длины волны (430 МГц)
Основание взял Opek AM-1024.
С учётом кабеля основания (взял один из лучших по ТТХ) усиление получается: 0.21/2.14 dBd... (так, для интереса).
Пока внешне:
- сделана аккуратно, но в верхней части, где утолщение сужается наблюдается непонятное отверстие около 3 мм диаметром, в котором можно разглядеть что-то латунное. Надеюсь, что это так и задумано, типа сливное отверстие конденсата.
- мануал только на иероглифах (то ли японских, то ли китайских). На оф. сайте только отдают каталог на английском, никаких описаний или ещё чего - бери и пользуйся.
- карты обрезки то же нет. Возможно, что настройка и не требуется.
Дальше измерения и испытания.
Планирую использовать с переносками японскими и китайскими. На них и буду тестировать. Возможно сравню с Нагойей 771.
Вчера снял графики КСВ. Сегодня попробовал сместить резонанс.
Подробнее на фото 2 и 3. Перед вторым измерением сместил антенну на 20 см к центру крыши (была ближе к заднему краю) и выдвинул штырь на 3мм - дальше не получилось - нижний винт крепления не захватывает щтырь .
Попробую завтра сместить ещё ближе или в центр или к заднему краю. Передняя часть занята врезной СиБи антенной.
П.С. Если не понравится - уедет в качестве базовой на дачу.
Часть II.
Антеннка прижилась у меня на машине. Однако сейчас снял - надо укоротить кабель, иначе весь выигрыш съедается в нём.
Пару раз ветки сдвигали её по крыше.
Родная наклейка под основание отвалилась через месяц использования (но это претензии к основанию).
С Нагойей пока так и не сравнил - всё руки не доходят.
Часть III.
Сравнил... По сравнению с этой, Нагойя и не антенна вовсе.
П.С. Соотношение цена/качество оставил "5", т.к. на данный момент - дорого и качественно. Рука не поднялась снизить оценку. |
