CO2040  |
28 Янв 2005 20:05:12 |
КВ передатчик средней мощности для непритязательного радиолюбителя |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5 / 0 |
Поскольку из армии эта техника уже безвозвратно уходит, буду описывать ее с позиций использования радиолюбителем.
Весь комплекс сразу пользовать не удалось. Использовался только сам передатчик (УМ, УСС, ВУ-50, возбудитель с блоком питания). С виду конструкция хоть и дубовая и внушает доверие, однако есть и свои минусы : - низкая надежность БМЗ, особенно после того как их покрутили кривые военные пальцы; ползунковые вариометры в УСС тоже оставляют желать лучшего. Нет даже элементарной защиты от "прострела" ГУ-43Б в УМ, поэтому если не поставить варистор между цепью +350В и землей будете менять периодически конденсатор в фильтре выпрямителя. Возбудитель ВО-71 (а в ранних версиях ВО-64) вещь неплохая, сигнал с него - сказка, однако он очень чувствителен к напряжению сети и если оно у вас отличается более чем на +/-5%, то придется задуматься над улучшением блока питания. Клиппирование работает везде отвратительно - хоть в ВО-71, хоть в ВО-64, нужно регулировать усиление и переделывать ограничитель. Штатный ПУР очень неудобен в работе, хотя возможно он является лучшим решением в области систем управления для нашей армии :) Ну вот и все, что сразу можно вспомнить из серии "ложка дегтя" применительно к данному передатчику. Ну а положительные качества можно тоже упомянуть вкратце :
- при желании можно закачать в антенну мощность до 1 кВт.
- настройка усилителя мощности и согласующего устройства производиться без излучения в эфир;
- возбудитель ВО-71 (ВО-64) позволяет работать любым телефонным видом модуляции;
- дискрет настройки 100 Гц + высокая стабильность частоты
- высокая линейность выходного сигнала, обеспечиваемая как хорошим формированием в возбудителе, так и усилителем на ГУ43Б, работающией в классе AB, а также хорошим согласованием даже с паршивенькими антеннами, которого позволяет добиться УСС.
Несмотря на то, что максимальная мощность этого передатчика все же мала по сравнению с той, которую требуют серьезные дяди, работающие в контестах на 2-х ГУ-5Б, но эксплуатация его все же позволит добиться того что вас все же кто-нибудь услышит. Также будет чем заниматься в плане конструирования : разработка своего ПУРа, введение дистанционного управления, доработки блоков питания и т.п. Ну и перед тем как решиться ставить его дома нужно продумать планировку комнаты, выкинуть лишние вещи (столы, шкафы, диван) чтоб было куда поставить, а также озаботиться подводом 3-х фазной сети 220В с током по каждой фазе не менее 20А. |
NDR  |
11 Фев 2005 18:20:00 |
ремарочка :) |
Аппарат в общем и целом весьма и весьма - особенно учитывая год его разработки и запуска в серию. Лично мне в Р-140 не нравятся две вещи - большие габариты и вес ( прд весит 1000 кг ), и чудовищное потребление э/энергии передатчиком - ток покоя выходной ГУ-43Б составляет 330 ма при напряжении 3000 В - в аккурат киловатт.
А вообще с этой радиостанцией у меня связано столько всякого приятного и не очень, что опасаюсь выступать в роли незаинтересованного эксперта :), однако считаю, что в качестве домашнего шека аппарат применим весьма условно. |
krenkel  |
14 Фев 2006 16:45:41 |
Пользовал... |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 0 |
Для бойца "от сохи" станция сложная! При мало-мальском радиотехническом образовании и желании освоить ее - весьма неплохая станция, вполне отвечающая своему назначению. Передатчик без проблем строится на все штатные типы антенн, позволяет использовать и нештатные (при понимании процесса настройки). Приходилось работать на ней в диапазоне температур от -30 до +40С, отказов не было! При определенной сноровке оператора вполне можно применять для работы на любительских диапазонах(что и делалось!). Масса замечаний по антенному такелажу и другим второстепенным и вспомогательным устройствам. Трансформаторы Р-155, в отличии от передатчика, весьма чувствительны к пониженной частоте питающей сети. ПУР- полный отстой! |
Vit_rx0at  |
15 Фев 2006 07:21:52 |
НАДЕЖНО, проверено |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 0 |
под 2 кило 48 часов в ry тесте.
15 лет без проблем.
Б.п. самодельный 220в. |
RA3ASR  |
27 Фев 2006 23:27:00 |
Классный усилитель, несмотря на все имеющиеся недостатки..... |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 0 |
Служив срочную в СА(1970) уже будучи достаточно активным радиолюбителем увидел впервые 140-ю. В то время она была сверхсекретной, к машине выставлялся спаренный караул, но как всегда появились "земели", т.е. земляки с помощью которых мне удалось пробраться в кунг и втечение 3-4 часов все внимательно осмотреть, со всем внимательно ознакомиться. Я был поражен перестройкой волн, т.е быстрым переходом на ранее запрограммированные частоты. Масса ручек сами вращаются во время перестройки, тогда это было для меня очень удивительно.
Эта экскурсия мне очень хорошо запомнилась и я твердо решил после службы, после дембеля, когда ее рассекретят, приобрести любыми путями для радиолюбительских целей.
Случай не заставил себя долго ждать, где-то в 1973-74 годах, как мне тогда стало известно, такие р.станции участвовали в арабско-израильском конфликте. Когда арабы молились, прилетели на транспортном вертолете израилетяне и вместе с а.м "Урал" из под носа у них подцепили 140-ю и утащили к себе.
Через пару лет я приобрел от нее блок УМ и использую его до сего времени, чем очень доволен, несмотря на его основной недостаток-размеры. Сделал для него блок питания 2800 Вольт 1 Ампер.
В том месте где я его приобретал, в нагрузку давали и блок УСС, от которого я скромно отказался ввиду его внушительных размеров, о чем сейчас, конечно, очень сожалею.
Блок УМ очень критичен к точности настройки, не только в пределах того или иного любительского диапазона, но и в пределах + - 50 кГц, однако,как я говорил выше он меня устраивает в полной мере. |
CWSSB  |
09 Июл 2009 02:27:27 |
Эх кабы знать... |
в 88-90 служил я радистом.
радиолюбителем - в смысле позывного небыл тогда,но технику всякую любил и люблю.
короче говоря именно р140 мы и изучали,ну откуда знать мне было что это культовая радиостанция была и будет-изучил-бы её ещё лучше.
но и так прошло 20 лет а вот недавно блок от берёзы запустили с другом в подвальчике...радости небыло предела когда стрелки на блоке ум зашатались и эквивалент (новенький) нагрелся и слабый такой дымок от него пошёл.
про надёжность-сейчас я понимаю сколько нервов и часов сна она мне сэкономила(а 2а радиста один в кунге рядом с передатчиком на столе спит а второй на приёмке дежурит потом меняются)так вот - НИКАКИХ ПОЛОМОК МЕХАНИКИ и электроники НЕБЫЛО при мне 1.5 года ,а станция была старая старая ещё на захаре.
Сломать бмз можно насыпав песка под крышу и утопив.Даже безцеремонное(а иногда и просто -а что будет?? )'эксперементирование приводит к отключению высокого.А механика просто супер,и вообще вся архитектура мех части-просто шедевр.По поводу мощности-просто с блока ум можно снять более 1,5 кило.и надёжная конструкция не может быть менее металлоёмкой.Тот кто видел и работал с подобной техникой меня поймёт,а тем более когда речь идёт о ум на всю жизнь...
То что называют усилителем для рл.типа амелитрона на китайской гирляде из 4 допотопных ламп-просто даже не игрушка.
настоящий усилитель ум р140(не целиком станция)это навсегда решонный вопрос есмли вам нужен УСИЛИТЕЛЬ НА 1,5 кило.
И спасибо моей р140 за то что грела и не ломалась.
Да вот ещё что сейчас блок ум с бмз можно купить за 10-16 тыр.это слёзы ,подарок из СССР,наследство.
а года два назад 3-5 тыр нос воротили вот так. |
7. |
nomade  |
27 Дек 2009 20:14:14 |
Не просто передатчик, а памятник целой эпохе! |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 0 |
Наверное многие со мной согласятся в том, что Р-140 наверное лучшее радиоэлектронное изделие военно-промышленного комплекса СССР.
Само собой, что есть более сложные, более мощные и более совершенные передающие средства. Но в совокупности разных качеств, количества вариаций и модификаций, ремонтопригодности и унификации, надежности и широты применения этой радиостанции нет равных.
Созданная коллективом Тамбовского "Ревтруда" в шестидесятых годах, эта радиостанция, за время своей работы, насчитывала несколько модернизаций и является прототипом и базой для многих родственных приемопередающих устройств. Уже более полувека служит в различных отраслях народного хозяйства и до сих пор еще несет боевые дежурства в частях вооруженных сил некоторых республик бывшего СССР.
Я как сейчас помню свой первый раз, когда я увидел это чудо в действии. Я пришел в гости к знакомому радиолюбителю у которого эта "малышка" стояла в просторной лоджии в полном составе. Я уже и не помню от куда он завел три фазы, но они у него были и Р-140 работала с паспортными тремя фазами.
Чуть позже, получая армейскую специальность по обслуживанию аэродромных средств связи я узнал радиостанцию чуть лучше.
В то время ни о каких синтезаторах я и слыхом не слыхивал и первое, что меня поразило в радиостанции, это невероятная стабильность частоты работы. Работая до этого на ламповой технике я уже привык к постепенному уходу частоты в течение работы. А тут как вкопанная. И это в таком большом ящике который обогревал небольшую комнату за 30 минут работы.
Фактически Р-140 на тот момент являлась почти современным японским трансивером, только гораздо мощнее и больше в размерах. Любой вид работы, любая частота, почти автоматическая настройка усилителя мощности. А настроим его однажды можно смело назвать автоматом.
Передатик может работать в режиме несущей хоть сутки не выключаясь.
Согласующее устройство имеет настолько широкий диапазон согласуемых сопротивлений, что радиостанция в буквальном смысле может, без вреда оконечному каскаду, передавать на железную кровать подключенную вместо антенны. Позволяет работать как на симметричную так и на не симметричную нагрузку. Так же как и усилитель мощности имеет механическую память.
Неимоверный и многократный запас по мощности элементов применяемых в радиостанции позволяет использовать и более мощные лампы в оконечном каскаде.
Работать на Р-140 в полном комплекте без изменений, конечно тяжеловато. Но оно того стоит. Это подобно ручной и автоматичекской коробке передач на авто. Работать с ручной коробкой приятно для тех, кто любит чувство контроля над техникой. Любит чувствовать и управлять большой машиной сам, без помощи автоматики (которой, в прочем тоже хватает в Р-140) и ориентироваться не по GPS а по бумажной карте (Чтение мануала обязательно!)
Не ленитесь читать мануал. Прочтя его многое станет понятным и логичным. Управление станцией интуитивно и понятно тем, кто хоть немного ознакомился с принципом ее работы. Таблички и указатели на приборах помогают не угробить станцию в первый день включения и не мешать коллегам своими сплеттерами.
Многие контест позиции и просто известные контестмены до сих пор используют Р-140 или отдельно блок усилителя мощности на своих позициях. Не каждый усилитель способен выдержать двое суток без передыха в RTTY или CW контесте.
Яркие примеры это коллективки RK3AWL http://www.rk3awl.ru/ и RK3MWD http://rk3mwd.ystu.ru/. Известные радиолюбители UK9AA, UT7UV и многие другие.
Как бы это не было печально, но наверное самым лучшим решением, станет использование усилителя мощности от Р-140 отдельно от самой станции. Не каждому даны 3 фазы, не каждому дана возможность потреблять от сети мощность в несколько киловатт и не у каждого есть площадь для установки такой махины у себя дома. Не забываем еще о детях и женах которых мы будем ущемлять и подвергать опасности.
Поэтому многие идут на страшный шаг и выдирают из стойки УМ и иногда УСС, а все остальное либо дербанят на металл или дарят нуждающимся. Их можно понять.
Наиболее известные вариации на тему усилитель на базе Р-140 имеют в оконечном каскаде лампы ГУ-81 1 и 2 шт, ГК-71 2 шт., ГУ-78Б, ГУ-84Б и даже ГУ-72! http://us0hz.ucoz.ua/index/0-13
Наиболее подробно процесс изготовления усилителя описан здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9094 1 часть и здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16868 2 часть.
Мануал который просто обязан прочитать любой кто хочет успешно работать с Р-140 можно скачать здесь:
http://hamradio.online.ru/ftp3/Manual_R140.pdf 47.5M
http://hamradio.online.ru/ftp3/Manual_R140_sch_part1.pdf 16.0M
http://hamradio.online.ru/ftp3/Manual_R140_sch_part2.pdf 13.6M
Эта инструкция не идет в составе документации и по этому не всегда доступна. Жаль, что на сайте ограничение до 10 мБ. Возможно админы в качестве исключения разместят эти документы на сервере. Они помогут всем тем кто использует УМ отдельно от Р-140.
Один из самых информативных англоязычных сайтов по модернизиции Р-140 http://f1frv.free.fr/
Сейчас стоимость передатчика Р-140 колеблется от 400 до 1000 долларов и стоимость постоянно растет. Делайте выводы.
P.S. В этом году сам стал обладателем Р-140М в полном сборе и не жалею об этом. |
