Baofeng BF-888S
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 14
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.07
Соотношение цена/качество 4.79
Приемная часть 4.07
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.86
Удобство использования и управления 4.43
Надежность 4.07
  Техник 2.3
 28 Дек 2013 22:24:10
Дешёвая и вполне рабочая радиостанция за 23,5$.  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4
Возникла необходимость обновить парк рабочих радиостанций. Требования простые - цена минимальна, качество максимально :)
Ничего лучшего,в пределах 25$ за комплект не нашёл.
+ легкая, небольшая и вроде крепкая (ещё не роняли).
+ Аппетит по питанию умеренный - на два-три дня "лёгкого радиообмена" хватает.
+ Антенна гибкая. Случайный жёсткий изгиб - держит, ничего не сломалось.
+ Чувствительность приёмника хорошая.
+ Есть фонарик.
+ цена (можно найти и за 19$).
+ автоматический зарядный стакан.
+ возможность изменения тока заряда (легко) - изменил со штатных 450мА на 250мА.
+ Li-ion батарея с внутренним контроллером заряда, её несложно, при необходимости заменить на аккумулятор от сотового телефона .
+ Замерил выходную мощность передатчика радиостанции при 3.9V на аккумуляторе(замерял GT01), через слеш указанна реальная частота передачи:
399Мгц пищит (не работает)
400Мгц 2.4W
410Мгц 2.3W
420Мгц 2.1W
434Мгц 1.7W
446Мгц 1.5W
460Мгц 1.6W
470Мгц 1.8W
479Мгц 2.0W
480Мгц/476,800 2.0W
485Мгц/481,800 2.0W
490Мгц/486,800 2.1W
499Мгц/495,800 1.9W
500Мгц пищит (не работает)
+ Работа за пределами заявленного диапазона частот т.е. 400-479мгц и до 496мгц с необходимой корректировкой при программировании. Скажем если нужна частота 493Мгц, то прописываем 496,2Мгц, т.е. на 3,2Мгц больше.
+ хорошая громкость динамика, звук лишь слегка бубнящий.
+ не щёлкающий "шумодав".
+ глюков в приёме-передаче пока не замечено.
+ лёгкость разборки.
- клипса - на вид хлипковата (пластик не внушает доверия).
- плата зарядного стакана при работе сильно нагревается.
- вызывной сигнал в эфир не передаётся.
- пыле и водозащита отсутствует (уплотняющих резинок не обнаружено)
- мала выходная мощность (заявлено 3W)
- выходная мощность передатчика не переключается (программатор или комбинация кнопок сигнализируют об изменении мощности, но в реале ничего не меняется).
- пластик зарядного стакана жутко дешёвенький (корпус радиостанции вроде из более качественного сделан).
- баги софта программирования BF-480(некорректный перевод, проблема запятой, обязательная установка правильного COM порта)
- приобрёл старую версию Baofeng BF-888S (без скремблера - не нужен, но всё же).Как различить - под аккумулятором на корпусе радиостанции возле контактов есть стикер - синий "К" (старая версия), зелёный "UPDATE" или "新版本" (новая версия)
Итого: радиостанция - по деньгам, что за неё заплатил.
Огорчает что некоторые заявленные функции на самом деле отсутствуют (в частности режим малой мощности и тональный вызов)
Оценки не окончательные.
P.S.
Небольшой мод http://hamgear.wordpress.com/2012/11/26/baofeng-bf-666777888-audio-mod-frequency-adjustment/ (улучшает звук динамика)
User Manual http://www.miklor.com/BF888/888-Manual.php
Programming Software(for Windows) http://www.miklor.com/BF888/888-SW-BF888S.php
  rzawm 1.1
 03 Сен 2014 13:58:51
BF-888S  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5
Считаю что в качестве бюджетного и как сказать сердитого решения отличный вариант. Соотношение цена/характеристики/качество просто отличные.
Имею две таких рации
Выходная мощность грубо говоря около 3х ватт
Шьются отлично, в данный момент зашито по 8 LPD и 8 PMR каналов.
Тесты в реальной обстановке на штатную антенну показали неплохие результаты.
Густой лес: около 2,2км
2,4км, слышимость отличная, разборчивость отличная, помех практически нет;
3,9 км, слышимость отличная, помех чуть больше чем в предыддущем результате, но разговаривать не мешает, все слышно ок!
5км, связь на гране, плохая слышимость, очень много помех, иногда прерывается (но это видимо работа шумодава, шумодав не отключал) но при желании пообщаться можно но сложно
Застройка частны сектор + перепады высот (овраги горки) + на пути встречались 5ти этажные железобетонные дома.
Есть возможность приобретения более лучшей антенны, различных гарнитур, тангеток и прочих аксесуаров.
Итог: За свою цену лучше не придумаеш, отличный вариант.
  tishiki 2.6
 09 Сен 2014 23:05:11
Альтернетива Уоки Токи  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Основное назначение, для которого приобретались р/с - обеспечить альтернативную замену Motorola TLKR T-8. Баофенг превзошел по всем параметрам. АКБ держит дольше, выходная мощность выше, в условиях малого уровня помех дальность связи значительно выше чем у любых Уоки-Токи 0,5 Ваттных. Единственное - написано, что скремблер есть, но я его там и близко не нашел. Может кто что подскажет?
Вывод = за свои деньги (а платил я 65 долларов за комплект из двух штук) это просто подарок! Для сравнения пара Т-8 в диапазоне 80-100 баксов.
  xroft 3.4
 08 Янв 2015 19:56:26
Неплохая дешевая портативка  Оценки: 3 / 5 / 3 / 4 / 4 / 3 / 4
Очень неплохая дешевая портативка. Была моей первой радиостанцией.
+ достаточно крепкая;
+ штатная антенна на 430-440 работает хорошо;
+ аккумулятора хватает надолго;
+ мощный динамик, с громкостью проблем нет.
- плохой приемник;
- неадекватный шумодав, на минимальном уровне (1) не открывается от слабых сигналов, если подтянуть, то вообще ничего не услышишь;
- модуляция глуховатая и тиховатая;
- при замыкании зарядных контактов (например, ключами в кармане) станция выключается;
- глюки!!!
О глюках подробнее:
Имеется парочка станций старой ревизии с синим стикером "K" под батареей (в этой ревизии нет FM-приемника, не регулируется мощность и нет скремблера). Вероятно, в других ревизиях эти проблемы имправлены, на моих экземплярах они есть:
- при включенной экономии батареи (Battery Save) наблюдается едва заметное подмигивание фонарика (когда он включен). Фонарик мигает в такт включению приемника;
- Если на 16 канале стоит частота с разносом и включена экономия батареи, то делаем следующее: переключаемся на 16 канал, зажимаем кнопку MONI на несколько секунд чтобы открылся шумодав и видим, что после того, как мы ее отпустили зеленый светодиод по-прежнему горит, а динамик издает щелчки в такт включению приемника.
После года использования совместно с гарнитурой стали замыкать контакты в разъеме, что проявляет себя так: после использования гарнитуры отключаем ее от станции, пробуем жать на передачу, а встроенный в станцию микрофон не работает, приходится тыкать гарнитуру туда-сюда, чтобы контакт разомкнулся. Разобрал, исправил. В остальном нареканий нет.
Станцию частенько брал с собой на дачу, чтоб поговорить через репитер, не отрываясь от дачных дел. Она была под дождем, падала в грязь, на нее летел цемент и песок. Жива до сих пор.
  mil 1.2
 14 Янв 2015 22:36:53
Отличная мыльница  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 / 5
Отлична р/с для своей стоимости. Брал в пару к Baofeng UV-B5 для природы в основном, на али. Для леса и на небольшие расстояния - очень хорошо. Потерять, утопить или просто выкинуть - без проблем. За такие деньги не жалко вообще. Соотношение цена/качество отличное.
Модуляция прекрасная. Приёмник довольно чувствительный. Периодически, даже без видимых на то причин (б5 рядом лежит и молчит), открывается шумодав на полсекундочки, приходится закрываться тоном. А вот мощности стало не хватать (я б5 слышу, а меня с этой мыльницей уже нет). На работе использовать бездисплейную станцию тоже проблематично. Да и по прошествии пары лет другие "игрушки" появились, поэтому в этом году пылится. Качеству сборки ставлю трояк из-за регулятора громкости, который приходится вращать с переменными усилиями и из-за невнятной ptt. Одним словом китай.
Станцией доволен , но она не прижилась, в отличии от б5.
  Ubi Van 1.2
 26 Янв 2015 21:48:23
Дёшево и сердито.Это Спарта,детка!  Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 3 / 5 / 5
Пользуюсь активно уже более полутора лет.В целом радиостанция больших нареканий не вызывает,т.к за её цену сложно придираться к небольшим косякам.
Зашиваю по мере необходимости на интересующие частоты,сейчас прошита на PMR и LPD.
По сравнению с её родственниками Baofeng UV-5R,UV-B6,UV-82 которыми мне также доводилось пользоваться длительное время,- приёмная часть глуховата,да и модуляция сигнала заметно хуже.Сказывается низкая мощность по сравнению с вышеперечисленными а также плоховатая штатная антенна,ее я не менял.
К слову Бао888 одна из наиболее "таскаемых" мной радиостанций,т.к в ней нет ничего лишнего,это очень привлекает в плане простоты использования и надёжности.Также немаловажно что ее просто не жалко потерять или серьёзно повредить,стоит копейки.
В основном использую ее для связи во время проведения ВТИ Хардбол,-это тот вид ВТИ где стреляют из пневматического оружия стальными шариками и свинцовыми пулями калибра 4,5мм.В радиостанции нет легко уязвимых для попадания таких пуль элементов,а все что можно в ней отстрелить на ее работу не повлияет))
К слову,в моей Бао888 имеется реально работающий скремблер,активировал его для проверки работы.
Субтоны зашиваются без проблем.
Избирательность по частоте как и на всех Баофенгах в районе ±25Кгц,сигнал на соседних частотах LPD диапазона можно разобрать,через 50Кгц ещё пробиваются помехи.
Про функцию VOX можете забыть,она там есть но работает на столько неадекватно что пользоваться не имеет смысла,порвёте глотку кричавши.
Оцениваю рацию на 3+,поставил 4 т.к оценки 3+ нет.
Кому необходима дешевая радиостанция без заморочек можно смело брать,если вы конечно не слишком требовательный радиолюбитель.
И запомните: Baofeng BF-888S,-это Спарта!))За что заплатили то и получите.
7.
  Megawolt 1.6
 01 Фев 2015 21:57:46
Рация порадовала ценой и качеством  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5
Рация порадовала ценой и качеством.
Пришла без ориг.упаковки через 3 недели,установил драйвер и подключил через прогр.кабель + программа BF 480. Залил PMR ,LPD частоты ,установил шумодав на 1-ку и скремблер с тоном 77 на 7 канал…подточил под себя.
Провел тестирование – 4CH PMR
База YAESU FT 817 ND + 500 mWatt ,автоантенна -NR770S 40 см на магнитном основании на метал.карнизе балкона ,на высоте 10 метров от земли ,ксв 1.2 ,открыт только запад и север.
1.рация уоки-токи Silver Crest Twin Talker 4810 , 500 mWatt
2 рация Baofeng BF888S , 1.8 Watt, все заводское.
3 рация Wouxun kg uvd1p 3.5 Watt, все заводское.
Результат теста такой- расстояние с базой в 2 км в плотной городской застройке , железнодорожной дороги между нами и нахождением меня в южной части от базы и отсутсвием прямой видимости между нами.
1.рация уоки-токи Silver Crest Twin Talker 4810 , 500 mWatt- меня база слышит на 5-6 баллов,но я на рацию ничего…только иногда шумодав приоткрывается на доли секунды.
2 рация Baofeng BF888S , 1.8 Watt, все заводское – меня на 9 баллов база принимает,я слышу базу 100%.
3 рация Wouxun kg uvd1p 3.5 Watt, все заводское - меня на 9 баллов база принимает,я слышу базу на 70-80 % …шумы нет-нет проскакивали.
Вот такой тест…все проверено в густой городской застройке города и отсутствием прямой видимости.
Плюсы Baofeng BF888S – цена,комплектация,простота во всех ракурсах,надежность,хорошее звучание в динамике и заточка под себя программированием,скремблер и тона,внешнюю антенну подключить можно,вес.
Минусы Baofeng BF888S – микрофонную гарнитуру не вытягивает …звук от микрофона теряется на 50%. ,аккумулятор немного ходит в колодке,но все компенсируется прижимной клипсой,радио отсутствует в моей рациии., мощность до 2 ваттт макс,но при напряжении 3,7 вольта это нормально.,.,отсутствует бипер.,аккумулятор новый стоит пол рации.,зарядка хлипенько сделана.,
Ставлю твердую 4…,а вот Wouxun kg uvd1p в 12 раз дороже, расстроил.
8.
  rbroot 1.1
 25 Мар 2015 12:11:28
Соизмерима со своей ценой.  Оценки: 2 / 5 / 2 / 2 / 4 / 4 / 1
Пользуемся данными радиостанциями 4 месяца, закуплено 18 штук для ведения монтажных работ.
Покупая китайскую радиостанцию за 20 долларов, я ожидал абсолютно всё, что можно ожидать за такие деньги.
- цена двух бутылок коньяка;
- легкий вес (около 170 гр.);
- емкости аккумулятора иногда хватает на рабочий день;
- легко и быстро программируется;
- некоторым сотрудникам нравится функция голосовой озвучки номера канала;
- решает поставленную задачу (связь в радиусе до 1 км индустриальной местности);
- Пятью ватами выходной мощности даже не пахнет;
- Пластик с намеком на качество, но мои бойцы уже разбили две радиостанции;
- Штатная антенна не внушает доверия;
- Не очень хорошо ведет себя на CTCSS кодировании, эту функцию отключили сразу;
- В радиостанции фонарик не нужен, кнопку включения/выключения фонарика можно было бы сделать так же программируемой как и первую.
За такую цену вам такое изделие смогут предложить только китайцы и это изделие даже будет работать. Брать можно на что-то не ответственное, туда, где отсутствие связи по рациям заменяется например мобильной. Я бы не рекомендовал брать данную радиостанцию как экстренную в горы/поход.
Прекрасно подходит для тех мест где не хочется громко кричать чтобы собеседник тебя услышал.
Крайне просто программируется по сравнению с Motorola GP-300, которые шили через эмулятор доса.
Общий итог: Признаю - покупка данных радиостанций была ошибкой и верхом жлобства с моей стороны.
Для тех, кому интересно привожу пару ссылок ниже:
Русифицированная нами программа: BF-888s
План частот 1-8 канал PMR, 9-16 канал это 1-8 канал LPD: 8PMR+8LPD
Всем хорошего дня, друзья!
9.
  Язь 2.0
 17 Июн 2015 12:53:26
Выполняет поставленные задачи на Пять.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Недорогая, даже сказать можно супер недорогая радиостанция. Пригодилась на предприятии когда бушевал кризис, доллар скакнул за 60 рублей, а продавцы прочих брендов еще не готовы были снижать цены.
Покупали 8 штук для производства. Территория 18 гектаров. Перекрывает. Хватает на день с запасом.
10.
  neoplan 1.1
 24 Сен 2015 10:08:07
внутренности  Оценки: 3 / 5 / 4 / 4 / 3 / 5 / 3
Разобрал тушку, ей цена 600-800руб не более))
Разобрал АКБ.
По факту там 1000мАч. Не знаю как фото прикрепить , так бы показал)
в целом на твердую 3.
Занимаюсь продажей и ремонтом рст. По браку из 10 проданых приносят 2-3шт. Это не плохой показатель. Цена /качество )))
фонарика если бы не было можно было бы назвать рст. А так уоки-токи
11.
  ozon50 1.0
 14 Мар 2017 14:49:13
Нормальные рации для повседневных задач, туризма и отдыха.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
Рекомендую всем эту рацию шить на частоту 446 мгц, например 446.00025 или 446.12500 и т.д. Потому как ее антена резонирует на этой частоте. Ставьте шумодав на 1 и будет вам счастье. У меня в лесу реально работает более 10 км, частота стоит 446.12500. В городе примерно 7 км, при том что одна из раций была в квартире на 2 этаже, дом кирпичный. Покупал по 900 рублей/шт. Рации компактные, легкие, за такие деньги какие могут быть к ним претензии))) По надежности ничего пока сказать не могу из-за малого времени использования.
12.
  Nelson 1.4
 21 Мар 2017 13:25:10
Для дачи потянет на 4+  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 3 / 4 / 4
Покупал на EBay 1300 руб за пару для дачи. Нормальная радиостанция.
Не жалко дать ребенку чтоб был на связи. По дальности на родную резинку реально 2,5-3 км охватывает. Позже был докуплен эмулятор АКБ в прикуриватель, полезная для машины штука. Зарядный стакан нормально отображает окончание заряда, хотя кто то на это жаловался.
Что не совсем понравилось:
1. При удалении между радиостанциями и связи на пределе DCS отрабатывает не четко, без DCS все в норме.
2. Звук из динамика баночно-жестяной
3. Зазор и приличный зазор в месте где АКБ прилегает контактами к радиостанции.
4. Мощность 2,2-2,8 Вт в зависимости от частоты.
Ждать выдающихся параметров от нее не стоит. Но для дачи и лесных вылазок за грибами-ягодами подойдет, и не жаль потерять.
13.
  TevatroN 3.0
 21 Мар 2018 00:16:50
Единственный плюс, это цена!  Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 3 / 5 / 3
В принципе за те деньги...
Если к радиостанции не предъявлять высоких требований, то это то что надо.
Так же ее можно рекомендовать начинающим, но брать ее строго с кабелем для прошивки.
Мой экземпляр оказался со скремблером.
Но частота на приема/передачи 2.2кгц ниже!
14.
  У220 3.1
 17 Мар 2020 19:11:12
За свои деньги - годится.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 5 / 4
Браз за 700 рэ специально, что бы давать тем, кто жалеет 1,5т.р. на себя-любимого.
А то уже 3 шт утопили нормальных.
Что сказать - работает. И стоит ровно столько, сколько стоит.
В городских условиях трамваи, троллейбусы, высотки, деревья по диагонали через проспект с земли пробила 1,5км.
Можно и больше, но уже слух напрягать нужно или тишину на улице...
