Yaesu FT-252
Начало » Радиостанции портативные и носимые Всего отзывов: 3
Фото 2 · Фото 3
Общая оценка 4.00
Приемная часть 4.00
Надежность 5.00
  Мишган 3.7
 01 Дек 2013 22:33:20
Простая и дешевая рация для туризма, охоты и активного отдыха.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Основные ТТХ:
Диапазон Rx / Tx : 136-174 МГц
Излучаемая мощность декларируемая High - 5 W / Middle 2 W / Low 0,5W
Излучаемая мощность реальная High - 3,5 W / Middle 1 W / Low 0,2W (при напряжении аккумулятора под нагрузкой 7,0V - что соответствует напряжению холостого хода 7,6V)
Мощность динамика: 0,8 Вт
Водозащищенность: IP-55 (дождь)
Приемник прямого преобразования
Габариты декларируемые : 62х120х38 мм (без выступающих деталей)
Габариты реальные: 134х66х49 мм
Масса: 280 гр
Среднее энергопотребление в режиме 5/5/90: 112 мА
Аккумулятор: Li-ion, 7,4 В, 1030 мАч,
Аккумулятора реально хватает на 6-7 часов. Конструкция АКБ не располагает к его замене в полевых условиях. В батарейный отсек прекрасно помещается кассета с четырьмя батареями типа ААА или авиамодельные плоские Li-Ion АКБ емкостью 700mAh по десять долларов за штуку, вместо сорокадолларового родного АКБ. Габариты аккумуляторного отсека 44х51х14 мм.
В продаже есть автомобильное ЗУ. От штатного ЗУ РА-48 (12V 0,5A) заряжается примерно 5-6 часов. Разъема для подключения гарнитуры нет.
Преимущества :
- Простая, как валенок
- Цена. Главное преимущество - в США $ 85, у нас $ 100.
- Литиевый аккумулятор - возможность подзарядки "с середины".
- Вес - всего 280 грамм, что в полтора раза меньше, чем у аналогичных станций с никель-металлогидридным аккумулятором.
- Регулировка шумодав / громкость не крутилкой, а через "горячие клавиши" - случайно не скрутишь.
- Рацию можно подзаряжать от прикуривателя напрямую, как и от компьютерных, универсальных внешних Li-ion аккумуляторов, а также мотоциклетных свинцово-кислотных гелевых аккумуляторов, используемых для питания КВ-трансиверов в полевых условиях.
- Прочный, крупный, дубовый корпус.
- Водозащищенность по IP-55 (можно мыть под краном)
- Более удобная, чем на FT-250 шкала S-метра.
- Есть система ARTS
Недостатки :
- НЕКУДА ПОДКЛЮЧИТЬ ГАРНИТУРУ / ТАНГЕНТУ.
- НЕТ РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ СУБТОНОВ/DCS-КОДОВ.
- Низкая, реальная излучаемая мощность 3,5 Вт. Но у ближайшего водозащищенного аналога Yaesu FT-270 -такая же.
- Глуховата.
- Литий-ионный аккумулятор - снижение емкости на морозе.
- Нет аллюминиевого шасси- рация не для трехчасовых задушевных бесед, пока не сядет аккумулятор.
- Аккумулятор практически невозможно поменять в перчатках.
- Из-за меньшей емкости АКБ и большего энергопотребления время автономной работы в два раза меньше, чем у FT-250.
- Клавиатура не имеет подсветки, но запомнить функции 9 кнопок не так уж сложно.
- Хлипкая пластиковая клипса.
- Маловата емкость штатного аккумулятора.
Выводы :
Если рация нужна для охоты/туризма - однозначно лучший выбор из всех Ес по критерию эффективность/стоимость.
Если для радиолюбительства - лучше доплатить за FT-252, а еще лучше за FT-60.
  BAND 2.1
 27 Сен 2014 17:33:27
Вполне нормальная станция!  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5
Имеется этот аппарат в руках,габариты скажу не маленькие а скорее всего середина,звучание чистое и громкое,интерфейс управления понятный и без инструкции,станция водонепроницаемая и расчитана на таскание на природе и тд,чувствительность в норме и не чем не хуже других,по динамике не чего не скажу плохого,по крайней мере не часто реагирует на побочные бытовые излучения даже при шумодаве-1,единственный для неё минус на мой взгляд это низкая ёмкость акума,остальное полностью соответствует её цене!
  sarent 1.0
 14 Июл 2020 11:17:06
Очень даже неплохая станция для охоты, рыбалки  Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5
Излучаемая мощность максимальная - 4,7Вт. при напряжении батареи 8,1В.
Плюсы :
- Очень простая и понятная в управлении и использовании,
- Легкая и прочная,
- Очень хороша в хвате средней ладони, структура корпуса не даст выскользнуть в мокром состоянии,
- Теплоотвод есть! и даже очень неплохой,
- Есть даже сливное отверстие для влаги попавшей в динамик.
Минусы :
- Штатная антенна просто шлак, внутри пружина, залитая белым силиконом, характеристики плохие,
- Построена на RDA чипе, со всеми вытекающими, но ведь это бюджетный вариант,
- Емкость батареи небольшая, а замена ее в полевых условиях целый экшн,
- Нет подсветки клавиатуры.
Вывод:
Для грибников, рыболовов и охотников самое то что надо, дешево, качественно и сердито.
Фото разобранной станции: https://cloud.mail.ru/public/3i8Z/2a56h2pn6
