4.33 |
4.33 |
3.83 |
4.67 |
4.17 |
Zigler  |
21 Ноя 2013 08:06:16 |
| В целом не плохо |
Оценки: 4 / 5 / 3 / 3 / 5 / 5 / 4 |
И так в мои загребущие ручонки попался приёмник (причём именно как приёмник с большой натяжкой) Uniden BC125AT. Сразу же бросилась в глаза надпись на коробке (к слову, с достаточно качественной и яркой полиграфией) Need help? please do not return this product to store, видимо у мелко-мягких в мозгах поролон, и такую "серьёзную весчь" не все могут освоить. Ну да ладно.
Что в коробке:собственно сам приёмник, антенна, темляк на руку, кабель USB (для подключения к компу и зарядки), 2 аккумулятора АА.
Первое впечатление: Очень понравился дизайн аппарата, напоминает какой-то измерительный прибор. Корпус абсолютно монолитен (хотя и собран из 2-х половинок), пластик очень приятный на ощупь и на вид крепкий, сборка и подгонка деталей очень хорошая. Тактильные ощущения от нажатия кнопок скорее приятные, ход чёткий и с "щёлчком". Валкодер тонкий и не удобный, к тому же на него возложена функция set (она же "выбрать" или по нашему "Ок" т.е он ещё и нажимается), регулировка громкости и шумодава (об этом позже). Большой чёткий экран ("пиксельный"), который при включении озарился приятной и яркой оранжевой подсветкой (клавиши к сожалению без подсветки).
После включения аппарата и 15 минут тыканья в кнопки "на угад", начинаешь понимать, что та книжечка вложена в комплект не случайно. Да и надпись на коробке Need help? please do not return this product to store тоже сделана не просто так. Меню и управление аппаратом, мягко говоря, дурацкое и абсолютно не понятное. После чтения мануала (русскоязычного нет, по этому пришлось вспоминать то, чему учили в школе) общая картина начала проясняться. После повторного чтения этой мерзкой книжицы, всё окончательно встало на свои места и через 1 час клацанья кнопок я полностью "врубился" во вражескую логику. Которая к слову оказалась достаточно продуманной и удобной. В общем по параметрам управляемости мне очень понравился подход Uniden. Если быть объективным, то на мой взгляд, этот аппарат заточен (именно заточен) под сканирование. Приёмные характеристики весьма посредственны, звук мне не понравился, в общем как радиоприёмник для прослушивания ваших любимых частот я бы не рекомендовал. Зато как прибор для поиска этих самых частот, самое оно. Хотя и тут не обошлось без ложки дёгтя (возможно для кого-то, это будет даже целый половник), диапазон "дырявый" как решето, шаг фиксированный в каждом диапазоне (на VHF к тому-же скачет как кардиограмма похмельного зайца после стометровки, хотя я это победил переведя аппарат на канадский бэнд план, теперь вся двойка 5kHz), модуляция то-же (хотя вроде можно её изменить для конкретного канала, т.е. сохраняем частоту в канал, и уже там меняем модуляцию). Теперь о приятном, как я уже писал ранее, аппарат "заточен" под поиск частот. Соответственно имеет 2 основных направления поиска: по каналам, и по "бэндам". Про поиск по каналам думаю что всем понятно, тут всё стандартно. К слову, в этом аппарате есть 10 банков по 50 каналов в каждом и того 500 каналов, которым можно дать названия. А вот поиск по "бэндам" (аппарат называет их банки) реализован очень удачно (на мой взгляд). Смысл примерно в следующем: есть 10 "банков" в которых прописаны границы сканирования, эти банки можно оперативно включать и выключать. Пример:в "банке"№3 "забиты" границы авиадиапазона, в "банке"№4 двух метровый диапазон, в "банке"№5 семидесятка, так вот при включении сканирования, аппарат начинает сканировать в указанных границах "банка"№3 №4 №5, если скажем мне не нужен какой-то из диапазонов, то просто нажимаю на цифровую клавишу соответствующую номеру банка, если снова нужен- то повторяем процедуру и он вновь в списке сканирования. На практике очень удобно, всё настраивается "влёт", чётко и понятно. По паспорту скорость обещают от 100 до 300 шагов в секунду в режиме турбо с шагом 5kHz, на практике 1mHz пролетает за секунду или около того. Очень удобно сделана функция блокировки занятых частот, просто нажимаем на кнопочку и всё- тишина (после выключения заблокированные частоты разблокируются, что тоже удобно). Также хочется отметить традиционную для Uniden функцию Close Call (аналог частотомера), мне как человеку который имеет дело с аппаратами этой фирмы впервые, но много слышавшему о данной "фишке", было очень интересно её попробовать. Могу сказать только одно- понравилось, даже очень, мега полезная штука. Пару слов хотелось бы сказать про экран: чёткий, хорошо читаемый, приятная подсветка (которая кстати выполняет роль индикатора RX). Так-же понравилось, что аккумуляторы можно заряжать в аппарате и хотя никаких контроллеров зарядки не встроено, но можно задать время заряда (что в принципе тоже ничего, но заряжаться аккумуляторы будут только когда приёмник выключен). Порадовал тип зарядки- USB, супер распостранённая вещь.
Выводы:
Аппарат лично мне очень понравился, очень интересная концепция, врубившись в меню и логику управления, начинаешь понимать, что именно так и должно быть. В целом если особо не придираться, то за 150$ (примерно) Вы получаете неплохой приборчик на каждый день, который очень удобно брать с собой идя во всякие интересные места :-) Функция Cloce Call на борту, а так-же не плохая скорость, к этому вполне располагают. Одно НО, в этих местах должны работать только на общепринятых частотах и в аналоге, без всякой экзотики, в противном случае смысла брать аппарат с собой не будет. Как основной аппарат не рекомендую, хотя если интересы "чисто погреть уши" и нет желания вкладывать "мощное бабло" на это хобби, то почему бы и нет. |
Konstantin  |
08 Июн 2015 08:49:37 |
| Ему бы русский бэндплан... |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 3 / 5 / 4 / 4 |
На мой взгляд, внешность этого приемника явная дизайнерская находка, за эргономистов тоже не стыдно, а технологи порадовали качественный сборкой. Получился плотный и хорошо «сбитый» корпус с удобными тактильными кнопками.
Плюсы модели:
- большой, контрастный и хорошо читаемый дисплей
- качественный и громкий звук
- высокая скорость сканирования
- USB-разъем питания
- наличие российского речного диапазона
- Close Call Capture с режимом DND
- BNC-разъем для антенны
Минусы модели:
- отсутствие динамической памяти
- прожорливость по питанию
- отсутствие контроллера зарядки, вынуждающее заряжать батареи во внешнем ЗУ
- американский/канадский бэндпланы с фиксированными шагами
-неизменяемый шаг (8.33) на авиадиапазоне
Собственно, из-за этих минусов в свое время и продал. |
Lawerman  |
03 Июл 2017 16:29:56 |
| Весьма неплохо ! |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5 |
Купил на ebay. Пока он добирался ко мне из США, изучал руководство пользователя. Конечно, тому, кто вообще не имел дела с подобными устройствами, кажется, что разобраться, как с ним работать, очень сложно. Тем не менее, всё оказалось очень даже просто.
Я выделил следующие режимы работы этого приёмника:
- поиск трансляции путём "перебора" частот с установленным шагом, начиная от заданной частоты, выше или ниже этой частоты (производитель называет этот режим "Quick search")
-поиск трансляции путём "перебора" только тех частот, которые сохранил пользователь в "банки" (режим "Scan")
-поиск трансляции путём "перебора" частот, заранее записанных в "банки" памяти приёмника производителем (самую нижнюю и самую верхнюю частоту "банка" можно изменить).
-поиск трансляции путём "перебора" частот, заранее записанных производителем в банки памяти приёмника и рассортированных по тематике ("Police", "Fire/Emergency" и другие) (режим "Service Search"). По моему мнению, эта функция при использовании приёмника на территории России не представляет интереса, так как частоты, выделенные для связи российских оперативных служб и работников транспорта, иные, чем частоты этих пользователей в США.
Хотя опыт практического использования этого приёмника очень небольшой, уже могу дать некоторые практические советы. Возможно, что опытные "радиоохотники" и так уже энают эти тонкости, но я смотрю с точки зрения начинающего радионаблюдателя. Итак:
- Во время прогулки с этим приёмником по улице рекомендуется пользоваться наушниками, чтобы не вызвать лишний интерес у оказавшихся неподалёку сотрудников силовых структур. Хоть и не запрещено слушать переговоры работников транспорта и охранников, однако, афишировать громким звуком встроенного динамика своё увлечение тоже не следует. Широко известен случай с изъятием приёмника в г. Нягань ХМАО, и навряд ли вам захочется побывать в роли того "слушателя". Приёмник же легко прячется в карман куртки или рубашки, кроме того, он выглядит, как рация, а рации сейчас есть у многих, и они официально продаются всем желающим. Человек в наушниках тоже не редкое и удивительное явление на улицах и в транспорте.
-Чтобы прослушать любимую многими начинающими радионаблюдателями железнодорожную частоту 151,8250 МГц, необходимо записать её в одну из ячеек любого банка и потом выбирать эту ячейку для прослушивания. В режиме Quick Search эту частоту ввести не удастся, предлагается слушать либо 151.8200, либо 151.8275. А вот в ячейку банка ввести эту частоту можно ! Модуляцию необходимо установить NFM. Я уже слушал переговоры начальников поездов, поездных электромехаников и машинистов локомотивов. Слушать нужно, находясь недалеко от вокзала или непосредственно в поезде.
Конечно, это аналоговый приёмник, и перевести в голос цифровые радиосигналы он не сможет. Но цифровые приёмники и стОят дороже. А переговоры, передаваемые с цифровым субкодом DCS, он "слышит". |
ps23481  |
16 Апр 2018 21:36:35 |
| Америкосовский приёмник. |
Оценки: 4 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 |
Купил б/у но в очень хорошем состоянии. Освоить приемник не составило большого труда. Нужно отдать должное инженерам Юнидена, всё ориентировано на простого "пендосовского" обывателя, неискушенного в вопросах радио-мониторинга. Тут вам и предустановленные "пендосовские" бендпланы (разбитые на категории "по интересам"), и простое лаконичное меню (по аналогии с компьютерными шапками). По качеству сборки замечаний нет. Все детали хорошо подогнаны (хотя пылинки под стеклом всё же появились). Ничего не скрипит. Приемник работает довольно-таки сносно, как на штатную антенну, так и на внешние полно размерные конструкции (во втором варианте -приёмный тракт не перегружается). Про приемные качества писать не имеет смысла, т.к. ничего выдающегося ждать от такой мыльницы не стоит. Прием достаточно ровный на всех участках частотного плана. Очень слабые сигналы приемник вытягивает, но Вы этого не услышите. Разработчики из Юнидена позаботились о нашем слухе, и напрочь заблокировали возможность плавной подстройки шумоподавителя (он либо не работает в позиции 1-2, либо "загрублен" в позиции от 3 и выше). Но, всё что нам нужно- мы услышим (не важно что без начала фразы, но услышим). Звук громкий, бархатистый и насыщенный. Фирменная функция захвата частоты работает непонятно как ( иногда захватываются слабые сигналы, а иногда - и сильные не всегда цепляет). Перебор частот и каналов - быстрый. Дисплей легко читаемый.
Приемник очень прожорлив, и пару алкалиновых батарей съедает буквально за день. Зарядка и внешнее питание (наконец-то!) от USB. Через оный интерфейс приемник и программируется (что сильно облегчает процесс внесения в память известных и найденных интересных частот). Порекомендую данный радио-сканер в качестве повседневного приемника, как для начинающих осваивать радио-мониторинг, так и для тех- кому интересно на какой частоте по своей шарманке, говорит вон тот "вежливый человек". |
Domino  |
17 Янв 2021 18:59:02 |
| Для начала -- пойдет. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Достался в конце 2020 года, за 120 долларов, вместе с парой антенны на VHF и UHF.
Изначально нацеливался на 396 версию, но не смог пересилить себя потратить в три раза больше, прежде чем не попробую управление и функционал предыдущих моделей Uniden.
После приобретения, через сутки полностью разобрался с управлением, с радиостанций переходить на сканирующие приемники может быть сложно, как некоторые высказываются, но это того стоит. Стоит покупать только ради Close Call и сохранения услышанных частот в специальном банке, то есть его можно просто положить в сумку, закрепить на ремень и походить возле интересующих мест с предполагаемыми передатчиками, затем достать и посмотреть какие частоты он принимал. В предидущих моделях такого не реализовано, а функция невероятно удобная.
Приемник показался неплохим, экранчик приятным, а клавиатура, точнее символы, прочно нанесенными на клавиши, учитывая что до меня им пользовались около 5 лет, выглядит он здорово, хотя корпусу и правда лет 5 дашь.
Если коротко, то приемник стоит своих денег и до сих пор актуален. Но мне все же придется купить 396, так как UHF забит цифровыми сигналами, но на 2-х метровом по прежнему все в аналоге и послушать на него много чего можно, живя даже в таком не маленьком городе Новосибирске, в цифру ушли только силовики и то не все. |
ocelot  |
02 Дек 2021 18:32:02 |
| Вполне достойный аппаратик |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Приёмник произвёл приятное впечатление. Шустрый, с хорошей чувствительностью и качеством звука. Оперативное управление очень удобное. Неплохо работает на внешнюю антенну в сравнении со сканерами-конкурентами аналогичного формфактора. На авиа - просто отлично, VHF/UHF тоже гут. На ловбэнде поболе динамики ему бы не помешало.
На саткомовских участках чувствительность чуть меньше. Но главный недостаток на этих участках- отсутствие шага 5 кгц и поиск только в АМ (при записи в банк вид модуляции можно выбрать). Это существенно (к слову, в европейской версии 125XLT таких ограничений нет). Несмотря на это поставлю ему общую пятёрку по совокупности тех характеристик, удобства и цены/качества. |
