4.67 |
4.33 |
4.67 |
4.33 |
3.33 |
11092004 |
26 Июл 2013 12:22:24 |
Для нетребовательных радиолюбителей. |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 / 3 |
ПЛЮСЫ:
*ОЧЕНЬ понравилась чувствительность приёмника:намного лучше чем у YAESU FT-277R и YAESU VX-6R?VX-7R(УДИВЛЯЮСЬ,НО ЭТО ТАК).Отличное выделение полезного сигнала из шумов,при слабом уровне несущей.
*Очень хорошая чувствительность ФМ радиоприёмника.В звуке присутствуют низкие и высокие частоты(нет претензий)Не разу не слышал что бы были шумы(при слабом сигнале),а так же в лесу в оврагах.Предыдущие китайцы даже на возвышенности ловят с трудом.Набор частоты с клавиатуры или сканирование вверх-вниз(нажал стрелку,отпустил,остановится на станции).Громкость радио такая же как и громкость корреспондента(слушая радио не пропустиишь вызов).Недавно брал в подвал.Уверенно принимал радиостанции вещательного диапазона,которые не видит музыкальный центр LG-217 и автомобильное радио на WV.
*Стандарт влагозащищённости IPX5.На разъёме антенны,под светодиодом фонарика и под регулятором громкости оранжевые уплотнительные кольца.Заглушка гарнитуры сидит плотно.Два мелких дождика по полтора часа на плече выдержала.
*Удобная,тактильно,ручка громкости.В меру тугая.
*Яркий фонарик,думаю пригодится.
*Гибкая антенна.
*Померял выходную мощность передатчика при полностью заряженном аккумуляторе-6 Вт.
*За пол дня станция стала понятна.
НЕ ПОРАВИЛОСЬ:
*Невозможно присвоить имя каналу.Ни слова в инструкции про это.Может можно через компьютер?.Но есть три режима отображения информации на дисплее:1-комерческий-только номер канала(радио не работает и не отображается).2-частота и номер канала.3-имя канала и номер.ЭТО ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО(знал бы до покупки не купил бы).
*Меню разделено на две части:при включении зажимаешь кнопку на три секунду-18 пунктов(в том числе и шумодав,напряжение аккум.ДАЖЕ КИТАЙЦЫ ТАК УЖЕ НЕ ДЕЛАЮТ)и 14 пунктов с обычным доступом.
*Скользкий корпус.Слишком большие отверстия решетки динамика,нечайно можно проткнуть в сумке.
*Сканирование частот,каналов очень медленное.Медленее VECTOR VT43-R2,а медленее чем у вектора я не встречал.
*Во время сканирования субтонов,при совпадении,сканирование останавливается только на 0.5 секунды,потом продолжается.Зачем?
*При включённом радио невозможно задать частоту приёма рации.
*Металическая пластина клипсы,которая прикручивается к аккумулятору,УЖОС.Как будто ножницами отрезали и не удаляя заусенцы покрыли лаком.
*Зарядный стакан по размеру больше самой рации.И так как без стакана зарядка не возможна,придется возить с собой(на работу,в область и домой:рацию,стакан и сетевой блок).Неужели бы во внутрь станции не поместился бы транзистор с резистором(индикатор наличия тока зарядки)?А плата защиты аккумулятора разъеденяла бы цепь при достижении 8,4 вольта.Ведь ток зарядника небольшой 0,5А.Хоть бы импульсный ,сетевой блок запихнули в стакан.
*S-метр отображает уровень сигнала по два сигмента,то есть пять градаций вместо 10(как у Yaesu).S-метр не работает для радио.
*Слишком мягкие кнопки.Если об этом не помнить пожно случайно нажать.И нет уверенности,что вы нажали на кнопку.Тактильно ,кнопки не информативны.
*Разные цвета подсветки кнопок и клавиатуры.Из трёх цветов дисплея хорошо читается информация только на желтом.
*Малая яркость индикатора приём передачи:на улице не видно.
*В моём экземпляре символы на экране(L,M,F,TDR,BUSI,точка разделительная) более менее видны тольки при выставлении мощности 5 Вт.А при включении включаются все символы на три секунды с одинаковой интенсивностью.Наверно надо разобрать и перевернуть/переместить токопроводящуюю резинку на дисплее.(Разобрал оказалось между резинкой и дисплеем опилки белого пластика.Удалил,всё в порядке)
*Побольше бы высокочастотных составляющих в звук приёмника 400-470 Мгц.Глуховато.Ещё рация-рация более менее разборчиво.Но если слушать через реппитер-совсем глухо.В связи с этим парестал слушать радиолюбителей.
*При первом заряде красный светодиод так и не загорелся в течении 25 минут.Пришлось вынуть и опять вставить рацию в стакан и чудо произошло.Оказалось,что при установке рации в стакан можно в половине случаев не попасть в полозья,и контакта не будет у всех трёх клем.По инструкции во время зарядки горит 4 часа красный.По окончании должен загорется зелёный.Но зелёный так и не загорелся даже через 16 часов.Напряжение на клемах стакана в холостую 8,34 вольта.А напряжение отсечки платы защиты аккумулятора 8,37,поэтому зелёный так бы никогда и не загорелся.Пришлось подбирать напряжение стакана переменным резистором,который пришлось впаять.Получилось 8,38v и время заряда 3 час 40 минут.В конце зарядки зелёный светодиод стал загораться.
*Индикатор состояния аккумулятора неудобный:при оставшихся двух делениях из трёх,если включить FM радио,на небольшой громкости,проработает 20 минут и станция выключится.Или немного поработать на передачу.
*Что то непонятное стало творится с аккумулятором:после полной зарядки,2 часа радио на небольшой громкости,после чего нажатие на передачу вызывает падение напряжения до двух делений,из трёх.Раньше не было такого.Покупал станцию в ноябре 13 года.
*Проблема с VOX гарнитурой:те которые должны подходить(кенвуд-алинко)не подходят:постоянно включена передача в режиме переключателя на гарнитуре-VOX.Оказалось нужно было снять через программатор галочку и поставить другую в настройках VOX.(Без перестановки галочек в меню VOX даже не войти)Те ,что рекомендованы производителем на сайте АЛИНКО.РУ ЕМЕ-5А(Парус) -только с седьмого переключения на гарнитуре переключателя режима-переходит в режим VOX без того что бы включилась передача.И всё же когда это удаётся VOX работает,но как только на канале есть помеха или несучка(а шумодав пока закрыт,так как тон не совпадает)-ни кнопкой с гарнитуры,ни с микрофона(VOX)в режим передачи на войти.То же самое в режиме работы FM приёмника:передачу не сделать вообще!!!ЭТО ЧТО ТАКОЕ ВООБЩЕ?
Попробовал ЕМЕ-56А(ALINCO)в режим передачи сомопроизвольно не переходит(уже хорошо).Чувствительность микрофона слабовата(приходится держать микрофон на расстоянии 5 см и говорить громко)настройка на максимальную чувствительность.При наличии какой нибудь несущей на этом же канале-микрофон не активирует передачу.В режиме FM радио вооще нет передачи.Отстой,недоработанные рации.Если это задумка производителя,то почему при занятом канале или в режиме радио,при нажатии тангенту рации,происходит передача? В маленьких VECTOR VT-43R2 VOX работает с обычной гарнитурой и во всех режимах.
*На каробке написано JAPAN.Но я думаю многие согласятся что после перечисленного сделано в лучшем случае на филипинах.
***В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ:ДЛЯ ОТЛИЧНОГО FM ПРИЁМНИКА В ПРИДАЧУ ПОЛУЧАЕМ ЕЩЁ И РАДИОСТАНЦИЮ КОТОРАЯ ТОЖЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ.
27 апреля,ночью,на велокатушке,случайно пришлось сравнить kenwood TK-F8 с Alinco DJ-A40.Мы находились на ВВЦ,а паралельная катушка километров в пяти.Китаенвуд шипел и пыхтел но связи можно сказать не было.С Alinco DJ-A40 была уверенная связь,без шумов.
Никогда не обращал внимание на эту "ФИРМУ".Радиостанция явно недоработанная.До китайцев им явно очень далеко. |
Denznak |
29 Июл 2013 11:35:56 |
И все-таки это не китаец! |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 5 / 4 / 3 / 4 |
Итак,это уже третья Алинка.
Многие скажут, что при беглом взгляде, станция создает впечатление "очередного китаенвуда". Это впечатление создает встроенный фонарик, три цвета экрана и голосовые подсказки на английском. На этом сравнения с китайским ширпотребом пожалуй заканчиваются.Проверил на сайте производителя- да есть такая станция (в отличие от многих "китаенвудов" и "айкомов" о которых производитель "не в курсе").
Что хорошо в станции:
1.Громкость динамика. На высоте. Но, чтобы все было хорошо, отключите компандер.
2.Модуляция микрофона. Это, конечно не айкомовская и не моторолловская модуляция,но хорошая,разборчивая, громкая. Хотя,она разная,например в Алинке V57 и в A40. Ну и класс станций разный.
3.Компактность. Очень удобно.
4.Чувствительность. Очень хорошая.
5.Штатная антенна. Порадовала чутьем.
6.Можно программировать "роджер бип" (сигнал окончания передачи) по своему усмотрению.
7.Качество сборки. Крепко и надежно.
8.Аккумулятор (1500мАч).У меня на даче проработал два световых дня с выключением на ночь. И работал бы еще. Для тех, кому нужен больше, есть опция 1700мАч. Кстати,заряжать можно как вместе со станцией, так и отдельно. Этот вариант актуален в использовании в машине (подключаем стакан к прикуривателю переходником и заряжаем доп аккумулятор).
9. ФМ радио.То, что нельзя сохранить станции в памяти-наоборот нравится. Только сканированием. Ибо даже в ФМ диапазоне Москвы и области многие станции на разных частотах (а станция используется и там и там) и московские ФМ частоты в области не нужны.
10.Клипса как раз больше понравилась у этой. То решение, которое использовано в Алинке V57 не нравится (ненадежно и хрупко).
"Шероховатости" станции:
1.Очень странный алгоритм программирования параметров. Для некоторых параметров станцию надо выключать, а для некоторых не нужно. Но понять можно.
2. Компандер. В инструкции написано, что работает только на двух одинаковых станциях. В остальных случаях его надо отключать.Важно помнить, что на сохраненных в память частотах отключить компандер нельзя. Только пересохранять частоту с отключенным компандером.
3.Слабоват по яркости индикатор приема-передачи.
Общие комментарии:
1.Скорость сканирования частот и тонов (сканирование тонов работает, просто алгоритм не как в инструкции) лично мне на этой станции не важна. Для этого у меня есть хороший сканнер. А в нем-спектроанализатор.Да и частоты (если надо вводить) я ищу не сканированием, а поиском в инете или в таблицах станций (если это "мыльницы")
2.Фонарик мне уже пару раз пригодился,так что это только плюс. |
Salesperson |
30 Окт 2021 19:03:45 |
Станция для пользующихся связью, но не для радиолюбителей |
Брошу свои пару копеек.
Достоинства.
+Приемник - супергетеродин. Скоро в станциях такого класса это станет редкостью. При всём уважении к прямому преобразованию его реализация часто хромает в угоду экономическим соображениям. А схемотехника супергетеродинов отточена десятилетиями.
+Чувствительность приемника высокая, явно лучше обещанной производителем.
+Мощность передатчика равномерная по всему диапазону ("раскрытые" любительские станции часто этого не обеспечивают).
+3 уровня выходной мощности. Средний уровень позволяет экономить заряд АКБ, когда полная мощность избыточна, а низкая недостаточна.
+Громкость регулируется обычным потенциометром, для меня очень удобно.
+Выключатель питания совмещен с регулятором громкости, не грозит выключение от случайного нажатия кнопки
+Максимальная громкость достаточна для шумных мест.
Недостатки.
-Нет валкодера. Не "покрутишь". Только кнопками вверх-вниз.
-Очень медленное сканирование по частоте.
-Нет оперативной регулировки порога шумоподавителя. Только через выключение-включение станции.
-Репитерный сдвиг нельзя ввести цифрами как частоту. Только кнопками вверх-вниз с установленным шагом.
-Названия каналам памяти нельзя задать с самой станции, только через ПО.
В общем, это станция не для радиолюбителей. Во многом вышеперечисленные недостатки обусловлены тем, что она задумана для программирования с компьютера с последующим использованием как средство связи, не более того. А для этого она очень неплоха. В целом Alinco'вцы молодцы, что продолжают делать модели для профессионального использования с возможностью выполнения почти всех настроек вручную и без компьютера. |
