4.67 |
4.33 |
3.67 |
4.67 |
4.67 |
| | Купить Icom IC-R6 |
timeok  |
13 Фев 2013 10:02:19 |
| По мне, так - достойный преемник R5 |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 3 / 4 / 5 / 5 |
Год назад купил это приемничек. До него достаточно долго приходилось пользоваться предшественником. Поэтому, сравниваю в основном с r5-ым.
Первые впечатления:
1) Убрали глобал АТТ. То есть, для определенных целей (работа в внешней ант) придется забивать в память дубликаты частот с включенным АТТ и потом загонять их в специальный банк. Также дело обстоит и с программируемыми интервалами для поиска. В VFO состояние режима АТТ запоминается для каждого BAND. Сам АТТ работает очень хорошо, полезный сигнал почти не гасится.
2) Улучшилась работа с внешней ант. Без АТТ, конечно не обходится, но использовать его приходится у 2-х частот из 10-ти, по сравнению с r5.
3) Скорость 100 шагов в сек при поиске VFO. В режиме памяти, навскидку каналов 50/c, может больше, трудно замерить, необходимо забить в память каналов 300, чтобы оценить точнее. (у ic-r5 было 50/12)
4) При активировании PSKIP в режиме VFO, скорость поиска НЕ снижается, как это было в ic-r5 (Поправка, спустя год - снижается)
5) AGC как показалось, работает не так, как на r5. Иногда при сильном сигнале первые доли секунд перевозбуд, на r5 не замечал такого. (Кто-то в обзоре на буржуйском сайте тоже упоминал об этом). (Поправка, спустя год - эффект пропадает после выключения функции энергосбережения)
6) Собственные шумы в АМ более выражены, чем в r5.
Чувствительность на тестовой частоте местной АТИС (120.800мГц) произвела хорошее впечатление.
Icom ic-r5 - полезный сигнал отсутствует, шкала s-метра почти вся забита. При включении АТТ - шумов нет, АТИС не слышно.
Yaesu ft-60r - очень разборчиво, но тихо в силу особенностей реализации AGC
Yaesu vx-3r - полезный сигнал отсутствует, шкала s-метра почти вся забита. При включении АТТ - шумов нет, АТИС не слышно
AOR 8200 mk3 - полезный сигнал на уровне "глюка", отдельные слова можно разобрать.
Icom ic-r6 - полезный сигнал на уровне "глюк х5", можно разобрать рабочую ВПП, давление. При включении АТТ, шумов становится меньше, и полезный сигнал НЕ ухудшается и повышается разборчивость.
Предупреждаю, замеры приблизительные и производились в разное время, но в одном месте и с одной антенной (UB5), поэтому объективности в них мало, но может кому-то поможет понять, чего ожидать от r6.
7) Пораженки без антенны: на участке 27 мГц- 500 мГц нашел всего 2 шт - 207.750 и 345.600
8) С избирательностью на 88-108 ничего не сделали в лучшую сторону. Лично меня не огорчило.
9) Любой канал памяти, как и прежде в ic-r5, можно привязать только к определенному банку. В есу с этим проще.
10) По корпусу. Пока ничего не скрипит :) В ic-r5 задняя крышка посрипывала.
Пластик у ic-r6, на мой взгляд, более приятный на вид и ощупь. Он какой-то более матовый.
Валкодер похуже чем на r5 был, как показалось. Щелчки более резкие и проскальзывания пару раз в день бывают.
(Поправка, спустя год - корпус в норме, но пыль под стекло забивается нещадно, даже при бережном обращении)
11) Появилось возможность линкования программируемых диапазонов поиска и банков памяти.
12) Дизайн. Я, честно говоря, не эстет и мне "фиолетово", что в руках держать, лишь бы работало хорошо. Но, как это обычно бывает, на картинках в инете девайс смотрелся хуже, чем вживую.
13) Звук динамика: все так же хорош, как и на ic-r5.
14) Цвет подсветки не понравился, но можно привыкнуть. Индикация читается хорошо под разными углами.
Добавлю, что в течение года ic-r6 99% времени своей работы использовался на приоритетном для меня диапазоне 118-137 Мгц и показал отличные результаты в поиске новых частот и прослушивании уже имеющихся. С антенной UB5 и чешским BPF-AIR |
Internick  |
14 Июн 2014 19:24:44 |
| Оптимальный минимум |
Бывают люди, которые пользуются дорогими и продвинутыми мобильными телефонами только для того, чтобы звонить. А бывают люди, которые осознают, что им нужно только звонить и больше ничего, и покупают простенькие, старинные даже в чём-то модели.
Вторая ситуация у меня как раз со сканерами: не хотелось покупать навороченный Uniden (да ещё и с дырами в диапазоне), хотелось аналоговый приёмник, который будет хорошо работать, не требовать частой зарядки и на котором легко менять антенны. Ах да, и ещё для меня хорошим сканером является портативный сканер, а не махина вроде R20, которая из-за размеров смотрится очень странно, как древний сотовый телефон. Да, кстати, если Вам не понадобится клипса для пояса, нечего её и прицеплять - только мешает и утолщает девайс в кармане.
Покупал на ebay у немецкого магазина, доставили всё честь по чести. Сразу скажу - не поленитесь и внимательно изучите перед использованием приёмника инструкцию-мануал. На русском к IC-R6 вроде бы нету буклета, но у R5 и R6 настолько похожие интерфейсы, что не очень хорошо знающим английский можно воспользоваться русской инструкцией к R5.
Интерфейс и управление оценю на четвёрочку, потому что и к тому, и к другому необходимо привыкнуть для комфортной работы, и привыкаешь не сразу. Хотя, вероятно, владельцы других версий сканеров Icom сразу разберутся, что к чему.
Теперь о качестве приёма. Штатная антенна сносно принимает как 137-170, так и 410-470 мГц, но всё же рекомендую купить хорошую однодиапазонную антенну на 410-470 мГц, если интересны для прослушивания диапазоны LPD и PMR, и замечательную Nagoya 771, если Вам интереснее слушать авиационный диапазон и "нижний УКВ".
О модуляциях сигнала. Селективность на WFM несколько хуже, чем могла бы быть, но это не критично, ведь в основном на этом приёмнике Вы будете слушать FM и AM. Лучше всего он работает, конечно, на FM, на AM без смены антенны в условиях города возможны помехи.
О диапазонах. Здесь принцип такой: если Вам нужен отличный приём на каком-то определённом диапазоне, лучше всего купите на Ebay или в каких-то других интернет-магазинах соответствующую этому диапазону антенну. На КВ в условиях города работает так себе и DXингом, очевидно, не займёшься, но неожиданно неплохо слышно поездную радиосвязь Кольцевой линии метро, если выставить 2.443750. Точно такая же ситуация с ЖД связью на КВ (частоты 2.130 - для поездов и 2.150 - вспомогательная, как я понимаю). Лучше всего он работает на УКВ от 400 до 470 мГц, для уверенного и чёткого приёма 137-170 мГц я бы всё-таки порекомендовал Nagoya 771. А вот любителям авиации я бы всё-таки порекомендовал использовать Tecsun PL-660 - вот он точно не подведёт с качеством приёма сигнала авиадиспетчеров на этом диапазоне, хотя и более громоздкий. Впрочем, я не использовал упомянутый в предыдущем обзоре авиафильтр, очень вероятно, что в паре с Nagoya 771 получится достойный приём диспетчеров (с ATIS и самолётами 771 и без фильтра справляется на ура).
О возможностях встроенной памяти: небольшие частотные диапазоны прекрасно умещаются в банках памяти, которые можно циклично сканировать (только железнодорожный пришлось разделить на два). Банки можно переименовывать и изменять как непосредственно на сканере, так и на компьютере через кабель и программу ARC6.
Немножко смущает в приёмнике моноаудиовыход (слышно только в левом наушнике), скорее всего, в ближайшее время куплю соответствующий переходник. Не забывайте об одной очень полезной возможности устройства, когда нужно сделать приёмник максимально незаметным в использовании: выйдя в основное меню, можно изменить параметр ANT (антенна) на EAR вместо EXT и вместо антенны использовать провод наушников (не забудьте сменить параметр обратно, если захотите снова воспользоваться внешней антенной). Конечно, приём на УКВ будет заметно хуже, чем на антенны для определённых диапазонов, но он будет. Близкие радиостанции точно будет хорошо слышно.
SMA-разъём может показаться неудобным, но быстрое отвинчивание и завинчивание антенны - дело нехитрое. Можно сразу купить переходник со SMA на BNC и забыть заботы, но мне пара лишних секунд не мешает.
В данный момент делаю из переходничков SMA "вилку"-сплиттер на две антенны сразу, интересно, насколько повысится качество приёма окрестных передатчиков в условиях городской квартиры. Хотя и так прекрасно слышу, например, охрану рынка, находящегося в прямом расстоянии от дома немногим меньше километра, и это на штатную резиновую антеннку.
Приёмник, таким образом, отлично подойдёт для начинающего "слухача", предпочитающего в качестве прослушивания рации LPD и PMR, городские службы, УКВ-репитеры, речные и морские суда, манёвренную связь, если ЖД находится в относительной близости, и поездную, если ЖД совсем рядом (так, во дворе рядом с платформой Белорусского вокзала приём ПРС на КВ просто прекрасен). Для приёма различных цифровых, транкинговых систем связи нужно уже обращаться к продукции Uniden.
Приложение к обзору:
Пара советов по применению сканера в присутствии силовых структур. Не светитесь зазря, чтобы не попасть под горячую руку, но и при обнаружении зря не страшитесь, в "Юридическом ликбезе" на этом сайте подробнейшим образом разжёвано, почему использование сканеров не регламентируется. Заучите (ничего странного в этом нет, автовладельцы же учат свои права и обязанности) эту статью, чтобы при возникновении каких-то вопросов и аргументов хотя бы было что вежливо ответить на претензии. Известен случай, когда владелец сканера в небольшом городке отсудил своё конфискованное полицией (тогда ещё милицией) устройство назад.
Заурядной охране же в большинстве случаев становится наплевать на Ваше устройство, когда она убеждается, что Вы не собираетесь засорять им эфир и вообще, может быть, не их слушаете. |
mplaksin  |
16 Сен 2016 19:28:00 |
| Очень функциональный малыш |
Раньше у меня был сканер IC-R20, я его продал пол года назад из-за того, что он огромен, с ним нереально ездить или ходить куда-то. Надо постоянно переживать чтобы никто не увидел, т.к. на вид этот "гроб" выглядит как какое-то мудрёное спецустройство, рация и т.п.
IC-R6 на фоне R20 выглядит как банальное китайское радио, видно всего несколько кнопок и единственное, что его выдаёт - это антенна. Но я вышел из положения купив на eBay 2" антеннку Diamond SRH805S на 3 диапазона (144/430/1200MHz), всего за $2. С ней R6 совершенно потерял вид рации и превратился в карманный ПРИЁМНИК, который можно смело достать и в автобусе и на пляже и сидя в кафе. А если убрать клипсу, то он так же легко помещается в кармане брюк, куртки, пиджака. Лично я ношу его в боковом кармане рюкзака с подключенными наушниками.
Я не зря так много написал о его размерах, т.к. считаю, что это главное преимущество данного сканера. Также стоит отметить хорошую сборку, отличные элементы управления и продуманный интерфейс.
От части IC-R20 меня "добил" своей запутанностью. Т.к. после его настройки через два дня я не мог без инструкции снова вспомнить как и что надо делать, постепенно пропало желание вообще брать его в руки. С IC-R6 такой проблемы нет. Его функционал гораздо проще и прозрачнее. Всё делается прямолинейно и легко запоминается. Чтобы разобраться у меня ушло несколько часов.
Поначалу я скептически относился к R6, а именно, не мог поверить, что несколькими кнопками можно удобно управлять большим функционалом и что будет удобно вводить произвольные частоты с помощью валкодера. Но, как оказалось это просто и действительно удобно. Например, при поиске частоты можно зажать клавишу Func и тогда валкодер идёт с шагом в 1 мГц. За один оборот вы листаете 50-70 мГц, следовательно, можно очень быстро стать на нужную частоту, выбрав сначала грубо мегагерцы, потом уже точно килогерцы. А если надо быстро перейти между диапазонами нажимаем [Band] и крутим, скачки происходят по 200-300 мГц. Т.е. даже если вам надо настроиться на частоту в другом конце шкалы, то это можно сделать несколькими поворотами валкодера. На практике это делается быстрее, чем тут рассказывать :)
Еще отличная функция, новая для меня - это VSC. Эта штука не открывает шумодав пока не появится голос или музыка. При поиске это позволяет отсекать каналы на которых есть несущая или какие-то индустриальные шумы, но нет голосового общения или музыки. Не надо забивать в исключения кучу лишних частот. Просто включаем VSC (Voice Squelch Control) и сканируем без головой боли. По-моему это отличная функция для сканирования в новой местности, когда нет возможности уделять внимание всему, что проскакивает через обычный шумодав (например, в дороге, когда помехи и шумы разной природы лезут на случайных частотах, а забивать всё это в исключения не вариант, т.к. они через пол часа будут уже не актуальны).
+ размер, с маленькой антенной напоминает обычный приёмник, в руке не бросается в глаза, можно использовать рядом с людьми не привлекая внимания
+ необходимый минимум для дорожного сканера с неразрывным диапазоном 0.1-1300Mhz
+ AM, FM, WFM
+ 1300 ячеек памяти, 20 банков, 25 диапазонов сканирования, авто-память
+ 6-буквенные метки ячеек, банков, диапазонов
+ возможность линкования диапазонов, ячеек и банков
+ очень высокая (100/сек) скорость сканирования, даже с PSKIP всё-равно отличная, против того же AOR mini, который сканит всего 8 каналов в сек
+ VSC - голосовой шумодав
+ чуйка на уровне R20, мне даже показалось чуть лучше, т.к. у меня дома находит больше каналов чем "двадцатка", что очень удивило и порадовало (и это на штатную резинку)
+ низкое энергопотребление, у меня на двух NiMH аккумуляторах 2400Mah сканер проработал 3 дня при нещадном использовании (целый день в режиме сканирования, постоянно клацал, горела подсветка)
- нет SSB (LSB, USB) это досадно, т.к. не позволяет слушать любительское КВ
- нет шагов подстройки ниже 5 кГц, в совокупности с SSB это сделало бы этот приёмник идеальным с точки зрения КАРМАННОГО мониторинга дальней связи, но увы...
- мало букв для меток ячеек памяти, иногда приходится жутко сокращать
- нет дескремблера, мне пока не доводилось попадать на зашифрованные передачи, но хотелось бы быть готовым к инверсии или к APCO 25 и т.д. :)
- нет функции Close Call для обнаружения передач поблизости.
В качестве резюме хочу вот что сказать, лично мне этот сканер очень понравился, как в случае с R20 у меня не возникает желания его продать и забросить сканирование, а наоброт, с R6 у меня снова вернулось желание заниматься этим хобби, я восстановил свои частотные таблицы, организовал наработки, систематизировал найденное. С удовольствием ношу его с собой каждый день, слушаю эфир гуляя по городу, катаясь на велосипеде, выезжая на дачу. Благодаря своей миниатюрности сканер совершенно не обременяет. В общем, очень рекомендую для таких же любителей и новичков как я сам. Учитывая минусы, этот сканер вряд ли подойдёт для профи, кто глубоко увяз в радиомониторинге, но как дорожное радио с функцией сканирования пойдёт. По крайне мере альтернативы ему я пока не вижу, если найду на что перейти получше, то со временем допишу здесь.
Ставлю "5" почти по всем критериям, т.к. учитывая цену это отличный сканер. Лично мне он достался за $150, б/у в хорошем состоянии. Считаю что при такой цене на его недостатки можно полностью закрыть глаза. |
