4.33 |
4.67 |
4.33 |
4.67 |
4.67 |
3.67 |
kenwood33  |
07 Фев 2013 17:26:08 |
Просто двухдиапазонная радиостанция |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 1 |
Волею судеб попала в руки данная станция.
Ничего особенного, но ...
Понравилось:
-добротная сборка
-на кнопках НЕТ надписей. Все надписи на корпусе.
-очень прочный пластик
-IPX-7. Прошла проверку мытьём под краном и утоплением в ванной.
-3-ри уровня мощности передатчика.
-аттенюатор на 10 и 20 дБ
-кнопка F с боку над PTT. Пальцами одной руки держишь станцию и эту кнопку , а второй рукой спокойно тыкаешь в клавиатуру. Удобно.
Не понравилось:
-если используется Li акб, то через боковое гнезно заряжать нельзя. Требуется зарядный стакан.
-Кейс для АА батареек не герметичен.
-индикатор акб показывает только "заряжено" -"разряжено"
-разъём гарнитуры а-ля VX-7
По фигу:
-нет шага 6.25
-на дисплее только один диапазон
-прием 136-174 и 400-512. Авиа -нет.
Звук приёмника вполне громкий и комфортный. Модуляция нормальная разборчивая. Надёжность пока неизвестна. Поэтому -1.
И покупать только там. Здесь -дорого. |
daba  |
08 Июл 2013 22:44:58 |
Глюк по питанию или... |
Купил в Америке на сайте А2Z, пришла и сразу бах...
Доволен всем, но - станция в режиме ожидания потребляет порядка 200мА.
Выяснил ето не сразу, сначала думал впарили с убитой АКБ, по скольку оф сервиса на Украине нет пришлось воспользоватся более или мение авторитетным сервисом стороннего производителя, диагноз которого подтвердил и местный "КУЛИБИН" в ремонте радио оборудованния.
Повышенное потребление питания (на процессорном уровне) как-то так. Прошу ногами не пинать.
Вот так.
Ставлю 5 (в глубине души надеюсь что мне достался бракованный экземпляр. |
Denznak  |
22 Июл 2013 16:06:19 |
Незаслуженно забытая "Алинушка" |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Это моя вторая Алинка. Первая DJ-G7. Нужна была двухдиапазонка с хорошими характеристиками.
Итак.
Что понравилось:
1.Все корреспонденты отмечают хорошую громкую модуляцию.
2.Долгая работа от одного аккумулятора. У меня от EBP-64 проработала два световых дня."И еще кушать не просила".
3.Очень интересные предупредительные сигналы (если включена APO, то перед выключением три раза "пиликает" и мигает), а также звуковые сигналы при сканировании, причем разные при целом значении (например 433,000) и при половинке (Например, 433,500).
4.Возможность самому программировать с клавиатуры сигнал "Роджер бип" (окончание передачи). Я подобрал почти "моторолловский".
5.Очень громкий динамик.
6.Металлическое шасси не только внутри станции, но и снаружи. Это значит хорошая теплоотдача и хороший противовес.
7.На удивление хорошая штатная антенна.
8.Аксессуары подходят от Есу (6 и 7 моделей, штырь с винтом).
9.Станция реально брызго и пылезащищенная.
10.Очень много чего можно запрограммировать с кнопок,даже мощность передачи (правда, почему-то только в режиме MID, средней мощности).
11. Разьем антенны SMA.
12. Собрано очень крепко и надежно.
13.Станцию можно питать от сети даже отсоединив аккумулятор. Работает.
14.Меню и алгоритм программирования (с клавиатуры) интуитивно понятен (гораздо удобнее, чем в DJ-G7).
Некоторые "шероховатости":
1.Заряжаются через "тело" станции только никелевые аккумуляторы (они идут в американской версии DJ-V57T). Если надо заряжать литиевые, то надо брать версию с индексом "Е" или же дополнительный зарядный стакан.
2.Надписи все нанесены на корпусе станции, а не на кнопках, поэтому на "оригинальное" включение подсветки даже не обратил особого внимания.
3.Зажим для крепления станции на пояс-пластиковый, крепится одним винтом к аккумулятору. Не очень удобен для крепления, особенно к широкому ремню, жесткий и не пружинит достаточно. Велика вероятность облома.
Общий вывод: достойная станция для выездов,походов, рыбалок, охоты. Неприхотливая и надежная. |
