4.67 |
4.33 |
4.67 |
kenwood33 |
29 Ноя 2012 11:59:08 |
Весьма неплохая вещь. |
Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 5 |
Почему именно этот тюнер:
- использование переключаемой L / П схемы обеспечивает широкий диапазон согласуемых сопротивлений 0.2Ом до 5000 Ом без дополнительных трансформаторов ( но вот запорный дроссель по входу тюнера желателен)
-высокая проходная мощность до 200 ватт и среднии габариты позволяют использовать и стационарно и мобильно ( ток потребления всего 230 мА)
-настройка производится автоматически при подаче несущей, что позволяет подключаться к любому трансиверу.
-умеренная цена среди подобных устройств ( 250 долларов с доставкой из США)
- возможность ручного управления процессом настройки
-вход и выход реализован клеммами, что позволяет использовать любые разъемы или подключать антенны напрямую к тюнеру.
-отсутствие корпуса как такового ( есть только плата в аллюминиевом экране . экран со всех сторон и толщиной чуть больше 1 мм, но весьма жесткий и прочный) для меня недостатком не является. На фото верхняя крышка снята.
РАБОТА: При подаче входного сигнала микропроцессорная система управления подбирает L и С и заносит в память настройки для данной частоты. Когда Вы возвращаетесь на этот диапазон, она сразу включает данную схему и комбинацию. Таким образом, установив тюнер в первый раз на конкретной позиции , необходимо пробежаться по всем диапазонам, где планируете работать, и дать тюнеру возможность подстроиться на каждом, и записать параметры в памяти .
Конечно всё это на одну и ту же антенну. Если меняете антенную систему, то настройки надо повторить.
PS/Первая проверка подтвердила, что на 4-х метровую АШ-4 можно нормально ( с ксв не более 2) работать в полевых условиях в диапазоне от 40 до 10 метров .
PPS Как у любого тюнера имеется некоторая собственная реактивность, поэтому оптимально использовать антенны длина которых НЕ КРАТНА длине волны на которой предполагается работа. ( проверено на опытах. Пол волны отлично согласуется почти в 1 если процентов от 2 до 5 длиннее или короче расчетной величины)) |
Sergge |
09 Авг 2014 17:00:50 |
отличный тюнер за умеренные деньги |
подтверждаю все , что сказано выше- отличный тюнер! не нужно никаких управляющих проводов для перестройки диапазонов, только питание и коаксиал. настраивается подачей несущей, к примеру фм.первоначальная настройка длится 3-4 секунды, на низкие диапазоны чуть дольше 5-6.
строит любую веревку.
отлично работает в паре с yaesu-857, так как при высоком ксв яска снижает мощность можно не боятся, что при настройке тюнера выйдет из строя выходной каскад. как только тюнер настроился мощность повышается до установленого предела. тюнер строится от 1.8- 55 мгц. в настоящий момент с балкона выкинут LW на соседнее дерево около 20 м, в качестве противовеса балконная арматура. ясу показывает 1-2 кубика ксв. на всех диапазонах. причем на 40 метрах строит идеально в единичку.
общие впечатления: тюнер поставляется так сказать без корпуса- только плата закрытая экраном, на ней выведены все разъемы на винтах и кнопочки для ручной настройки, светодиоды для визуальноготконтроля настройки цепей. не очень понятно, как этим пользоваться, если тюнер должен находиться как можно ближе к полотну антенны. в тюнере реализована одна интересная функция под названием SMARTLOCK. эта коробочка подключается к тюнеру и блокирует перестройку тюнера, если вы к примеру находитесь в движении или антенну раскачивает ветер. смысл ее, что изменяется геометрическая форма антенны и ксв " уходит" смарт лок блокирует эти незначительные изменения ксв, чтобы тюнер постоянно не входил в процесс перестройки. данная вещь поставляется отдельно, на сайте производителя есть схема для самостоятельного изготовления. SG-239 позволяет подключать к себе практически все, что могло бы быть антенной)) от длинного провода до нормальных диполей и коротко замкнутых антенн.
из недостатков- это ручное управление на тюнере, который как известно должен находиться как можно ближе к антенне, при покупке необходимо добавлять в бюджет какой либо герметичный корпус ( у меня он встроен в приборный алюминиевый герметичный корпус) или продумывать что либо для защиты от влаги, если будет использоваться вне помещения. теряет память при отключении питания- все настройки необходимо производить заново. иногда, при настройке выдает ксв чуть выше, чем мог бы отстроить. смотришь на ксв метр станции при настройке, столбик поднимается-опускается до 1 потом поднимается опять, опускается до 1 и потом останавливается на 2-3 деления выше единички, хотя судя по показаниям станции ксв могло бы быть выстроено в 1. если не устраивают такие показания, то можно отстроиться чуть выше или ниже и произвести калибровку еще раз, либо отключить питание и отстроить заново. внутри качественно пропаян, все красиво)) сделан в штатах. аналогичный их же тюнер есть в корпусе наз. sg-230, но и стоит он раза в два дороже этого. единственная 4 ка в оценке не из-за качества изготовления, а именно из его безкорпусности))) |
AFM |
16 Сен 2014 13:05:03 |
я вполне удовлетворен |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 |
Сложно что-то добавить к выше сказанному. Хороший тюнер за вменяемые деньги. Попробовав его в работе- продал LDG Z-100, которым пользовался несколько лет. Тюнер достаточно тихо работает при настройке (кто использовал LDG, ночью, в квартире, пока домашние спят- тот поймет), настраивается практически любая антенна, от короткой "палки" до длинной "веревки", причем в отличие от LDG, у SG-239 отсутствует программируемый т.н. "нижний порог" настройки КСВ, тюнер просто строится по минимуму значения, а не зависает как LDG, если значение КСВ меньше установленного порога срабатывания. Тюнер может работать как на симметричные так и на несимметричные антенны без дополнительных устройств.
Что не очень понравилось- так это то, что в тюнере используются неполяризованные реле, поэтому на него приходится постоянно подавать питание. При работе из авто на коротких стоянках приходится либо держать ключ зажигания повернутым в замке, либо тянуть от АКБ (или трансивера)отдельную линию питания. По надежности сложно что-либо сказать, но при небольших перепадах влажности и температуры в условиях Ладожских шхер проблем не возникало. Тряску в условиях передвижения по пересеченной местности, именуемой дорогой, аппарат тоже выдержал. Подачу 100 W при неподключенном питании (тюнер не настроен)- тоже. |
