Kenwood TK-UVF8
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 11
Общая оценка 4.18
Соотношение цена/качество 4.64
Приемная часть 4.27
Качество формируемого сигнала 4.45
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.45
Удобство использования и управления 4.27
Надежность 3.82
  MasterOleg 2.0
 21 Ноя 2012 03:34:12
Мощная двухдиапазонная, компактная рация. UHF+VHF  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4
По результатам испытаний, полная версия рации TK-UVF8 MAX на частотах 395-400 МГц. (частоты дальнобойных радиотелефонов) показывает мощность до 10 Ватт. ток 1.8А, при полном заряде аккумулятора. в середине диапазона UHF мощность 7-8 Ватт. В диапазоне 136-174 МГц максимальная мощность достигает 9 Ватт. Новая версия передатчика бьет все рекорды. В этой модели производителю удалось достичь высокой чувствительности приёмников в обоих диапазонах, что обеспечивает полное превосходство по дальности над предыдущими версиями рации TK-F8. Использование нового DSP процессора (только в полной версии) позволяет снизить посторонние шумы и добиться максимальной разборчивости речи.
  Стивен 1.1
 14 Дек 2012 20:16:21
Приобрел UVF8  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5
Хочу добавить, что производил измерения мощности передатчика этой радиостанции в VHF диапазоне. Не смотря на то, что радиостанция у меня полной версии, выходная мощность была всего 5.7 ватта! А на малой мощности - 1.02 ватта. Также не порадовало и то, что принимаемый сигнал появляется с задержкой 0.5-1 секунду. Из-за этого съедается часть принимаемой информации. Сравнивал с другими имеющимися у меня радиостанциями!
Зато чувствительность микрофона (или его усилителя), выше всяких похвал! Ну и огромный плюс в том, что S-метр, не просто показывает наличие сигнала, а и его уровень тоже!
  YuriyCAP 1.1
 24 Мар 2013 22:54:55
Kenwood TK-F8. Как раскрыть? Как посмотреть версию?  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
Подскажите пожалуйста как посмотреть версию Kenwood TK-F8.
Рекомендация:"войдите в п.20 меню (OPN SET) поставьте значение OFF" не достигается. Открываю п.20, вижу "PTT-LT". Других подобных пунктов что-то не откопал... Перименил "RESET ALL" - изменений нет.
Второй вопрос. Подскажите пожалуйста как раскрыть диапазон приёма/передачи ил хотябы приёма.
Заранее спасибо за подробный и грамотный ответ.
А теперь немного о рации. Брял для работы в паре с рациями Joker UVF1 FM, которые раскрыл по диапазону (поэтому и хочу TK-F8 также раскрыть).
Рация удивила экономичностью на приёме. Меньше и легче Джокера. Чувствительность прекрасная (по избирательности не проверял). Передатчик немного послабее Джокера, но для меня не критично. Ожидать от таких раций сверхспособностей не стоит, но реальные ТХ действительно достойные.
Удобно, что появился "фонарик"-светодиод.
Из замеченнх неудобностей:
- Не определяется по какому бэнду идёт приём (в Джокере справа появляется указатель - здесь нет)
- Подсветка дисплея включается после (а не во время) приёма, секунды на три, что неудобно (при передаче дисплей загорается сразу). Возможно я ещё не разобрался с настройкой... Подскажите как устранить это.
- Слабовата кнопка PTT, иногда ложные нажатия и передача.
- Нет кнопки тонального вызова абонента (в Джокере есть)
- Чересчур яркий зелёный индикатор приёма на передней панели, при отсутсвии в это-же время подсветки дисплея.
- В отличии от Джокера антенна не гибкая, хотя она короче.
Все замеченные недостатки для меня несущественны, общее впечатление прекрасное.
P.S.:Оценка "Надёжность" мною поставлена формально, так как использую её менее недели и реально оценить её с этой стороны не могу, но сайт ОБЯЗАТЕЛЬНО требует оценки (пока отказов не было).
  Alexander_NS 1.0
 23 Май 2013 19:44:29
Kenwood TK-UVF8 - есть вопросы  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
Второй день пользуюсь, раскачиваю аккумуляторы. Впечатления положительные, но есть некоторые вопросы:
1. Пункты 33 и 34 меню в инструкции не описаны, 33 - DALARM (on/off), 34 - VIBRATE (on/off) Подскажет кто-нибудь, что это?
2. Если задать имя каналу, а потом это имя удалить, то в режиме отображения имен, на канале не отображается ни имя ни частота, просто пустое поле. Как избавиться от этого?
3. Ну и почему нигде нет русских инструкций именно на TK-UVF8?
4. Каким образом использовать 2х128 каналов памяти?
Как использовать вторые 128 каналов, предварительно забив их через программатор разобрался, а вот как это сделать на самой рации - пока не понятно.
  Perkussi 1.3
 06 Дек 2013 02:36:42
отличный вариант за смешные деньги  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 3
В природе существует несколько вариантов с одинаковым названием Kenwood TK-UVF8
Отличия в следующем:
1. наличие/отсутствие фонарика
2. форма рукоятки громкости (цилиндрическая или граненая как алмаз)
3. расположение клавиш на клавиатуре (вверх-вниз или сверху или сбоку)
4. на шильдике у одних написано 5 ВТ, а у других 8 ВТ
Насколько они отличаются не могу судить, поэтому оговорюсь, что мой отзыв относится к "simple" версии 8W без фонарика с цилиндрической ручкой и клавишами сбоку.
Рацией в целом очень доволен, но есть некоторые проблемы:
- в режиме FM радио постоянно "уходит частота". приходится переключаться на другую станцию, а затем возвращаться к прежней. В режиме рации частота вроде стабильна, по крайней мере проблем со связью не было.
- очень тихая модуляция в режиме narrow. приходится работать исключительно в режиме wide. (в Курске эфир практически пустой, поэтому широкополосный режим не напрягает)
- практически не работает режим Vox (скорее всего проблема как и в предыдущем случае в низкой чувствительности микрофона)
- хлипкая конструкция клипсы (через пару походов в лес обнаружил трещину. Пришлось залить суперклеем - пока держится.
- по сравнению с "честными" Кенвудами шумодав довольно неприятно "хлюпает", однако это уже придирки.
- есть сомнения в эффективности теплоотвода от выходного транзистора (терможвачка толщиной около 5!!! мм), так что только за это снизил оценку надежности.
  zemlecop 1.9
 09 Дек 2013 23:05:23
Kenwood TK-UVF8 покупайте осторожно  Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Kenwood TK-F8 покупайте осторожно. Дело в том что эта рация существует в 2-х вариантах. Та что продается в белой коробке из глянцевого картона - это оригинал полностью 2-х диапазонный, в общем не плохая рация за свои деньги. Та что продается в коробке из обычного невзрачного коричневого картона - это подделка работающая только на полтора диапазона и раскрытиям не поддается!!! Очень не повезло тем кто нарвался на второй вариант.
7.
  yury111 1.6
 10 Авг 2014 01:35:07
Мне понравилась  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4
Ну что ж. Поделюсь своими впечатлениями о радиостанции TK-UVF8. Сразу оговорюсь, что мой рассказ о той вариации станции, которая показана на фотографии.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_01501.jpg
вот с таким аккамулятором.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_01511.jpg
Начну с минусов. Многие считают, что это 8 ватная станция. Хочу сразу опровергнуть этот миф. (Ну или модификация у меня такая.) Как обычно это бывает у портативных станций, она выдает 5,5 ватт на полностью заряженном аккумуляторе. (Кстати померил тут мощность китайского Kenwood TH-F5, на котором гордо красовалась голографическая наклейка 8w. Результат тот же. 5,5 ватт.)
Проверялось на обоих диапазонах и на 3х станциях для статистики. При переходе на минимальную мощность, 2х метровый диапазон в показал 1ватт, 40см – 0,5 ватта.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_01631.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_01661.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_01701.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_01681.jpg
Да, по поводу диапазонов. Не соглашусь с предыдущим отзывом, все тут нормально. Полные 2 диапазона. Вот с мощностью в конце диапазонов… На частоте 174 мгц - 5ватт, на 520 мгц она имеет 2,5ватта.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_01711.jpg
При разряженном до 7В. Аккумуляторе, мощность падает вообще до 4ватт.
Измерения проводились прибором NISSEI TX-502.
Еще, конечно, она не полностью “дуал”. Как, например, моя vx-7r. Сканировать на двух диапазонах одновременно, она не может. Но, несмотря на эти недоразумение, станция за такие деньги, (особенно если сравнивать цену с vx-7r) просто превосходная. Достаточно понятное меню. Достаточно удобный интерфейс. Памяти 256 ячеек, по-моему. Только надо разобраться и переключиться на 2й банк памяти. А то я в начале думал, что только 128 ячеек. В инструкции это почти не прописано у меня было. Станция имеет неплохую чувствительности. Не хуже чем у vx-7r. Сильно порадовала антенна. Отчет о ней можно посмотреть здесь.
Сравнительный анализ антенн: Comet SMA501, SMA3, штатной от VX-7R, Opek HR-603VU
Хорошая станция.
8.
  LExx_nk 1.3
 28 Ноя 2014 12:39:40
Маленькая лошадка.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4
Пользуюсь относительно свежей "полной версией" без фонарика.
В целом пока доволен не меньше, чем давно используемой FT-60R, которая больше любительская, нежели утилитарная, как эта. Мой отзыв чисто пользовательский.
Что нравится: все 256 каналов есть; они очень удобно "прошиваются" с кнопок; простое меню и понятное управление; семь ватт мощности - более, чем достаточно; уровень выходной мощности на каждый диапазон настраивается отдельно; характеристики приема и передачи вполне удовлетворительные для простого пользователя; одновременное прослушивание двух каналов/диапазонов; на удивление приятная штатная антенна (субъективно - даже лучше «крутых» антенн аналогичной длины), только жестковата; куча недорогих приблуд (кейсы для элементов ААА и АА, элиминатор, и прочее); оптимальная компактность и прямоугольная внешность, более приятная на мой взгляд, чем у выпукло-впуклых сородичей; крепление аккумулятора намного удобнее той же йески.
Что не нравится: неинформативный показометр; нет среднего уровня выходной мощности; в режиме двойного прослушивания немножечко запаздывает открытие шумодава (но надо отметить справедливости ради, что и корреспонденты сплошь уже разучились нажимать PTT чуть заранее перед открытием рта; с самодельными источниками питания следует быть аккуратнее, нет защиты от переполюсовки. Остальное к рации непосредственно не относится, но решил упомянуть: описанные выше приблуды в большинстве не слишком хорошего качества, нужно выбирать с пристрастием; по сию пору нет мануала с описанием функций меню после п.п. 34, соответственно часть функций не ясна.
На морозе около -25 проблем пока не замечал. Только экран медленней реагирует, но не менее адекватно. Насчет влаги, конденсата и грязи (йеска в таких условиях начинала потрескивать): пока лишь сталкивался с незначительными осадками, так что самому было бы интересно узнать.
9.
  Vladomir 1.1
 27 Сен 2015 21:35:29
Все отзывы о разных модификациях рации в одинаковом корпусе.  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4
У меня называется так "Kenwood TK-UVF8 MAX DSP" - это написано сзади под аккумулятором. Ещё там написано мощность 8-9W. На коробке написано просто - "Kenwood TK-UVF8" без MAX. Один автор тут написал, что не покупайте подделки в обычной картонной упаковке, оригинальные только в глянцевой белой. Сколько не искал, ни разу в интернете не видел эти рации в белой глянцевой упаковке, только обычные картонки. Тем более, если учесть, что это чистый Китай. Ещё был удивлён самым первым хвалебным отзывом, о высокой мощности в 10Вт. Ну не может быть такая мощность на выходе, при питании от аккумулятора в 7.4 вольт.
У меня на выходе, мощность получилась такая:
Диапазон 2м - 5.5 Вт почти равномерно по всему диапазону, с завалом на краю.
Диапазон 70см - 4.0Вт и плавно падает к краю. На краю (520мгц) - упала до 1Вт. Вместо антенны, был подключен эквивалент нагрузки 50ом. Питание от полностью заряженного аккумулятора. Имею в наличии комплект из двух раций. Вторая полностью аналогична по мощности. Так что 10Вт на выходе, это естественно миф. Держал в руках несколько подобных раций, ни одна не смогла выдать более 6Вт, что собственно больше похоже на правду. Аккумуляторы тоже с голограммой, с гордой надписью "Made in Japan", емкостью 2300ма. После реального замера, емкости (после нескольких циклов эксплуатации), полная емкость оказалась один-1200ма, второй-1300ма, что похоже на правду и собственно не удивило. А в остальном, удобная в эксплуатации рация, в качественном, добротном корпусе.
10.
  us5ivz 1.5
 16 Апр 2016 01:21:00
Kenwood TK-UVF8  Оценки: 3 / 5 / 2 / 5 / 4 / 3 / 3
Принесли подобное аля Kenwood UVF8.Софт с Этого сайта не пошел.Подошел с TYT TH-UVF 8D. Выложен в свободном доступе на саййте TYT. Очень слабоват на забитие и даже не по соседнему каналу ,а по соседнему диапазону.Но тем не менее работать можно,даже в условиях слабоактивной РЭБ.Радио -чисто "любительско-паяльное".
11.
  alex42 4.2
 29 Мар 2019 05:40:41
Станция отстой.  Оценки: 3 / 3 / 4 / 3 / 3 / 3 / 3
Эта станция, полный отстой. Не знаю, за что ее хвалят. Никакой это не Кенвуд. Официально Kenwood эту станцию не выпускает. Это Китаенвуд дяди Ляо. По мощности, в ней 5 ватт. Нет в ней 10 ватт. При такой емкости АБ, через 30 минут, она сядет. Очередная Китайская поделка.
