Tecsun PL-380
Начало » Приемники бытовые (включая КВ+FM) Всего отзывов: 3
Общая оценка 4.67
Качество приема, чувствительность, селективность 4.33
Удобство использования и управления 3.67
Комплектация, антенны 4.00
Экономичность 5.00
  ljks 1.8
 18 Июн 2012 16:27:34
Неплохой приёмник для УКВ и поездок  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 / 5
Почитал в отзывах, что девайс хорош при приёме УКВ и купил к началу Es сезона. Приёмник понравился внешним видом, миниатюрностью, управление очень удобно за исключением одного момента - шаг настройки автоматически переключается в зависимости от скорости вращения, к этому приспособился, но всё же, неудобно. Подсветка тёплого лампового цвета. Назначение кнопок интуитивно понятно, инструкция понадобилась скорее для изучения характеристик.
Приемник действительно неплохо ловит УКВ/FM, вылавливая более слабые станции там, где два других, имеющихся в наличии цифровых девайса, затыкаются помехами от мощных станций. По чувствительности не могу сказать, что он лучше и там, где помех меньше, 380-й ловит станции с расстояний порядка 100-130 км сопоставимо с G3, например.
На КВ диапазоне дела обстоят несколько хуже. Цифровой фильтр с переключаемой полосой пропускания обеспечивает отличную селективность по соседнему каналу, но при подключении внешней антенны получается перегруз и основным уловом в нижних поддиапазонах становятся продукты интермодуляции. В общем тут без преселектора делать нечего. Хотелось бы, также, приёма SSB, что в сочетании с узким фильтром могло дать неплохой результат.
СВ принимает средне, или даже чуть хуже того, ДВ - плохо, то бишь, никак. Но и не очень-то нужно.
Приёмник весьма экономичен, уже больше недели показывает, что аккумуляторы 2700mAh полностью заряжены, а работает по несколько часов в день. Заряженные примерно тогда же такие же аккумы для G3 уже почти разрядились.
Звучание встроенного динамика не очень хорошее, однако большего ожидать от маленького динамика и не следует, как звучит через наушники, пока не проверял.
Автоматическое сканирование позволяет сохранять найденные станции в память, отдельную от основной, что тоже хорошо, но шаг сканирования на всём УКВ - 0.1 МГц, тогда как надо бы 0.01 для нижней, советской, тёплой ламповой части диапазона. Впрочем, для меня это не так важно, поскольку редко пользуюсь этой функцией.
Итого:
Основные плюсы:
- широкий диапазон УКВ, 64...108 МГц с шагом 10 кГц, и неплохой приём на УКВ,
- цифровой фильтр с переключаемой полосой пропускания вплоть до 1 кГц на AM диапазонах
- миниатюрность + экономичность
Основные минусы:
- сильно перегружается на КВ
- плохая чувствительность на ДВ
- ручка настройки с автоматически переключающимся шагом, неудобно
Выводы: 380-й - весьма неплохой приёмник для УКВ, и отличный для поездок. Также для дачи, поскольку всегда и везде способен выловить радио "Маяк" :)
  vitalik76 1.8
 14 Фев 2013 19:53:38
Маленький гигант большого УКВ  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 3 / 4 / 5
Давно хотел приобрести приёмник отвечающий следующим требованиям:
1. Цифровой с памятью.
2. С наличием УКВ диапазона 64-74МГц.
3. С хорошими радиоприёмными качествами на УКВ диапазоне.
4. С возможностью точной настройки в соответствии с сеткой вещания на УКВ.
5. Не жрущий батарейки за несколько часов.
До сих пор попадавшиеся в продаже приёмники не подходили по какому-нибудь из указанных пунктов. У одних шаг настройки недостаточно мелкий, у других в диапазоне УКВ завал чувствительности, какие на УКВ принимают вместо расположенных там станций помехи от FM и т.д.
Почитал отзывы о Tecsun 3хх моделей с DSP. Остановил свой выбор на 380-й модели.
Прежде всего попробовал приём на УКВ. В Москве 380-й поймал все станции вещающие в этом диапазоне: 66.44, 67.22, 68.00, 68.84, 69.26, 70.3, 72.92, 73.82 МГц, а также звук второго канала телевидения (НТВ) на 66.75 МГц. При этом станция на 72.92 принималась крайне слабо, но это не из-за приёмника, она так вещает. Приём остальных станций очень хороший. 69.26 слышно даже в стерео-режиме (пилот-тон). Благодаря шагу настройки 0.01 МГц удалось точно настроиться на все станции. Мелкий шаг оправдывает себя ещё и тем, что расстройка от нужной частоты всего на 0.05 Мгц уже является критичной - станция практически перестаёт звучать. Избирательность у приёмника очень замечательная.
На FM 87-108 МГц приём также хороший. Но стоит заметить, что стерео в наушниках звучит не всегда идеально. Впрочем я наушники не использую, а на внешнем динамике это незаметно на слух.
На форумах также говорят о возможности УКВ-FM DXинга, но я на свой приёмник окромя Московских станций никаких других не услышал.
Диапазон AM у приёмника присутствует постольку поскольку ему положено быть. Так уж заведено. Все Московские станции 549, 612, 738, 810, 846, 873, 1134 кГц принимаются вполне нормально. Не Московские - не принимаются (за исключением ночи, когда АМ диапазон оживает). В 380-м имеется настройка полосы пропускания, позволяющая задать её ограничение в 1, 2, 3, 4 и 6 кГц. На 4 и 6 помехи весьма заметны на слух. На 4 уже гораздо лучше. На 3 вообще замечательно. 1, 2 уже для музыки маловато, но для прослушивания голоса в принципе сойдёт.
Диапазон LW имеется чисто для галочки (ведь приёмник позиционируется как всеволновый). Тем не менее и здесь все Московские станции (198, 261 кГц) принимаются. При этом 198 принимается буквально на грани, т.е. слышно что станция вещает, но разобрать что конкретно, проблематично. 261 также звучит откровено слабо, с помехами, но разобрать можно всё. Глубокой ночью открывается возможность дальнего приёма... ну в смысле дальнего по меркам 380-го. Т.е. дополнительно к 198 и 261 становится слышно 171 и 279 кГц. Однако слышно как 198 днём, т.е. заметно что тут есть вещание, но что конкретно неразобрать.
На SW приём определённо лучше чем на LW. Вещательные станции слышны нормально. Регулятор ширины полосы пропускания помогает. Однако слушать SW мешает не плохой приём, а устройство валкодера приёмника.
Проблема в том, что приёмник не имеет переключателя шага настройки fast/slow, а определяет с каким шагом перелистнуть частоты по скорости вращения валкодера. Однако скорость эта выбрана неверно. При нормальной скорости вращения приёмник использует шаг slow, а на fast переодит лишь при очень большой скорости вращения ручки - при которой в один момент можно запросто отмахать полдиапазона. С другой стороны быстрому вращению валкодера не способствует наличие в механизме стопора-трещётки, а также пропадание звука в момент переключения частоты. Иными словами сёрфить таким валкодером максимально неудобно. Удобно лишь подстраивать частоту в небольших пределах.
Впрочем это неудобство частично решается возможностю прямого ввода частоты с цифровой клавиатуры, наличием режима автоматического поиска станций, функцией ЕТМ (фирменная функция записывающая все обнаруженные станции как бы во временную память и позволяющая быстро переключаться между ними в течении текущего сеанса работы с ЕТМ, не затрагивающая сохранённые в постоянной памяти станции). Но автоматика это автоматика, а валкодер это валкодер.
Регулятор громкости приёмника по устройству аналогичен валкодеру, т.е. представляет собой колёсико с трещёткой. Громкость меняется ступенчато. Всего имеется 30 уровней громкости.
Коротко о других возможностях. На экране приёмника отображается сила сигнала и отношение сигнал/шум для принимаемой станции. Есть встроенный термометр. Часы с будильником и таймером выключения. Сохраннные в памяти станции не стираются при вынимании батареек (но часы сбрасываются). Питание возможно как от батареек, так и от сети. При этом радует что разъём питания представляет собой стандартное mini-usb гнездо, т.е. можно питать приёмник от компьютера. Если вставить в него аккумуляторы АА типа, становится возможна их подзарядка прямо в самом приёмнике. Эх, ему бы вместо батарей размера АА поставить Li-Ion аккумулятор (да хотя бы нокиевский BL-5C)...
Благодаря наличию DSP приёмник весьма экономичен. Может проработать от одного комплекта батареек примерно часов 80. Подсветка экрана может быть полностью отключена.
Поскольку основные достоинства приёмника уже были перечислены в тексте выше, стоит упомянуть о недостатках.
1. Неудобства валкодера при серфинге по эфиру.
2. Невозможность жёстко задать значение fast/slow шага изменения частоты.
3. При питании приёмника от батареек и подключении его к сети (без вынимания батареек) непонятно переходит ли приёмник сразу на питание от сети или продолжает работать от батареек.
4. Плохая чувствительность в диапазоне LW.
5. Стерео на наушники звучит не идеально.
  ThreeZero 1.0
 02 Фев 2019 19:31:15
Отличное УКВ-радио!  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5
Tecsun PL380 стал у меня первым приемником, который приобретался с целю не только послушать вещательные станции, но и познакомиться с эфиром на коротких волнах. Скажу сразу, что со своей задачей он справился на "Ура!".
Приятные впечатления от покупки появились еще до до самой покупки )) - очень понравился на картинках и отзывах, а простота заказа с Е-Бей только подогревала желание к покупке.
Впервые взяв в руки, осознал на сколько он миниатюрен и приятен. Прочно сбитый корпус за неполные шесть лет эксплуатации потерял немного краски на углах и откидывающуюся подставочу на задней крышке по причине многократных падений с подоконника, в стальном - нареканий к качеству с точки зрения механической прочности нет. Надписи даже намека не проявляют на то, чтобы стереться. Приемник используется каждодневно дома и всегда на выездах на природу, рыбалку, отдыхи.... УКВ - отдельная тема - удавалось не раз ночью принимать станции удаленные более, чем на 300 км просто из квартиры панельки на родную проволоку) С коллегами и друзьями выигрывал споры "мой приемник словит больше" ) ETM - отличная и крайне полезная придумка в этом радио и определенно заслуживает похвалы!
...на 4й год эксплуатации стали подглючивать клавиши (все) - не с первого раза стали нажиматься, приемник просто как бы перестал реагировать на нажатия - словно, нажимать нужно в определенные моменты, будто, с внутренним синхро-сигналом неведомым в такт... и валкодер громкости тоже накрылся(
...Пять лет полета. Радио все еще работает в качестве просто приемника FM, на родных комплектных аккумуляторах, которые подзаряжать нужно не чаще раза в месяц при 1-2 часах каждодневной работы (сам удивляюсь). Работает на внешний усилитель ибо звук для дома так-себе )
...Вот такие "нетехнарские" впечатления )
