Pirat  |
09 Июн 2012 14:23:34 |
| Приёмник неожиданно порадовал |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Перепробовав несколько моделей популярных ныне ручных четырёхсистемных транктрекеров и достаточно от них поплевавшись (то звук не устраивает, то надёжность, то экономичность, то функционал) я в итоге решил остановиться на сканере модели PSR-800 от фирмы GRE. Честно говоря, я не ожидал от него столь выдающихся результатов. Думаю, на этот раз GRE’шники не так уж и плохо сработали:). Итак, опишу вкратце самые, на мой взгляд основные достоинства и недостатки этого аппарата.
ПЛЮСЫ:
- Качественное декодирование сигналов P25 – в сравнении с бывшими у меня в пользовании Uniden’ами BCD396XT и RadioShack’ом PRO-137 (аналог GRE PSR-500) этот аппарат звучит просто превосходно! Зачастую звучание декодированного цифрового сигнала можно попросту не отличить от аналога – настолько натурально PSR-800 воспроизводит апку! Качество работы приёмника в аналоге также приятно удивило (во многих аналогичных сканерах типа «всё в одном» аналоговое звучание как правило весьма посредственное);
- Наличие функции Flex Step, позволяющей запрограммировать с компьютера частоту в рабочем диапазоне приёма практически с любым шагом (это даёт возможность без проблем работать на двухметровом ж/д участке, на отечественном Low Band’е, на отечественных «нулях» в CB-диапазоне и т.п.). Также имеется возможность смены вида модуляций (AM/FM/NFM) и куча других полезных настроек (контрастности дисплея, яркости подсветки, чувствительности цифрового декодера и т.п.);
- Интерфейсный порт Mini-USB это на мой взгляд просто революционный прорыв в плане универсализации подобных устройств, т.к. автоматически исключает ряд проблем, которые могут возникнуть ввиду отсутствия кабеля для подключения к ПК (например, в случае утери или отсутствия соединительного кабеля не нужно заказывать его в специализированных заграничных магазинах, оплатив помимо стоимости самого «шнурка» ещё и доставку, комиссию посреднику и т.п., и при всём этом кусать локти несколько недель в ожидании посылки – кабель mini-USB можно взять из комплектов различных бытовых устройств или приобрести за копейки в любом компьютерном магазине). К сожалению, упрощённые модели PSR-700 и PRO-107 имеют как раз специфические разъёмы и кабели, и в случае их утери или отсутствия для обеспечения возможности подключения к компьютеру придётся выложить сумму в несколько десятков долларов, а также потратить массу нервов и сил. Однако, даже отсутствие кабеля можно легко компенсировать приобретением копеечного кард-ридера под Micro-SD (проверено – работает чётко. Правда, при таком способе программирования придётся каждый раз изымать из сканера флеш-карту, и после переноса данных возвращать её на место);
- Очень порадовала чувствительность приёмника на всех диапазонах. Даже с родной «коротышкой» можно достаточно уверенно слушать местных корреспондентов и авиадиапазон (но для большей эффективности всё же имеет смысл заменить штатную антеннку на более длинную аналогичную широкополосную, либо использовать диапазонные «резинки»). Апку приёмник схватывает превосходно (я немножко поднял чутьё цифрового декодера в одном из пунктов меню и практически забыл о «выпадениях», «бульканьях» и прочих типичных особенностях цифровой связи. Ни BCD396XT, ни PRO-107 не обеспечивали столь уверенного приёма цифровых сигналов);
- Наличие отечественного речного диапазона. Кстати, принимать его можно даже «с руки». Для этого в настройках поиска «Aircraft» нужно выставить диапазон поиска 225-400 MHz и модуляцию FM. Правда, посканировать на этом участке с шагом 12,5 кГц не получится – в ручном режиме шаг только 25 кГц по умолчанию;
- Наличие возможности записи радиообмена на флэш-карту;
- Адекватный S-метр;
- Адекватный транктрекер (читаем описание проблемы с определением идентификаторов разговорных групп в рейтингах GRE PSR-600 и RadioShack PRO-106);
- Максимально допустимое количество сканлистов - 200. С моими запросами это даже не за глаза:).
МИНУСЫ:
- Девайс немножко великоват и толстоват с непривычки (его облегчённые аналоговые варианты PRO-107 и PSR-700 отлично влезают в карман и лежат в руке). Видимо такой конструктив корпуса применён ввиду питания приёмника от 4-х элементов АА. Это конечно заметно, но не очень критично;
- Буквально после первых же минут работы облезает краска на передней панели в районе дисплея и клавиатуры. Очень неприятный эстетический момент. За пару месяцев эксплуатации приёмника я преднамеренно соскоблил ногтем всю эту краску. После "чистки" сканер стал выглядеть даже ещё красивее, чем после вскрытия упаковочной коробки:). Рекомендую всем пользователям PSR-800 произвести подобную операцию.Только соскабливать краску нужно осторожно, чтобы не поцарапать блестящую пластмассу, прячущуюся под её неустойчивым слоем;
- Прямой ввод частот в память («с руки») возможен только с «кривым» американско-канадским шагом. Грустный момент, не позволяющий использовать бесценный Flex Step на всю катушку. Модуляцию в этом режиме изменить тоже нельзя;
- Приёмный тракт PSR-800 несколько более чувствителен к бытовым радиопомехам (Юнидены в этом плане выдают более «чистый» звуковой сигнал в одних и тех же условиях. Поэтому применять сабж предпочтительнее в несколько более щадящей помеховой обстановке). Тем не менее, кратковременное появление лёгких фоновых шумов и тресков практически не напрягает;
- Приёмник довольно прожорлив (потребляемый ток при включённом «молчащем» и «несветящемся» сканере составляет 170 mA по паспорту). Однако, при использовании качественных и ёмких аккумуляторов (использую оригинальные аккумуляторы Eneloop 2700 mA/h) и интеллектуального ЗУ процесс замены элементов питания перестаёт так сильно утомлять. Например, к концу полной восьмичасовой рабочей смены остаётся ещё аж пол заряда (это при условии работы на средней громкости [15…20] и с минимальной яркостью подсветки дисплея и клавиатуры [Low]). Сухие элементы (даже дорогие щелочные) лучше не использовать во избежание очевидных разочарований;).
РЕЗЮМЕ:
По моему скромному мнению на сегодняшний день PSR-800 это самый лучший ручной сканер с поддержкой APCO P25. Конечно, в нём есть немало функциональных ограничений, свойственных аппаратам GRE, которые начинают более остро ощущаться при использовании американских сканеров в российском эфире, однако при программировании с компьютера под нужды отечественного любителя мониторинга настроить удаётся практически всё. |
Sanila  |
13 Янв 2019 18:23:32 |
| Хороший, годный аппарат |
Всё, что об этом приёмнике сказал уважаемый коллега Pirat, соответствует действительности.
PRO
- Отличный транктрекер, если разобраться.
- В принципе неплохой приёмник. По крайней мере в пределах возможностей портативной антенны.
- MiniUSB-разъём. Правда, не всякий кабель подойдёт, и скорость обмена невысока, но куда лучше так, чем никак.
- Запись, если разобраться.
- Конфигурация на microSD.
- Неплохое приложение для компа.
- Количество сканлистов с запасом превышает потребности, и, вероятно, не только мои.
- Можно запитать приёмник от пауэрбанка через USB.
- Настраиваемая сигнализация лампочкой о том, что именно приёмник принимает.
CONTRA
- Подготовка к началу работы без приложения на комьютере чрезвычайно трудозатратна, по возможности этого следует избегать.
- Нельзя в поле просто так взять и настроиться на одну заданную частоту. Точнее, можно — но сильно проще сделать это поиском по диапазону.
- Некоторые настройки вообще возможно изменить только в приложении.
- Приложение хорошее, но самобытное, особенно в части быстродействия и настроек.
- При случайном отсоединении USB-кабеля приёмник выключается, причём ещё и со сбоем часов.
- Инструкция к приёмнику отнюдь не исчерпывающая.
- Не баг, но фича: DMR, NXDN и т.п. тут всё-таки не хватает.
CONCLUSIO
Работу по предназначению приёмник выполняет. Под особенности пришлось подстроиться: при помощи Таблицы Частот в сканлисты занёс всё интересное, при помощи поиска нашёл то, чего в Таблице Частот не было, и тоже занёс. Транктрекер по ряду причин настроить оказалось не так просто даже с инструкцией, но и эту задачу в конце концов решил. Теперь ситуация, когда в памяти приёмника не оказывается нужного канала, возникает хорошо если раз в год. Ситуации, когда в сканлистах оказывается много лишнего, случаются чаще, но этот случай есть блокировки. Клоузкола, как в Юниденах, тут нет, но Спектрум Свипер, аттенюатор и здравый смысл его задачи обычно решают. Приёмник не слишком удобен для поиска, и вообще by design подразумевает, что пользователю уже известно, что и где он будет слушать. Откуда это известно пользователю — его проблемы. Не то, чтобы это недостаток, но особенность, которую таки приходится учитывать. С учётом получается отличный аппарат для мониторинга конкретной активности в эфире, и это хорошо. |
