| Приемная часть |
| Надежность |
товарищ Сухов  |
30 Май 2012 22:39:50 |
| Отличный хенд-хелд для D-STAR |
Наконец-то приехало ко мне это чудо японского приборостроения. Попользовавшись месяц, вырисовалась вот такая картина.
1. Качество исполнения.
Очень добротно сделанная радиостанция. Качественно собранная. Никаких люфтов, нажатия кнопок и джойстика - четкие, уверенные.
Превосходный дисплей - белого свечения, матричный. Достаточно яркий даже для солнечного дня. ИМХО - лучший дисплей из того, что я видел.
Ручки громкости и энкодера - пластмассовые, рифленые. Не скользят. Переключения легкие, но не настолько, чтобы промахнуться.
2. Электроника.
Есть все шаги изменения частоты, 6,25 - тоже.
Избирательность приемника на высоте. Там, где IC-92AD верещит помехами, 31-й работает безукоризненно. Там, где 92-й не слышит сигнал, 31 прекрасно все "видит и слышит".
3. Аккумулятор.
Пожалуй, единственный недостаток. Думаю, это глюк прошивки, но индикатор заряда работает "в двоичном коде" - полный заряд либо "Изя всё". Неудобно. Зато при включении станции индицируется напряжение АКБ.
4. Антенна.
Штатно в комплекте.... ДВУХДИАПАЗОННАЯ антенна, 270-я, как у 92, 91 и прочих. Был сильно удивлен.
5. Карточка памяти.
В трансивере есть гнездо для MicroSDHC карт, на которые можно сохранять прошивку, можно вести запись разговоров. Карточки 32 ГБ хватает на более 180 часов записи.
6 и самое вкусное - D-STAR, ради чего аппарат и покупался.
Звучание в цифре - "студийное", "бархатное" (по отзывам корреспондентов. При приеме сигнала станция очень четко проговаривает позывной корреспондента, при этом включается подсветка дисплея (можно отключить). Декодирование практически 100%-е до полного пропадания сигнала.
Встроенный GPS работает очень хорошо даже в помещении на переотраженных сигналах, причем есть режим по своим координатам автоматически выводить список ближайших D-STAR гейтов и репитеров (прописанных в память трансивера). Прекрасно работает в режиме DPRS.
По итогу месячного пользования могу сказать, что единственное, чего по-настоящему не хватает, это диапазона 145 МГц. Думаю, ICOM этот нюанс исправит в следующей модели. А может и нет...
Ну и о стоимости... Дороговато, конечно, но я ни минуты не жалею.
Пользуюсь ежедневно, в основном в цифре (DPRS и voice). Доволен, как слон.
За надежность ставлю 5 ибо "в надежде" :) |
Engtech  |
18 Май 2015 06:14:43 |
| Icom ID-31A – дорогой гаджет от Icom |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
По случаю приобрёл данную рацейку в большей степени для того чтобы потестить, ну и потом решить, что с ней дальше делать. После месяца активного пользования рацией сложилось определённое впечатление о плюсах и недостатках ID-31A, которые становятся заметными только спустя какое-то время после начала эксплуатации. Надо понимать, что фирма Icom, при продвижении этой рации, в первую очередь делает акцент на работу с репитерами стандарта D-STAR. За эту возможность и заложена значительная доля в стоимости рации. Однако если в вашей области нет соответствующей инфраструктуры репитеров D-STAR, имеющих выход в Интернет, то воспользоваться этой возможностью вы не сможете. Остается обычная работа в аналоге и цифровая связь, но только с рациями фирмы Icom, поддерживающими D-STAR. Так что работа в «цифре» будет ограничена только связью рация-рация, и тут уже нельзя говорить о преимуществе D-STAR перед другими цифровыми стандартами. Что же касается работы в аналоге, то при мощности 5 Вт ID-31A принимает и передает так же как и подавляющее большинство дешёвых китайский раций - не лучше и не хуже.
Принимая во внимание немаленькую стоимость рации ID-31A от именитого производителя Icom, к этой рации лично я предъявлял довольно большие ожидания. Ибо то, что можно «простить» китайской рации за 80$, нельзя «простить» рации от Icom стоимостью около 300$.
Общие впечатления от исполнения корпуса рации. Несмотря на маленькие размеры рации, пользоваться её оказалось очень удобно – расположения и количество кнопок, большой читабельный экран; понятное и логичное меню; две «крутилки» расположены на одной оси – всё удобно и понятно. Такой маленький размер рации при мощности 5 Вт это просто элементарно удобно. Корпус станции кажется прочным и монолитным, но только до того момента пока в руки не берешь какую-нибудь профессиональную рацейку. И вот тут понимаешь, что ID-31A требует очень осторожного с собой обращения - ронять нельзя; на мой взгляд, не очень удачная система крепления батареи к корпусу; слабая клипса; стекло дисплея очень легко царапается!; по всему корпусу расположены резиновые заглушки, которые со временем начинают неплотно прилегать или даже отваливаться. Впечатление такое, что в руках держишь современный смартфон. Так что чехол - это обязательный аксессуар.
Что в целом понравилось:
- заявлена водозащита класса IPX7;
- очень хороший дисплей (не путать со стеклом дисплея!). Информация всегда чётко видна, плюс длинные названия каналов;
- логичное и интуитивно понятное меню;
- банки памяти каналов с возможностью выборочного сканирования этих банков;
- лёгкое и беспроблемное программирование рации при помощи micro SD карты;
- возможность работы на передачу от внешнего источника питания.
Ниже, что не понравилось.
Работа от аккумулятора. В штатной комплектации идёт батарея ёмкостью 1150 mAh, т.е. ёмкость очень маленькая. Поэтому работать с 5 Вт мощности долго не получиться. Такая странная комплектация вызывает недоумение, поскольку те же китайские производители или Yaesu комплектуют свои рации гораздо более ёмким аккумулятором. Оригинальный аккумулятор повышенной ёмкости 1880 mAh стоит около 100$, т.е. это сравнимо со стоимостью китайской рации. Время работы рации с батареей 1150 mAh в аналоговом режиме только на приём (мониторинг одного канала) и включенным Save Mode составляет чуть больше 24 часов. В 99% случаев когда связь есть на 5 Вт, она будет и на 2,5 Вт. Поэтому рекомендую работать на малых мощностях (0,5 или 2,5 Вт), а на максимальную мощность переходить в крайнем случае. Плюс не стоит забывать, что если у ваших абонентов рации системы walkie-talkie, то на 5 Вт на большой дистанции они вас будут слышать, а вы их нет, поскольку у рации них маломощные.
Зарядка аккумулятора происходит штатным блоком питания и занимает около 7 часов! Разумеется, при этом батарея должна быть присоединена к рации. Почему так долго, мне не понятно, ведь те же современные смартфоны заряжаются гораздо быстрее. Поэтому, если у вас два аккумулятора, то вам придётся дополнительно приобрести зарядный стакан стоимостью около 70$.
В качестве аксессуара предлагается батарейный кейс на 3 АА батарейки. Но вот заявленная мощность рации при работе с этим батарейным кейсом всего 100 mW. Поэтому полезность этого аксессуара вызывает большое сомнение. Плюс стоимость батарейного кейса около 60$.
Громкость динамика слабовата. Неоднократно возникала ситуация, когда хотелось сделать звук погромче в салоне едущего автомобиля, но громкость уже была на максимуме. При этом китайские рации было достаточно комфортно слушать в положении регулятора громкости на одну треть. Звук ID-31A очень похож на звук из смартфона включенного на громкую связь – вроде бы громко, но шумной обстановке вы ничего не услышите. Запаса по громкости нет. У меня в аналоговом режиме начиная с громкости 30 единиц и выше (всего max 39 единиц) появлялись значительные искажения и дребезг звука. В цифре этого нет, но при этом общая громкость существенно ниже, чем в аналоге. Почему фирма Icom не сделала рацию с хорошим, громким звуком с запасом?
Очень странно, но ID-31A комплектуется двухбендовой антенной Icom FA-S270C! Неужели за такие деньги нельзя было изготовить более эффективную или меньшую в габаритах однодиапозонную антенну? Тем более, что однодиапозонная антенна уже имеется в профессиональной линейке раций Icom.
Высокая стоимость аксессуаров. Практически к любой рации со временем приобретаешь определенные аксессуары для того чтобы пользоваться рацией было комфортно в любых ситуациях. Обычно аксессуары стоят разумных денег, и на рынке существует их большой выбор от альтернативных производителей. Однако для Icom очень мало сторонних производителей aftermarket аксессуаров, а стоимость родных аксессуаров превышает все разумные пределы. В случае с ID-31A комплект аксессуаров состоящий из батареи 1880 mAh, зарядного стакана, батарейного отсека, чехла, 12V кабеля, тангенты и гарнитуры стоит около 370$!!! И это простые аксессуары, ничего уникального в них нет. Для сравнения для раций Yaesu подобные аксессуары можно приобрести за более чем в два раза меньшую цену.
В целом могу сказать, что для обычного потребителя, которому в подавляющем большинстве случаев нужна связь рация-рация, функциональные возможности ID-31A явно избыточны, но надо понимать, что вы за них платите. При этом связь рация-рация будем не лучше и не хуже, чем большинство двух диапазонных китайских раций за 100$. Скорее даже наоборот, вы рискуете, работая на 5 Вт, быстро разрядить слабую штатную батарею, а потом долго и упорно её заряжать медленной штатной зарядкой. При этом, разумеется, вы лишены возможности работать на двух метровом диапазоне, а это иногда может оказаться очень полезным. Т.е. купив дорогую, навороченную рацию от именитого производителя, на практике при работе в аналоговом режиме вы, скорее всего, не почувствуете какой-либо разницы с более дешёвыми рациями. |
