Yaesu VAC-20 (CD-47)
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 5
Общая оценка 4.40
Соотношение цена/качество 4.20
Рабочие характеристики 4.00
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.40
Удобство использования 4.40
Надежность 4.20
Купить Yaesu VAC-20
  MultyLock 5.4
 30 Апр 2012 17:51:21
Обзор зарядного устройства  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Всем доброго времени суток!
Целью данного обзора является ознакомление пользователей радиостанций Yaesu с зарядным устройством Vertex (Yaesu) VAC-20 (CD-47).
На сайте http://www.yaesu.ru упоминания о данном зарядном устройстве нет.
Данное зарядное устройство позволяет заряжать никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы радиостанций Vertex Standard моделей: VX-110, VX-120, VX-127, VX-150, VX-170, VX-177, VX-160, VX-180, VX-210, VX-231, VX-400, VX-414, VX-417, VX-424, VX-427, VX-800, VXA-150, VXA-210, VXA-300, FT-60R, FT-250R, FT-270R, VX-277R.
VAC-20 собственно состоит из сетевого адаптера PA-43 и непосредственно настольного зарядного устройства CD-47.
Сетевой адаптер PA-43 (импульсный)
Напряжение на разъеме в режиме «холостого хода» - 15,8В
Настольное зарядное устройство CD-47
Плата настольного зарядного устройства CD-47
Применяемые микросхемы и радиокомпоненты:
U1 – F2608A 9YX0
U2 – 2340 942 JRC
U3 – TN
Напряжение на клеммах без аккумулятора – 12,0В
Напряжение на клеммах во время зарядки Ni-MH аккумулятора – от 8,45В и выше.
Напряжение на клеммах во время зарядки Li аккумулятора – от 7,75В и выше.
Ток зарядки - 450мА
В отличие от VAC-10 в данном ЗУ напряжение постоянно, т.е. не "скачет".
Данное ЗУ приобреталось вместе с Li аккумулятором на сайте 409.shop по ссылке.
Главным минусом данного ЗУ считаю отсутствие функции разряда аккумулятора.
Поскольку инструкции в полученной мною посылке не оказалось, привожу здесь выдержки из описания, найденного в Интернете
Индивидуальная светодиодная индикация зарядника Vertex Standard / Yaesu VAC-20:
Красный – процесс быстрой зарядки аккумулятора;
Зеленый – аккумулятор полностью заряжен, ЗУ отключило заряд АКБ и перешло в режим ожидания;
Красный мигает – зарядка не производится, возможно аккумулятор вышел из строя или отсутствует нормальный контакт;
Желтый – температура аккумулятора не позволяет использование ЗУ или напряжение АКБ ниже заданного уровня для активации быстрой зарядки.
Если у зарядного устройства отсутствует индикация - проверьте надежность электрических соединений, работоспособность Вашего аккумулятора и зарядного устройства. Если зарядное устройство VAC-20 после повторной установки аккумулятора продолжает мигать красным или светиться желтым цветом более 3-5 минут, обратитесь к вашему поставщику оригинальных аксессуаров.
Учитывайте, что зарядное устройство VAC-20 не рассчитано на активацию передатчика Вашей радиостанции во время зарядки ее АКБ. Такая эксплуатация может вывести из строя как зарядное устройство, так и аккумуляторы или саму радиостанцию.
Рекомендуем заряжать радиостанцию в выключенном состоянии, это позволит избежать возникновения эффекта памяти Ваших аккумуляторов и преждевременного выхода их из строя.
  rn9aaa 3.7
 05 Окт 2013 10:18:53
Простой зарядный стакан  Оценки: 5 / 5 / 4 / 5 / 5 / 4
Нормальное ЗУ для настольного применения.
У меня сетевой блок РА-43С с обычной евровилкой.
MultyLock вероятно ошибочно написал про Li акк.
зарядное не предназначено для этого типа согласно инструкции только Ni-Cd и Ni-MH.
Так же хочу дополнить, что при загорании зеленого индикатора ЗУ не отключается - переходит в режим заряда малым током 45 мА
  ra3tmo 3.4
 04 Янв 2020 18:47:31
Зарядник CD-47 пригоден для всех типов АКБ  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Заказал, получил и исследовал данное зарядное устройство. Очень доволен приобретением. Плата внутри уже иная, не как в посте выше. Отлично заряжает как никель - металлгидридные и никель-кадмиевые, так и литиевые АКБ.
  frostbeaten 1.0
 03 Мар 2020 22:21:54
Работает. Всё хорошо  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Мне досталась рация с таким стаканом. Но блок питания при этом был 12вольт 0.5 ампера. И мой старый никелевый Аккум на 1800mah тянул без проблем. Решил купить Аккум новый литиевый. Поехал в питере в магазин. Внимание магазин не причём. А вот производитель «молодец». На аккуме совершенно по другому расположены полюса. Сколхозил перемычки и изоленту с наружи. Всё работает. Потом разберу внутри перепаяю по уму. Имейте ввиду что можно на такое наткнуться в других местах.
  spbtvmaster 5.1
 21 Дек 2021 18:53:20
встречаются подделки  Оценки: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3
Встречаются поддельные (китайские) зарядники CD-47. Отличается другой платой, более примитивной. Детали установлены в раскорячку, лежачий большой электролит. Индикаторный светодиод большой трёх-выводной установлен. Эти зарядники плохие, аккумулятор сильно нагревается. Пользоваться им не желательно.
