Р-309А "Прыжок"
Начало » Приемники магистральные и военные Всего отзывов: 2
Общая оценка 4.50
Возможности доработки и модернизации 4.50
  MIT 4.6
 11 Фев 2012 03:03:49
Один из последних из СССР.  Оценки: 4 / 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
Р-309А похож на Р-309К, но это разные приёмники, хотя разрабатывались в Харькове. Выпускались на разных заводах. Р-309А выпускался Харьковским радиозаводом «Протон», а Р-309К в городе Касли на заводе «Радий». Да и компоновка у них разная.
Около года работал с этим приёмником. Довольно неплохой приёмник. По чувствительности сравним с Р-399А, но имеет больший диапазон принимаемых час-тот: 0.05 - 31.999 999 МГц. Полосы пропускания: 0.3; 1.0; 3.1; 4.0; 8.0; 12.0 кГц.
Имеет:
- цифровую автоматическую регулировку усиления;
- ручное и автоматическое включение входного аттенюатора;
- возможность запоминать до 100 наборов частот и сохранять их при выключении пита-ния до 100 часов;
- возможность подключения демодулирующей аппаратуры (2-я ПЧ 215 кГц); - возможность работать как в командном, так и исполнительном режиме; -звуковую и цифровую индикацию.
Есть система встроенного контроля, которая проводит:
- контроль питающих напряжений;
- проверку блоков;
- проверку трактов радиосигнала;
- контроль действий оператора при наборе режимов работы.
Сопрягается с компьютером. Довольно прост в управлении.
Как недостаток - большие габариты (по габаритам немного меньше Р-399А). Весит около 43 кг.
Примерно через полгода были проблемы с блоком входного согласующего устройства.
  hs_19 5.7
 06 Фев 2014 15:24:21
309А  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Хорошее радио.
Первые впечатления сугубо положительные. Малошумен, неплохая АРУ.
Пленочную клавиатуру неакуратным людям рекомендовать не буду. Встроенная система контроля веплоха.
По факту полного приведения рпу в порядок выложу фото. По модернизации ставлю пять, ибо не вижу, что именно в нем можно (или нужно) модернизировать.
По поводу предыдущего обзора - "Сопрягается с компьютером" Опыт есть?
Любопытно, интерфейсов на ибей море, цены разные. Хотелось порулить и денег лишних неособенно.А в свете крайних нововведений по таможне отдавть кровное ломает. Хотелось бы понять некий оптимум, чтобы современно и относительно недорого.
В отличии от Бригантин валкодер сделан качественно, ничего не люфтит, плавно и мягко. Ручку из пластика - ессно под замену. По конструкции - давно не получал удовольствия от настолько понятного и ремонтопригодного изделия. Заказухи в линейной части нет, все стандартное. Удобно и прозрачно.
Как и в Бригантине авторы отличились в плане индикации. Там сунули крайне редкие сид матрицы, тут тоже, 409я серия, со встроенным дешифратором. Занятно. Разъемы на питании и управлении полное овно. Без фиксации из гнезд выпадают сами. -Раздражает. Со штырьками надежнее. Переделывать не буду, буду фиксировать) Проще побороть раздражение, чем замену разъемов.
По результатам недлинной эксплуатации так и не понял, - зачем антенный разъем за передней панелью...
