Baofeng BF-U3
Начало » Радиостанции LPD, FRS, PMR, GMRS Всего отзывов: 2
Приемная часть 5.00
Надежность 4.50
  US5EQQ 1.3
 31 Дек 2011 15:34:41
Дешево и нормально работает  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Приобрели эти радиостанции для наших охранников , потому что старые совем сломались . Запрограммровали в них ПМР частоты с тонами. Между собой связь в норме , в эксплуатации уже около 6 месяцев , проблем нет , все работает . Удобна тем , что ручка переключателя каналов блокируется , в кармане не переключится сама по себе . Батарейка держит до 12 часов , купили дополнительные , заряжаем в док станции , что идет в комплекте.
Сама станция собрана нормально , на металлическом шасси , применена ДСП микросхема приемопередатчика , при этом шумодав отрабатывает так мягко , что пшаканья в конце приема совсем нет.
  KSVnn 2.2
 11 Сен 2013 19:36:34
Baofeng BF-U3 (Baofeng BF-U8)  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4
BF-U3 и BF-U8 отличаются только шильдиком с названием модели, в остальном они полностью идентичны. На плате BF-U8 написано BF-U3. С августа 2012 года приобретено в общей сложности около 30 станций.
Достоинства.
Естественно главное достоинство этих радиостанций - цена. Однако при цене 20..25$ это весьма неплохие радиостанции.
Качество сборки высокое, аккумулятор входит в отсек внатяг совсем без зазоров, зазоры между крышкой аккумуляторного отсека и корпусом 0,2...0,4 мм. Ручка переключателя каналов выполнена также очень хорошо, фиксация очень четкая.
Заявленные характеристики совпадают с измеренными. Чувствительность с антенного входа 0,18..0,21 мкВ. Выходная мощность 2,0...2,1 Вт на 433 МГц (В диапазоне 400..470 не проверял, муторно, да и нет необходимости).
Модуляция нормальная, Звук при приеме вполне нормальный. Аккумулятора хватает на 18...20 часов при не интенсивном обмене.
Недостатки.
VOX практически не работает.
Зарядный стакан без контроллера заряда (два провода с разъема на контакты аккумулятора) Для литиевых аккумуляторов это очень вредно.
Велика минимальная громкость.
Весьма ненадежный контроллер заряда в радиостанции (заменил 5 шт.)
Иногда приходится клеить корпус антенны.
В целом очень неплохие радиостанции.
