Качество материалов |
Foxtrot 150  |
08 Дек 2011 12:51:48 |
Складной вариант |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 3 / 5 / 5 |
Похожий вариант хорошо известной антенны NA-701. Эта модель двухдиапазонной антенны (144/430) называется NA-636 и может телескопически увеличиваться в два раза с 21 см до 37 см. Как и 701 модель, довольно не плохая антенна. Аналогичные технические характеристики. Усиление от 2.15 до 3 дБ.
За время короткой эксплуатации обнаружен один минус - очень хлипкое соединение основания и толстого хлыстика. По всей видимости надо это место покрыть термоусадкой. Иначе быстро отломается. Минус 1 балл в оценке.
Надеюсь что в Nagoya обнаружат дефект и исправят, на что нибудь похожее как в 701 модели. |
LExx_nk  |
04 Фев 2016 07:35:32 |
Гибкий телескоп! |
Что-то маловато о ней информации. Хотелось бы конкретные значения КСВ узнать, да померить нечем. Судя по показометру 817-го, его значения довольно посредственные. Но всё начинает работать идеально, стоит лишь взять рацию в руку. До однодиапазонок конечно не дотягивает, но в целом всё довольно неплохо. По ощущениям лучше всего на PMR, и чуть похуже на LPD и двойке. И кстати прекрасно принимает радио на 70-108 мГц.
Описанное выше болтание полотна относительно основания, это (с разъемом sma-m в моём случае (как у других - не знаю)) всего лишь подвижность обоймы с резьбой относительно центрального стерженька, который с полотном связан как раз таки жестко. За счет свободного вращения вокруг полотна, основание антенны, при её установке, позволяет притягивать антенну, избегая её вращения в разъеме (т.е. играет роль гайки или муфты, как у кабельных разъемов, чтоб весь кабель не вращался). И при вкручивании антенны эффект люфта постепенно пропадает. Так что это скорее плюс. Антенна уже старенькая у меня, а центральный штырек ничуть не разболтан и садится в р.с. очень плотно.
Так же её большой плюс, это удачное сочетание несочетаемого: телескопа и гибкости, которой некоторые резинки позавидуют. Сломать её просто невозможно, и даже сложенную можно спокойно свернуть каралькой, после чего так-же спокойно она сама выпрямится в исходное положение.
Еще один плюс, это 4 варианта разъемов, можно подыскать нужную антенну не прибегая к переходнику.
Единственный минус - со временем разболтался выдвижной "прутик" и плохо фиксировался в выдвинутом положении. Устранил за пару минут.
В общем антенной доволен и именно её дизайном приятно впечатлен. |
