Albrecht AE2990 AFS
Фото 2 · Фото 3
Приемная часть 5.00
Надежность 4.00
  Megawolt 1.6
 03 Дек 2011 11:09:45
Описание и раскрытие  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3
Купил Albrecht AE2990AFS в ноябре 2011 в Германии в http://www.thiecom.de
*смотря по штрих коду,страна изготовитель- Германия,но сделана в Корее*.Комплект состоит из Базы,Антенны-резинка,Футляр пустой для аккумуляторов ,шнурок.
Ну начну:
База**выглядит как все её собратья близнецы,только с маленькими отличиями**
Подсветка дисплея синюшная.Быстро и просто выставить канал или его частоту--. FUNK+STEP/CH.FR. Сканирование .ML/MS-выбор зон. Звук Бипера и кнопок можно через меню отключить .Кнопка MODE/H/L-выбор FM-AM-USB-LSB. Кнопка FUNK+ MODE/H/L –уменьшения мощности с 4 на 1 ватт.CLAR-подстройка плавная для SSB.Шаг подстройки для SSB от 1 кгерца.Кнопка CH9/CH19 бег по частотам OT 24710 khz до 29650 khz . FUNK + CH9/CH19—ключ.Кнопка SQ, MICG, RFG—чудненькая кнопочка SQ - шумодав, MICG - усилитель микрофона выставил на всю, RFG - усилитель ВЧ выставил на всю. RPT Repeater Tone Control- (только для США)-- Нажмите, чтобы активировать 88,5 Гц тон, "FUNC" кнопку, а затем "SQ, MICG, RFG / RPT".RPT отображается на дисплее, и отметил, что звук теперь автоматически передается при нажатии PTT. Для отключения, повторите то же самое.
Функции памяти Save (MS) и Memory Load (ML): Вы можете использовать эту функцию .Они экономят определенной частоты и режима (MS) и вспомним (ML).
Память Программирование "М1-М5"
• Выберите с "UP / DOWN" нужную частоту и
Режим, который должен быть сохранен.
• Нажмите "FUNC" и затем "ML / MS." Обратите внимание, что "М" -
Иконка мигает на дисплее справа.
• Сохранение и М1 "SCAN / M / SCN" на пространство.
• Повторите шаги 1 и 2, и сохраните его под "MODE / H / L"
Память М2, под ключ "STEP / CH / FREQ" M3 пространство под ключ
"CH9/19/LOCK" M4 и пространство под "SQ, MICG, RFG / RPT"
Память M5.
Память "М1-М5" вновь призываем
С помощью этих функций вы можете использовать определенную частоту и режим хранится перезвонить. Смотрите памяти Программирование в последнем разделе и инструкции по повторно в следующем разделе:
• Жмем -ML MS, а затем SCAN / M / SCN, расширение памяти M1
вспоминать о них.
• Жмем -ML / MS, а затем MODE / H / L в пространстве М2
вспоминать о них.
• Жмем -ML / MS, а затем STEP / CH / FREQ в пространство
M3 повторного ввода.
• Жмем -ML / MS, а затем CH9/19/LOCK расширить память M4
вспоминать о них.
• Жмем -ML / MS, а затем SQ, MICG, RF-G/RPT к
Память M 5 возобновить.
PS-- Означает, что энергосберегающая функция активна.
BNC-антенный разъем, рядом разъемы для внешнего микрофона и наушника*закрываются резиновыми пробочками*.*На спине базы ,крепеж на пояс.Шнурочек крепенький повесил сбоку.Антенна—резинка*компактная и гибкая*.
Плюсы
1 чутье супер!!* на антенну CB27V, 165см длина - принимал на 40 км восточнее от Берлина на частоте 28500..... USB Израиль, Тамбов, Барнаул и т.д на 58-59, а на частоте 27200 FM Тамбов, Челябинск, Саратов, 58-59 и т.д **прохождение тоже играет важную роль**
2 сканирование
3 цвет подсветки
4 от 1 Кгерца шаг...точнее 500 герц
5 подстройка под SSB и неплохое CW
6 внешняя звуко-голосовая гарнитура может работать,как противовес для антенны
7 много дополнительных аксессуаров продается**по необходимости**
8 режим энергосбережения
9 габариты, дизайн и качество
10 S- METR
11 цифровые виды связи
Минусы
1 Вес аккумуляторного отсека полного – нехухры мухры (не дай бог упадет на твердую поверхность),но есть заводской готовый- полегче.
2 Отсутствие CW
3 Высокая цена....для обычного радиолюбителя
4 Мощность невилика , но усилитель все компенсирует
5 Влагопроницаемый корпус
6 В SSB мощность нельзя уменьшить через меню
PS. Рация в таком стиле не новшество, но дело не в этом.
Иногда есть Вещи в нашей жизни, которые мы покупаем больше сердцем, чем умом.
Модификация для любительского использования радио Albrecht AE 2990 AFS
Общие сведения: радио поставляется в CB-радио с завода запрограммированное ограничение на отмеченные радио CB стандартам.
В Европе и США, CB радио пользователи могут выбирать между режимами код D,Код ЕС, КодE, Code PL, код U, и Код США.
Радиолюбители с действующей лицензией любительского радио может расширить радио-
Код 0 до 4 режима кодекса. Код 0 охватывает 10 м и 12 м полосы, код 1-
10 м диапазона, код 2- 12 м группа и код 3- представляет собой резюме всех
технических возможностей Частоты в CB, как радио канальный режим с 450 каналами, которые используются в некоторых странах Восточной Европы для CB-радио-OT 24710 khz до 29 659 khz.
Код 4 то же самое, но с 5 кГц в соответствии с Польшей .
Любителям разрешено использовать 0 кодекс, 1 и 2 (коды 0 и 2 только в странах,где 12 м полоса разрешена). В Германии любители с лицензии может работают радиостанции, которые полностью открыты в диапазоне частот (это означает, вкл.Код 3 и 4, но использование ограничено выделено любительских радиочастотных диапазонов и использования в качестве любительского радио).
Обратите внимание, что любое другое использование (например, как CB радио или коммерческие радио в деловых целях) запрещен для радиолюбителей.
После любых из кодов выбранных, можно ограничить радио именно этот код пайкой перемычек (припой мост) между позицию 4 и 5. В этом случае радио может работать только в одном коде, пока перемычка припаяна!!!
Канал преобразования для всех кодов от 0 до кода США
(Для радиолюбителей с лицензией только)
1. Выключить радио.
2. Открываем кнопку PTT*** вытаскиваем осторожно резиновое покрытие кнопки ***
3. Вглуби РТТ вы найдете пять для пайки клемм для предусмотренных преобразований: Терминалы 1, 2, 3, 4 и 5.
4. Удалить паяльником существующие перемычку пайки только между клеммами 2 и 3
5. Подключите временно клеммы 1 и 2 вместе (например - пинцетом)
6. Включите радио
7. Отпустите пинцет-связи между терминалом 1 и 2
8. Выберите нужный код (с UP / DWN)-- kod 3
9. Выключения радиоприемника
10. Включите радио
11.Нажмите FUNK---потом кнопочку STEP/CH.FR –эта кнопочка преобразует номера каналов в частоту канала на дисплее и наоборот.
12. Операции проделывать можно много раз по выбору кода,но предыдущий сбрасываетя
Канал преобразования возможность Код: D, ЕС, E, PL, U и США
только (юридические CB радио)
1. Выключить устройство (в выключенном состоянии тома переключателя)
2. Пресс ML / MS кнопку и удерживайте
3. Включите устройство
4. Выпуск ML / MS кнопку
5. На дисплее появится код: D, ЕС, E, PL, U и США.
Затем нажмите "UP / DOWN" кнопки для выбора нужного кода.
6. Выключите устройство для установки выбранного кода
7. Включите устройство для работы в выбранный код
Боковое отверстие в футляре для зарядки аккумуляторов в нем от зарядного устройства на 14 вольт.
73!!!
  485 3.7
 27 Ноя 2012 18:36:56
Очень хорошая CB портативка  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Приобрел эту портативную CB станцию относительно недавно от участника форума rn6lke, которому большое спасибо как за прекрасное состояние станции, так и за оперативность в ее приобретении.
Узнал об этом аппарате совершенно случайно, наткнувшись на youtube на видео ролики, на которых с помощью этой станции и на удлиненную антенну буржуи проводили дальние QSO на Си Би и на 10 метрах. Признаться, одолевали меня сомнения, что портативка сможет точно встать на частоту в SSB, и что ее мощности может хватить на DX. Но поскольку сама идея размещения в портативном корпусе приемо-передающей станции с SSB на 12, 11, и 10 м. мне еще в далекие годы расцвета популярности Си Би казалась нереализуемой мечтой, то решил все-таки познакомиться с новинкой от Albrecht поближе. Здесь сразу же надо оговориться, что станция выпускается под тремя названиями и при поиске видео на youtube, или отзывов и документации в интернете надо вводить в поиск каждое из ее названий. Соответственно, это Albrecht AE2990 AFS, Dragon SS-301, Magnum 1012. И информации про эту станцию в интернете действительно много.
При первом знакомстве возникли некоторые затруднения, связанные со спецификой управления портативкой, имеющей "на борту" SSB. То есть, как-то непривычно без валкодера перемещаться по диапазону с помощью кнопок, при этом дополнительно включая функцию более точной настройки на частоту через кнопку step. Здесь надо сразу оговориться, что станцию нужно однозначно раскрывать в режим именно любительской станции, что осуществляется посредством распаивания перемычки между контактами 2 и 3 под резинкой кнопки PTT, и последующем включением станции с замкнутыми контактами 1 и 2. Эта процедура подробно описана как в сервис мануале, так и в многочисленных описаниях и видео роликах. После такого раскрытия станция не ограничена немецкой, английской или американской версией СиБи, а позволяет последовательно перестраиваться с 12 м. до 10 м. Хотя последовательность все-таки ступенчата - весь диапазон разбит на подучастки и перемещение по ним осуществляется посредством нажатия на кнопку Ch9/ch19. В этой связи также следует иметь ввиду, что традиционные "сибишные" функции, закрепленные за соответствующими кнопками, в режиме любительском меняются, т.е. понятно, что 9-го канала бедствия в таком режиме через соответствующую кнопку уже не включить. Это же касается и специфики более точной подстройки через кнопку step.
Но достаточно уделить станции какое-то время, и логика становится понятной. Применительно к освоению станции и хочется отметить главный ее недостаток - ужасно краткий и даже примитивно написанный мануал. Не только плохо описываются имеющиеся у станции функции, но и целый ряд функции вообще не упомянут. Иными словами, мануал - лишь первоначальное подспорье, а в остальном надо доходить до всего самому или смотреть пояснения более опытных пользователей на youtube.
Теперь по существу заявленных производителем функций. Применительно к упомянутым выше первоначальным сомнениям относительно практичности включения SSB передатчика в корпус портативки спешу заверить - сомнения оказались не только напрасными, но станция показала себя даже с лучшей стороны, чем я вообще мог от такого изделия ожидать. Прежде всего, у этой портативки просто отменная чувствительность - все, что принималось на соответствующих диапазонах на Eton E1 или Sony ICF 2001D, она также принимала (при подключении телескопа). При приеме в SSB настройка вполне комфортна и оперативна (дело привычки, но получилось быстрее настраиваться, чем с помощью известного колесика подстройки Деген-1103). Но главное - помимо приема вполне комфортно и удобно работать в SSB и на передачу. Поскольку в конце ноября 12 г. наблюдался неплохой проход на 10 метрах, попробовал сработать с кем-то из относительно дальних именно на эту станцию. Без какого-либо усилителя, с телескопической антенной на Си-Би диапазон из условий чистого поля удалось провести связь как с Италией, так и с Германией. Не бог весть какая даль, но для портативки с ее батарейками и телескопом вполне прилично. Возможность же проведения дальнего qso из условий "чистого поля", без внешних антенн и вдали от домашних помех, как раз и есть то замечательное свойство рассматриваемой станции, которое несомненно подкупает. Конечно, можно и внешнюю антенну подключить, и усилитель, и питание использовать стационарное, но это уже при необходимости и на любителя. Возможность же проведения своеобразного qrp DX "с улицы" просто подкупает.
Разумеется, качество SSB все-таки не как у базовых трансиверов ICOM или Yaesu, как в плане скорости настройки, так и качества сигнала. Но какого-либо дискомфорта от этого не испытываешь.
Нельзя не отметить и хорошее качество корпуса станции, в отличие от более нежного Алан-42 или Maycom SH-27 корпуса Dragon всегда отличались большей прочностью (корпус у этой станции практически идентичен корпусу Dragon SY-101 и SY_201). Случайное падение на асфальт Альбрехт пережил без каких-либо потерь, хотя повторять эксперимент не хочется.
Положительным моментом является и то, что к этой станции подходят батарейные блоки от Алан-42 (они чуть уже, но встают замечательно), а также алановский штатный переходник для подключения станции к автомобильному прикуривателю и внешней автомобильной антенне. То есть, с таким переходником пользоваться в автомобиле также удобно, как и Alan-42.
Что же касается недостатков, то прежде всего огорчает невозможность включить подсветку на постоянно. Понятна забота производителя об экономии батарей, но этой функции явно не хватает. Также не совсем удобно реализован squelch - его уровень надо выставлять через меню, что весьма затруднительно при разном уровне сигнала, да еще на ходу. Впрочем, в SSB станция не так уж и громко шумит, по сравнению с режимом FM.
Не совсем понятна идея производителя с закальцовыванием более мелких участков диапазона у раскрытой станции - то есть, нельзя свободно перемещаться 28.000 - 29.000 мгц, а придется нажимать кнопку перехода на более высокий поддиапазон. В рамках участка Cb это может быть и оправданно - т.е. станция как бы по кругу настраивается именно в рамках Cb, не позволяя зайти на любительский участок без нажатия кнопки Ch.9, но стоит выйти в область 10 м. такое ограничение представляется излишним.
Также весьма раздражающим показался режим звукового сопровождения любых нажатий на кнопки - его лучше сразу отключить, т.к. уж очень он громок.
Подводя итог можно заключить, что, конечно же, Albrecht 2990 прежде всего портативка, к тому же ограниченная участком 10 - 12 м., и ее не следует сравнивать с более серъезными изделиями от Yaesu - тем же 817м, позволяющим осуществлять qrp связи на всех КВ диапазонах. Но в качестве компактного устройства для qrp связей в участке 10м - 12 м, с возможностью их осуществляения просто на прогулке, станция замечательная.
Слышал лестные отзывы о станции Dragon SY-201, являвшейся предшественником Альбрехта. К сожалению, попользоваться той станцией не пришлось, но судя по откликам, у Albrecht уже более совершенная логика управления. А вот про характеристики по чувствительности и качеству передачи в SSB сказать ничего не могу, т.к. это требует сравнения станций, а найти 201-й уже непросто. Впрочем, едва ли это нужно, т.к. его нишу теперь заняла рассматриваемая станция.
